  4. Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut
29 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Auf Tasmota-Seite gibt es eine Web UI mit Menus.
    Da gibt es einen Menu, mit dem man die Verwendung eines Ports festlegen kann.
    Taster, Schalter, Relais, Analog IN, Analog Out, Temperatursensor usw.
    https://tasmota.github.io/docs/ADC/
    Es gibt auch zwei Scriptsprachen, mit denen man intern Automatisierungen erstellen kann.
    Ich lese mit Tasmota meinen Stromzähler aus, habe aber auch ein eigenes Projekt mit Arduino IDE für einen Heizkörperthermostaten.
    Würde für einen schnellen Erfolg mit heutiger Erfahrung Tasmota vorziehen.
    Mit den Scriptings habe ich mich aber noch nicht groß beschäftigt.
    Ob man unterm Strich damit schneller ist, hängt von den Erfahrungen mit Blockly/Javascript ab, falls man das Interne Tasmota Scripting vermeiden will.
    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
    Da gibt es ja jede Menge verschiedene Teile von. Da W-Lan für mich nicht in Frage kommt habe ich ein Board mit LAN gesucht. Und dieses gefunden.
    Da kann ich keine Analogen Pins finden. Ich benutze die interne SPI und steuer damit meine ADC und DAC. So etwas hab ich in der Tasmota Doku nicht finden können. Möglich das ich ein anderes Modul hätte nehmen können, aber erst mal finden.
    Aber danke für die Infos. Vielleicht beim nächsten Projekt mal ein anderes Board nehmen. Aber LAN gibt es wenig. W-Lan kommt nicht in Frage. Wenn du ein Board kennst mit LAN, weitere SPI oder Analog in Analog out dann bitte als Info zu mir.
    Gruß Udo
    • MartinPM MartinP
      passt aber nicht zu den Vorgaben!
      @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
      das sind dann wieder zwei unbekannte mehr. Ich kenne Tasmota und den Sonoff Adapter nicht.
      und
      genau diese Erfahrung fehlt ja.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Ob es aber Erfahrungen mit der Arduino IDE gibt?
        • Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          Schau mal hilft dir das weiter ?
          Shelly Dimmer 0/1‑10V PM Gen3
          https://www.shelly.com/de/products/shelly-0-1-10v-dimmer-pm-gen3?srsltid=AfmBOooNTc9TB2kUKCNvazEyQaOKf1IX8BLpmKvOR1hg4ph_2nd9PXsf
          Der hat einen 0-10V Ausgang keine PWM.
          F.B.
          HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
          • Berges01B Berges01
            @Berges01 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
            Hat der LAN?
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              Danke Leider nein, kein LAN nur W-Lan. Genauigkeit ?. Brauche mindestens eine Genauigkeit von 0,5%.
              Hat sich aber soweit erledigt da ich mir das selbst gebaut habe. Ohne Kalibrierng erreiche ich 0,2% Genauigkeit.
              Gruß Udo
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                I2c D/A Wandler zum vorhandenen ESP32-S3
                https://botland.de/a-c-und-c-a-wandler/24119-schwerkraft-gp8211-1-kanal-0-5v-10v-i2c-dac-dfr1071-6959420924325.html
                ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @MartinP sagte:
                  danke, hätte ich das vorher gewußt hätte ich mir diese Module geholt. gibt es als DA und DA. So habe ich mir das selbst gebaut.
                  Gruß Udo
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich habe auch in einem Projekt Erfahrungen mit dem selbst-Programmieren mit der Arduino IDE gesammelt ...
                    Leider ist man da nicht weniger Abhängig von der Programmierarbeit anderer, als bei z. B. Tasmota.
                    https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                    Mein Projekt ist basierend auf einem ESP32 S2 Mini.
                    Die MQTT Bibliothek, die ich benutzt hatte, kriegte plötzlich Probleme mit dem Single Core ESP32 in meinem Board.
                    Nachdem da 8 Wochen nichts passiert ist, habe ich den Code auf eine andere MQTT Bibliothek umgestellt
                    • MartinPM MartinP
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      @MartinP sagte:
                      ist so, war auch mein größtes Problem mit der Arduino IDE, die passenden Librarys zu finden.
                      Gruß Udo
