  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @13patrick37
    Scriptupdate angeklickt?
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    #935
    @ticaki das war's, danke
    Funktioniert trotzdem nicht. Schaltet vermutlich zu schnell. Relais geht direkt an und wieder aus. Müsste vermutlich eine Sekunde Pause dazwischen sein. 🥹
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #936
      Ja sind nur 100ms - ne Sekunde wird aufwendiger kannst du, wenn es deine faähigkeiiten mit Blockes zu lassen mal schauen ob 250ms oder 500ms reichen?
      Spenden
      1 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
        #937
        @ticaki wenn du mir erklärst wie. 😅 Gern auch per Discord
        Edit: ach du meintest blockly 😁
        Habe im Moment ein Skript mit einer Sekunde. Das funktioniert .Ich teste dann mit weniger...
        • 1 13patrick37
          TT-Tom
          #938
          @13patrick37 bin da
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T ticaki
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            #939
            @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
            250ms passen. Eben getestet
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #940
              Das hier ist zwar genau genommen Breaking da die Funktion aber erste letztes Patch reingekommen ist, mach ich da keinen Major change draus.
              0.13.4 (2026-03-07)
              • (ticaki) added: buttonOnDelayOff / buttonOffDelayOn / buttonDelayOn / buttonDelayOff modes for HW button actions
              • (ticaki) removed: buttonBackFlip
              Neue HW-Button-Modi für Datenpunkte
              Es gibt vier neue Modi, um einen HW-Button-Datenpunkt zeitgesteuert zu schalten:
              • buttonOnDelayOff – Setzt den Datenpunkt sofort auf true und wechselt nach der eingestellten Verzögerung automatisch zurück auf false.
              • buttonOffDelayOn – Setzt den Datenpunkt sofort auf false und wechselt nach der Verzögerung automatisch zurück auf true.
              • buttonDelayOn – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf true.
              • buttonDelayOff – Setzt den Datenpunkt erst nach Ablauf der Verzögerung auf false.
              Die Verzögerung (delay) wird in Sekunden angegeben. Der Standardwert beträgt 0,25 s. Gültige Werte liegen zwischen 0,001 s und 2.147.483 s (ca. 24 Tage).
              Über den Parameter state wird der Datenpunkt angegeben, der geschaltet werden soll.
              Beispiel:
                      buttonLeft: {
                          mode: 'buttonOnDelayOff',
                          delay: 3,
                          state: '0_userdata.0.example_state',
              Spenden
              1 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #941
                Dazu gilt dann noch wiederholtes Drücken startet den Timer neu
                Außerdem gibts noch states, die für detached Buttons erstellt werden, um die Buttonfunktion auch durch ein externes Skript / VIS / whatever schalten zu lassen.
                Spenden
                • T ticaki
                  0.13.4 (2026-03-07)
                  Beispiel:
                          buttonLeft: {
                              delay: 3,
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #942
                  @ticaki Hi Tim, funktioniert wunderbar. Also wenn ich "delay" weglassen, dann nimmt es automatisch die 0,25?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #943
                    Wollte die Zeit bei delay auf 0,3sek setzen.
                    Bringt mir allerdings einen Fehler:
                    ERROR: Expression expected.
                                delay: 0, 3: ,
                    ERROR: Object literal may only specify known properties, and '3' does not exist in type '{ mode: "buttonOnDelayOff" | "buttonOffDelayOn" | "buttonDelayOn" | "buttonDelayOff"; delay?: number; state: string; }'.
                    • 1 13patrick37
                                  delay: 0, 3: ,
                      TT-Tom
                      #944
                      @13patrick37
                      Englisch, da kommt ein Punkt hin.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @13patrick37
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #945
                        @TT-Tom Das war zu einfach. :D Danke
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #946
                          habe gerade ein riesen Problem. Bei uns war zum wiederholten Male Stromausfall.
                          Und seitdem zweiten Abschalten vom Strom sind meine Panels alle tot.
                          Hatte jemand mal ähnliches Problem?
                          Display zeigt nichts mehr an.
                          Lt. Tasmota alle im Safeboot.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #947
                            Ich habe den Adapter paar Wochen auf einem NSPanel am Laufen.
                            Nun wollte ich gerne das zweite NSPanel ebenfalls vom reinen Script zum Adapter wechseln. Der Anfang hat soweit geklappt. Das zweite NSPanel startet und der Standardbildschirm kommt mit dem Wetter und es gibt die andere Seite "Leere". Ebenfalls wurde ein neues Script angelegt für das zweite NSPanel. Nun möchte erstmal das das zweite Panel den gleichen Inhalt zeigt wie das erste Panel. Ich habe den ersten Abschnitt des ersten Scripts (vom NSPanel, das mit dem Adapter läuft) kopiert und in das neue Script des zweiten Panels eingesetzt. Wenn ich das Script starte läuft es ohne nennenswerte Fehler durch, aber beim Panel ändert sich nichts. Habe ich irgendwas dabei vergessen?
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              TT-Tom
                              #948
                              @lobomau
                              Das Script gestartet? Hast du alles kopiert oder nur die Seiten. Nicht das jetzt das falsche Topic und Panel drin steht.
                              Bitte das log vom Script nach dem Start zeigen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • 1 13patrick37
                                TT-Tom
                                #949
                                @13patrick37
                                Ich würde Tasmota wieder rauf spielen. Hoffentlich hat sich nicht alles zerschossen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #950
                                  @TT-Tom sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                  irgendsowas vermute ich auch. Ich habe den Anhaltspunkt nicht im Script gefunden. Zumal ich nur oben den Kopf geändert habe... oder habe ich diese topic übersehen.
                                  Aber ok, ich schicke danach das log.
                                  • Slave: Pi4
                                    muuulle
                                    #951
                                    Moin,
                                    ich bin von einem Raspberry auf eine Synology umgezogen. Ich habe das Panel aus den NSPanel-Einstellungen herausgelöscht und auf dem Panel reset 4 in die Konsole eingegeben.
                                    Beim erneuten hinzufügen des Panels wird mir nun diese Fehlermeldung angezeigt. Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Ursache hierfür gefunden. Kann mir jemand helfen?
                                    Nach einem verzweifelten Versuch auch die Objekte zu löschen, variiert die Meldung zu sendToRequetFail2.
                                    Vielen Dank
                                    Christopher
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #952
                                      Die Fehlermeldung aus dem Log hilft mir den Fehler einzugrenzen.
                                      Spenden
                                      • lobomauL lobomau
                                        TT-Tom
                                        #953
                                        @lobomau
                                        du kannst eigentlich das komplette Script kopieren, du musst nur hier ganz am Anfang die Daten anpassen, ganz wichtig panelTopic richtig setzen. Mit overrideConfig werden die Einstellungen weiter unten überschrieben.
                                            const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                                                // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                                                // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                                                panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                                weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                                                defaultOffColor: Off,
                                                defaultOnColor: On,
                                                // weatherAddDefaultItems:
                                                // - true  => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen
                                                // - false => keine hinzufügen
                                                // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren:
                                                //   sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6,
                                                //   windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar
                                                // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter
                                                // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden
                                                "weatherAddDefaultItems": false
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • M muuulle
                                          Moin,
                                          Vielen Dank
                                          Christopher
                                          TT-Tom
                                          #954
                                          @muuulle
                                          welche Version hast du im Einsatz?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
