  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Navimow
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
55 Beiträge 13 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • JebaJ Offline
    JebaJ Offline
    Jeba
    Prima das hat super einfach geklappt.
    Danke für die Arbeit.
    Wie bekomm ich den MQTT Fehler noch weg.
    Wie kann man die verbinden herstellen?
    • JebaJ Jeba
      tombox
      @Jeba bräuchte ein account mit gerät via email oder detaillierte logs
      tombox2020@gmail.com
      • JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        navimow.0
        2026-03-15 19:36:55.575 info MQTT connection closed
        navimow.0
        2026-03-15 19:36:55.574 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
        navimow.0
        2026-03-15 19:36:45.567 info MQTT connection closed
        navimow.0
        2026-03-15 19:36:45.567 error MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND wss
        • JebaJ Jeba
          navimow.0
          navimow.0
          navimow.0
          navimow.0
          tombox
          @Jeba Mal die GitHub version darüber installieren und mit debug log posten
          • JebaJ Offline
            JebaJ Offline
            Jeba
            Du meint meinst die zweite Version. Die hab ich schon geladen. Dann war der Adapter grün und alles gut. Nur die MQTT Meldung in den Logs gibt’s noch
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für NaviMow geschrieben.
              Steuerung über navimow.0.id.remote
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.navimow
              aktuelle Version
              Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
              Unter Adapter das Github Icon klicken:
              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
              Dann unter Adapter den Navimow Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
              Loginablauf:
              Url in den Einstellungen öffne und code url kopieren
              tombox
              Nein ich meinte die dritte Version. einfach drüber installieren
              • JebaJ Offline
                JebaJ Offline
                Jeba
                😂 ah ok. Schnell gefixt. Ich versuche es
                • JebaJ Offline
                  JebaJ Offline
                  Jeba
                  Prima. Fehlermeldung ist weg.
                  Was hat es mit MQTT denn auf sich.
                  Wofür war oder ist das vorgesehen
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    so. Hat geklappt. Nach dem ersten Start der Instanz wurde sie wirder rot und im Log waren Fehler. Sie ist dann aber neu gestartet und liefert Werte.
                    Genial!
                    VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!
                    Beta-Tester
                      Kippe
                      Hallo 🙋‍♂️
                      Habe den Adapter mal installiert und mit meinem Navimow i208 verbunden.
                      Was soll ich sagen es läuft wie geschmiert 🙏
                      Top 👍 Jetzt noch eine schöne View von den Mäher und der Sommer ist gesichert .
                      • JebaJ Offline
                        JebaJ Offline
                        Jeba
                        War der Datenpunkt mit Fortschritt in % nicht greifbar.
                        Adapter läuft perfekt. Gute Arbeit
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          Im vehicleState gibt es ja diese Optionen:
                              "states": {
                                "isDocked": "Docked",
                                "isIdel": "Idle",
                                "isIdle": "Idle",
                                "isMapping": "Mapping",
                                "isRunning": "Mowing",
                                "isPaused": "Paused",
                                "isDocking": "Returning to Dock",
                                "Error": "Error",
                                "error": "Error",
                                "isLifted": "Lifted (Error)",
                                "inSoftwareUpdate": "Software Update",
                                "Self-Checking": "Self-Checking",
                                "Self-checking": "Self-Checking",
                                "Offline": "Offline",
                                "offline": "Offline"
                          Was muss ich denn z.B. in der VIS als Vergleichswert eintragen, wenn ich wissen will ob er "Mowing" ist?
                          Hab da verschiedene Optionen erfolglos ausprobiert.
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                                "states": {
                                  "isIdel": "Idle",
                                  "isIdle": "Idle",
                                  "Error": "Error",
                                  "error": "Error",
                            tombox
                            @Merlin123 isRunning würde ich vermuten wenn er im iob das anzeigt wenn er läuft
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              @tombox ah... die Variante hatte ich noch nicht probiert... geht natürlich :P Dank Dir!
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                Wenn ich möchte, dass der Mäher nicht im geplanten Zeitraum mäht, wie muss ich da vorgehen?
                                Meine Idee:
                                Ist der vehicleState = "isDocked" muss ich einfach den
                                navimow.0.xxx.remote.pause
                                auf true setzen.
                                Bei einem anderen vehicleState löse ich erst
                                navimow.0.xxx.remote.dock
                                aus und warte, bis er "isDocked" ist, dann wie oben Pause auslösen.
                                Wenn er weiter machen soll, einfach
                                navimow.0.xxx.remote.resume
                                auf true.
                                Macht er dann das Resume nur innerhalb der geplanten Mähzeiten?
                                Stimmt diese Überlegung grundsätzlich?
                                Beta-Tester
                                  Meine Idee:
                                  auf true setzen.
                                  auf true.
                                  tombox
                                  @Merlin123 grundsätzlich ja.. rest muss man testen
                                  • T tombox
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @tombox Dank Dir.
                                    Noch ne Frage: Wie klein darf denn das Aktualisierungsintervall sein? 10 Minuten sind ja ne Menge ;)
                                    Wie da das mqtt reinspielt wurde ja oben schonmal gefragt.
                                    Zumindest hatte ich jetzt schon Verzögerungen zwischen Real und Adapter
                                    Beta-Tester
                                      @tombox Dank Dir.
                                      tombox
                                      @Merlin123 angeblich kommen die änderung sofort einfach debug log aktivieren da sieht man was passiert
                                      • T tombox
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        @tombox ok. achte ich mal drauf.
                                        Und: Ich hab mal die "Mähen pausieren" Fuktion ausprobiert.
                                        Geht im Prinzip....
                                        Bis auf das Beenden der Pause.
                                        Ein "Resume" führt dazu, dass der Mäher auf jeden Fall wieder losfährt und der Mähfortschritt ist wieder bei 0%.
                                        Zumindest was das bei mir jetzt so.
                                        Das ist natürlich nicht ganz optimal :(
                                        Wenn jemand ne Idee hat: Her damit.
                                        Rpbbi soll nach der Zwangspause einfach laut Mähplan weitermachen. Also auch nur innerhalb der definierten Zeiten mähen.
                                        Und falls die Frage kommt: Ich will ihn pausieren können wenn z.B. innerhalb der normalen Mähzeit mal was auf dem Rasen gemacht werden muss, wo der Mäher stören würde.
                                        Beta-Tester
                                          Kippe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                                          Hallo.
                                          Also ich habe den Navimow i208 und der Adapter mit den Datenpunkten im ioBroker laufen soweit. Top 👍 Ich habe mal eine Frage an Euch !!!
                                          Ist jemand in der Lage eine View für ioBroker zu erstellen vom Navimow, dass mann ihn Komplett übers Tablett Steuern kann? Das wäre Cool 😎
