  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    @ticaki interner mqtt.
    Ja im Log steht die Fehlermeldung. Hab's dir geschickt
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #922
    @13patrick37
    Hab in ner Pause drüber geguckt und den konfig Check für mqtt hab ich ohne weiter zu prüfen verschoben vielleicht ist der da zu früh… heute Abend weiß ich mehr
    Spenden
    ilovegymI 1 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @13patrick37
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #923
      @ticaki
      ich nutze beim internen mqtt von nspanel-adapter eigene benutzernamen und eigenes password, aber mit TLS und eigenen Port.. und das soll auch so bleiben - vielleicht liegt es auch daran.. ?
      Irgendwie hat er da die Einstellungen nicht gefressen...
      Log geht heute nicht - ist alles produktiv im einsatz - wenn ich den Adapter stoppe, fallen ja immer alle Panels aus..
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #924
        Bin mir fast sicher das ich nachdem ich in den Code geschaut habe den Kopf gegen eine Wand haue 😅
        Spenden
        • T ticaki
          @13patrick37
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #925
          @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
          Da kannst du gleich meine Funktion mit dem "button" DP true-false einfügen. 😅
          Gibts eigentlich eine Art Galerie wo man Beispiele von den Visualisierungen sieht? Mir fehlen manchmal die letzten Ideen was ich noch anzeigen lassen könnte..
          ilovegymI T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          • 1 13patrick37
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #926
            @13patrick37
            deine button-funktion fuer Tasmota kannst du auch in der Tasmota-Console eingeben, nennt sich "Pulstime" und dann die Zeit hintendran. Hab ich auch bei einem nspanel drin, das eine Relais dient als Taster, da ist fuer Relais 1 das Command "Pulsetime1 5" gesetzt, damit zieht das Relais kurz an und geht gleich wieder aus.
            Kann sein, dass du das in der Gui im Browser garnicht so mit bekommst, weil zu schnell.
            Das bleibt dann auch gespeichert.
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • 1 13patrick37
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #927
              @13patrick37
              Ja, der Button ist simpel
              Wegen Beispielen @armilar fragen - der hat alles mögliche auf seinen Panels
              Spenden
              • 1 13patrick37
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #928
                @13patrick37
                Ich stelle demnächst mal ein paar Beispiele zusammen...
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #929
                  @13patrick37
                  @ilovegym
                  Ich brauche ne dickere Wand :)
                  Danke für das helfen beim Fehler finden... das hätte ich wohl nie reproduzieren können auf meiner mit einer totalvermurksten Konfig verseuchten Kiste...
                  Spenden
                  • ilovegymI ilovegym
                    @13patrick37
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #930
                    @ilovegym sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                    @13patrick37
                    Gute Idee, ich benötige aber tatsächlich nicht das Relais, sondern einfach nur die entkoppelte Taste. Mein 12v Relais hat keinen 230V Schaltereingang. Ich muss das irgendwie anders umsetzen. :)
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #931
                      0.13.3 (2026-03-04)
                      • (ticaki) added mode: buttonBackFlip to HW buttons
                      • (ticaki) fixed critical bug when using internal MQTT server
                      Der Fehler war - das bei nicht vorhandener mqtt-server ip der Adapter pausiert hat. Nicht aufgefallen ist es, weil jeder dev schon mal irgendwann mit einem externen mqtt-server getestet hat und damit eine ip da war - auch wenn sie ignoriert wurde...
                      hab den check jetzt 20 Zeilen runter geschoben, damit gehts dann :)
                      Hab in meiner Konfig die ip gelöscht und dann 0.13.3 von npm installiert:
                      2026-03-04 22:55:32.272 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.3" started with pid 42058
                      2026-03-04 22:55:32.811 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) starting. Version 0.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-03-04 22:55:32.844 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Configured panels: name#topic -> [NSPanel Schlafzimmer#nspanel/ns_panel3], [NSPanel Wohnzimmer#nspanel/ns_panel2], [NSPanel Flur#nspanel/ns_panel1], [NSPanel Küche#nspanel/ns_panel5]
                      2026-03-04 22:55:32.844 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Found 4 script configs for topics: nspanel/ns_panel1, nspanel/ns_panel3, nspanel/ns_panel5, nspanel/ns_panel2
                      2026-03-04 22:55:32.848 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                      2026-03-04 22:55:33.837 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                      2026-03-04 22:55:35.127 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) [NSPanel Schlafzimmer] Setting panel to offline until first message!
                      @13patrick37
                      die neue Option nutzt man so:
                              buttonLeft: {
                                  mode: 'buttonBackFlip',
                                  state: '0_userdata.0.example_state',
                      Spenden
                      • T ticaki
                        0.13.3 (2026-03-04)
                        @13patrick37
                                buttonLeft: {
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #932
                        @ticaki Danke dir, 13.3 funktioniert ohne Probleme.
                        Zum ButtonBackFlip gibt es folgende Fehlermeldung:
                        script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPANEL_GARAGE: TypeScript compilation failed: mode: 'buttonBackFlip', ^ERROR: Type '"buttonBackFlip"' is not assignable to type '"page" | "switch" | "button"'.
                        • 1 13patrick37
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #933
                          @13patrick37
                          Scriptupdate angeklickt?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @13patrick37
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            #934
                            @ticaki
                            Vielen Dank, version 0.13.3 laeuft hier einwandfrei !
                            • T ticaki
                              @13patrick37
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #935
                              @ticaki das war's, danke
                              Funktioniert trotzdem nicht. Schaltet vermutlich zu schnell. Relais geht direkt an und wieder aus. Müsste vermutlich eine Sekunde Pause dazwischen sein. 🥹
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #936
                                Ja sind nur 100ms - ne Sekunde wird aufwendiger kannst du, wenn es deine faähigkeiiten mit Blockes zu lassen mal schauen ob 250ms oder 500ms reichen?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                  #937
                                  @ticaki wenn du mir erklärst wie. 😅 Gern auch per Discord
                                  Edit: ach du meintest blockly 😁
                                  Habe im Moment ein Skript mit einer Sekunde. Das funktioniert .Ich teste dann mit weniger...
                                  • 1 13patrick37
                                    TT-Tom
                                    #938
                                    @13patrick37 bin da
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T ticaki
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #939
                                      250ms passen. Eben getestet
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #940
                                        Das hier ist zwar genau genommen Breaking da die Funktion aber erste letztes Patch reingekommen ist, mach ich da keinen Major change draus.
                                        0.13.4 (2026-03-07)
                                        • (ticaki) added: buttonOnDelayOff / buttonOffDelayOn / buttonDelayOn / buttonDelayOff modes for HW button actions
                                        • (ticaki) removed: buttonBackFlip
                                        Neue HW-Button-Modi für Datenpunkte
                                        Es gibt vier neue Modi, um einen HW-Button-Datenpunkt zeitgesteuert zu schalten:
                                        • buttonOnDelayOff – Setzt den Datenpunkt sofort auf true und wechselt nach der eingestellten Verzögerung automatisch zurück auf false.
                                        • buttonOffDelayOn – Setzt den Datenpunkt sofort auf false und wechselt nach der Verzögerung automatisch zurück auf true.
                                        • buttonDelayOn – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf true.
                                        • buttonDelayOff – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf false.
                                        Die Verzögerung (delay) wird in Sekunden angegeben. Der Standardwert beträgt 0,25 s. Gültige Werte liegen zwischen 0,001 s und 2.147.483 s (ca. 24 Tage).
                                        Über den Parameter state wird der Datenpunkt angegeben, der geschaltet werden soll.
                                        Beispiel:
                                                buttonLeft: {
                                                    mode: 'buttonOnDelayOff',
                                                    delay: 3,
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #941
                                          Dazu gilt dann noch wiederholtes Drücken startet den Timer neu
                                          Außerdem gibts noch states, die für detached Buttons erstellt werden, um die Buttonfunktion auch durch ein externes Skript / VIS / whatever schalten zu lassen.
                                          Spenden
