Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
@TT-Tom sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
falsche Topic und Panel drin steh
irgendsowas vermute ich auch. Ich habe den Anhaltspunkt nicht im Script gefunden. Zumal ich nur oben den Kopf geändert habe... oder habe ich diese topic übersehen.
Aber ok, ich schicke danach das log.du kannst eigentlich das komplette Script kopieren, du musst nur hier ganz am Anfang die Daten anpassen, ganz wichtig
panelTopicrichtig setzen. MitoverrideConfigwerden die Einstellungen weiter unten überschrieben.const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, // weatherAddDefaultItems: // - true => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen // - false => keine hinzufügen // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren: // sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6, // windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden "weatherAddDefaultItems": false } -
Moin,
ich bin von einem Raspberry auf eine Synology umgezogen. Ich habe das Panel aus den NSPanel-Einstellungen herausgelöscht und auf dem Panel reset 4 in die Konsole eingegeben.
Beim erneuten hinzufügen des Panels wird mir nun diese Fehlermeldung angezeigt. Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Ursache hierfür gefunden. Kann mir jemand helfen?
Nach einem verzweifelten Versuch auch die Objekte zu löschen, variiert die Meldung zu sendToRequetFail2.
Vielen Dank
Christopher -
0.14.0 (2026-03-14)
- (tt-tom17) refactored: timezone selection code moved from adapter to admin handler (internal, no UI changes)
- (ticaki) added: TempOffset configurable in objects and admin tab (#629)
- (ticaki) added: "Update scripts for all panels" button in Maintain tab
Anmerkung
Vorab ist nicht vollständig getestet - zumindest der Kram den ich gerade eben eingebaut habe :)
Um die Temperatur zu verwenden müssen die Panels per Aktualisieren auf den neuesten Konfigurationsstand gebracht werden:
Auf den Stift klicken und dann oben auf nspanelkonfiguration aktualisieren - dann dauerts 30 Sekunden und dann das nächste.
Alternativ auf der Tasmota Konsole folgendes eingeben
AdcParam 2,14600,10000,3950Bei der Alternative am Ende den Adapter neustarten - sicher ist sicher.
Temperatur einstellen
Das geht dann am einfachsten hier:
Bei 4k wird wirklich alles riesig :D
@muuulle
Ich hab ein hoffentlich besseres error log eingefügt für dein Problem - Die Adminfehlermeldungen werden aber nie genug infos enthalten, dass es mehr als ein "da läuft was schief" geben kann. Daher bitte IMMER im Protokoll gucken. -
Mein aktuelles Dauerprojekt
Roborock-Adapter (Saugroboter)
Ich bastel da immer wieder dran rum, weil der Roborock Adapter nicht so will wie ich, oder ich schnell was rein baue, was aber nicht optimal ist.
Übersichtsseite:
Favoriten: Sind die gespeicherten Programme
Raumreinigung: Multiselekt-Seite für die Räume s.u.
Lädt: Status - adapter interne Funktion - angepasste icons und text zu dem jeweiligen Status
Mop: hab ich vergessen :D
Im Dock: ist er unterwegs oder im dock
Alles: Ist eine Funktion für mein Automatikscript ob nur saugen oder halt alles
Favoriten:
"common": { "name": "select", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "level.mode.select", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "", "states": null, "alias": { "id": "roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram" }Raumreinigung:
Reinigung s: Multifuktionaler Button mit short und longpress
SaugroboterCleanDetails ist das was erscheint wenn man auf
Reinigung slange drückt.So schauen die Alias aus:
und so die für die CleanDetails:
Und hier das aussehen von CleanDetails also wenn man auf
und hier wenn man auf saugen klickt:
Mein persönliches Automatikscript (für leutz die es sehen wollen)
Mein Automatik-, Nachricht- und alles mögliche was mit Saugroboter zu tun hat Skript
Bei Verwendung müssen die Datenpunkte angepasst werden und die raumsteuerung gelöscht oder auf verhandene Datenpunkte gelegt werden.Zur Funktionsweise:
Automatikkram:
Das Skript prüft alle 15 Minuten zwischen 9-19 Uhr ob die Bedingungen erfüllt sind. Bei 2 mal hinter einander wird die Reinigung gestartetBedingungen:
- ist es aktiviert
- ist keiner da
- ist es noch nicht heute gelaufen
- ist der besuchermodus aus
- ist der roboter bereit (läuft nicht, batterie voll genug, kein fehler) und soll er lt. Skript gerade nicht laufen.
- sind alle bedingungen 2 mal erfüllt wärend niemand da war.
Rücksetzen:
Um 01:00 täglich wird das "heute nicht gelaufen" zurück gesetzt und ermittelt ob heute wischen auf true gesetzt werden soll. Wischen wird nach erfolgreichem durchführen vom automatikteil auf false gesetzt. Heißt wenn Montag gewischt werden soll, aber keine autoreinigung surchgeführt wurde, wird am Dienstag gewischt.Vorbeitungen:
Es müssen 2 Programme angelegt werden ich hab dafür 1 mal nur saugen und 1 mal saugen dann wischen in der app angelegt - alle States die oben im Skript stehen müssen angepasst oder angelegt werden.Nachrichten:
Ich hab für Probleme mit Schmutzwasser, Wischwasser und Staubbeutel eine Benachrichtigung fürs panel drin - das wird sowohl als Popup und als Screensaver Benachrichtigung angezeigt - denke das ist doppelgemoppelt aber wurscht. :DRaumsteuerung:
Hab auf 2 shellys den longpress verwendet fürs aktivieren der Raumreinigung - das muß dann natürlich angepasst werden und entsprechende Programme müssen eingerichtet werden. -
panelTopicrichtig setzen. MitoverrideConfigwerden die Einstellungen weiter unten überschrieben.const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, // weatherAddDefaultItems: // - true => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen // - false => keine hinzufügen // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren: // sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6, // windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden "weatherAddDefaultItems": false }@TT-Tom ja, so hat es funktioniert. Bei dem ersten Script und auch beim zweiten Script ist jeweils standarmäßig auskommentiert. Habe da nie hingeschaut.
Warum funktioniert es beim ersten Script obwohl es auskommentiert ist?//panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
0.14.0 (2026-03-14)
Anmerkung
@muuulle
Ich hab ein hoffentlich besseres error log eingefügt für dein Problem - Die Adminfehlermeldungen werden aber nie genug infos enthalten, dass es mehr als ein "da läuft was schief" geben kann. Daher bitte IMMER im Protokoll gucken.@muuulle
Ich hab ein hoffentlich besseres error log eingefügt für dein Problem - Die Adminfehlermeldungen werden aber nie genug infos enthalten, dass es mehr als ein "da läuft was schief" geben kann. Daher bitte IMMER im Protokoll gucken.Hallo,
ich habe Version 0.14 installiert; hier ist der entsprechende Auszug als Bildschirmfoto:
Vielen Dank für eure Arbeit!
Edit:
Es wird mit sendToRequestFail2 quittiert. -
Die original Einstellung wird in const config bei der Panel Initialisierung gemacht. Zu finden am Ende der Seiten Konfiguration. Mit der „overrideConfig“ kann man das Script auch dann für andere Panels nutzen und muss nicht die Parameter im Script suchen.
@muuulle
Edit:
@TT-Tom
Moin,alles klar, hier der entsprechende Auszug:
2026-03-14 13:59:38.195 - [35msilly[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":643,"ack":false,"time":1773493178194},"_id":60922512} false2026-03-14 13:59:38.196 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":643,"ack":false,"time":1773493178194},"_id":60922512} false2026-03-14 13:59:38.196 - [32minfo[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user RZwmuFYrCeRKKtr && *** false2026-03-14 13:59:38.196 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205 false2026-03-14 13:59:38.391 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-0BF3E8-5096","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}} false2026-03-14 13:59:38.391 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau. false2026-03-14 13:59:38.476 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1 false2026-03-14 13:59:38.476 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO12026-03-14 13:59:51.068 - [35msilly[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"","country":"Germany","longitude":7.484436035156251,"latitude":53.462708023859555,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":["Stable (default)"],"diag":"none","tabs":["tab-intro","tab-adapters","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-logs","tab-devices","tab-iqontrol","tab-instances","tab-hosts","tab-enums","tab-terminal-0","tab-iqontrol-0"],"wizard":true,"infoAdapterInstall":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":["admin.0_8081","alexa2.0_alexa.amazon.com","deconz.0_80","energiefluss-erweitert.0 pro_8082/energiefluss-erweitert/","simple-api.0_8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?prettyPrint"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":false},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-iqontrol-0","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-alias-manager","visible":true}],"expertMode":false,"firstDayOfWeek":"monday","adapterAutoUpgrade":{"repositories":{},"defaultPolicy":"minor"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"d56a14684e44fe5ae44ca75eb8a91008f7009b7b1a61eae4","introLinks":[]},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1773493190553} 2026-03-14 13:59:51.122 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttServer] Client "PanelAnbau-0BF3E8" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr"). 2026-03-14 13:59:51.367 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Panel connect detected: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 13:59:51.425 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 13:59:51.425 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 14:00:04.432 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttServer] Client "PanelAnbau-0BF3E8" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr"). 2026-03-14 14:00:04.488 - [34mdebug[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Panel connect detected: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 14:00:06.593 - [31merror[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Error: while installing berry - TypeError: fetch failed 2026-03-14 14:00:08.094 - [31merror[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) No version entry for key "tft". 2026-03-14 14:00:08.095 - [31merror[39m: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) No version found! -
@muuulle
Kann es sein das dein iobroker keinen zugriff aufhttps://raw.githubusercontent.comhat? Von dort werden die Versionsdaten bzw. das Berryscript geladen? -
Moin,
das ist richtig. Der Adapter lag auf dem Master, der keinen Internetzugang hat. Jetzt ist er auf den Slave mit Internetzugang umgezogen.Leider auch nicht erfolgreich.
2026-03-14 19:54:59.844 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001 2026-03-14 19:54:59.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects client ready ... initialize now 2026-03-14 19:54:59.922 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects create System PubSub Client 2026-03-14 19:54:59.924 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects create User PubSub Client 2026-03-14 19:55:00.163 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects client initialize lua scripts 2026-03-14 19:55:00.581 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001 2026-03-14 19:55:00.585 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2026-03-14 19:55:01.114 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2026-03-14 19:55:01.218 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) objectDB connected 2026-03-14 19:55:01.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000 2026-03-14 19:55:01.342 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States create System PubSub Client 2026-03-14 19:55:01.343 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States create User PubSub Client 2026-03-14 19:55:01.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States connected to redis: 192.168.178.116:9000 2026-03-14 19:55:01.484 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) statesDB connected 2026-03-14 19:55:01.664 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7 2026-03-14 19:55:01.704 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1773514501691,"q":0,"from":"system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0","lc":1773469148463} 2026-03-14 19:55:01.722 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) No compatible config found for topics: . Adapter paused! 2026-03-14 19:55:01.724 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Error in configuration: No compatible config found for topics: . Adapter paused! 2026-03-14 19:55:01.840 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Create new keys for MQTT server. 2026-03-14 19:55:05.854 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [library] Load language de 2026-03-14 19:55:05.864 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [library] Load language de from custom 2026-03-14 19:55:05.870 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883 2026-03-14 19:55:07.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttServer] Client "iobroker_508270f3-0342-410c-ab8e-857dcc394e58" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr"). 2026-03-14 19:55:07.184 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] MQTT connected. 2026-03-14 19:55:48.050 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 19686 2026-03-14 19:55:53.257 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"","country":"Germany","longitude":7.484436035156251,"latitude":53.462708023859555,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":["Stable (default)"],"diag":"none","tabs":["tab-intro","tab-adapters","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-logs","tab-devices","tab-iqontrol","tab-instances","tab-hosts","tab-enums","tab-terminal-0","tab-iqontrol-0"],"wizard":true,"infoAdapterInstall":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":["admin.0_8081","alexa2.0_alexa.amazon.com","deconz.0_80","energiefluss-erweitert.0 pro_8082/energiefluss-erweitert/","simple-api.0_8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?prettyPrint"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":false},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-iqontrol-0","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-alias-manager","visible":true}],"expertMode":false,"firstDayOfWeek":"monday","adapterAutoUpgrade":{"repositories":{},"defaultPolicy":"minor"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"d56a14684e44fe5ae44ca75eb8a91008f7009b7b1a61eae4","introLinks":[]},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1773514553255} 2026-03-14 19:56:18.003 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 19686 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-03-14 19:56:33.821 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":743,"ack":false,"time":1773514593829},"_id":60922613} 2026-03-14 19:56:33.840 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":743,"ack":false,"time":1773514593829},"_id":60922613} 2026-03-14 19:56:33.842 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user RZwmuFYrCeRKKtr && *** 2026-03-14 19:56:33.844 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205 2026-03-14 19:56:34.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"PanelAnbau","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}} 2026-03-14 19:56:34.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau. 2026-03-14 19:56:34.144 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 19:56:34.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 19:57:34.390 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.178.57): Error: Timeout for main mqttclient after 60000ms at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/classes/mqtt.ts:158:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2712:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7) 2026-03-14 19:57:34.392 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "nsPanelInit" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 2026-03-14 19:58:12.691 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":751,"ack":false,"time":1773514692698},"_id":60922621} 2026-03-14 19:58:12.692 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":751,"ack":false,"time":1773514692698},"_id":60922621} 2026-03-14 19:58:12.798 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "getRandomMqttCredentials" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 2026-03-14 19:58:13.959 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":752,"ack":false,"time":1773514693966},"_id":60922622} 2026-03-14 19:58:13.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":752,"ack":false,"time":1773514693966},"_id":60922622} 2026-03-14 19:58:14.063 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "getRandomMqttCredentials" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 2026-03-14 19:58:15.219 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true) 2026-03-14 19:58:15.224 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1773514695221,"q":0,"from":"system.host.pi-slave","lc":1773514695221} 2026-03-14 19:58:15.225 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-03-14 19:58:15.252 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] MQTT connection closed. 2026-03-14 19:58:15.256 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) terminating 2026-03-14 19:58:15.258 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-03-14 19:58:15.388 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal 2026-03-14 19:58:15.729 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) terminating 2026-03-14 19:58:16.196 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-03-14 19:58:19.957 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 19723 2026-03-14 19:58:22.426 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001 2026-03-14 19:58:22.500 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects client ready ... initialize now 2026-03-14 19:58:22.503 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects create System PubSub Client 2026-03-14 19:58:22.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects create User PubSub Client 2026-03-14 19:58:22.614 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects client initialize lua scripts 2026-03-14 19:58:22.632 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001 2026-03-14 19:58:22.637 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) redis psubscribe cfg.o.system.user.* 2026-03-14 19:58:22.694 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) redis psubscribe cfg.o.enum.* 2026-03-14 19:58:22.701 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) objectDB connected 2026-03-14 19:58:22.705 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000 2026-03-14 19:58:22.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States create System PubSub Client 2026-03-14 19:58:22.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States create User PubSub Client 2026-03-14 19:58:22.875 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States connected to redis: 192.168.178.116:9000 2026-03-14 19:58:22.876 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) statesDB connected 2026-03-14 19:58:23.029 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7 2026-03-14 19:58:23.072 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1773514703058,"q":0,"from":"system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0","lc":1773469148463} 2026-03-14 19:58:23.088 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) No compatible config found for topics: . Adapter paused! 2026-03-14 19:58:23.089 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Error in configuration: No compatible config found for topics: . Adapter paused! 2026-03-14 19:58:23.218 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [library] Load language de 2026-03-14 19:58:23.226 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [library] Load language de from custom 2026-03-14 19:58:23.231 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8884 2026-03-14 19:58:24.485 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttServer] Client "iobroker_307d8bc5-bc96-4775-a765-912ae52f89ea" login successful (user="SJvyHNXzXjiqRWE"). 2026-03-14 19:58:24.532 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] MQTT connected. 2026-03-14 19:58:50.837 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":753,"ack":false,"time":1773514730715},"_id":60922623} 2026-03-14 19:58:50.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":753,"ack":false,"time":1773514730715},"_id":60922623} 2026-03-14 19:58:50.859 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user SJvyHNXzXjiqRWE && *** 2026-03-14 19:58:50.861 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205 2026-03-14 19:58:51.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"PanelAnbau","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}} 2026-03-14 19:58:51.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau. 2026-03-14 19:58:51.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 19:58:51.152 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1 2026-03-14 19:59:51.391 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.178.57): Error: Timeout for main mqttclient after 60000ms at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/classes/mqtt.ts:158:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2712:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7) -
Moin,
@ticaki
Moin,ich habe eure Hinweise beherzigt - das Panel konnte hinzugefügt werden. Allerdings erscheint dauerhaft "waiting for content".
Hier ist das Log vom Tasmota:
00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 00:00:00.015 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free 00:00:00.022 CFG: Loaded from File, Anzahl 15 00:00:00.030 QPC: Count 1 00:00:00.066 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes 00:00:00.076 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16) 00:00:00.919 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 5590 UZ Channel 6 BSSId 48:5D:35:BB:BE:6C in Modus HT40 als Panel-1... 00:00:03.523 WIF: verbunden 00:00:03.729 HTP: Web server active on Panel-1 with IP address 192.168.178.57 00:00:07.056 MQT: Verbindungsversuch… 00:00:07.846 MQT: TLS connected in 789 ms, stack low mark 2252 00:00:07.847 MQT: verbunden 00:00:07.851 MQT: Panel_1/tele/LWT = Online (beibehalten) 00:00:07.853 MQT: Panel_1/cmnd/POWER = 00:00:07.859 MQT: Panel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-0BF3E8_fb/","GroupTopic":"Panel_1/cmnd/"}} 00:00:07.874 MQT: Panel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.57","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1"}} 00:00:07.900 MQT: Panel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":4}} 00:00:07.904 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 00:00:07.906 MQT: Panel_1/stat/POWER1 = ON 00:00:07.918 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"} 00:00:07.920 MQT: Panel_1/stat/POWER2 = ON 00:00:07.931 QPC: Reset 19:10:32.065 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:10:32.215 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:10:33.164 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:10:35.272 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2026-03-15T19:10:35","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":152,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":196,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 5590 UZ","BSSId":"48:5D:35:BB:BE:6C","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}} 19:10:35.315 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2026-03-15T19:10:35","ANALOG":{"Temperature1":21.2},"TempUnit":"C"} 19:10:36.136 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:10:41.187 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:10:48.148 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:10:57.149 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:00.033 MQT: Panel_1/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel_1","Tasmota2"],"Topic":"tasmota_0BF3E8","ButtonTopic":"0","Power":"11","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:35","StartupUTC":"2026-03-15T18:10:24","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":4,"BCResetTime":"2026-03-15T19:02:32","SaveCount":16},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-tasmota32)","BuildDateTime":"2025.06.14 10:39:16","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"517/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 5590 UZ",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20206000","00044000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2045,"Free":834,"Heap":147,"StackLowMark":2,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0407","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.2","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"Panel_1-0BF3E8","MqttClient":"Panel_1-0BF3E8","MqttUser":"WNsOXNbpSLDZjgX","MqttCount":1,"MqttTLS":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2026-03-15T18:11:00Z","Local":"2026-03-15T19:11:00","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:03","Sunset":"18:54"},"StatusSNS":{"Time":"2026-03-15T19:11:00","ANALOG":{"Temperature1":21.3},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2026-03-15T19:11:00","Uptime":"0T00:00:36","UptimeSec":36,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 5590 UZ","BSSId":"48:5D:35:BB:BE:6C","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}} 19:11:08.110 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:14.759 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:18.959 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:21.910 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:26.960 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:33.909 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:42.911 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:11:53.962 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:12:06.963 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:12:21.914 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:12:39.024 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"} 19:12:57.977 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}Und hier der entsprechende Auszug vom Adapter:
2026-03-15 19:10:13.499 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true) 2026-03-15 19:10:13.503 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-03-15 19:10:13.674 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal 2026-03-15 19:10:13.682 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) [Panel_1] Goint offline because delete panel! 2026-03-15 19:10:13.791 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) [mqttClient] MQTT connection closed. 2026-03-15 19:10:13.794 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) terminating 2026-03-15 19:10:13.796 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-03-15 19:10:14.005 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) terminating 2026-03-15 19:10:14.572 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-03-15 19:10:18.135 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 34321 2026-03-15 19:10:21.480 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7 2026-03-15 19:10:21.548 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1] 2026-03-15 19:10:21.549 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) Found 1 script configs for topics: Panel_1 2026-03-15 19:10:21.550 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter. 2026-03-15 19:10:21.790 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883 2026-03-15 19:10:23.662 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [Panel_1] Setting panel to offline until first message! 2026-03-15 19:10:29.217 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [controller] 1 Panels initialized 2026-03-15 19:10:48.051 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 34337 2026-03-15 19:11:11.016 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 34337 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-03-15 19:11:14.855 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [Panel_1] Goint offline because delete panel! 2026-03-15 19:11:14.957 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [controller] Panel Panel_1 deleted 2026-03-15 19:11:16.026 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [Panel_1] Setting panel to offline until first message! 2026-03-15 19:11:18.797 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) ✅ Panel "E0_E2_E6_0B_F3_E8" reloaded with updated configuration.Und hier mein Skript (nur der zu editierende Bereich; geändert habe ich lediglich die Tasten und Screensaver Einstellungen):
async function configuration (): Promise<void> { const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, // weatherAddDefaultItems: // - true => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen // - false => keine hinzufügen // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren: // sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6, // windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden "weatherAddDefaultItems": false } /************************************************************************************** ** ** ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation ** ** ** *************************************************************************************/ /*********************************************************************** ** ** ** Page Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ // Beispiel Hauptseite / Mainpage // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'. // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert. const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Die Leere', items: [] }; // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann. // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist. /* const fahrplan: any = { heading: 'Fahrplan Script', native: { card: 'cardEntities', dpInit: 'fahrplan.0.0', uniqueID: 'fahrplanrouten', template: 'entities.fahrplan.routes', } }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = { type: 'cardQR', uniqueName: 'qrCode' }; */ // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein. /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = { type: 'cardChart', uniqueName: 'temperatur' }; */ // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Wohnzimmer', items: [ {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}}, {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}}, ] }; */ /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = { uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen heading: 'Grid 1', items: [ {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'}, {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'}, {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', }, {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'}, {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'} ], type: 'cardGrid', } */ const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'Panel_1', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ Hauptseite //irgendeinName, //grid1, //qrCode, //chartHeizung, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ //fahrplan ], /*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ favoritScreensaverEntity: [ { type: 'script', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Verbrauch_kW', ScreensaverEntityFactor: -1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'power-plug-outline', ScreensaverEntityText: 'Verbrauch', ScreensaverEntityUnitText: ' kW', ScreensaverEntityOffColor: White, ScreensaverEntityOnColor: White, }, ], alternateScreensaverEntity: [ // only used with alternate Screensaver ], indicatorScreensaverEntity: [ // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityOffColor: White }, // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityOffColor: White }, // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityOffColor: White }, // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: 'Fenster', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Alarm.Elemente.Alarm-Element-Anzahl-boolean', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'door-open', ScreensaverEntityOnColor: MSRed, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed', ScreensaverEntityOffColor: White }, // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: 'Alarmanlage', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Elemente.Status-Alarmanlage', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'shield-lock', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'shield-lock-open-outline', ScreensaverEntityOffColor: White }, ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="0false"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-10', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-10', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="0true"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-10', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-10', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="25false"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-30', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-30', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="25true"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-30', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-30', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="50false"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-50', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-50', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="50true"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-50', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-50', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="75false"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-70', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-70', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="75true"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-70', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-70', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="100false"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery', ScreensaverEntityOffColor: White }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="100true"'; ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: '%', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-100', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-100', ScreensaverEntityOffColor: White }, // bottomScreensaverEntity 2 { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Wasser.Werte.Tagesverbrauch-in-Litern', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityUnitText: ' L', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'water', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'water', ScreensaverEntityOffColor: White }, // bottomScreensaverEntity 3 { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Datum', ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe', /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe' }, // bottomScreensaverEntity 4 { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.2.Datum', ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.2.Farbe', /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.2.Farbe' }, // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.3.Datum', ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.3.Farbe', /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.3.Farbe' }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityText: '', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.4.Datum', ScreensaverEntityUnitText: '', /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.4.Farbe', /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'delete', //@ts-ignore ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.4.Farbe' }, ], leftScreensaverEntity: [ // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', // ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Leistung'; // ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val!==0'; ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Leistung', ScreensaverEntityText: 'Solarproduktion', ScreensaverEntityUnitText: ' kW', ScreensaverEntityFactor: 0.001, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, /*ON*/ ScreensaverEntityIconOn: 'white-balance-sunny', ScreensaverEntityOnColor: White, /*OFF*/ ScreensaverEntityIconOff: 'white-balance-sunny', ScreensaverEntityOffColor: White }, // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', // ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Zaehlerveraenderung_kW'; // ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val!==0'; ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Zaehlerveraenderung_kW', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'transmission-tower', ScreensaverEntityText: 'Netz', ScreensaverEntityUnitText: ' kW', ScreensaverEntityOffColor: White, ScreensaverEntityOnColor: White, }, // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val>0'; ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'battery-minus-outline', ScreensaverEntityText: 'Netz', ScreensaverEntityUnitText: ' kW', ScreensaverEntityOffColor: White, ScreensaverEntityOnColor: White, }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val<0'; ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW', ScreensaverEntityFactor: -1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'battery-plus-outline', ScreensaverEntityText: 'Netz', ScreensaverEntityUnitText: ' kW', ScreensaverEntityOffColor: White, ScreensaverEntityOnColor: White, }, { type: 'script', ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW'; ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==0'; ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'battery-outline', ScreensaverEntityText: 'Netz', ScreensaverEntityUnitText: ' kW', ScreensaverEntityOffColor: White, ScreensaverEntityOnColor: White, }, ], // Status Icon mrIcon1ScreensaverEntity: { type: 'script', ScreensaverEntity: 'Relay.1', ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: HMIDark, ScreensaverEntityOffColor: HMIDark }, mrIcon2ScreensaverEntity: { type: 'script', ScreensaverEntity: 'Relay.2', ScreensaverEntityIconOn: null, ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: HMIDark, ScreensaverEntityOffColor: HMIDark }, // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen -------------------- // ------ EN: End of screensaver settings --------------------------- // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel buttonLeft: { mode: 'page', page: 'main', }, // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel buttonRight: { mode: 'button', state: '0_userdata.0.Alarm.Alarm-Zeitschaltung-vorzeitig' // Datenpunkt vom Type boolean z.B. ein Schalter }, };...ich habe Hoffnung, dass euch etwas auffällt :-)
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! -
@muuulle
ich brauche eine längeres Adapter log - aktuell sieht es aus als wenn das Panel initialisiert wird, dann wird ein Skript hingeschickt und das log endet mit der sende bestätigung -
Mehr Log nach dem ✅ wenn da aber nix mehr kommt den Adapter als Debug startet und das als log.txt hier hochladen. sollte ne ganze Menge an log sein.
@muuulle
falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe - expert an - log level für den adapter auf debug und dann 1 Minuten warten stoppen, log downloaden und alles ab den start hier hochladen / posten. -
ich bin fest der Überzeugung das dein Berry Treiber fehlt. Mein Tasmota Start sieht so aus.
00:00:00.019 QPC: Count 1 00:00:00.050 BRY: Berry initialized, RAM used 3480 bytes 00:00:00.065 Project tasmota - Tasmota Version 15.0.1.1(tasmota32)-3_1_3(2026-03-01T19:11:45) 00:00:00.159 NXP: Initializing Driver 00:00:00.163 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be' 00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 TomTom24 Channel 1 BSSId 2C:91:AB:AF:46:A7 in mode HT40 as Buero... 00:00:02.859 NXP: Screen Initialized 00:00:03.656 WIF: Connected 00:00:03.912 HTP: Web server active on Buero with IP address 192.168.178.101 09:31:55.809 MQT: Attempting connection... 09:31:55.834 MQT: ConnectedDa steht auch das die autoexec.be geladen wurde. Das fehlt bei dir.
Es gibt jetzt zwei Wege das Ganze noch einmal zu beheben. Du gehst in die NSPanel-Einstellungen und klickst auf den Bleistift in der Kachel von dem Panel
Dann den großen Button darüber an klicken und warten. Das Panel wird jetzt komplett neu initialisiert. Warte bis die TFT-Firmware fertig ist. Dann Speichern und der Adapter startet neu durch.Oder der zweite Weg ist, den Experten-Modus aktiveren, dann erscheint ein Tab "Tasmotatools" da wählst du dein Panel aus und klickst dann auf "Berry Treiber installieren" .
0.15.0 (2026-03-16)
- (ticaki) added:
ScreensaverEntityFillIfBelowMin– fills screensaver slots when too few items are visible (default: true) - (ticaki) fixed: various bug fixes and improvements in the admin UI
Änderung in kurzen Worten:
Wenn man ScreensaverEntityEnabled benutzt, wird jetzt im Default das Element trotz false angzeigt wenn sonst zu wenige Elemente da wären um alle Plätze zu füllen. Habs noch nicht mit Rotation getestet. Wer das nicht will setztScreensaverEntityFillIfBelowMin: false, dann ist es wie vorher.Das Andere sind Textanpassungen, fehlende Texte und das man im AdminTab den Screensaver ändern konnte, das aber nix geändert hat :) Und die Temperatur wird jetzt immer geschrieben und die Option ist aus dem Admin verschwunden - sind 4 Datenpunkte im Default alle 5 Minuten wem das zuviel ist, kann ja teleperiod auf was höheres setzen.
- (ticaki) added:
