  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    Wollte die Zeit bei delay auf 0,3sek setzen.
    Bringt mir allerdings einen Fehler:
    ERROR: Expression expected.
                delay: 0, 3: ,
    ERROR: Object literal may only specify known properties, and '3' does not exist in type '{ mode: "buttonOnDelayOff" | "buttonOffDelayOn" | "buttonDelayOn" | "buttonDelayOff"; delay?: number; state: string; }'.
    TT-Tom
    #944
    @13patrick37
    Englisch, da kommt ein Punkt hin.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @13patrick37
      1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      #945
      @TT-Tom Das war zu einfach. :D Danke
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
        #946
        habe gerade ein riesen Problem. Bei uns war zum wiederholten Male Stromausfall.
        Und seitdem zweiten Abschalten vom Strom sind meine Panels alle tot.
        Hatte jemand mal ähnliches Problem?
        Display zeigt nichts mehr an.
        Lt. Tasmota alle im Safeboot.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #947
          Ich habe den Adapter paar Wochen auf einem NSPanel am Laufen.
          Nun wollte ich gerne das zweite NSPanel ebenfalls vom reinen Script zum Adapter wechseln. Der Anfang hat soweit geklappt. Das zweite NSPanel startet und der Standardbildschirm kommt mit dem Wetter und es gibt die andere Seite "Leere". Ebenfalls wurde ein neues Script angelegt für das zweite NSPanel. Nun möchte erstmal das das zweite Panel den gleichen Inhalt zeigt wie das erste Panel. Ich habe den ersten Abschnitt des ersten Scripts (vom NSPanel, das mit dem Adapter läuft) kopiert und in das neue Script des zweiten Panels eingesetzt. Wenn ich das Script starte läuft es ohne nennenswerte Fehler durch, aber beim Panel ändert sich nichts. Habe ich irgendwas dabei vergessen?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            TT-Tom
            #948
            @lobomau
            Das Script gestartet? Hast du alles kopiert oder nur die Seiten. Nicht das jetzt das falsche Topic und Panel drin steht.
            Bitte das log vom Script nach dem Start zeigen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • 1 13patrick37
              TT-Tom
              #949
              @13patrick37
              Ich würde Tasmota wieder rauf spielen. Hoffentlich hat sich nicht alles zerschossen
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @lobomau
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #950
                @TT-Tom sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                irgendsowas vermute ich auch. Ich habe den Anhaltspunkt nicht im Script gefunden. Zumal ich nur oben den Kopf geändert habe... oder habe ich diese topic übersehen.
                Aber ok, ich schicke danach das log.
                • Slave: Pi4
                  muuulle
                  #951
                  Moin,
                  ich bin von einem Raspberry auf eine Synology umgezogen. Ich habe das Panel aus den NSPanel-Einstellungen herausgelöscht und auf dem Panel reset 4 in die Konsole eingegeben.
                  Beim erneuten hinzufügen des Panels wird mir nun diese Fehlermeldung angezeigt. Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Ursache hierfür gefunden. Kann mir jemand helfen?
                  Nach einem verzweifelten Versuch auch die Objekte zu löschen, variiert die Meldung zu sendToRequetFail2.
                  Vielen Dank
                  Christopher
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #952
                    Die Fehlermeldung aus dem Log hilft mir den Fehler einzugrenzen.
                    Spenden
                    • lobomauL lobomau
                      TT-Tom
                      #953
                      @lobomau
                      du kannst eigentlich das komplette Script kopieren, du musst nur hier ganz am Anfang die Daten anpassen, ganz wichtig panelTopic richtig setzen. Mit overrideConfig werden die Einstellungen weiter unten überschrieben.
                          const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                              // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                              // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                              panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                              weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                              defaultOffColor: Off,
                              defaultOnColor: On,
                              // weatherAddDefaultItems:
                              // - true  => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen
                              // - false => keine hinzufügen
                              // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren:
                              //   sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6,
                              //   windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar
                              // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter
                              // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden
                              "weatherAddDefaultItems": false
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • M muuulle
                        Moin,
                        Vielen Dank
                        Christopher
                        TT-Tom
                        #954
                        @muuulle
                        welche Version hast du im Einsatz?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #955
                          0.14.0 (2026-03-14)
                          • (tt-tom17) refactored: timezone selection code moved from adapter to admin handler (internal, no UI changes)
                          • (ticaki) added: TempOffset configurable in objects and admin tab (#629)
                          • (ticaki) added: "Update scripts for all panels" button in Maintain tab
                          Anmerkung
                          Vorab ist nicht vollständig getestet - zumindest der Kram den ich gerade eben eingebaut habe :)
                          Um die Temperatur zu verwenden müssen die Panels per Aktualisieren auf den neuesten Konfigurationsstand gebracht werden:
                          Auf den Stift klicken und dann oben auf nspanelkonfiguration aktualisieren - dann dauerts 30 Sekunden und dann das nächste.
                          Alternativ auf der Tasmota Konsole folgendes eingeben
                          AdcParam 2,14600,10000,3950
                          Bei der Alternative am Ende den Adapter neustarten - sicher ist sicher.
                          Temperatur einstellen
                          Das geht dann am einfachsten hier:
                          Bildschirmfoto_2026-03-14_um_06.22.49.png Bildschirmfoto 2026-03-14 um 07.11.54.png
                          Bei 4k wird wirklich alles riesig :D
                          @muuulle
                          Ich hab ein hoffentlich besseres error log eingefügt für dein Problem - Die Adminfehlermeldungen werden aber nie genug infos enthalten, dass es mehr als ein "da läuft was schief" geben kann. Daher bitte IMMER im Protokoll gucken.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #956
                            Mein aktuelles Dauerprojekt
                            Roborock-Adapter (Saugroboter)
                            Ich bastel da immer wieder dran rum, weil der Roborock Adapter nicht so will wie ich, oder ich schnell was rein baue, was aber nicht optimal ist.
                            Übersichtsseite:
                            Favoriten: Sind die gespeicherten Programme
                            Raumreinigung: Multiselekt-Seite für die Räume s.u.
                            Lädt: Status - adapter interne Funktion - angepasste icons und text zu dem jeweiligen Status
                            Mop: hab ich vergessen :D
                            Im Dock: ist er unterwegs oder im dock
                            Alles: Ist eine Funktion für mein Automatikscript ob nur saugen oder halt alles
                                const Saugroboter: PageType = {
                                    'type': 'cardGrid',
                                    uniqueName: 'Saugroboter',
                                    'heading': 'Saugroboter',
                                    parent: 'main',
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Favorite', name: 'Favoriten', onColor: MSGreen, icon: 'select-multiple-marker' },
                                        { navigate: true, name: 'Raumreinigung', icon: 'play-speed', targetPage: 'Saugroboter-Rooms' },
                                            native: {
                                                dpInit: 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr',
                                                template: 'text.roborock.status',
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Trocken', icon: 'hair-dryer-outline', icon2: 'check-outline', name: 'Mop', onColor: Red, offColor: Blue , enabled:'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Trocken'},
                                        {id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Home', icon: 'home', icon2: 'home-export-outline', onColor: Green, offColor: Red},
                                        {id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.nextRunWipeState', icon: 'water', icon2: 'water-off', buttonText: 'Alles', buttonTextOff: 'Nur Saugen'}
                            Favoriten:
                            "common": {
                                "name": "select",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "level.mode.select",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "states": null,
                                "alias": {
                                  "id": "roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram"
                            Raumreinigung:
                            Reinigung s: Multifuktionaler Button mit short und longpress
                                const Saugroboter2: PageType = {
                                    'type': 'cardGrid2',
                                    uniqueName: 'Saugroboter-Rooms',
                                    'heading': 'Raumreinigung',
                                    parent: 'Saugroboter',
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Reinigung', icon: 'restart', targetPageLongPress: 'Saugroboter-CleanDetails', offColor: Gray, targetPage:'Saugroboter' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Kueche', icon: 'cookie-outline' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Badezimmer', icon: 'bathtub-outline' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Flur', icon: 'floor-plan' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Sarah', icon: 'teddy-bear' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Schlafzimmer', icon: 'sleep' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Wohnzimmer', icon: 'youtube-tv' },
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Ankleidezimmer', icon: 'tshirt-v-outline' },
                                const SaugroboterCleanDetails: PageType = {
                                    uniqueName: 'Saugroboter-CleanDetails',
                                    'heading': 'Reinigungsoptionen',
                                    parent: 'Saugroboter-Rooms',
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customModeWaterBox', icon: 'water', name: 'wischen', onColor: Blue, offColor: Gray},
                                        { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customMode', icon: 'broom', name: 'saugen' , onColor: Green, offColor: Gray},
                            SaugroboterCleanDetails ist das was erscheint wenn man auf Reinigung s lange drückt.
                            So schauen die Alias aus:
                            und so die für die CleanDetails:
                            Und hier das aussehen von CleanDetails also wenn man auf Reinigung s lange drückt
                            und hier wenn man auf saugen klickt:
                            Mein persönliches Automatikscript (für leutz die es sehen wollen)
                            Mein Automatik-, Nachricht- und alles mögliche was mit Saugroboter zu tun hat Skript
                            Bei Verwendung müssen die Datenpunkte angepasst werden und die raumsteuerung gelöscht oder auf verhandene Datenpunkte gelegt werden.
                            export { };
                            // ── Datenpunkte – Gerätestatus ────────────────────────────────────────────────
                            // Datenpunkt: aktueller Gerätestatus des Saugroboters (Zahlenwert)
                            const currentStateDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.state';
                            // Datenpunkt: Reinigungsstatus (0 = inaktiv, sonst aktiv)
                            const cleaningState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.in_cleaning';
                            // Datenpunkt: Frischzustand (Roboter auf der Basis und einsatzbereit)
                            const freshState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.in_fresh_state';
                            // Datenpunkt: Akkustand des Saugroboters in Prozent
                            const batteryState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.battery';
                            // Datenpunkt: Fehlercode des Saugroboters
                            const errorCodeDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.error_code';
                            // ── Datenpunkte – Befehle & Programme ────────────────────────────────────────
                            // Datenpunkt: Reinigungsprogramm starten
                            const startProgramDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram';
                            // Datenpunkt: Reinigung stoppen und zur Basis zurückkehren
                            const stopCommandDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.commands.app_stop';
                            // ── Datenpunkte – Dockingstation ─────────────────────────────────────────────
                            // Datenpunkt: Status des Frischwassertanks (1 = leer, nachfüllen)
                            const clearWaterBoxDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.clearWaterBoxStatus';
                            // Datenpunkt: Status des Schmutzwassertanks (1 = voll, leeren)
                            const dirtyWaterBoxDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.dirtyWaterBoxStatus';
                            // Datenpunkt: Status des Staubbeutels (1 = voll, wechseln)
                            const dustBagDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.dustBagStatus';
                            // ── Datenpunkte – Automation & Anwesenheit ────────────────────────────────────
                            // Datenpunkt: Soll beim nächsten Durchlauf auch gewischt werden?
                            const nextRunWipeState = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.nextRunWipe';
                            // Datenpunkt: Automatische Reinigung aktiviert/deaktiviert
                            const automaticDP = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.automatic';
                            // Datenpunkt: Aktueller Reinigungsauftrag (0 = kein Auftrag)
                            const currentWorkDP = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork';
                            // Datenpunkt: Ist jemand zu Hause?
                            const anyoneDP = '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone';
                            // Datenpunkt: Ist der Besuchermodus aktiv?
                            const besuchermodusDP = '0_userdata.0.Kontrollzentrum.Anwesenheit.Besuchermodus';
                            // ── Datenpunkte – NsPanel ─────────────────────────────────────────────────────
                            // Basispfad des NsPanel-Screensaver-Datenpunkts
                            const panelScreensaverDP = 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.C0_49_EF_FA_69_38.cmd.screenSaver';
                            // ── Programm-IDs (Roborock) ───────────────────────────────────────────────────
                            // Programm-ID: Küche reinigen
                            const programmKueche = '8580588';
                            // Programm-ID: Bad reinigen
                            const programmBad = '8580579';
                            // Programm-ID: Wohnung saugen und wischen
                            const programmWohnungSaugenWischen = '8580560';
                            // Programm-ID: Wohnung nur saugen (ohne Wischen)
                            const programmWohnungSaugen = '8580573';
                            // ── Zeitkonstanten ────────────────────────────────────────────────────────────
                            // Pausezeit in Millisekunden (3 Stunden) – reserviert für spätere Nutzung
                            const pauseTime = 180 * 60 * 1000;
                            // Cron-Ausdruck: täglich um 01:00:10 – setzt den Tagesauftrag
                            const zeitplanTagesreset = '10 0 1 * * *';
                            // Cron-Ausdruck: alle 15 Minuten zwischen 9 und 19 Uhr – prüft auf Reinigungsbedarf
                            const zeitplanReinigungscheck = '10 */15 9-19 * * *';
                            // ── Reinigungsparameter ───────────────────────────────────────────────────────
                            // Wochentage, an denen zusätzlich gewischt wird (0=So, 1=Mo, ..., 6=Sa)
                            const wischTage = [0, 3, 5, 6];
                            // Mindestakkustand in Prozent, ab dem die automatische Reinigung startet
                            const minAkkustand = 80;
                            // ── Laufzeitvariablen ─────────────────────────────────────────────────────────
                            let autoStart = false;
                            // Merker: soll der Roboter nach Beendigung erneut automatisch starten?
                            let targetAutoStart = autoStart;
                            // Zähler für aufeinanderfolgende Prüfintervalle ohne Anwesenheit
                            let counter = 0;
                            // Aktuell gemeldeter Gerätestatus
                            let currentState = getState(currentStateDP).val
                            // Letzter bekannter Zustand war ein Fehler
                            let lastError = false;
                            // Ist der Roboter gerade in Betrieb?
                            let isCleaning = getState(cleaningState).val != 0;
                            // Ist der Roboter auf der Basis und frisch bereit?
                            let isFresh = getState(freshState).val != 0;
                            // Aktueller Akkustand
                            let battery = getState(batteryState).val;
                            // Ist die automatische Reinigung aktiviert?
                            let automaticOn = getState(automaticDP).val;
                            // Ist jemand da?
                            let anyone = getState(anyoneDP).val;
                            // ── Raumsteuerung ─────────────────────────────────────────────────────────────
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Wohnzimmer', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031069.roomClean', true, obj);
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Küche', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               _helper(startProgramDP, programmKueche, obj);
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Flur', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031075.roomClean', true, obj);
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Schlafzimmer', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               log('sauge Schlafzimmer');
                               //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031074.roomClean', true, obj);
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Bad', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               _helper(startProgramDP, programmBad, obj);
                            //Wohnung saugen
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Wohnung_saugen', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               _helper(startProgramDP, programmWohnungSaugenWischen, obj);
                            // nach Hause
                            on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.home', val: true, ack: false }, function (obj) {
                               targetAutoStart = true;
                               _helper(stopCommandDP, true, obj);
                            * Ab hier sollte alles passen
                            on({ id: currentStateDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                               currentState = obj.state.val;
                               // Error
                               if (currentState === 12) {
                                   lastError = true;
                               // ignore sleeping and idle
                               else if (currentState != 2 && currentState != 3) {
                                   lastError = false;
                            on({ id: clearWaterBoxDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                               alert()
                            on({ id: dirtyWaterBoxDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                               alert()
                            on({ id: dustBagDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                               alert()
                            function alert() {
                               let itemAlert = getState(clearWaterBoxDP).val === 1
                               let alert = itemAlert
                               if (itemAlert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Wasser nachfüllen');
                               itemAlert = getState(dustBagDP).val === 1
                               if (itemAlert && !alert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Staubsaugerbeutel wechseln');
                               alert = alert || itemAlert
                               itemAlert = getState(dirtyWaterBoxDP).val === 1
                               if (itemAlert && !alert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Schutzwasser entleeren');
                               if (!alert) sendToPanel(false, '', '');
                            alert()
                            function sendToPanel(val: boolean, headline: string, text: string): void {
                               if (val) {
                                   sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterService', headline, text })
                                   setState(`${panelScreensaverDP}.headingNotification`, headline)
                                   setState(`${panelScreensaverDP}.textNotification`, text)
                                   setState(`${panelScreensaverDP}.activateNotification`, true);
                               } else {
                                   sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterService', priority: -1 })
                                   setState(`${panelScreensaverDP}.activateNotification`, false);
                            on({ id: cleaningState, change: 'ne' }, (obj) => {
                               isCleaning = obj.state.val != 0;
                            on({ id: freshState, change: 'ne' }, (obj) => {
                               isFresh = obj.state.val != 0;
                               if (isFresh && targetAutoStart) {
                                   setState(currentWorkDP, 0, true);
                                   setState(nextRunWipeState, false, true);
                                   targetAutoStart = false;
                            on({ id: batteryState, change: 'ne' }, (obj) => {
                               battery = obj.state.val;
                            function _helper(id, value, obj) {
                               setState(id, value);
                               setState(obj.id, true, true);
                               setStateDelayed(obj.id, false, true, 3000);
                            on({ id: errorCodeDP, change: 'ne' }, (obj) => {
                               errorMsg(obj.state.val);
                            errorMsg(getState(errorCodeDP).val)
                            function errorMsg(code: number): void {
                               const messages = {
                                   "0": "Kein Fehler",
                                   "1": "Lasersensorfehler",
                                   "2": "Kollisionssensorfehler",
                                   "3": "Rad schwebt",
                                   "4": "Abgrundsensorfehler",
                                   "5": "Hauptbürste blockiert",
                                   "6": "Seitenbürste blockiert",
                                   "7": "Rad blockiert",
                                   "8": "Gerät festgefahren",
                                   "9": "Staubbehälter fehlt",
                                   "10": "Filter blockiert",
                                   "11": "Magnetfeld erkannt",
                                   "12": "Niedriger Akkustand",
                                   "13": "Ladeproblem",
                                   "14": "Batteriefehler",
                                   "15": "Wandsensorfehler",
                                   "16": "Unebene Oberfläche",
                                   "17": "Seitenbürstenfehler",
                                   "18": "Sauggebläsefehler",
                                   "19": "Ladestation ohne Strom",
                                   "20": "Unbekannter Fehler",
                                   "21": "Laser-Drucksensorproblem",
                                   "22": "Ladesensorproblem",
                                   "23": "Dockproblem",
                                   "24": "No-Go-Zone oder unsichtbare Wand erkannt",
                                   "254": "Behälter voll",
                                   "255": "Interner Fehler",
                                   "-1": "Unbekannter Fehler"
                               if (code > 0) sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterFehler', headline: 'Saugroboterfehler', text: messages[String(code)], priority: 40, colorHeadline: '#FF0000', textSize: 3, type: 'acknowledge', buttonRight: 'Ok' })
                               else sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterFehler', headline: 'Saugroboterfehler', text: messages[String(code)], priority: -1 })
                            schedule(zeitplanTagesreset, setCurrentWork);
                            schedule(zeitplanReinigungscheck, startCurrentWork);
                            function checkAndSendMsg() {
                               let msg = 'Saugroboterservice nötig: - Staubbehälter leeren ';
                               if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.filter').val <= 0) msg += '- Filter austauschen '
                               if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush').val <= 0) msg += '- Bodenbürste austauschen '
                               if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors').val <= 0) msg += '- Sensoren reinigen '
                               if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush').val <= 0) msg += '- Seitenbürste austauschen '
                               //sendTo('telegram', {user: 'Tim', text: msg });
                            function setCurrentWork() {
                               setState(currentWorkDP, 1, true);
                               setState(nextRunWipeState, getState(nextRunWipeState).val || wischTage.includes(new Date().getDay()), true)
                            function isReady(): boolean {
                               if (isCleaning) return false;
                               if (battery < minAkkustand) return false
                               if (lastError) return false;
                               return true;
                            function startCurrentWork(anyone?: boolean) {
                               if (!automaticOn) return;
                               if ((anyone === undefined ? getState(anyoneDP).val : anyone)) {
                                   counter = 0;
                                   return;
                               if (getState(currentWorkDP).val <= 0) return;
                               if (getState(besuchermodusDP).val) return;
                               //log('targetAutoStart: ' + targetAutoStart + ' - isReady(): ' + isReady()) + ' - dontStartNewWork: ' + dontStartNewWork;
                               if ( !isReady() || targetAutoStart) return;
                               if (counter++ < 2) return;
                               log('Starte automatische Reinigung')
                               setState(startProgramDP, (getState(nextRunWipeState).val ? programmWohnungSaugenWischen : programmWohnungSaugen));
                            on({ id: anyoneDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                               anyone = obj.state.val
                               if (obj.state.val) {
                                   if ( targetAutoStart && !isReady && isCleaning) {
                                       setState(stopCommandDP, true);
                                       autoStart = false;
                            on({ id: automaticDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                               automaticOn = obj.state.val;
                               setState(obj.id, obj.state.val, true);
                            Zur Funktionsweise:
                            Automatikkram:
                            Das Skript prüft alle 15 Minuten zwischen 9-19 Uhr ob die Bedingungen erfüllt sind. Bei 2 mal hinter einander wird die Reinigung gestartet
                            Bedingungen:
                            • ist es aktiviert
                            • ist keiner da
                            • ist es noch nicht heute gelaufen
                            • ist der besuchermodus aus
                            • ist der roboter bereit (läuft nicht, batterie voll genug, kein fehler) und soll er lt. Skript gerade nicht laufen.
                            • sind alle bedingungen 2 mal erfüllt wärend niemand da war.
                            Rücksetzen:
                            Um 01:00 täglich wird das "heute nicht gelaufen" zurück gesetzt und ermittelt ob heute wischen auf true gesetzt werden soll. Wischen wird nach erfolgreichem durchführen vom automatikteil auf false gesetzt. Heißt wenn Montag gewischt werden soll, aber keine autoreinigung surchgeführt wurde, wird am Dienstag gewischt.
                            Vorbeitungen:
                            Es müssen 2 Programme angelegt werden ich hab dafür 1 mal nur saugen und 1 mal saugen dann wischen in der app angelegt - alle States die oben im Skript stehen müssen angepasst oder angelegt werden.
                            Nachrichten:
                            Ich hab für Probleme mit Schmutzwasser, Wischwasser und Staubbeutel eine Benachrichtigung fürs panel drin - das wird sowohl als Popup und als Screensaver Benachrichtigung angezeigt - denke das ist doppelgemoppelt aber wurscht. :D
                            Raumsteuerung:
                            Hab auf 2 shellys den longpress verwendet fürs aktivieren der Raumreinigung - das muß dann natürlich angepasst werden und entsprechende Programme müssen eingerichtet werden.
                            Spenden
                            • T TT-Tom
                              @lobomau
                                      defaultOnColor: On,
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #957
                              @TT-Tom ja, so hat es funktioniert. Bei dem ersten Script und auch beim zweiten Script ist jeweils standarmäßig auskommentiert. Habe da nie hingeschaut.
                              Warum funktioniert es beim ersten Script obwohl es auskommentiert ist?
                              //panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                              • Slave: Pi4
                              • T ticaki
                                0.14.0 (2026-03-14)
                                Anmerkung
                                @muuulle
                                muuulle
                                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                #958
                                @muuulle
                                ich habe Version 0.14 installiert; hier ist der entsprechende Auszug als Bildschirmfoto:
                                Vielen Dank für eure Arbeit!
                                Edit:
                                Es wird mit sendToRequestFail2 quittiert.
                                • lobomauL lobomau
                                  TT-Tom
                                  #959
                                  @lobomau
                                  Die original Einstellung wird in const config bei der Panel Initialisierung gemacht. Zu finden am Ende der Seiten Konfiguration. Mit der „overrideConfig“ kann man das Script auch dann für andere Panels nutzen und muss nicht die Parameter im Script suchen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • M muuulle
                                    @muuulle
                                    Edit:
                                    TT-Tom
                                    #960
                                    @muuulle
                                    Muss @ticaki nachsehen.
                                    Bitte keine Screenshot machen vom log, sonder kopieren. Am besten das Log runterladen und den Auszug hier in die CodeTags </> packen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @muuulle
                                      muuulle
                                      #961
                                      @TT-Tom
                                      Moin,
                                      alles klar, hier der entsprechende Auszug:
                                      2026-03-14 13:59:38.195  - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":643,"ack":false,"time":1773493178194},"_id":60922512}
                                      false2026-03-14 13:59:38.196  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":643,"ack":false,"time":1773493178194},"_id":60922512}
                                      false2026-03-14 13:59:38.196  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user RZwmuFYrCeRKKtr && ***
                                      false2026-03-14 13:59:38.196  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                                      false2026-03-14 13:59:38.391  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-0BF3E8-5096","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                                      false2026-03-14 13:59:38.391  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau.
                                      false2026-03-14 13:59:38.476  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                      false2026-03-14 13:59:38.476  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO12026-03-14 13:59:51.068  - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"","country":"Germany","longitude":7.484436035156251,"latitude":53.462708023859555,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":["Stable (default)"],"diag":"none","tabs":["tab-intro","tab-adapters","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-logs","tab-devices","tab-iqontrol","tab-instances","tab-hosts","tab-enums","tab-terminal-0","tab-iqontrol-0"],"wizard":true,"infoAdapterInstall":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":["admin.0_8081","alexa2.0_alexa.amazon.com","deconz.0_80","energiefluss-erweitert.0 pro_8082/energiefluss-erweitert/","simple-api.0_8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?prettyPrint"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":false},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-iqontrol-0","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-alias-manager","visible":true}],"expertMode":false,"firstDayOfWeek":"monday","adapterAutoUpgrade":{"repositories":{},"defaultPolicy":"minor"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"d56a14684e44fe5ae44ca75eb8a91008f7009b7b1a61eae4","introLinks":[]},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1773493190553}
                                      2026-03-14 13:59:51.122  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttServer] Client "PanelAnbau-0BF3E8" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr").
                                      2026-03-14 13:59:51.367  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Panel connect detected: PanelAnbau/tele/INFO1
                                      2026-03-14 13:59:51.425  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                      2026-03-14 13:59:51.425  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1
                                      2026-03-14 14:00:04.432  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttServer] Client "PanelAnbau-0BF3E8" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr").
                                      2026-03-14 14:00:04.488  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Panel connect detected: PanelAnbau/tele/INFO1
                                      2026-03-14 14:00:06.593  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Error: while installing berry - TypeError: fetch failed
                                      2026-03-14 14:00:08.094  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) No version entry for key "tft".
                                      2026-03-14 14:00:08.095  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) No version found!
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #962
                                        @muuulle
                                        Kann es sein das dein iobroker keinen zugriff auf https://raw.githubusercontent.com hat? Von dort werden die Versionsdaten bzw. das Berryscript geladen?
                                        Spenden
                                          muuulle
                                          #963
                                          Moin,
                                          das ist richtig. Der Adapter lag auf dem Master, der keinen Internetzugang hat. Jetzt ist er auf den Slave mit Internetzugang umgezogen.
                                          Leider auch nicht erfolgreich.
                                          2026-03-14 19:54:59.844 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001
                                          2026-03-14 19:54:59.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-03-14 19:54:59.922 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects create System PubSub Client
                                          2026-03-14 19:54:59.924 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects create User PubSub Client
                                          2026-03-14 19:55:00.163 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-03-14 19:55:00.581 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001
                                          2026-03-14 19:55:00.585 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2026-03-14 19:55:01.114 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2026-03-14 19:55:01.218 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) objectDB connected
                                          2026-03-14 19:55:01.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000
                                          2026-03-14 19:55:01.342 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States create System PubSub Client
                                          2026-03-14 19:55:01.343 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States create User PubSub Client
                                          2026-03-14 19:55:01.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States connected to redis: 192.168.178.116:9000
                                          2026-03-14 19:55:01.484 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) statesDB connected
                                          2026-03-14 19:55:01.664 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-14 19:55:01.704 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1773514501691,"q":0,"from":"system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0","lc":1773469148463}
                                          2026-03-14 19:55:01.722 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                          2026-03-14 19:55:01.724 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Error in configuration: No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                          2026-03-14 19:55:01.840 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Create new keys for MQTT server.
                                          2026-03-14 19:55:05.854 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [library] Load language de
                                          2026-03-14 19:55:05.864 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [library] Load language de from custom
                                          2026-03-14 19:55:05.870 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                                          2026-03-14 19:55:07.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttServer] Client "iobroker_508270f3-0342-410c-ab8e-857dcc394e58" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr").
                                          2026-03-14 19:55:07.184 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] MQTT connected.
                                          2026-03-14 19:55:48.050 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 19686
                                          2026-03-14 19:55:53.257 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"","country":"Germany","longitude":7.484436035156251,"latitude":53.462708023859555,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":["Stable (default)"],"diag":"none","tabs":["tab-intro","tab-adapters","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-logs","tab-devices","tab-iqontrol","tab-instances","tab-hosts","tab-enums","tab-terminal-0","tab-iqontrol-0"],"wizard":true,"infoAdapterInstall":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":["admin.0_8081","alexa2.0_alexa.amazon.com","deconz.0_80","energiefluss-erweitert.0 pro_8082/energiefluss-erweitert/","simple-api.0_8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?prettyPrint"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":false},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-iqontrol-0","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-alias-manager","visible":true}],"expertMode":false,"firstDayOfWeek":"monday","adapterAutoUpgrade":{"repositories":{},"defaultPolicy":"minor"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"d56a14684e44fe5ae44ca75eb8a91008f7009b7b1a61eae4","introLinks":[]},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1773514553255}
                                          2026-03-14 19:56:18.003 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 19686 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-03-14 19:56:33.821 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":743,"ack":false,"time":1773514593829},"_id":60922613}
                                          2026-03-14 19:56:33.840 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":743,"ack":false,"time":1773514593829},"_id":60922613}
                                          2026-03-14 19:56:33.842 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user RZwmuFYrCeRKKtr && ***
                                          2026-03-14 19:56:33.844 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                                          2026-03-14 19:56:34.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"PanelAnbau","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                                          2026-03-14 19:56:34.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau.
                                          2026-03-14 19:56:34.144 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                          2026-03-14 19:56:34.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1
                                          2026-03-14 19:57:34.390 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.178.57): Error: Timeout for main mqttclient after 60000ms
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/classes/mqtt.ts:158:28
                                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2712:17)
                                          at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                                          at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                                          2026-03-14 19:57:34.392 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "nsPanelInit" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0
                                          2026-03-14 19:58:12.691 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":751,"ack":false,"time":1773514692698},"_id":60922621}
                                          2026-03-14 19:58:12.692 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":751,"ack":false,"time":1773514692698},"_id":60922621}
                                          2026-03-14 19:58:12.798 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "getRandomMqttCredentials" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0
                                          2026-03-14 19:58:13.959 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":752,"ack":false,"time":1773514693966},"_id":60922622}
                                          2026-03-14 19:58:13.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":752,"ack":false,"time":1773514693966},"_id":60922622}
                                          2026-03-14 19:58:14.063 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "getRandomMqttCredentials" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0
                                          2026-03-14 19:58:15.219 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-14 19:58:15.224 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1773514695221,"q":0,"from":"system.host.pi-slave","lc":1773514695221}
                                          2026-03-14 19:58:15.225 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-14 19:58:15.252 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] MQTT connection closed.
                                          2026-03-14 19:58:15.256 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) terminating
                                          2026-03-14 19:58:15.258 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-14 19:58:15.388 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                          2026-03-14 19:58:15.729 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) terminating
                                          2026-03-14 19:58:16.196 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-14 19:58:19.957 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 19723
                                          2026-03-14 19:58:22.426 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001
                                          2026-03-14 19:58:22.500 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-03-14 19:58:22.503 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects create System PubSub Client
                                          2026-03-14 19:58:22.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects create User PubSub Client
                                          2026-03-14 19:58:22.614 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-03-14 19:58:22.632 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001
                                          2026-03-14 19:58:22.637 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2026-03-14 19:58:22.694 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2026-03-14 19:58:22.701 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) objectDB connected
                                          2026-03-14 19:58:22.705 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000
                                          2026-03-14 19:58:22.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States create System PubSub Client
                                          2026-03-14 19:58:22.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States create User PubSub Client
                                          2026-03-14 19:58:22.875 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States connected to redis: 192.168.178.116:9000
                                          2026-03-14 19:58:22.876 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) statesDB connected
                                          2026-03-14 19:58:23.029 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-14 19:58:23.072 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1773514703058,"q":0,"from":"system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0","lc":1773469148463}
                                          2026-03-14 19:58:23.088 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                          2026-03-14 19:58:23.089 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Error in configuration: No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                          2026-03-14 19:58:23.218 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [library] Load language de
                                          2026-03-14 19:58:23.226 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [library] Load language de from custom
                                          2026-03-14 19:58:23.231 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8884
                                          2026-03-14 19:58:24.485 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttServer] Client "iobroker_307d8bc5-bc96-4775-a765-912ae52f89ea" login successful (user="SJvyHNXzXjiqRWE").
                                          2026-03-14 19:58:24.532 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] MQTT connected.
                                          2026-03-14 19:58:50.837 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":753,"ack":false,"time":1773514730715},"_id":60922623}
                                          2026-03-14 19:58:50.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":753,"ack":false,"time":1773514730715},"_id":60922623}
                                          2026-03-14 19:58:50.859 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user SJvyHNXzXjiqRWE && ***
                                          2026-03-14 19:58:50.861 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                                          2026-03-14 19:58:51.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"PanelAnbau","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                                          2026-03-14 19:58:51.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau.
                                          2026-03-14 19:58:51.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                          2026-03-14 19:58:51.152 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1
                                          2026-03-14 19:59:51.391 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.178.57): Error: Timeout for main mqttclient after 60000ms
