  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    @ticaki schick ich dir, kommt sofort
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #920
    @13patrick37
    Interner oder externer MQTt - ach und guck wenn was nicht geht ins log da ist ein Fehlermeldung die durch mein verschieben entstanden sein könnte.
    Spenden
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @13patrick37
      1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #921
      @ticaki interner mqtt.
      Ja im Log steht die Fehlermeldung. Hab's dir geschickt
      • 1 13patrick37
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #922
        @13patrick37
        Hab in ner Pause drüber geguckt und den konfig Check für mqtt hab ich ohne weiter zu prüfen verschoben vielleicht ist der da zu früh… heute Abend weiß ich mehr
        Spenden
        ilovegymI 1 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @13patrick37
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #923
          @ticaki
          ich nutze beim internen mqtt von nspanel-adapter eigene benutzernamen und eigenes password, aber mit TLS und eigenen Port.. und das soll auch so bleiben - vielleicht liegt es auch daran.. ?
          Irgendwie hat er da die Einstellungen nicht gefressen...
          Log geht heute nicht - ist alles produktiv im einsatz - wenn ich den Adapter stoppe, fallen ja immer alle Panels aus..
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #924
            Bin mir fast sicher das ich nachdem ich in den Code geschaut habe den Kopf gegen eine Wand haue 😅
            Spenden
            • T ticaki
              @13patrick37
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #925
              @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
              Da kannst du gleich meine Funktion mit dem "button" DP true-false einfügen. 😅
              Gibts eigentlich eine Art Galerie wo man Beispiele von den Visualisierungen sieht? Mir fehlen manchmal die letzten Ideen was ich noch anzeigen lassen könnte..
              ilovegymI T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
              • 1 13patrick37
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                #926
                @13patrick37
                deine button-funktion fuer Tasmota kannst du auch in der Tasmota-Console eingeben, nennt sich "Pulstime" und dann die Zeit hintendran. Hab ich auch bei einem nspanel drin, das eine Relais dient als Taster, da ist fuer Relais 1 das Command "Pulsetime1 5" gesetzt, damit zieht das Relais kurz an und geht gleich wieder aus.
                Kann sein, dass du das in der Gui im Browser garnicht so mit bekommst, weil zu schnell.
                Das bleibt dann auch gespeichert.
                • 1 13patrick37
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #927
                  @13patrick37
                  Ja, der Button ist simpel
                  Wegen Beispielen @armilar fragen - der hat alles mögliche auf seinen Panels
                  Spenden
                  • 1 13patrick37
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #928
                    @13patrick37
                    Ich stelle demnächst mal ein paar Beispiele zusammen...
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #929
                      @13patrick37
                      @ilovegym
                      Ich brauche ne dickere Wand :)
                      Danke für das helfen beim Fehler finden... das hätte ich wohl nie reproduzieren können auf meiner mit einer totalvermurksten Konfig verseuchten Kiste...
                      Spenden
                      • ilovegymI ilovegym
                        @13patrick37
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #930
                        @ilovegym sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                        @13patrick37
                        Gute Idee, ich benötige aber tatsächlich nicht das Relais, sondern einfach nur die entkoppelte Taste. Mein 12v Relais hat keinen 230V Schaltereingang. Ich muss das irgendwie anders umsetzen. :)
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #931
                          0.13.3 (2026-03-04)
                          • (ticaki) added mode: buttonBackFlip to HW buttons
                          • (ticaki) fixed critical bug when using internal MQTT server
                          Der Fehler war - das bei nicht vorhandener mqtt-server ip der Adapter pausiert hat. Nicht aufgefallen ist es, weil jeder dev schon mal irgendwann mit einem externen mqtt-server getestet hat und damit eine ip da war - auch wenn sie ignoriert wurde...
                          hab den check jetzt 20 Zeilen runter geschoben, damit gehts dann :)
                          Hab in meiner Konfig die ip gelöscht und dann 0.13.3 von npm installiert:
                          2026-03-04 22:55:32.272 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.13.3" started with pid 42058
                          2026-03-04 22:55:32.811 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) starting. Version 0.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                          2026-03-04 22:55:32.844 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Configured panels: name#topic -> [NSPanel Schlafzimmer#nspanel/ns_panel3], [NSPanel Wohnzimmer#nspanel/ns_panel2], [NSPanel Flur#nspanel/ns_panel1], [NSPanel Küche#nspanel/ns_panel5]
                          2026-03-04 22:55:32.844 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Found 4 script configs for topics: nspanel/ns_panel1, nspanel/ns_panel3, nspanel/ns_panel5, nspanel/ns_panel2
                          2026-03-04 22:55:32.848 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                          2026-03-04 22:55:33.837 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                          2026-03-04 22:55:35.127 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (42058) [NSPanel Schlafzimmer] Setting panel to offline until first message!
                          @13patrick37
                          die neue Option nutzt man so:
                                  buttonLeft: {
                                      mode: 'buttonBackFlip',
                                      state: '0_userdata.0.example_state',
                          Spenden
                          • T ticaki
                            0.13.3 (2026-03-04)
                            @13patrick37
                                    buttonLeft: {
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #932
                            @ticaki Danke dir, 13.3 funktioniert ohne Probleme.
                            Zum ButtonBackFlip gibt es folgende Fehlermeldung:
                            script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPANEL_GARAGE: TypeScript compilation failed: mode: 'buttonBackFlip', ^ERROR: Type '"buttonBackFlip"' is not assignable to type '"page" | "switch" | "button"'.
                            • 1 13patrick37
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #933
                              @13patrick37
                              Scriptupdate angeklickt?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @13patrick37
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #934
                                @ticaki
                                Vielen Dank, version 0.13.3 laeuft hier einwandfrei !
                                • T ticaki
                                  @13patrick37
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  #935
                                  @ticaki das war's, danke
                                  Funktioniert trotzdem nicht. Schaltet vermutlich zu schnell. Relais geht direkt an und wieder aus. Müsste vermutlich eine Sekunde Pause dazwischen sein. 🥹
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #936
                                    Ja sind nur 100ms - ne Sekunde wird aufwendiger kannst du, wenn es deine faähigkeiiten mit Blockes zu lassen mal schauen ob 250ms oder 500ms reichen?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                      #937
                                      @ticaki wenn du mir erklärst wie. 😅 Gern auch per Discord
                                      Edit: ach du meintest blockly 😁
                                      Habe im Moment ein Skript mit einer Sekunde. Das funktioniert .Ich teste dann mit weniger...
                                      • 1 13patrick37
                                        TT-Tom
                                        #938
                                        @13patrick37 bin da
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T ticaki
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          #939
                                          250ms passen. Eben getestet
