  4. Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut
29 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P peterfido
    Ein Digitalpotentiometer sollte sich eignen, um einen NTC zu emulieren.
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @peterfido sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
    Das ist nicht das Problem. den NTC simulieren geht auch über U und I.
    Gruß Udo
    • P Offline
      peterfido
      Ich weiß. Allerdings ist ein Digitalpoti günstiger als ein 0-10V Ausgang.
      Peterfido
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        denke ich zwar nicht. Wie würdest du den das Digitalpoti ansteuern? Etwas übertrieben gesagt, Das Poti ist in Hamburg, IOBtoker steht in München. Verbindung über Ethernet (MQTT) und VPN. Jetzt fehlt noch das Teil das MQTT empfängt und das Poti steuert. Dieses Teil ist mein Problem. Ob ich damit das Poti steuere oder einen analogen Ausgang ist egal. Ob ich das Poti mit I2C oder SPI steuere ist auch egal, Als Poti kommt dann ein DA Wandler zu Einsatz.
        Gruß Udo
        • P Offline
          peterfido
          Ein ESP32, ein Maxim I2C Digitalpoti (es gibt verschiedene mit unterschiedlichen Widerstandswerten, da gucken, in welchem Bereich sich der NTC bewegt), evtl. einen Levelshifter. Die Digitalpotis vertragen am Ausgang oft nur wenige mA, sollte für den Zweck allerdings kein Problem sein.
          Alternativ ein 0-10V Ausgang nehmen und
          Vielleicht würde ich das auch total anders angehen, wenn ich die Hardware der Heizung hier hätte.
          Alternativ ein ESP32 und sowas in der Art.
          Peterfido
          • ubeckerU ubecker
            @arteck sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
            was hast du vor ??
            Grob gesagt: Aussentemperaturfühler für meine Heizung. Ich habe von der Heizung aus keine Möglichkeit zu einer Stelle zu gelangen die geeignet wäre zur Messung. Ich habe mittlerweile etlichte Sensoren in IOBroker eingebunden. (Alles HMIP). Aus diesen bilde ich dann den Mittelwert.
            Die Heizung braucht aber einen NTC als Sensor. Diesen kann ich mit einem entsprechenden Analogsignal, ob 0 - 10V oder sonst was, simulieren und die Kennlinie nachbilden, ist nur etwas rechnerei. (kleine Zusatzelektronik selbst gebaut). Jetzt brauch ich ein Teil das mit aus IOBroker ein analoges Signal liefert. Da direkt neben der Heizung auch LAN liegt wäre ein Teil Ethernet (MQTT) nach Analog Ausgang am besten.
            @homoran Funk scheidet aus da im Bereich der Heizung kein Funk geht.
            @Verblizz sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
            Vielleicht auch der Shelly 0-10V PRO (Hutschienenmontage, der sollte LAN haben...)
            Habe bei Shelly gesucht bei den Pro, habe aber nichts gefunden. Wäre mit am liebsten.
            @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
            Esp32 Boards haben auch a/d Wandler.
            Spannungsbereich passt natürlich nicht.
            Daran hatte ich auch gedacht, aber ESP32 haben erst mal nur W-Lan. Gibt zwar auch LAN Module dazu diese belegen aber die Ports für DA Wandler. Tasmota hab ich keine Ahnung von. Die Anpassung von einem analogen Signal zur Simulation des NTCs ist für mich ein Heimspiel. (habe Jahrelang solche Teile entwickelt)
            Mein Problem ist hauptsächlich die Programmierung des ESP32. Da weiß ich nicht wie ich anfangen soll.
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
            Hi, ich habe 2 Shelly Pro Dimmer 0-10V PM Hutschiene mit LAN, mit denen ich aus den IOBroker
            a) einen Boilerheizstab (1,2 kW) und
            b) einen Ventilator ((100W)
            beides via SSR-Relay ansteuere. Funktioniert prima!
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            • ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              Für solche Anwendungen geht auch gut ein PWM. Aber für analoge Messung ist ein PWM nicht geeignet. Selbst mit reichlich Kapazität funktioniert das nicht. Da hängt ja keine Last dran.
              Trotzdem danke.
              Gruß Udo
              • ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @peterfido @arteck @homoran @verblizz @martinp @fuzzy1955
                so ich habe mich entschlossen doch einen ESP32 S3 ETH zu nehmen. Werde ich wohl mal lernen müssen. Rein datenmäßig sollte das gehen.
                Wenn ich das fertig habe werde ich das mal vorstellen, kann aber noch etwas dauern. Den ESP hab ich bei Ali bestellt (11€ Stück). SPI DA Wandler habe ich in meinem Fundus, ebenso OPs usw.
                Gruß Udo
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @fuzzy1955 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
                  Er fragte nach LAN, nicht nach WLAN
                  EDIT-MEA CULPA - hat er doch ...
                  • ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    so, wollte mich mal melden wenn das Projekt funktioniert (noch nicht ganz fertig)
                    ich habe einen ESP32-S3-ETH genommen. Ohne Vorkenntnisse drangegangen. Hauptproblem war die richtigen libraris zu finden.
                    Aufbau der Hardware ist noch nicht abgeschlossen, aber soweit das ich von IOBroker über MQTT daten zum Modul schicken und empfangen kann. Ich kann einen analogen Ausgang (0 .. 3,3V) setzen und diesen über einen ADC wieder zurücklesen. Jetzt kommen die Feinheiten. Im IOBroker die Kennlinie des NTC nachbilden und an das Modul senden. Als Hardware steht noch an mit dem 0 .. 3,3V Signal den Widerstand für den Temp Sensor der Heizung nachzubilden. Hat bisher eigentlich gut funktioniert. Einzig die Keine Web UI die auf dem ESP32 läuft (nur als erste Kontrolle der Werte und Verbindungen) hat mir einiges abverlangt. Ich kann nun mal kein HTML. Den code hat mir dann eine KI nach meinen Angaben gemacht. Nach gefühlt 1000 Versuchen lief auch diese. Dann kommt noch schön machen und ein Gehäuse drucken. Denke so in 2 - 3 Wochen wird das fertig sein.
                    Gruß Udo
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Prinzipiell willst Du das esp32 Gerät ja in iobroker einbinden.
                      Da wäre es ggfs einfacher gewesen, tasmota auf den esp32 zu flashen, über den Sonoff Adapter auf die MQTT Strukturen zuzugreifen, und das Scripting per Blockly oder Javascript zu machen
                      • MartinPM MartinP
                        ubeckerU Offline
                        ubeckerU Offline
                        ubecker
                        @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
                        Möglich, das sind dann wieder zwei unbekannte mehr. Ich kenne Tasmota und den Sonoff Adapter nicht. Frage: Wenn Tasmota auf dem ESP läuft wie greife ich dann auf die Ports zu um meine AD und DA Wandler zu lesen? Ich benötige nur die beiden AD und DA Werte sowie ein paar Statusinfos. Das müsste ich doch auch in Tasmota einbinden.
                        Ich hole alle meine Werte zur Weiterverarbeitung direkt aus den Protokollen MQTT, Modbus usw. Zusätzliche Adapter nutze ich nicht. Alles was ich benötige mache ich in Blockly oder Javascript.
                        Was würde ich an Aufwand sparen mit Tasmota?
                        Gruß Udo
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Auf Tasmota-Seite gibt es eine Web UI mit Menus.
                          Da gibt es einen Menu, mit dem man die Verwendung eines Ports festlegen kann.
                          Taster, Schalter, Relais, Analog IN, Analog Out, Temperatursensor usw.
                          https://tasmota.github.io/docs/ADC/
                          Es gibt auch zwei Scriptsprachen, mit denen man intern Automatisierungen erstellen kann.
                          Ich lese mit Tasmota meinen Stromzähler aus, habe aber auch ein eigenes Projekt mit Arduino IDE für einen Heizkörperthermostaten.
                          Würde für einen schnellen Erfolg mit heutiger Erfahrung Tasmota vorziehen.
                          Mit den Scriptings habe ich mich aber noch nicht groß beschäftigt.
                          Ob man unterm Strich damit schneller ist, hängt von den Erfahrungen mit Blockly/Javascript ab, falls man das Interne Tasmota Scripting vermeiden will.
                          ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            Da gibt es ja jede Menge verschiedene Teile von. Da W-Lan für mich nicht in Frage kommt habe ich ein Board mit LAN gesucht. Und dieses gefunden.
                            Da kann ich keine Analogen Pins finden. Ich benutze die interne SPI und steuer damit meine ADC und DAC. So etwas hab ich in der Tasmota Doku nicht finden können. Möglich das ich ein anderes Modul hätte nehmen können, aber erst mal finden.
                            Aber danke für die Infos. Vielleicht beim nächsten Projekt mal ein anderes Board nehmen. Aber LAN gibt es wenig. W-Lan kommt nicht in Frage. Wenn du ein Board kennst mit LAN, weitere SPI oder Analog in Analog out dann bitte als Info zu mir.
                            Gruß Udo
                            • MartinPM MartinP
                              passt aber nicht zu den Vorgaben!
                              @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
                              und
                              genau diese Erfahrung fehlt ja.
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Ob es aber Erfahrungen mit der Arduino IDE gibt?
                                • Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  Schau mal hilft dir das weiter ?
                                  Shelly Dimmer 0/1‑10V PM Gen3
                                  https://www.shelly.com/de/products/shelly-0-1-10v-dimmer-pm-gen3?srsltid=AfmBOooNTc9TB2kUKCNvazEyQaOKf1IX8BLpmKvOR1hg4ph_2nd9PXsf
                                  Der hat einen 0-10V Ausgang keine PWM.
                                  F.B.
                                  HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Berges01B Berges01
                                    @Berges01 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
                                    Hat der LAN?
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      Danke Leider nein, kein LAN nur W-Lan. Genauigkeit ?. Brauche mindestens eine Genauigkeit von 0,5%.
                                      Hat sich aber soweit erledigt da ich mir das selbst gebaut habe. Ohne Kalibrierng erreiche ich 0,2% Genauigkeit.
                                      Gruß Udo
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        I2c D/A Wandler zum vorhandenen ESP32-S3
                                        https://botland.de/a-c-und-c-a-wandler/24119-schwerkraft-gp8211-1-kanal-0-5v-10v-i2c-dac-dfr1071-6959420924325.html
                                        • MartinPM MartinP
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          @MartinP sagte:
                                          danke, hätte ich das vorher gewußt hätte ich mir diese Module geholt. gibt es als DA und DA. So habe ich mir das selbst gebaut.
                                          Gruß Udo
