  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    tombox
    mit der aktuellen GitHub version testen
    was passiert nach dem login wie ist die url aufgebaut oder gibt es ein Fehler
    • JebaJ Offline
      JebaJ Offline
      Jeba
      Was ist die aktuelle Version?
      Ich hab die neu geladen und es ist die v0.0.1
      http://localhost:1/callback?code=xxxxxxxx&state=null
      • JebaJ Jeba
        tombox
        @Jeba 1.0.0 sollte jetzt alles gehen
        • JebaJ Offline
          JebaJ Offline
          Jeba
          Prima das hat super einfach geklappt.
          Danke für die Arbeit.
          Wie bekomm ich den MQTT Fehler noch weg.
          Wie kann man die verbinden herstellen?
          • JebaJ Jeba
            tombox
            @Jeba bräuchte ein account mit gerät via email oder detaillierte logs
            tombox2020@gmail.com
            • JebaJ Offline
              JebaJ Offline
              Jeba
              navimow.0
              2026-03-15 19:36:55.575 info MQTT connection closed
              navimow.0
              2026-03-15 19:36:55.574 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
              navimow.0
              2026-03-15 19:36:45.567 info MQTT connection closed
              navimow.0
              2026-03-15 19:36:45.567 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
              • JebaJ Jeba
                navimow.0
                navimow.0
                navimow.0
                navimow.0
                tombox
                @Jeba Mal die GitHub version darüber installieren und mit debug log posten
                • JebaJ Offline
                  JebaJ Offline
                  Jeba
                  Du meint meinst die zweite Version. Die hab ich schon geladen. Dann war der Adapter grün und alles gut. Nur die MQTT Meldung in den Logs gibt’s noch
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für NaviMow geschrieben.
                    Steuerung über navimow.0.id.remote
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.navimow
                    aktuelle Version
                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Navimow Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                    Loginablauf:
                    Url in den Einstellungen öffne und code url kopieren
                    tombox
                    Nein ich meinte die dritte Version. einfach drüber installieren
                    • JebaJ Offline
                      JebaJ Offline
                      Jeba
                      😂 ah ok. Schnell gefixt. Ich versuche es
                      • JebaJ Offline
                        JebaJ Offline
                        Jeba
                        Prima. Fehlermeldung ist weg.
                        Was hat es mit MQTT denn auf sich.
                        Wofür war oder ist das vorgesehen
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          so. Hat geklappt. Nach dem ersten Start der Instanz wurde sie wirder rot und im Log waren Fehler. Sie ist dann aber neu gestartet und liefert Werte.
                          Genial!
                          VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!
                          Beta-Tester
                            Kippe
                            Hallo 🙋‍♂️
                            Habe den Adapter mal installiert und mit meinem Navimow i208 verbunden.
                            Was soll ich sagen es läuft wie geschmiert 🙏
                            Top 👍 Jetzt noch eine schöne View von den Mäher und der Sommer ist gesichert .
                            • JebaJ Offline
                              JebaJ Offline
                              Jeba
                              War der Datenpunkt mit Fortschritt in % nicht greifbar.
                              Adapter läuft perfekt. Gute Arbeit
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                Im vehicleState gibt es ja diese Optionen:
                                    "states": {
                                      "isDocked": "Docked",
                                      "isIdel": "Idle",
                                      "isIdle": "Idle",
                                      "isMapping": "Mapping",
                                      "isRunning": "Mowing",
                                      "isPaused": "Paused",
                                      "isDocking": "Returning to Dock",
                                      "Error": "Error",
                                      "error": "Error",
                                      "isLifted": "Lifted (Error)",
                                      "inSoftwareUpdate": "Software Update",
                                      "Self-Checking": "Self-Checking",
                                      "Self-checking": "Self-Checking",
                                      "Offline": "Offline",
                                      "offline": "Offline"
                                Was muss ich denn z.B. in der VIS als Vergleichswert eintragen, wenn ich wissen will ob er "Mowing" ist?
                                Hab da verschiedene Optionen erfolglos ausprobiert.
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                      "states": {
                                        "isIdel": "Idle",
                                        "isIdle": "Idle",
                                        "Error": "Error",
                                        "error": "Error",
                                  tombox
                                  @Merlin123 isRunning würde ich vermuten wenn er im iob das anzeigt wenn er läuft
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @tombox ah... die Variante hatte ich noch nicht probiert... geht natürlich :P Dank Dir!
                                    Beta-Tester
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Wenn ich möchte, dass der Mäher nicht im geplanten Zeitraum mäht, wie muss ich da vorgehen?
                                      Meine Idee:
                                      Ist der vehicleState = "isDocked" muss ich einfach den
                                      navimow.0.xxx.remote.pause
                                      auf true setzen.
                                      Bei einem anderen vehicleState löse ich erst
                                      navimow.0.xxx.remote.dock
                                      aus und warte, bis er "isDocked" ist, dann wie oben Pause auslösen.
                                      Wenn er weiter machen soll, einfach
                                      navimow.0.xxx.remote.resume
                                      auf true.
                                      Macht er dann das Resume nur innerhalb der geplanten Mähzeiten?
                                      Stimmt diese Überlegung grundsätzlich?
                                      Beta-Tester
                                        Meine Idee:
                                        auf true setzen.
                                        auf true.
                                        tombox
                                        @Merlin123 grundsätzlich ja.. rest muss man testen
                                        • T tombox
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @tombox Dank Dir.
                                          Noch ne Frage: Wie klein darf denn das Aktualisierungsintervall sein? 10 Minuten sind ja ne Menge ;)
                                          Wie da das mqtt reinspielt wurde ja oben schonmal gefragt.
                                          Zumindest hatte ich jetzt schon Verzögerungen zwischen Real und Adapter
                                          Beta-Tester
