  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    Ja sind nur 100ms - ne Sekunde wird aufwendiger kannst du, wenn es deine faähigkeiiten mit Blockes zu lassen mal schauen ob 250ms oder 500ms reichen?
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
    #937
    @ticaki wenn du mir erklärst wie. 😅 Gern auch per Discord
    Edit: ach du meintest blockly 😁
    Habe im Moment ein Skript mit einer Sekunde. Das funktioniert .Ich teste dann mit weniger...
    • 1 13patrick37
      TT-Tom
      #938
      @13patrick37 bin da
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T ticaki
        1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #939
        @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
        250ms passen. Eben getestet
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #940
          Das hier ist zwar genau genommen Breaking da die Funktion aber erste letztes Patch reingekommen ist, mach ich da keinen Major change draus.
          0.13.4 (2026-03-07)
          • (ticaki) added: buttonOnDelayOff / buttonOffDelayOn / buttonDelayOn / buttonDelayOff modes for HW button actions
          • (ticaki) removed: buttonBackFlip
          Neue HW-Button-Modi für Datenpunkte
          Es gibt vier neue Modi, um einen HW-Button-Datenpunkt zeitgesteuert zu schalten:
          • buttonOnDelayOff – Setzt den Datenpunkt sofort auf true und wechselt nach der eingestellten Verzögerung automatisch zurück auf false.
          • buttonOffDelayOn – Setzt den Datenpunkt sofort auf false und wechselt nach der Verzögerung automatisch zurück auf true.
          • buttonDelayOn – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf true.
          • buttonDelayOff – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf false.
          Die Verzögerung (delay) wird in Sekunden angegeben. Der Standardwert beträgt 0,25 s. Gültige Werte liegen zwischen 0,001 s und 2.147.483 s (ca. 24 Tage).
          Über den Parameter state wird der Datenpunkt angegeben, der geschaltet werden soll.
          Beispiel:
                  buttonLeft: {
                      mode: 'buttonOnDelayOff',
                      delay: 3,
                      state: '0_userdata.0.example_state',
          Spenden
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #941
            Dazu gilt dann noch wiederholtes Drücken startet den Timer neu
            Außerdem gibts noch states, die für detached Buttons erstellt werden, um die Buttonfunktion auch durch ein externes Skript / VIS / whatever schalten zu lassen.
            Spenden
            • T ticaki
              0.13.4 (2026-03-07)
              Beispiel:
                      buttonLeft: {
                          delay: 3,
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #942
              @ticaki Hi Tim, funktioniert wunderbar. Also wenn ich "delay" weglassen, dann nimmt es automatisch die 0,25?
              • 1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                #943
                Wollte die Zeit bei delay auf 0,3sek setzen.
                Bringt mir allerdings einen Fehler:
                ERROR: Expression expected.
                            delay: 0, 3: ,
                ERROR: Object literal may only specify known properties, and '3' does not exist in type '{ mode: "buttonOnDelayOff" | "buttonOffDelayOn" | "buttonDelayOn" | "buttonDelayOff"; delay?: number; state: string; }'.
                • 1 13patrick37
                              delay: 0, 3: ,
                  TT-Tom
                  #944
                  @13patrick37
                  Englisch, da kommt ein Punkt hin.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @13patrick37
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #945
                    @TT-Tom Das war zu einfach. :D Danke
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #946
                      habe gerade ein riesen Problem. Bei uns war zum wiederholten Male Stromausfall.
                      Und seitdem zweiten Abschalten vom Strom sind meine Panels alle tot.
                      Hatte jemand mal ähnliches Problem?
                      Display zeigt nichts mehr an.
                      Lt. Tasmota alle im Safeboot.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #947
                        Ich habe den Adapter paar Wochen auf einem NSPanel am Laufen.
                        Nun wollte ich gerne das zweite NSPanel ebenfalls vom reinen Script zum Adapter wechseln. Der Anfang hat soweit geklappt. Das zweite NSPanel startet und der Standardbildschirm kommt mit dem Wetter und es gibt die andere Seite "Leere". Ebenfalls wurde ein neues Script angelegt für das zweite NSPanel. Nun möchte erstmal das das zweite Panel den gleichen Inhalt zeigt wie das erste Panel. Ich habe den ersten Abschnitt des ersten Scripts (vom NSPanel, das mit dem Adapter läuft) kopiert und in das neue Script des zweiten Panels eingesetzt. Wenn ich das Script starte läuft es ohne nennenswerte Fehler durch, aber beim Panel ändert sich nichts. Habe ich irgendwas dabei vergessen?
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          TT-Tom
                          #948
                          @lobomau
                          Das Script gestartet? Hast du alles kopiert oder nur die Seiten. Nicht das jetzt das falsche Topic und Panel drin steht.
                          Bitte das log vom Script nach dem Start zeigen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • 1 13patrick37
                            TT-Tom
                            #949
                            @13patrick37
                            Ich würde Tasmota wieder rauf spielen. Hoffentlich hat sich nicht alles zerschossen
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #950
                              @TT-Tom sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                              irgendsowas vermute ich auch. Ich habe den Anhaltspunkt nicht im Script gefunden. Zumal ich nur oben den Kopf geändert habe... oder habe ich diese topic übersehen.
                              Aber ok, ich schicke danach das log.
                              • Slave: Pi4
                                muuulle
                                #951
                                Moin,
                                ich bin von einem Raspberry auf eine Synology umgezogen. Ich habe das Panel aus den NSPanel-Einstellungen herausgelöscht und auf dem Panel reset 4 in die Konsole eingegeben.
                                Beim erneuten hinzufügen des Panels wird mir nun diese Fehlermeldung angezeigt. Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Ursache hierfür gefunden. Kann mir jemand helfen?
                                Nach einem verzweifelten Versuch auch die Objekte zu löschen, variiert die Meldung zu sendToRequetFail2.
                                Vielen Dank
                                Christopher
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #952
                                  Die Fehlermeldung aus dem Log hilft mir den Fehler einzugrenzen.
                                  Spenden
                                  • lobomauL lobomau
                                    TT-Tom
                                    #953
                                    @lobomau
                                    du kannst eigentlich das komplette Script kopieren, du musst nur hier ganz am Anfang die Daten anpassen, ganz wichtig panelTopic richtig setzen. Mit overrideConfig werden die Einstellungen weiter unten überschrieben.
                                        const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                                            // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                                            // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                                            panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                            weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                                            defaultOffColor: Off,
                                            defaultOnColor: On,
                                            // weatherAddDefaultItems:
                                            // - true  => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen
                                            // - false => keine hinzufügen
                                            // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren:
                                            //   sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6,
                                            //   windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar
                                            // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter
                                            // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden
                                            "weatherAddDefaultItems": false
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • M muuulle
                                      Moin,
                                      Vielen Dank
                                      Christopher
                                      TT-Tom
                                      #954
                                      @muuulle
                                      welche Version hast du im Einsatz?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #955
                                        0.14.0 (2026-03-14)
                                        • (tt-tom17) refactored: timezone selection code moved from adapter to admin handler (internal, no UI changes)
                                        • (ticaki) added: TempOffset configurable in objects and admin tab (#629)
                                        • (ticaki) added: "Update scripts for all panels" button in Maintain tab
                                        Anmerkung
                                        Vorab ist nicht vollständig getestet - zumindest der Kram den ich gerade eben eingebaut habe :)
                                        Um die Temperatur zu verwenden müssen die Panels per Aktualisieren auf den neuesten Konfigurationsstand gebracht werden:
                                        Auf den Stift klicken und dann oben auf nspanelkonfiguration aktualisieren - dann dauerts 30 Sekunden und dann das nächste.
                                        Alternativ auf der Tasmota Konsole folgendes eingeben
                                        AdcParam 2,14600,10000,3950
                                        Bei der Alternative am Ende den Adapter neustarten - sicher ist sicher.
                                        Temperatur einstellen
                                        Das geht dann am einfachsten hier:
                                        Bildschirmfoto_2026-03-14_um_06.22.49.png Bildschirmfoto 2026-03-14 um 07.11.54.png
                                        Bei 4k wird wirklich alles riesig :D
                                        @muuulle
                                        Ich hab ein hoffentlich besseres error log eingefügt für dein Problem - Die Adminfehlermeldungen werden aber nie genug infos enthalten, dass es mehr als ein "da läuft was schief" geben kann. Daher bitte IMMER im Protokoll gucken.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #956
                                          Mein aktuelles Dauerprojekt
                                          Roborock-Adapter (Saugroboter)
                                          Ich bastel da immer wieder dran rum, weil der Roborock Adapter nicht so will wie ich, oder ich schnell was rein baue, was aber nicht optimal ist.
                                          Übersichtsseite:
                                          Favoriten: Sind die gespeicherten Programme
                                          Raumreinigung: Multiselekt-Seite für die Räume s.u.
                                          Lädt: Status - adapter interne Funktion - angepasste icons und text zu dem jeweiligen Status
                                          Mop: hab ich vergessen :D
                                          Im Dock: ist er unterwegs oder im dock
                                          Alles: Ist eine Funktion für mein Automatikscript ob nur saugen oder halt alles
                                              const Saugroboter: PageType = {
                                                  'type': 'cardGrid',
                                                  uniqueName: 'Saugroboter',
                                                  'heading': 'Saugroboter',
                                                  parent: 'main',
                                                  'items': [
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Favorite', name: 'Favoriten', onColor: MSGreen, icon: 'select-multiple-marker' },
                                                      { navigate: true, name: 'Raumreinigung', icon: 'play-speed', targetPage: 'Saugroboter-Rooms' },
                                                          native: {
                                                              dpInit: 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr',
                                                              template: 'text.roborock.status',
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Trocken', icon: 'hair-dryer-outline', icon2: 'check-outline', name: 'Mop', onColor: Red, offColor: Blue , enabled:'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Trocken'},
                                                      {id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Home', icon: 'home', icon2: 'home-export-outline', onColor: Green, offColor: Red},
                                                      {id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.nextRunWipeState', icon: 'water', icon2: 'water-off', buttonText: 'Alles', buttonTextOff: 'Nur Saugen'}
                                          Favoriten:
                                          "common": {
                                              "name": "select",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "level.mode.select",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": "",
                                              "states": null,
                                              "alias": {
                                                "id": "roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram"
                                          Raumreinigung:
                                          Reinigung s: Multifuktionaler Button mit short und longpress
                                              const Saugroboter2: PageType = {
                                                  'type': 'cardGrid2',
                                                  uniqueName: 'Saugroboter-Rooms',
                                                  'heading': 'Raumreinigung',
                                                  parent: 'Saugroboter',
                                                  'items': [
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Reinigung', icon: 'restart', targetPageLongPress: 'Saugroboter-CleanDetails', offColor: Gray, targetPage:'Saugroboter' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Kueche', icon: 'cookie-outline' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Badezimmer', icon: 'bathtub-outline' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Flur', icon: 'floor-plan' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Sarah', icon: 'teddy-bear' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Schlafzimmer', icon: 'sleep' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Wohnzimmer', icon: 'youtube-tv' },
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Ankleidezimmer', icon: 'tshirt-v-outline' },
                                              const SaugroboterCleanDetails: PageType = {
                                                  uniqueName: 'Saugroboter-CleanDetails',
                                                  'heading': 'Reinigungsoptionen',
                                                  parent: 'Saugroboter-Rooms',
                                                  'items': [
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customModeWaterBox', icon: 'water', name: 'wischen', onColor: Blue, offColor: Gray},
                                                      { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customMode', icon: 'broom', name: 'saugen' , onColor: Green, offColor: Gray},
                                          SaugroboterCleanDetails ist das was erscheint wenn man auf Reinigung s lange drückt.
                                          So schauen die Alias aus:
                                          und so die für die CleanDetails:
                                          Und hier das aussehen von CleanDetails also wenn man auf Reinigung s lange drückt
                                          und hier wenn man auf saugen klickt:
                                          Mein persönliches Automatikscript (für leutz die es sehen wollen)
                                          Mein Automatik-, Nachricht- und alles mögliche was mit Saugroboter zu tun hat Skript
                                          Bei Verwendung müssen die Datenpunkte angepasst werden und die raumsteuerung gelöscht oder auf verhandene Datenpunkte gelegt werden.
                                          export { };
                                          // ── Datenpunkte – Gerätestatus ────────────────────────────────────────────────
                                          // Datenpunkt: aktueller Gerätestatus des Saugroboters (Zahlenwert)
                                          const currentStateDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.state';
                                          // Datenpunkt: Reinigungsstatus (0 = inaktiv, sonst aktiv)
                                          const cleaningState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.in_cleaning';
                                          // Datenpunkt: Frischzustand (Roboter auf der Basis und einsatzbereit)
                                          const freshState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.in_fresh_state';
                                          // Datenpunkt: Akkustand des Saugroboters in Prozent
                                          const batteryState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.battery';
                                          // Datenpunkt: Fehlercode des Saugroboters
                                          const errorCodeDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.error_code';
                                          // ── Datenpunkte – Befehle & Programme ────────────────────────────────────────
                                          // Datenpunkt: Reinigungsprogramm starten
                                          const startProgramDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram';
                                          // Datenpunkt: Reinigung stoppen und zur Basis zurückkehren
                                          const stopCommandDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.commands.app_stop';
                                          // ── Datenpunkte – Dockingstation ─────────────────────────────────────────────
                                          // Datenpunkt: Status des Frischwassertanks (1 = leer, nachfüllen)
                                          const clearWaterBoxDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.clearWaterBoxStatus';
                                          // Datenpunkt: Status des Schmutzwassertanks (1 = voll, leeren)
                                          const dirtyWaterBoxDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.dirtyWaterBoxStatus';
                                          // Datenpunkt: Status des Staubbeutels (1 = voll, wechseln)
                                          const dustBagDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.dustBagStatus';
                                          // ── Datenpunkte – Automation & Anwesenheit ────────────────────────────────────
                                          // Datenpunkt: Soll beim nächsten Durchlauf auch gewischt werden?
                                          const nextRunWipeState = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.nextRunWipe';
                                          // Datenpunkt: Automatische Reinigung aktiviert/deaktiviert
                                          const automaticDP = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.automatic';
                                          // Datenpunkt: Aktueller Reinigungsauftrag (0 = kein Auftrag)
                                          const currentWorkDP = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork';
                                          // Datenpunkt: Ist jemand zu Hause?
                                          const anyoneDP = '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone';
                                          // Datenpunkt: Ist der Besuchermodus aktiv?
                                          const besuchermodusDP = '0_userdata.0.Kontrollzentrum.Anwesenheit.Besuchermodus';
                                          // ── Datenpunkte – NsPanel ─────────────────────────────────────────────────────
                                          // Basispfad des NsPanel-Screensaver-Datenpunkts
                                          const panelScreensaverDP = 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.C0_49_EF_FA_69_38.cmd.screenSaver';
                                          // ── Programm-IDs (Roborock) ───────────────────────────────────────────────────
                                          // Programm-ID: Küche reinigen
                                          const programmKueche = '8580588';
                                          // Programm-ID: Bad reinigen
                                          const programmBad = '8580579';
                                          // Programm-ID: Wohnung saugen und wischen
                                          const programmWohnungSaugenWischen = '8580560';
                                          // Programm-ID: Wohnung nur saugen (ohne Wischen)
                                          const programmWohnungSaugen = '8580573';
                                          // ── Zeitkonstanten ────────────────────────────────────────────────────────────
                                          // Pausezeit in Millisekunden (3 Stunden) – reserviert für spätere Nutzung
                                          const pauseTime = 180 * 60 * 1000;
                                          // Cron-Ausdruck: täglich um 01:00:10 – setzt den Tagesauftrag
                                          const zeitplanTagesreset = '10 0 1 * * *';
                                          // Cron-Ausdruck: alle 15 Minuten zwischen 9 und 19 Uhr – prüft auf Reinigungsbedarf
                                          const zeitplanReinigungscheck = '10 */15 9-19 * * *';
                                          // ── Reinigungsparameter ───────────────────────────────────────────────────────
                                          // Wochentage, an denen zusätzlich gewischt wird (0=So, 1=Mo, ..., 6=Sa)
                                          const wischTage = [0, 3, 5, 6];
                                          // Mindestakkustand in Prozent, ab dem die automatische Reinigung startet
                                          const minAkkustand = 80;
                                          // ── Laufzeitvariablen ─────────────────────────────────────────────────────────
                                          let autoStart = false;
                                          // Merker: soll der Roboter nach Beendigung erneut automatisch starten?
                                          let targetAutoStart = autoStart;
                                          // Zähler für aufeinanderfolgende Prüfintervalle ohne Anwesenheit
                                          let counter = 0;
                                          // Aktuell gemeldeter Gerätestatus
                                          let currentState = getState(currentStateDP).val
                                          // Letzter bekannter Zustand war ein Fehler
                                          let lastError = false;
                                          // Ist der Roboter gerade in Betrieb?
                                          let isCleaning = getState(cleaningState).val != 0;
                                          // Ist der Roboter auf der Basis und frisch bereit?
                                          let isFresh = getState(freshState).val != 0;
                                          // Aktueller Akkustand
                                          let battery = getState(batteryState).val;
                                          // Ist die automatische Reinigung aktiviert?
                                          let automaticOn = getState(automaticDP).val;
                                          // Ist jemand da?
                                          let anyone = getState(anyoneDP).val;
                                          // ── Raumsteuerung ─────────────────────────────────────────────────────────────
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Wohnzimmer', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031069.roomClean', true, obj);
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Küche', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             _helper(startProgramDP, programmKueche, obj);
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Flur', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031075.roomClean', true, obj);
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Schlafzimmer', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             log('sauge Schlafzimmer');
                                             //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031074.roomClean', true, obj);
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Bad', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             _helper(startProgramDP, programmBad, obj);
                                          //Wohnung saugen
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Wohnung_saugen', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             _helper(startProgramDP, programmWohnungSaugenWischen, obj);
                                          // nach Hause
                                          on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.home', val: true, ack: false }, function (obj) {
                                             targetAutoStart = true;
                                             _helper(stopCommandDP, true, obj);
                                          * Ab hier sollte alles passen
                                          on({ id: currentStateDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                                             currentState = obj.state.val;
                                             // Error
                                             if (currentState === 12) {
                                                 lastError = true;
                                             // ignore sleeping and idle
                                             else if (currentState != 2 && currentState != 3) {
                                                 lastError = false;
                                          on({ id: clearWaterBoxDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                                             alert()
                                          on({ id: dirtyWaterBoxDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                                             alert()
                                          on({ id: dustBagDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                                             alert()
                                          function alert() {
                                             let itemAlert = getState(clearWaterBoxDP).val === 1
                                             let alert = itemAlert
                                             if (itemAlert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Wasser nachfüllen');
                                             itemAlert = getState(dustBagDP).val === 1
                                             if (itemAlert && !alert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Staubsaugerbeutel wechseln');
                                             alert = alert || itemAlert
                                             itemAlert = getState(dirtyWaterBoxDP).val === 1
                                             if (itemAlert && !alert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Schutzwasser entleeren');
                                             if (!alert) sendToPanel(false, '', '');
                                          alert()
                                          function sendToPanel(val: boolean, headline: string, text: string): void {
                                             if (val) {
                                                 sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterService', headline, text })
                                                 setState(`${panelScreensaverDP}.headingNotification`, headline)
                                                 setState(`${panelScreensaverDP}.textNotification`, text)
                                                 setState(`${panelScreensaverDP}.activateNotification`, true);
                                             } else {
                                                 sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterService', priority: -1 })
                                                 setState(`${panelScreensaverDP}.activateNotification`, false);
                                          on({ id: cleaningState, change: 'ne' }, (obj) => {
                                             isCleaning = obj.state.val != 0;
                                          on({ id: freshState, change: 'ne' }, (obj) => {
                                             isFresh = obj.state.val != 0;
                                             if (isFresh && targetAutoStart) {
                                                 setState(currentWorkDP, 0, true);
                                                 setState(nextRunWipeState, false, true);
                                                 targetAutoStart = false;
                                          on({ id: batteryState, change: 'ne' }, (obj) => {
                                             battery = obj.state.val;
                                          function _helper(id, value, obj) {
                                             setState(id, value);
                                             setState(obj.id, true, true);
                                             setStateDelayed(obj.id, false, true, 3000);
                                          on({ id: errorCodeDP, change: 'ne' }, (obj) => {
                                             errorMsg(obj.state.val);
                                          errorMsg(getState(errorCodeDP).val)
                                          function errorMsg(code: number): void {
                                             const messages = {
                                                 "0": "Kein Fehler",
                                                 "1": "Lasersensorfehler",
                                                 "2": "Kollisionssensorfehler",
                                                 "3": "Rad schwebt",
                                                 "4": "Abgrundsensorfehler",
                                                 "5": "Hauptbürste blockiert",
                                                 "6": "Seitenbürste blockiert",
                                                 "7": "Rad blockiert",
                                                 "8": "Gerät festgefahren",
                                                 "9": "Staubbehälter fehlt",
                                                 "10": "Filter blockiert",
                                                 "11": "Magnetfeld erkannt",
                                                 "12": "Niedriger Akkustand",
                                                 "13": "Ladeproblem",
                                                 "14": "Batteriefehler",
                                                 "15": "Wandsensorfehler",
                                                 "16": "Unebene Oberfläche",
                                                 "17": "Seitenbürstenfehler",
                                                 "18": "Sauggebläsefehler",
                                                 "19": "Ladestation ohne Strom",
                                                 "20": "Unbekannter Fehler",
                                                 "21": "Laser-Drucksensorproblem",
                                                 "22": "Ladesensorproblem",
                                                 "23": "Dockproblem",
                                                 "24": "No-Go-Zone oder unsichtbare Wand erkannt",
                                                 "254": "Behälter voll",
                                                 "255": "Interner Fehler",
                                                 "-1": "Unbekannter Fehler"
                                             if (code > 0) sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterFehler', headline: 'Saugroboterfehler', text: messages[String(code)], priority: 40, colorHeadline: '#FF0000', textSize: 3, type: 'acknowledge', buttonRight: 'Ok' })
                                             else sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterFehler', headline: 'Saugroboterfehler', text: messages[String(code)], priority: -1 })
                                          schedule(zeitplanTagesreset, setCurrentWork);
                                          schedule(zeitplanReinigungscheck, startCurrentWork);
                                          function checkAndSendMsg() {
                                             let msg = 'Saugroboterservice nötig: - Staubbehälter leeren ';
                                             if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.filter').val <= 0) msg += '- Filter austauschen '
                                             if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush').val <= 0) msg += '- Bodenbürste austauschen '
                                             if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors').val <= 0) msg += '- Sensoren reinigen '
                                             if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush').val <= 0) msg += '- Seitenbürste austauschen '
                                             //sendTo('telegram', {user: 'Tim', text: msg });
                                          function setCurrentWork() {
                                             setState(currentWorkDP, 1, true);
                                             setState(nextRunWipeState, getState(nextRunWipeState).val || wischTage.includes(new Date().getDay()), true)
                                          function isReady(): boolean {
                                             if (isCleaning) return false;
                                             if (battery < minAkkustand) return false
                                             if (lastError) return false;
                                             return true;
                                          function startCurrentWork(anyone?: boolean) {
                                             if (!automaticOn) return;
                                             if ((anyone === undefined ? getState(anyoneDP).val : anyone)) {
                                                 counter = 0;
                                                 return;
                                             if (getState(currentWorkDP).val <= 0) return;
                                             if (getState(besuchermodusDP).val) return;
                                             //log('targetAutoStart: ' + targetAutoStart + ' - isReady(): ' + isReady()) + ' - dontStartNewWork: ' + dontStartNewWork;
                                             if ( !isReady() || targetAutoStart) return;
                                             if (counter++ < 2) return;
                                             log('Starte automatische Reinigung')
                                             setState(startProgramDP, (getState(nextRunWipeState).val ? programmWohnungSaugenWischen : programmWohnungSaugen));
                                          on({ id: anyoneDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                                             anyone = obj.state.val
                                             if (obj.state.val) {
                                                 if ( targetAutoStart && !isReady && isCleaning) {
                                                     setState(stopCommandDP, true);
                                                     autoStart = false;
                                          on({ id: automaticDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                                             automaticOn = obj.state.val;
                                             setState(obj.id, obj.state.val, true);
                                          Zur Funktionsweise:
                                          Automatikkram:
                                          Das Skript prüft alle 15 Minuten zwischen 9-19 Uhr ob die Bedingungen erfüllt sind. Bei 2 mal hinter einander wird die Reinigung gestartet
                                          Bedingungen:
                                          • ist es aktiviert
                                          • ist keiner da
                                          • ist es noch nicht heute gelaufen
                                          • ist der besuchermodus aus
                                          • ist der roboter bereit (läuft nicht, batterie voll genug, kein fehler) und soll er lt. Skript gerade nicht laufen.
                                          • sind alle bedingungen 2 mal erfüllt wärend niemand da war.
                                          Rücksetzen:
                                          Um 01:00 täglich wird das "heute nicht gelaufen" zurück gesetzt und ermittelt ob heute wischen auf true gesetzt werden soll. Wischen wird nach erfolgreichem durchführen vom automatikteil auf false gesetzt. Heißt wenn Montag gewischt werden soll, aber keine autoreinigung surchgeführt wurde, wird am Dienstag gewischt.
                                          Vorbeitungen:
                                          Es müssen 2 Programme angelegt werden ich hab dafür 1 mal nur saugen und 1 mal saugen dann wischen in der app angelegt - alle States die oben im Skript stehen müssen angepasst oder angelegt werden.
                                          Nachrichten:
                                          Ich hab für Probleme mit Schmutzwasser, Wischwasser und Staubbeutel eine Benachrichtigung fürs panel drin - das wird sowohl als Popup und als Screensaver Benachrichtigung angezeigt - denke das ist doppelgemoppelt aber wurscht. :D
                                          Raumsteuerung:
                                          Hab auf 2 shellys den longpress verwendet fürs aktivieren der Raumreinigung - das muß dann natürlich angepasst werden und entsprechende Programme müssen eingerichtet werden.
                                          Spenden
