  4. Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut
29 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @peterfido @arteck @homoran @verblizz @martinp @fuzzy1955
    so ich habe mich entschlossen doch einen ESP32 S3 ETH zu nehmen. Werde ich wohl mal lernen müssen. Rein datenmäßig sollte das gehen.
    Wenn ich das fertig habe werde ich das mal vorstellen, kann aber noch etwas dauern. Den ESP hab ich bei Ali bestellt (11€ Stück). SPI DA Wandler habe ich in meinem Fundus, ebenso OPs usw.
    Gruß Udo
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
      Habe bei Shelly gesucht bei den Pro, habe aber nichts gefunden
      Hi, ich habe 2 Shelly Pro Dimmer 0-10V PM Hutschiene mit LAN, mit denen ich aus den IOBroker
      a) einen Boilerheizstab (1,2 kW) und
      b) einen Ventilator ((100W)
      beides via SSR-Relay ansteuere. Funktioniert prima!
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @fuzzy1955 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
      Er fragte nach LAN, nicht nach WLAN
      EDIT-MEA CULPA - hat er doch ...
      • ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        so, wollte mich mal melden wenn das Projekt funktioniert (noch nicht ganz fertig)
        ich habe einen ESP32-S3-ETH genommen. Ohne Vorkenntnisse drangegangen. Hauptproblem war die richtigen libraris zu finden.
        Aufbau der Hardware ist noch nicht abgeschlossen, aber soweit das ich von IOBroker über MQTT daten zum Modul schicken und empfangen kann. Ich kann einen analogen Ausgang (0 .. 3,3V) setzen und diesen über einen ADC wieder zurücklesen. Jetzt kommen die Feinheiten. Im IOBroker die Kennlinie des NTC nachbilden und an das Modul senden. Als Hardware steht noch an mit dem 0 .. 3,3V Signal den Widerstand für den Temp Sensor der Heizung nachzubilden. Hat bisher eigentlich gut funktioniert. Einzig die Keine Web UI die auf dem ESP32 läuft (nur als erste Kontrolle der Werte und Verbindungen) hat mir einiges abverlangt. Ich kann nun mal kein HTML. Den code hat mir dann eine KI nach meinen Angaben gemacht. Nach gefühlt 1000 Versuchen lief auch diese. Dann kommt noch schön machen und ein Gehäuse drucken. Denke so in 2 - 3 Wochen wird das fertig sein.
        Gruß Udo
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Prinzipiell willst Du das esp32 Gerät ja in iobroker einbinden.
          Da wäre es ggfs einfacher gewesen, tasmota auf den esp32 zu flashen, über den Sonoff Adapter auf die MQTT Strukturen zuzugreifen, und das Scripting per Blockly oder Javascript zu machen
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
            Möglich, das sind dann wieder zwei unbekannte mehr. Ich kenne Tasmota und den Sonoff Adapter nicht. Frage: Wenn Tasmota auf dem ESP läuft wie greife ich dann auf die Ports zu um meine AD und DA Wandler zu lesen? Ich benötige nur die beiden AD und DA Werte sowie ein paar Statusinfos. Das müsste ich doch auch in Tasmota einbinden.
            Ich hole alle meine Werte zur Weiterverarbeitung direkt aus den Protokollen MQTT, Modbus usw. Zusätzliche Adapter nutze ich nicht. Alles was ich benötige mache ich in Blockly oder Javascript.
            Was würde ich an Aufwand sparen mit Tasmota?
            Gruß Udo
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Auf Tasmota-Seite gibt es eine Web UI mit Menus.
              Da gibt es einen Menu, mit dem man die Verwendung eines Ports festlegen kann.
              Taster, Schalter, Relais, Analog IN, Analog Out, Temperatursensor usw.
              https://tasmota.github.io/docs/ADC/
              Es gibt auch zwei Scriptsprachen, mit denen man intern Automatisierungen erstellen kann.
              Ich lese mit Tasmota meinen Stromzähler aus, habe aber auch ein eigenes Projekt mit Arduino IDE für einen Heizkörperthermostaten.
              Würde für einen schnellen Erfolg mit heutiger Erfahrung Tasmota vorziehen.
              Mit den Scriptings habe ich mich aber noch nicht groß beschäftigt.
              Ob man unterm Strich damit schneller ist, hängt von den Erfahrungen mit Blockly/Javascript ab, falls man das Interne Tasmota Scripting vermeiden will.
              ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                Da gibt es ja jede Menge verschiedene Teile von. Da W-Lan für mich nicht in Frage kommt habe ich ein Board mit LAN gesucht. Und dieses gefunden.
                Da kann ich keine Analogen Pins finden. Ich benutze die interne SPI und steuer damit meine ADC und DAC. So etwas hab ich in der Tasmota Doku nicht finden können. Möglich das ich ein anderes Modul hätte nehmen können, aber erst mal finden.
                Aber danke für die Infos. Vielleicht beim nächsten Projekt mal ein anderes Board nehmen. Aber LAN gibt es wenig. W-Lan kommt nicht in Frage. Wenn du ein Board kennst mit LAN, weitere SPI oder Analog in Analog out dann bitte als Info zu mir.
                Gruß Udo
                • MartinPM MartinP
                  passt aber nicht zu den Vorgaben!
                  @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
                  und
                  genau diese Erfahrung fehlt ja.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ob es aber Erfahrungen mit der Arduino IDE gibt?
                    • Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      Schau mal hilft dir das weiter ?
                      Shelly Dimmer 0/1‑10V PM Gen3
                      https://www.shelly.com/de/products/shelly-0-1-10v-dimmer-pm-gen3?srsltid=AfmBOooNTc9TB2kUKCNvazEyQaOKf1IX8BLpmKvOR1hg4ph_2nd9PXsf
                      Der hat einen 0-10V Ausgang keine PWM.
                      F.B.
                      HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Berges01B Berges01
                        @Berges01 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
                        Hat der LAN?
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          Danke Leider nein, kein LAN nur W-Lan. Genauigkeit ?. Brauche mindestens eine Genauigkeit von 0,5%.
                          Hat sich aber soweit erledigt da ich mir das selbst gebaut habe. Ohne Kalibrierng erreiche ich 0,2% Genauigkeit.
                          Gruß Udo
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            I2c D/A Wandler zum vorhandenen ESP32-S3
                            https://botland.de/a-c-und-c-a-wandler/24119-schwerkraft-gp8211-1-kanal-0-5v-10v-i2c-dac-dfr1071-6959420924325.html
                            • MartinPM MartinP
                              ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              @MartinP sagte:
                              danke, hätte ich das vorher gewußt hätte ich mir diese Module geholt. gibt es als DA und DA. So habe ich mir das selbst gebaut.
                              Gruß Udo
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Ich habe auch in einem Projekt Erfahrungen mit dem selbst-Programmieren mit der Arduino IDE gesammelt ...
                                Leider ist man da nicht weniger Abhängig von der Programmierarbeit anderer, als bei z. B. Tasmota.
                                https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                                Mein Projekt ist basierend auf einem ESP32 S2 Mini.
                                Die MQTT Bibliothek, die ich benutzt hatte, kriegte plötzlich Probleme mit dem Single Core ESP32 in meinem Board.
                                Nachdem da 8 Wochen nichts passiert ist, habe ich den Code auf eine andere MQTT Bibliothek umgestellt
                                • MartinPM MartinP
                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  @MartinP sagte:
                                  ist so, war auch mein größtes Problem mit der Arduino IDE, die passenden Librarys zu finden.
                                  Gruß Udo
