  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • JebaJ Offline
    JebaJ Offline
    Jeba
    Was ist die aktuelle Version?
    Ich hab die neu geladen und es ist die v0.0.1
    http://localhost:1/callback?code=xxxxxxxx&state=null
    • JebaJ Jeba
      tombox
      @Jeba 1.0.0 sollte jetzt alles gehen
      • JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        Prima das hat super einfach geklappt.
        Danke für die Arbeit.
        Wie bekomm ich den MQTT Fehler noch weg.
        Wie kann man die verbinden herstellen?
        • JebaJ Jeba
          tombox
          @Jeba bräuchte ein account mit gerät via email oder detaillierte logs
          tombox2020@gmail.com
          • JebaJ Offline
            JebaJ Offline
            Jeba
            navimow.0
            2026-03-15 19:36:55.575 info MQTT connection closed
            navimow.0
            2026-03-15 19:36:55.574 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
            navimow.0
            2026-03-15 19:36:45.567 info MQTT connection closed
            navimow.0
            2026-03-15 19:36:45.567 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
            • JebaJ Jeba
              navimow.0
              navimow.0
              navimow.0
              navimow.0
              tombox
              @Jeba Mal die GitHub version darüber installieren und mit debug log posten
              • JebaJ Offline
                JebaJ Offline
                Jeba
                Du meint meinst die zweite Version. Die hab ich schon geladen. Dann war der Adapter grün und alles gut. Nur die MQTT Meldung in den Logs gibt’s noch
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für NaviMow geschrieben.
                  Steuerung über navimow.0.id.remote
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.navimow
                  aktuelle Version
                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Dann unter Adapter den Navimow Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                  Loginablauf:
                  Url in den Einstellungen öffne und code url kopieren
                  tombox
                  Nein ich meinte die dritte Version. einfach drüber installieren
                  • JebaJ Offline
                    JebaJ Offline
                    Jeba
                    😂 ah ok. Schnell gefixt. Ich versuche es
                    • JebaJ Offline
                      JebaJ Offline
                      Jeba
                      Prima. Fehlermeldung ist weg.
                      Was hat es mit MQTT denn auf sich.
                      Wofür war oder ist das vorgesehen
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        so. Hat geklappt. Nach dem ersten Start der Instanz wurde sie wirder rot und im Log waren Fehler. Sie ist dann aber neu gestartet und liefert Werte.
                        Genial!
                        VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!
                        Beta-Tester
                          Kippe
                          Hallo 🙋‍♂️
                          Habe den Adapter mal installiert und mit meinem Navimow i208 verbunden.
                          Was soll ich sagen es läuft wie geschmiert 🙏
                          Top 👍 Jetzt noch eine schöne View von den Mäher und der Sommer ist gesichert .
                          • JebaJ Offline
                            JebaJ Offline
                            Jeba
                            War der Datenpunkt mit Fortschritt in % nicht greifbar.
                            Adapter läuft perfekt. Gute Arbeit
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              Im vehicleState gibt es ja diese Optionen:
                                  "states": {
                                    "isDocked": "Docked",
                                    "isIdel": "Idle",
                                    "isIdle": "Idle",
                                    "isMapping": "Mapping",
                                    "isRunning": "Mowing",
                                    "isPaused": "Paused",
                                    "isDocking": "Returning to Dock",
                                    "Error": "Error",
                                    "error": "Error",
                                    "isLifted": "Lifted (Error)",
                                    "inSoftwareUpdate": "Software Update",
                                    "Self-Checking": "Self-Checking",
                                    "Self-checking": "Self-Checking",
                                    "Offline": "Offline",
                                    "offline": "Offline"
                              Was muss ich denn z.B. in der VIS als Vergleichswert eintragen, wenn ich wissen will ob er "Mowing" ist?
                              Hab da verschiedene Optionen erfolglos ausprobiert.
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                    "states": {
                                      "isIdel": "Idle",
                                      "isIdle": "Idle",
                                      "Error": "Error",
                                      "error": "Error",
                                tombox
                                @Merlin123 isRunning würde ich vermuten wenn er im iob das anzeigt wenn er läuft
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @tombox ah... die Variante hatte ich noch nicht probiert... geht natürlich :P Dank Dir!
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    Wenn ich möchte, dass der Mäher nicht im geplanten Zeitraum mäht, wie muss ich da vorgehen?
                                    Meine Idee:
                                    Ist der vehicleState = "isDocked" muss ich einfach den
                                    navimow.0.xxx.remote.pause
                                    auf true setzen.
                                    Bei einem anderen vehicleState löse ich erst
                                    navimow.0.xxx.remote.dock
                                    aus und warte, bis er "isDocked" ist, dann wie oben Pause auslösen.
                                    Wenn er weiter machen soll, einfach
                                    navimow.0.xxx.remote.resume
                                    auf true.
                                    Macht er dann das Resume nur innerhalb der geplanten Mähzeiten?
                                    Stimmt diese Überlegung grundsätzlich?
                                    Beta-Tester
                                      Meine Idee:
                                      auf true setzen.
                                      auf true.
                                      tombox
                                      @Merlin123 grundsätzlich ja.. rest muss man testen
                                      • T tombox
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        @tombox Dank Dir.
                                        Noch ne Frage: Wie klein darf denn das Aktualisierungsintervall sein? 10 Minuten sind ja ne Menge ;)
                                        Wie da das mqtt reinspielt wurde ja oben schonmal gefragt.
                                        Zumindest hatte ich jetzt schon Verzögerungen zwischen Real und Adapter
                                        Beta-Tester
                                          @tombox Dank Dir.
                                          tombox
                                          @Merlin123 angeblich kommen die änderung sofort einfach debug log aktivieren da sieht man was passiert
