  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    2.4k
    2.7k
    1.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für NaviMow geschrieben.
    Steuerung über navimow.0.id.remote
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.navimow
    aktuelle Version
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Navimow Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Url in den Einstellungen öffne und code url kopieren
    JebaJ T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @denjo
      Bitte mal testen https://forum.iobroker.net/topic/84066/test-adapter-navimow
      D Online
      D Online
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @tombox habe zwei mal ein token gemacht aber läuft nicht
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:39.886	warn	No token found. Open the Navimow login link in adapter settings, copy the code and paste it into the settings.
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:39.884	error	Token exchange failed. Check the authorization code.
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:39.884	error	Token exchange failed: {"code":5001,"desc":"Exception.Server.Error","data":null}
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:38.526	info	Authorization code found in config, exchanging for token...
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:38.457	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.navimow#87ecfc2db1f8360d77930e9d51124408ec937324) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.navimow, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:32:37.021	info	instance system.adapter.navimow.0 in version "0.0.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.navimow#87ecfc2db1f8360d77930e9d51124408ec937324) started with pid 366252
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:32:33.727	info	instance system.adapter.navimow.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:33.620	info	terminating
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:32:33.277	info	stopInstance system.adapter.navimow.0 send kill signal
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:33.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:33.118	info	terminating
      navimow.0
      2026-03-15 14:32:33.117	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:32:33.115	info	stopInstance system.adapter.navimow.0 (force=false, process=true)
      admin.0
      2026-03-15 14:31:58.490	warn	navimow has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:31.277	warn	No token found. Open the Navimow login link in adapter settings, copy the code and paste it into the settings.
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:31.276	error	Token exchange failed. Check the authorization code.
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:31.275	error	Token exchange failed: {"code":5001,"desc":"Exception.Server.Error","data":null}
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:29.022	info	Authorization code found in config, exchanging for token...
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:28.954	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.navimow#87ecfc2db1f8360d77930e9d51124408ec937324) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.navimow, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:31:27.787	info	instance system.adapter.navimow.0 in version "0.0.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.navimow#87ecfc2db1f8360d77930e9d51124408ec937324) started with pid 366201
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:31:24.459	info	instance system.adapter.navimow.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:24.373	info	terminating
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:31:23.971	info	stopInstance system.adapter.navimow.0 send kill signal
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:23.871	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:23.871	info	terminating
      navimow.0
      2026-03-15 14:31:23.870	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.iOBroker
      2026-03-15 14:31:23.868	info	stopInstance system.adapter.navimow.0 (force=false, process=true)
      • T tombox
        Zum Installieren:
        aktuelle Version
        Loginablauf:
        JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        schrieb am zuletzt editiert von Jeba
        @tombox
        Erstmal danke für den Adapter.
        Hab ihn installiert und die URL von der Navimov kopiert und eingefügt. Du meinst die ganze URL?
        Leider wird der Adapter nicht grün
        In den Logs kommt:
        No token found.
        Token exchange faild: Check the authorization Code
          tombox
          mit der aktuellen GitHub version testen
          was passiert nach dem login wie ist die url aufgebaut oder gibt es ein Fehler
          • JebaJ Offline
            JebaJ Offline
            Jeba
            Was ist die aktuelle Version?
            Ich hab die neu geladen und es ist die v0.0.1
            http://localhost:1/callback?code=xxxxxxxx&state=null
            • JebaJ Jeba
              tombox
              @Jeba 1.0.0 sollte jetzt alles gehen
              • JebaJ Offline
                JebaJ Offline
                Jeba
                Prima das hat super einfach geklappt.
                Danke für die Arbeit.
                Wie bekomm ich den MQTT Fehler noch weg.
                Wie kann man die verbinden herstellen?
                • JebaJ Jeba
                  tombox
                  @Jeba bräuchte ein account mit gerät via email oder detaillierte logs
                  tombox2020@gmail.com
                  • JebaJ Offline
                    JebaJ Offline
                    Jeba
                    navimow.0
                    2026-03-15 19:36:55.575 info MQTT connection closed
                    navimow.0
                    2026-03-15 19:36:55.574 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
                    navimow.0
                    2026-03-15 19:36:45.567 info MQTT connection closed
                    navimow.0
                    2026-03-15 19:36:45.567 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
                    • JebaJ Jeba
                      navimow.0
                      navimow.0
                      navimow.0
                      navimow.0
                      tombox
                      @Jeba Mal die GitHub version darüber installieren und mit debug log posten
                      • JebaJ Offline
                        JebaJ Offline
                        Jeba
                        Du meint meinst die zweite Version. Die hab ich schon geladen. Dann war der Adapter grün und alles gut. Nur die MQTT Meldung in den Logs gibt’s noch
                        • T tombox
                          Zum Installieren:
                          aktuelle Version
                          Loginablauf:
                          tombox
                          Nein ich meinte die dritte Version. einfach drüber installieren
                          • JebaJ Offline
                            JebaJ Offline
                            Jeba
                            😂 ah ok. Schnell gefixt. Ich versuche es
                            • JebaJ Offline
                              JebaJ Offline
                              Jeba
                              Prima. Fehlermeldung ist weg.
                              Was hat es mit MQTT denn auf sich.
                              Wofür war oder ist das vorgesehen
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                so. Hat geklappt. Nach dem ersten Start der Instanz wurde sie wirder rot und im Log waren Fehler. Sie ist dann aber neu gestartet und liefert Werte.
                                Genial!
                                VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!
                                Beta-Tester
                                  Kippe
                                  Hallo 🙋‍♂️
                                  Habe den Adapter mal installiert und mit meinem Navimow i208 verbunden.
                                  Was soll ich sagen es läuft wie geschmiert 🙏
                                  Top 👍 Jetzt noch eine schöne View von den Mäher und der Sommer ist gesichert .
                                  • JebaJ Offline
                                    JebaJ Offline
                                    Jeba
                                    War der Datenpunkt mit Fortschritt in % nicht greifbar.
                                    Adapter läuft perfekt. Gute Arbeit
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      Im vehicleState gibt es ja diese Optionen:
                                          "states": {
                                            "isDocked": "Docked",
                                            "isIdel": "Idle",
                                            "isIdle": "Idle",
                                            "isMapping": "Mapping",
                                            "isRunning": "Mowing",
                                            "isPaused": "Paused",
                                            "isDocking": "Returning to Dock",
                                            "Error": "Error",
                                            "error": "Error",
                                            "isLifted": "Lifted (Error)",
                                            "inSoftwareUpdate": "Software Update",
                                            "Self-Checking": "Self-Checking",
                                            "Self-checking": "Self-Checking",
                                            "Offline": "Offline",
                                            "offline": "Offline"
                                      Was muss ich denn z.B. in der VIS als Vergleichswert eintragen, wenn ich wissen will ob er "Mowing" ist?
                                      Hab da verschiedene Optionen erfolglos ausprobiert.
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                            "states": {
                                              "isIdel": "Idle",
                                              "isIdle": "Idle",
                                              "Error": "Error",
                                              "error": "Error",
                                        tombox
                                        @Merlin123 isRunning würde ich vermuten wenn er im iob das anzeigt wenn er läuft
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @tombox ah... die Variante hatte ich noch nicht probiert... geht natürlich :P Dank Dir!
                                          Beta-Tester
                                          83.2k
