  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    0.13.3 (2026-03-04)
    • (ticaki) added mode: buttonBackFlip to HW buttons
    • (ticaki) fixed critical bug when using internal MQTT server
    Der Fehler war - das bei nicht vorhandener mqtt-server ip der Adapter pausiert hat. Nicht aufgefallen ist es, weil jeder dev schon mal irgendwann mit einem externen mqtt-server getestet hat und damit eine ip da war - auch wenn sie ignoriert wurde...
    hab den check jetzt 20 Zeilen runter geschoben, damit gehts dann :)
    Hab in meiner Konfig die ip gelöscht und dann 0.13.3 von npm installiert:
    2026-03-04 22:55:32.272 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.3" started with pid 42058
    2026-03-04 22:55:32.811 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) starting. Version 0.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
    2026-03-04 22:55:32.844 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Configured panels: name#topic -> [NSPanel Schlafzimmer#nspanel/ns_panel3], [NSPanel Wohnzimmer#nspanel/ns_panel2], [NSPanel Flur#nspanel/ns_panel1], [NSPanel Küche#nspanel/ns_panel5]
    2026-03-04 22:55:32.844 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Found 4 script configs for topics: nspanel/ns_panel1, nspanel/ns_panel3, nspanel/ns_panel5, nspanel/ns_panel2
    2026-03-04 22:55:32.848 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
    2026-03-04 22:55:33.837 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
    2026-03-04 22:55:35.127 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) [NSPanel Schlafzimmer] Setting panel to offline until first message!
    @13patrick37
    die neue Option nutzt man so:
            buttonLeft: {
                mode: 'buttonBackFlip',
                state: '0_userdata.0.example_state',
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #932
    @ticaki Danke dir, 13.3 funktioniert ohne Probleme.
    Zum ButtonBackFlip gibt es folgende Fehlermeldung:
    script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPANEL_GARAGE: TypeScript compilation failed: mode: 'buttonBackFlip', ^ERROR: Type '"buttonBackFlip"' is not assignable to type '"page" | "switch" | "button"'.
    • 1 13patrick37
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #933
      @13patrick37
      Scriptupdate angeklickt?
      Spenden
      ilovegymI 1 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @13patrick37
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #934
        @ticaki
        Vielen Dank, version 0.13.3 laeuft hier einwandfrei !
        • T ticaki
          @13patrick37
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #935
          @ticaki das war's, danke
          Funktioniert trotzdem nicht. Schaltet vermutlich zu schnell. Relais geht direkt an und wieder aus. Müsste vermutlich eine Sekunde Pause dazwischen sein. 🥹
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #936
            Ja sind nur 100ms - ne Sekunde wird aufwendiger kannst du, wenn es deine faähigkeiiten mit Blockes zu lassen mal schauen ob 250ms oder 500ms reichen?
            Spenden
            • T ticaki
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
              #937
              @ticaki wenn du mir erklärst wie. 😅 Gern auch per Discord
              Edit: ach du meintest blockly 😁
              Habe im Moment ein Skript mit einer Sekunde. Das funktioniert .Ich teste dann mit weniger...
              • 1 13patrick37
                TT-Tom
                #938
                @13patrick37 bin da
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T ticaki
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #939
                  @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                  250ms passen. Eben getestet
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #940
                    Das hier ist zwar genau genommen Breaking da die Funktion aber erste letztes Patch reingekommen ist, mach ich da keinen Major change draus.
                    0.13.4 (2026-03-07)
                    • (ticaki) added: buttonOnDelayOff / buttonOffDelayOn / buttonDelayOn / buttonDelayOff modes for HW button actions
                    • (ticaki) removed: buttonBackFlip
                    Neue HW-Button-Modi für Datenpunkte
                    Es gibt vier neue Modi, um einen HW-Button-Datenpunkt zeitgesteuert zu schalten:
                    • buttonOnDelayOff – Setzt den Datenpunkt sofort auf true und wechselt nach der eingestellten Verzögerung automatisch zurück auf false.
                    • buttonOffDelayOn – Setzt den Datenpunkt sofort auf false und wechselt nach der Verzögerung automatisch zurück auf true.
                    • buttonDelayOn – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf true.
                    • buttonDelayOff – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf false.
                    Die Verzögerung (delay) wird in Sekunden angegeben. Der Standardwert beträgt 0,25 s. Gültige Werte liegen zwischen 0,001 s und 2.147.483 s (ca. 24 Tage).
                    Über den Parameter state wird der Datenpunkt angegeben, der geschaltet werden soll.
                    Beispiel:
                            buttonLeft: {
                                mode: 'buttonOnDelayOff',
                                delay: 3,
                    Spenden
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #941
                      Dazu gilt dann noch wiederholtes Drücken startet den Timer neu
                      Außerdem gibts noch states, die für detached Buttons erstellt werden, um die Buttonfunktion auch durch ein externes Skript / VIS / whatever schalten zu lassen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        0.13.4 (2026-03-07)
                        Beispiel:
                                buttonLeft: {
                                    delay: 3,
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #942
                        @ticaki Hi Tim, funktioniert wunderbar. Also wenn ich "delay" weglassen, dann nimmt es automatisch die 0,25?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #943
                          Wollte die Zeit bei delay auf 0,3sek setzen.
                          Bringt mir allerdings einen Fehler:
                          ERROR: Expression expected.
                                      delay: 0, 3: ,
                          ERROR: Object literal may only specify known properties, and '3' does not exist in type '{ mode: "buttonOnDelayOff" | "buttonOffDelayOn" | "buttonDelayOn" | "buttonDelayOff"; delay?: number; state: string; }'.
                          • 1 13patrick37
                                        delay: 0, 3: ,
                            TT-Tom
                            #944
                            @13patrick37
                            Englisch, da kommt ein Punkt hin.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @13patrick37
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #945
                              @TT-Tom Das war zu einfach. :D Danke
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #946
                                habe gerade ein riesen Problem. Bei uns war zum wiederholten Male Stromausfall.
                                Und seitdem zweiten Abschalten vom Strom sind meine Panels alle tot.
                                Hatte jemand mal ähnliches Problem?
                                Display zeigt nichts mehr an.
                                Lt. Tasmota alle im Safeboot.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #947
                                  Ich habe den Adapter paar Wochen auf einem NSPanel am Laufen.
                                  Nun wollte ich gerne das zweite NSPanel ebenfalls vom reinen Script zum Adapter wechseln. Der Anfang hat soweit geklappt. Das zweite NSPanel startet und der Standardbildschirm kommt mit dem Wetter und es gibt die andere Seite "Leere". Ebenfalls wurde ein neues Script angelegt für das zweite NSPanel. Nun möchte erstmal das das zweite Panel den gleichen Inhalt zeigt wie das erste Panel. Ich habe den ersten Abschnitt des ersten Scripts (vom NSPanel, das mit dem Adapter läuft) kopiert und in das neue Script des zweiten Panels eingesetzt. Wenn ich das Script starte läuft es ohne nennenswerte Fehler durch, aber beim Panel ändert sich nichts. Habe ich irgendwas dabei vergessen?
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    TT-Tom
                                    #948
                                    @lobomau
                                    Das Script gestartet? Hast du alles kopiert oder nur die Seiten. Nicht das jetzt das falsche Topic und Panel drin steht.
                                    Bitte das log vom Script nach dem Start zeigen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • 1 13patrick37
                                      TT-Tom
                                      #949
                                      @13patrick37
                                      Ich würde Tasmota wieder rauf spielen. Hoffentlich hat sich nicht alles zerschossen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #950
                                        @TT-Tom sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                        irgendsowas vermute ich auch. Ich habe den Anhaltspunkt nicht im Script gefunden. Zumal ich nur oben den Kopf geändert habe... oder habe ich diese topic übersehen.
                                        Aber ok, ich schicke danach das log.
                                        • Slave: Pi4
                                          muuulle
                                          #951
                                          Moin,
                                          ich bin von einem Raspberry auf eine Synology umgezogen. Ich habe das Panel aus den NSPanel-Einstellungen herausgelöscht und auf dem Panel reset 4 in die Konsole eingegeben.
                                          Beim erneuten hinzufügen des Panels wird mir nun diese Fehlermeldung angezeigt. Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Ursache hierfür gefunden. Kann mir jemand helfen?
                                          Nach einem verzweifelten Versuch auch die Objekte zu löschen, variiert die Meldung zu sendToRequetFail2.
                                          Vielen Dank
                                          Christopher
