  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #947
    Ich habe den Adapter paar Wochen auf einem NSPanel am Laufen.
    Nun wollte ich gerne das zweite NSPanel ebenfalls vom reinen Script zum Adapter wechseln. Der Anfang hat soweit geklappt. Das zweite NSPanel startet und der Standardbildschirm kommt mit dem Wetter und es gibt die andere Seite "Leere". Ebenfalls wurde ein neues Script angelegt für das zweite NSPanel. Nun möchte erstmal das das zweite Panel den gleichen Inhalt zeigt wie das erste Panel. Ich habe den ersten Abschnitt des ersten Scripts (vom NSPanel, das mit dem Adapter läuft) kopiert und in das neue Script des zweiten Panels eingesetzt. Wenn ich das Script starte läuft es ohne nennenswerte Fehler durch, aber beim Panel ändert sich nichts. Habe ich irgendwas dabei vergessen?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      TT-Tom
      #948
      @lobomau
      Das Script gestartet? Hast du alles kopiert oder nur die Seiten. Nicht das jetzt das falsche Topic und Panel drin steht.
      Bitte das log vom Script nach dem Start zeigen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • 1 13patrick37
        habe gerade ein riesen Problem. Bei uns war zum wiederholten Male Stromausfall.
        Und seitdem zweiten Abschalten vom Strom sind meine Panels alle tot.
        Hatte jemand mal ähnliches Problem?
        Display zeigt nichts mehr an.
        Lt. Tasmota alle im Safeboot.
        TT-Tom
        #949
        @13patrick37
        Ich würde Tasmota wieder rauf spielen. Hoffentlich hat sich nicht alles zerschossen
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @lobomau
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #950
          @TT-Tom sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
          irgendsowas vermute ich auch. Ich habe den Anhaltspunkt nicht im Script gefunden. Zumal ich nur oben den Kopf geändert habe... oder habe ich diese topic übersehen.
          Aber ok, ich schicke danach das log.
          • Slave: Pi4
            muuulle
            #951
            Moin,
            ich bin von einem Raspberry auf eine Synology umgezogen. Ich habe das Panel aus den NSPanel-Einstellungen herausgelöscht und auf dem Panel reset 4 in die Konsole eingegeben.
            Beim erneuten hinzufügen des Panels wird mir nun diese Fehlermeldung angezeigt. Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis auf die Ursache hierfür gefunden. Kann mir jemand helfen?
            Nach einem verzweifelten Versuch auch die Objekte zu löschen, variiert die Meldung zu sendToRequetFail2.
            Vielen Dank
            Christopher
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #952
              Die Fehlermeldung aus dem Log hilft mir den Fehler einzugrenzen.
              Spenden
              • lobomauL lobomau
                TT-Tom
                #953
                @lobomau
                du kannst eigentlich das komplette Script kopieren, du musst nur hier ganz am Anfang die Daten anpassen, ganz wichtig panelTopic richtig setzen. Mit overrideConfig werden die Einstellungen weiter unten überschrieben.
                    const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                        // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                        // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                        panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                        weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        // weatherAddDefaultItems:
                        // - true  => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen
                        // - false => keine hinzufügen
                        // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren:
                        //   sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6,
                        //   windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar
                        // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter
                        // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden
                        "weatherAddDefaultItems": false
                Gruß Tom
                Public Transport
                • M muuulle
                  Moin,
                  Vielen Dank
                  Christopher
                  TT-Tom
                  #954
                  @muuulle
                  welche Version hast du im Einsatz?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #955
                    0.14.0 (2026-03-14)
                    • (tt-tom17) refactored: timezone selection code moved from adapter to admin handler (internal, no UI changes)
                    • (ticaki) added: TempOffset configurable in objects and admin tab (#629)
                    • (ticaki) added: "Update scripts for all panels" button in Maintain tab
                    Anmerkung
                    Vorab ist nicht vollständig getestet - zumindest der Kram den ich gerade eben eingebaut habe :)
                    Um die Temperatur zu verwenden müssen die Panels per Aktualisieren auf den neuesten Konfigurationsstand gebracht werden:
                    Auf den Stift klicken und dann oben auf nspanelkonfiguration aktualisieren - dann dauerts 30 Sekunden und dann das nächste.
                    Alternativ auf der Tasmota Konsole folgendes eingeben
                    AdcParam 2,14600,10000,3950
                    Bei der Alternative am Ende den Adapter neustarten - sicher ist sicher.
                    Temperatur einstellen
                    Das geht dann am einfachsten hier:
                    Bildschirmfoto_2026-03-14_um_06.22.49.png Bildschirmfoto 2026-03-14 um 07.11.54.png
                    Bei 4k wird wirklich alles riesig :D
                    @muuulle
                    Ich hab ein hoffentlich besseres error log eingefügt für dein Problem - Die Adminfehlermeldungen werden aber nie genug infos enthalten, dass es mehr als ein "da läuft was schief" geben kann. Daher bitte IMMER im Protokoll gucken.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #956
                      Mein aktuelles Dauerprojekt
                      Roborock-Adapter (Saugroboter)
                      Ich bastel da immer wieder dran rum, weil der Roborock Adapter nicht so will wie ich, oder ich schnell was rein baue, was aber nicht optimal ist.
                      Übersichtsseite:
                      Favoriten: Sind die gespeicherten Programme
                      Raumreinigung: Multiselekt-Seite für die Räume s.u.
                      Lädt: Status - adapter interne Funktion - angepasste icons und text zu dem jeweiligen Status
                      Mop: hab ich vergessen :D
                      Im Dock: ist er unterwegs oder im dock
                      Alles: Ist eine Funktion für mein Automatikscript ob nur saugen oder halt alles
                          const Saugroboter: PageType = {
                              'type': 'cardGrid',
                              uniqueName: 'Saugroboter',
                              'heading': 'Saugroboter',
                              parent: 'main',
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Favorite', name: 'Favoriten', onColor: MSGreen, icon: 'select-multiple-marker' },
                                  { navigate: true, name: 'Raumreinigung', icon: 'play-speed', targetPage: 'Saugroboter-Rooms' },
                                      native: {
                                          dpInit: 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr',
                                          template: 'text.roborock.status',
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Trocken', icon: 'hair-dryer-outline', icon2: 'check-outline', name: 'Mop', onColor: Red, offColor: Blue , enabled:'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Trocken'},
                                  {id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Home', icon: 'home', icon2: 'home-export-outline', onColor: Green, offColor: Red},
                                  {id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.nextRunWipeState', icon: 'water', icon2: 'water-off', buttonText: 'Alles', buttonTextOff: 'Nur Saugen'}
                      Favoriten:
                      "common": {
                          "name": "select",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "level.mode.select",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "states": null,
                          "alias": {
                            "id": "roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram"
                      Raumreinigung:
                      Reinigung s: Multifuktionaler Button mit short und longpress
                          const Saugroboter2: PageType = {
                              'type': 'cardGrid2',
                              uniqueName: 'Saugroboter-Rooms',
                              'heading': 'Raumreinigung',
                              parent: 'Saugroboter',
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Reinigung', icon: 'restart', targetPageLongPress: 'Saugroboter-CleanDetails', offColor: Gray, targetPage:'Saugroboter' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Kueche', icon: 'cookie-outline' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Badezimmer', icon: 'bathtub-outline' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Flur', icon: 'floor-plan' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Sarah', icon: 'teddy-bear' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Schlafzimmer', icon: 'sleep' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Wohnzimmer', icon: 'youtube-tv' },
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Ankleidezimmer', icon: 'tshirt-v-outline' },
                          const SaugroboterCleanDetails: PageType = {
                              uniqueName: 'Saugroboter-CleanDetails',
                              'heading': 'Reinigungsoptionen',
                              parent: 'Saugroboter-Rooms',
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customModeWaterBox', icon: 'water', name: 'wischen', onColor: Blue, offColor: Gray},
                                  { id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.customMode', icon: 'broom', name: 'saugen' , onColor: Green, offColor: Gray},
                      SaugroboterCleanDetails ist das was erscheint wenn man auf Reinigung s lange drückt.
                      So schauen die Alias aus:
                      und so die für die CleanDetails:
                      Und hier das aussehen von CleanDetails also wenn man auf Reinigung s lange drückt
                      und hier wenn man auf saugen klickt:
                      Mein persönliches Automatikscript (für leutz die es sehen wollen)
                      Mein Automatik-, Nachricht- und alles mögliche was mit Saugroboter zu tun hat Skript
                      Bei Verwendung müssen die Datenpunkte angepasst werden und die raumsteuerung gelöscht oder auf verhandene Datenpunkte gelegt werden.
                      export { };
                      // ── Datenpunkte – Gerätestatus ────────────────────────────────────────────────
                      // Datenpunkt: aktueller Gerätestatus des Saugroboters (Zahlenwert)
                      const currentStateDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.state';
                      // Datenpunkt: Reinigungsstatus (0 = inaktiv, sonst aktiv)
                      const cleaningState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.in_cleaning';
                      // Datenpunkt: Frischzustand (Roboter auf der Basis und einsatzbereit)
                      const freshState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.in_fresh_state';
                      // Datenpunkt: Akkustand des Saugroboters in Prozent
                      const batteryState = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.battery';
                      // Datenpunkt: Fehlercode des Saugroboters
                      const errorCodeDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.deviceStatus.error_code';
                      // ── Datenpunkte – Befehle & Programme ────────────────────────────────────────
                      // Datenpunkt: Reinigungsprogramm starten
                      const startProgramDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.programs.startProgram';
                      // Datenpunkt: Reinigung stoppen und zur Basis zurückkehren
                      const stopCommandDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.commands.app_stop';
                      // ── Datenpunkte – Dockingstation ─────────────────────────────────────────────
                      // Datenpunkt: Status des Frischwassertanks (1 = leer, nachfüllen)
                      const clearWaterBoxDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.clearWaterBoxStatus';
                      // Datenpunkt: Status des Schmutzwassertanks (1 = voll, leeren)
                      const dirtyWaterBoxDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.dirtyWaterBoxStatus';
                      // Datenpunkt: Status des Staubbeutels (1 = voll, wechseln)
                      const dustBagDP = 'roborock.0.Devices.2LF69GkMA1fMm7kfa4Grr.dockingStationStatus.dustBagStatus';
                      // ── Datenpunkte – Automation & Anwesenheit ────────────────────────────────────
                      // Datenpunkt: Soll beim nächsten Durchlauf auch gewischt werden?
                      const nextRunWipeState = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.nextRunWipe';
                      // Datenpunkt: Automatische Reinigung aktiviert/deaktiviert
                      const automaticDP = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.automatic';
                      // Datenpunkt: Aktueller Reinigungsauftrag (0 = kein Auftrag)
                      const currentWorkDP = '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork';
                      // Datenpunkt: Ist jemand zu Hause?
                      const anyoneDP = '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone';
                      // Datenpunkt: Ist der Besuchermodus aktiv?
                      const besuchermodusDP = '0_userdata.0.Kontrollzentrum.Anwesenheit.Besuchermodus';
                      // ── Datenpunkte – NsPanel ─────────────────────────────────────────────────────
                      // Basispfad des NsPanel-Screensaver-Datenpunkts
                      const panelScreensaverDP = 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.C0_49_EF_FA_69_38.cmd.screenSaver';
                      // ── Programm-IDs (Roborock) ───────────────────────────────────────────────────
                      // Programm-ID: Küche reinigen
                      const programmKueche = '8580588';
                      // Programm-ID: Bad reinigen
                      const programmBad = '8580579';
                      // Programm-ID: Wohnung saugen und wischen
                      const programmWohnungSaugenWischen = '8580560';
                      // Programm-ID: Wohnung nur saugen (ohne Wischen)
                      const programmWohnungSaugen = '8580573';
                      // ── Zeitkonstanten ────────────────────────────────────────────────────────────
                      // Pausezeit in Millisekunden (3 Stunden) – reserviert für spätere Nutzung
                      const pauseTime = 180 * 60 * 1000;
                      // Cron-Ausdruck: täglich um 01:00:10 – setzt den Tagesauftrag
                      const zeitplanTagesreset = '10 0 1 * * *';
                      // Cron-Ausdruck: alle 15 Minuten zwischen 9 und 19 Uhr – prüft auf Reinigungsbedarf
                      const zeitplanReinigungscheck = '10 */15 9-19 * * *';
                      // ── Reinigungsparameter ───────────────────────────────────────────────────────
                      // Wochentage, an denen zusätzlich gewischt wird (0=So, 1=Mo, ..., 6=Sa)
                      const wischTage = [0, 3, 5, 6];
                      // Mindestakkustand in Prozent, ab dem die automatische Reinigung startet
                      const minAkkustand = 80;
                      // ── Laufzeitvariablen ─────────────────────────────────────────────────────────
                      let autoStart = false;
                      // Merker: soll der Roboter nach Beendigung erneut automatisch starten?
                      let targetAutoStart = autoStart;
                      // Zähler für aufeinanderfolgende Prüfintervalle ohne Anwesenheit
                      let counter = 0;
                      // Aktuell gemeldeter Gerätestatus
                      let currentState = getState(currentStateDP).val
                      // Letzter bekannter Zustand war ein Fehler
                      let lastError = false;
                      // Ist der Roboter gerade in Betrieb?
                      let isCleaning = getState(cleaningState).val != 0;
                      // Ist der Roboter auf der Basis und frisch bereit?
                      let isFresh = getState(freshState).val != 0;
                      // Aktueller Akkustand
                      let battery = getState(batteryState).val;
                      // Ist die automatische Reinigung aktiviert?
                      let automaticOn = getState(automaticDP).val;
                      // Ist jemand da?
                      let anyone = getState(anyoneDP).val;
                      // ── Raumsteuerung ─────────────────────────────────────────────────────────────
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Wohnzimmer', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031069.roomClean', true, obj);
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Küche', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         _helper(startProgramDP, programmKueche, obj);
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Flur', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031075.roomClean', true, obj);
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Schlafzimmer', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         log('sauge Schlafzimmer');
                         //    _helper('mihome-vacuum.0.rooms.414001031074.roomClean', true, obj);
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Bad', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         _helper(startProgramDP, programmBad, obj);
                      //Wohnung saugen
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.Wohnung_saugen', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         _helper(startProgramDP, programmWohnungSaugenWischen, obj);
                      // nach Hause
                      on({ id: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.home', val: true, ack: false }, function (obj) {
                         targetAutoStart = true;
                         _helper(stopCommandDP, true, obj);
                      * Ab hier sollte alles passen
                      on({ id: currentStateDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                         currentState = obj.state.val;
                         // Error
                         if (currentState === 12) {
                             lastError = true;
                         // ignore sleeping and idle
                         else if (currentState != 2 && currentState != 3) {
                             lastError = false;
                      on({ id: clearWaterBoxDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                         alert()
                      on({ id: dirtyWaterBoxDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                         alert()
                      on({ id: dustBagDP, change: 'ne' }, function (dp) {
                         alert()
                      function alert() {
                         let itemAlert = getState(clearWaterBoxDP).val === 1
                         let alert = itemAlert
                         if (itemAlert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Wasser nachfüllen');
                         itemAlert = getState(dustBagDP).val === 1
                         if (itemAlert && !alert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Staubsaugerbeutel wechseln');
                         alert = alert || itemAlert
                         itemAlert = getState(dirtyWaterBoxDP).val === 1
                         if (itemAlert && !alert) sendToPanel(itemAlert, 'Saugroboter-Service', 'Schutzwasser entleeren');
                         if (!alert) sendToPanel(false, '', '');
                      alert()
                      function sendToPanel(val: boolean, headline: string, text: string): void {
                         if (val) {
                             sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterService', headline, text })
                             setState(`${panelScreensaverDP}.headingNotification`, headline)
                             setState(`${panelScreensaverDP}.textNotification`, text)
                             setState(`${panelScreensaverDP}.activateNotification`, true);
                         } else {
                             sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterService', priority: -1 })
                             setState(`${panelScreensaverDP}.activateNotification`, false);
                      on({ id: cleaningState, change: 'ne' }, (obj) => {
                         isCleaning = obj.state.val != 0;
                      on({ id: freshState, change: 'ne' }, (obj) => {
                         isFresh = obj.state.val != 0;
                         if (isFresh && targetAutoStart) {
                             setState(currentWorkDP, 0, true);
                             setState(nextRunWipeState, false, true);
                             targetAutoStart = false;
                      on({ id: batteryState, change: 'ne' }, (obj) => {
                         battery = obj.state.val;
                      function _helper(id, value, obj) {
                         setState(id, value);
                         setState(obj.id, true, true);
                         setStateDelayed(obj.id, false, true, 3000);
                      on({ id: errorCodeDP, change: 'ne' }, (obj) => {
                         errorMsg(obj.state.val);
                      errorMsg(getState(errorCodeDP).val)
                      function errorMsg(code: number): void {
                         const messages = {
                             "0": "Kein Fehler",
                             "1": "Lasersensorfehler",
                             "2": "Kollisionssensorfehler",
                             "3": "Rad schwebt",
                             "4": "Abgrundsensorfehler",
                             "5": "Hauptbürste blockiert",
                             "6": "Seitenbürste blockiert",
                             "7": "Rad blockiert",
                             "8": "Gerät festgefahren",
                             "9": "Staubbehälter fehlt",
                             "10": "Filter blockiert",
                             "11": "Magnetfeld erkannt",
                             "12": "Niedriger Akkustand",
                             "13": "Ladeproblem",
                             "14": "Batteriefehler",
                             "15": "Wandsensorfehler",
                             "16": "Unebene Oberfläche",
                             "17": "Seitenbürstenfehler",
                             "18": "Sauggebläsefehler",
                             "19": "Ladestation ohne Strom",
                             "20": "Unbekannter Fehler",
                             "21": "Laser-Drucksensorproblem",
                             "22": "Ladesensorproblem",
                             "23": "Dockproblem",
                             "24": "No-Go-Zone oder unsichtbare Wand erkannt",
                             "254": "Behälter voll",
                             "255": "Interner Fehler",
                             "-1": "Unbekannter Fehler"
                         if (code > 0) sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterFehler', headline: 'Saugroboterfehler', text: messages[String(code)], priority: 40, colorHeadline: '#FF0000', textSize: 3, type: 'acknowledge', buttonRight: 'Ok' })
                         else sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id: 'RoboterFehler', headline: 'Saugroboterfehler', text: messages[String(code)], priority: -1 })
                      schedule(zeitplanTagesreset, setCurrentWork);
                      schedule(zeitplanReinigungscheck, startCurrentWork);
                      function checkAndSendMsg() {
                         let msg = 'Saugroboterservice nötig: - Staubbehälter leeren ';
                         if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.filter').val <= 0) msg += '- Filter austauschen '
                         if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.main_brush').val <= 0) msg += '- Bodenbürste austauschen '
                         if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.sensors').val <= 0) msg += '- Sensoren reinigen '
                         if (getState('mihome-vacuum.0.consumable.side_brush').val <= 0) msg += '- Seitenbürste austauschen '
                         //sendTo('telegram', {user: 'Tim', text: msg });
                      function setCurrentWork() {
                         setState(currentWorkDP, 1, true);
                         setState(nextRunWipeState, getState(nextRunWipeState).val || wischTage.includes(new Date().getDay()), true)
                      function isReady(): boolean {
                         if (isCleaning) return false;
                         if (battery < minAkkustand) return false
                         if (lastError) return false;
                         return true;
                      function startCurrentWork(anyone?: boolean) {
                         if (!automaticOn) return;
                         if ((anyone === undefined ? getState(anyoneDP).val : anyone)) {
                             counter = 0;
                             return;
                         if (getState(currentWorkDP).val <= 0) return;
                         if (getState(besuchermodusDP).val) return;
                         //log('targetAutoStart: ' + targetAutoStart + ' - isReady(): ' + isReady()) + ' - dontStartNewWork: ' + dontStartNewWork;
                         if ( !isReady() || targetAutoStart) return;
                         if (counter++ < 2) return;
                         log('Starte automatische Reinigung')
                         setState(startProgramDP, (getState(nextRunWipeState).val ? programmWohnungSaugenWischen : programmWohnungSaugen));
                      on({ id: anyoneDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                         anyone = obj.state.val
                         if (obj.state.val) {
                             if ( targetAutoStart && !isReady && isCleaning) {
                                 setState(stopCommandDP, true);
                                 autoStart = false;
                      on({ id: automaticDP, change: 'ne' }, function (obj) {
                         automaticOn = obj.state.val;
                         setState(obj.id, obj.state.val, true);
                      Zur Funktionsweise:
                      Automatikkram:
                      Das Skript prüft alle 15 Minuten zwischen 9-19 Uhr ob die Bedingungen erfüllt sind. Bei 2 mal hinter einander wird die Reinigung gestartet
                      Bedingungen:
                      • ist es aktiviert
                      • ist keiner da
                      • ist es noch nicht heute gelaufen
                      • ist der besuchermodus aus
                      • ist der roboter bereit (läuft nicht, batterie voll genug, kein fehler) und soll er lt. Skript gerade nicht laufen.
                      • sind alle bedingungen 2 mal erfüllt wärend niemand da war.
                      Rücksetzen:
                      Um 01:00 täglich wird das "heute nicht gelaufen" zurück gesetzt und ermittelt ob heute wischen auf true gesetzt werden soll. Wischen wird nach erfolgreichem durchführen vom automatikteil auf false gesetzt. Heißt wenn Montag gewischt werden soll, aber keine autoreinigung surchgeführt wurde, wird am Dienstag gewischt.
                      Vorbeitungen:
                      Es müssen 2 Programme angelegt werden ich hab dafür 1 mal nur saugen und 1 mal saugen dann wischen in der app angelegt - alle States die oben im Skript stehen müssen angepasst oder angelegt werden.
                      Nachrichten:
                      Ich hab für Probleme mit Schmutzwasser, Wischwasser und Staubbeutel eine Benachrichtigung fürs panel drin - das wird sowohl als Popup und als Screensaver Benachrichtigung angezeigt - denke das ist doppelgemoppelt aber wurscht. :D
                      Raumsteuerung:
                      Hab auf 2 shellys den longpress verwendet fürs aktivieren der Raumreinigung - das muß dann natürlich angepasst werden und entsprechende Programme müssen eingerichtet werden.
                      Spenden
                      • T TT-Tom
                        @lobomau
                                defaultOnColor: On,
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #957
                        @TT-Tom ja, so hat es funktioniert. Bei dem ersten Script und auch beim zweiten Script ist jeweils standarmäßig auskommentiert. Habe da nie hingeschaut.
                        Warum funktioniert es beim ersten Script obwohl es auskommentiert ist?
                        //panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                        • Slave: Pi4
                        • T ticaki
                          0.14.0 (2026-03-14)
                          Anmerkung
                          @muuulle
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #958
                          @muuulle
                          ich habe Version 0.14 installiert; hier ist der entsprechende Auszug als Bildschirmfoto:
                          Vielen Dank für eure Arbeit!
                          Edit:
                          Es wird mit sendToRequestFail2 quittiert.
                          • lobomauL lobomau
                            TT-Tom
                            #959
                            @lobomau
                            Die original Einstellung wird in const config bei der Panel Initialisierung gemacht. Zu finden am Ende der Seiten Konfiguration. Mit der „overrideConfig“ kann man das Script auch dann für andere Panels nutzen und muss nicht die Parameter im Script suchen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • M muuulle
                              @muuulle
                              Edit:
                              TT-Tom
                              #960
                              @muuulle
                              Muss @ticaki nachsehen.
                              Bitte keine Screenshot machen vom log, sonder kopieren. Am besten das Log runterladen und den Auszug hier in die CodeTags </> packen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @muuulle
                                muuulle
                                #961
                                @TT-Tom
                                Moin,
                                alles klar, hier der entsprechende Auszug:
                                2026-03-14 13:59:38.195  - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":643,"ack":false,"time":1773493178194},"_id":60922512}
                                false2026-03-14 13:59:38.196  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.116","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":643,"ack":false,"time":1773493178194},"_id":60922512}
                                false2026-03-14 13:59:38.196  - info: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user RZwmuFYrCeRKKtr && ***
                                false2026-03-14 13:59:38.196  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                                false2026-03-14 13:59:38.391  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-0BF3E8-5096","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                                false2026-03-14 13:59:38.391  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau.
                                false2026-03-14 13:59:38.476  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                false2026-03-14 13:59:38.476  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO12026-03-14 13:59:51.068  - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"","country":"Germany","longitude":7.484436035156251,"latitude":53.462708023859555,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":["Stable (default)"],"diag":"none","tabs":["tab-intro","tab-adapters","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-logs","tab-devices","tab-iqontrol","tab-instances","tab-hosts","tab-enums","tab-terminal-0","tab-iqontrol-0"],"wizard":true,"infoAdapterInstall":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":["admin.0_8081","alexa2.0_alexa.amazon.com","deconz.0_80","energiefluss-erweitert.0 pro_8082/energiefluss-erweitert/","simple-api.0_8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?prettyPrint"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":false},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-iqontrol-0","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-alias-manager","visible":true}],"expertMode":false,"firstDayOfWeek":"monday","adapterAutoUpgrade":{"repositories":{},"defaultPolicy":"minor"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"d56a14684e44fe5ae44ca75eb8a91008f7009b7b1a61eae4","introLinks":[]},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1773493190553}
                                2026-03-14 13:59:51.122  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttServer] Client "PanelAnbau-0BF3E8" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr").
                                2026-03-14 13:59:51.367  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Panel connect detected: PanelAnbau/tele/INFO1
                                2026-03-14 13:59:51.425  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                2026-03-14 13:59:51.425  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1
                                2026-03-14 14:00:04.432  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttServer] Client "PanelAnbau-0BF3E8" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr").
                                2026-03-14 14:00:04.488  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) [mqttClient] Panel connect detected: PanelAnbau/tele/INFO1
                                2026-03-14 14:00:06.593  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) Error: while installing berry - TypeError: fetch failed
                                2026-03-14 14:00:08.094  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) No version entry for key "tft".
                                2026-03-14 14:00:08.095  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (17162) No version found!
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #962
                                  @muuulle
                                  Kann es sein das dein iobroker keinen zugriff auf https://raw.githubusercontent.com hat? Von dort werden die Versionsdaten bzw. das Berryscript geladen?
                                  Spenden
                                    muuulle
                                    #963
                                    Moin,
                                    das ist richtig. Der Adapter lag auf dem Master, der keinen Internetzugang hat. Jetzt ist er auf den Slave mit Internetzugang umgezogen.
                                    Leider auch nicht erfolgreich.
                                    2026-03-14 19:54:59.844 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001
                                    2026-03-14 19:54:59.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-03-14 19:54:59.922 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects create System PubSub Client
                                    2026-03-14 19:54:59.924 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects create User PubSub Client
                                    2026-03-14 19:55:00.163 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-03-14 19:55:00.581 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001
                                    2026-03-14 19:55:00.585 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    2026-03-14 19:55:01.114 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    2026-03-14 19:55:01.218 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) objectDB connected
                                    2026-03-14 19:55:01.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000
                                    2026-03-14 19:55:01.342 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States create System PubSub Client
                                    2026-03-14 19:55:01.343 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States create User PubSub Client
                                    2026-03-14 19:55:01.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States connected to redis: 192.168.178.116:9000
                                    2026-03-14 19:55:01.484 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) statesDB connected
                                    2026-03-14 19:55:01.664 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-03-14 19:55:01.704 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1773514501691,"q":0,"from":"system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0","lc":1773469148463}
                                    2026-03-14 19:55:01.722 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                    2026-03-14 19:55:01.724 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Error in configuration: No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                    2026-03-14 19:55:01.840 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Create new keys for MQTT server.
                                    2026-03-14 19:55:05.854 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [library] Load language de
                                    2026-03-14 19:55:05.864 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [library] Load language de from custom
                                    2026-03-14 19:55:05.870 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                                    2026-03-14 19:55:07.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttServer] Client "iobroker_508270f3-0342-410c-ab8e-857dcc394e58" login successful (user="RZwmuFYrCeRKKtr").
                                    2026-03-14 19:55:07.184 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] MQTT connected.
                                    2026-03-14 19:55:48.050 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 19686
                                    2026-03-14 19:55:53.257 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Objects system redis pmessage system.config/cfg.o.system.config:{"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"","country":"Germany","longitude":7.484436035156251,"latitude":53.462708023859555,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"history.0","activeRepo":["Stable (default)"],"diag":"none","tabs":["tab-intro","tab-adapters","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-logs","tab-devices","tab-iqontrol","tab-instances","tab-hosts","tab-enums","tab-terminal-0","tab-iqontrol-0"],"wizard":true,"infoAdapterInstall":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":["admin.0_8081","alexa2.0_alexa.amazon.com","deconz.0_80","energiefluss-erweitert.0 pro_8082/energiefluss-erweitert/","simple-api.0_8087/get/system.adapter.simple-api.0.uptime?prettyPrint"],"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":true},{"name":"tab-backitup-0","visible":false},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-iqontrol-0","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-alias-manager","visible":true}],"expertMode":false,"firstDayOfWeek":"monday","adapterAutoUpgrade":{"repositories":{},"defaultPolicy":"minor"}},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"d56a14684e44fe5ae44ca75eb8a91008f7009b7b1a61eae4","introLinks":[]},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1773514553255}
                                    2026-03-14 19:56:18.003 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 19686 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-03-14 19:56:33.821 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":743,"ack":false,"time":1773514593829},"_id":60922613}
                                    2026-03-14 19:56:33.840 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"RZwmuFYrCeRKKtr","mqttPassword":"1ZS-aFU0[Z1vM9>m]4ZOv0>(tYbQlk:U*MWeoTUgAJeAQ+H-Z:","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":743,"ack":false,"time":1773514593829},"_id":60922613}
                                    2026-03-14 19:56:33.842 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user RZwmuFYrCeRKKtr && ***
                                    2026-03-14 19:56:33.844 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                                    2026-03-14 19:56:34.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"PanelAnbau","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                                    2026-03-14 19:56:34.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau.
                                    2026-03-14 19:56:34.144 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                    2026-03-14 19:56:34.146 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1
                                    2026-03-14 19:57:34.390 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.178.57): Error: Timeout for main mqttclient after 60000ms
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/lib/classes/mqtt.ts:158:28
                                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2712:17)
                                    at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                                    at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                                    2026-03-14 19:57:34.392 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "nsPanelInit" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0
                                    2026-03-14 19:58:12.691 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":751,"ack":false,"time":1773514692698},"_id":60922621}
                                    2026-03-14 19:58:12.692 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":751,"ack":false,"time":1773514692698},"_id":60922621}
                                    2026-03-14 19:58:12.798 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "getRandomMqttCredentials" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0
                                    2026-03-14 19:58:13.959 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":752,"ack":false,"time":1773514693966},"_id":60922622}
                                    2026-03-14 19:58:13.960 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) {"command":"getRandomMqttCredentials","message":{"mqttServer":true},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"mqttServer":true},"id":752,"ack":false,"time":1773514693966},"_id":60922622}
                                    2026-03-14 19:58:14.063 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) sendTo "getRandomMqttCredentials" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0
                                    2026-03-14 19:58:15.219 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                    2026-03-14 19:58:15.224 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1773514695221,"q":0,"from":"system.host.pi-slave","lc":1773514695221}
                                    2026-03-14 19:58:15.225 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-03-14 19:58:15.252 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) [mqttClient] MQTT connection closed.
                                    2026-03-14 19:58:15.256 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) terminating
                                    2026-03-14 19:58:15.258 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2026-03-14 19:58:15.388 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                    2026-03-14 19:58:15.729 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19669) terminating
                                    2026-03-14 19:58:16.196 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2026-03-14 19:58:19.957 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 19723
                                    2026-03-14 19:58:22.426 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001
                                    2026-03-14 19:58:22.500 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-03-14 19:58:22.503 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects create System PubSub Client
                                    2026-03-14 19:58:22.505 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects create User PubSub Client
                                    2026-03-14 19:58:22.614 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-03-14 19:58:22.632 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001
                                    2026-03-14 19:58:22.637 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    2026-03-14 19:58:22.694 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    2026-03-14 19:58:22.701 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) objectDB connected
                                    2026-03-14 19:58:22.705 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000
                                    2026-03-14 19:58:22.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States create System PubSub Client
                                    2026-03-14 19:58:22.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States create User PubSub Client
                                    2026-03-14 19:58:22.875 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States connected to redis: 192.168.178.116:9000
                                    2026-03-14 19:58:22.876 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) statesDB connected
                                    2026-03-14 19:58:23.029 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-03-14 19:58:23.072 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States system redis pmessage system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel/system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1773514703058,"q":0,"from":"system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0","lc":1773469148463}
                                    2026-03-14 19:58:23.088 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                    2026-03-14 19:58:23.089 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Error in configuration: No compatible config found for topics: . Adapter paused!
                                    2026-03-14 19:58:23.218 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [library] Load language de
                                    2026-03-14 19:58:23.226 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [library] Load language de from custom
                                    2026-03-14 19:58:23.231 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8884
                                    2026-03-14 19:58:24.485 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttServer] Client "iobroker_307d8bc5-bc96-4775-a765-912ae52f89ea" login successful (user="SJvyHNXzXjiqRWE").
                                    2026-03-14 19:58:24.532 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] MQTT connected.
                                    2026-03-14 19:58:50.837 - silly: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0/io.messagebox.system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0:{"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":753,"ack":false,"time":1773514730715},"_id":60922623}
                                    2026-03-14 19:58:50.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"PanelAnbau","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"PanelAnbau","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8884,"mqttUsername":"SJvyHNXzXjiqRWE","mqttPassword":"[pVox.nSvRMS5yLI89UGk[+jLx=EKJqUEp>de)(BwEPrQ+Y9JN","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":753,"ack":false,"time":1773514730715},"_id":60922623}
                                    2026-03-14 19:58:50.859 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user SJvyHNXzXjiqRWE && ***
                                    2026-03-14 19:58:50.861 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                                    2026-03-14 19:58:51.072 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"PanelAnbau","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                                    2026-03-14 19:58:51.073 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name PanelAnbau.
                                    2026-03-14 19:58:51.150 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] Wait for panel connect on: PanelAnbau/tele/INFO1
                                    2026-03-14 19:58:51.152 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) [mqttClient] subscribe to: PanelAnbau/tele/INFO1
                                    2026-03-14 19:59:51.391 - error: nspanel-lovelace-ui.0 (19723) Error in nsPanelInit while sending config to tasmota (192.168.178.57): Error: Timeout for main mqttclient after 60000ms
                                    • M muuulle
                                      Moin,
                                      TT-Tom
                                      #964
                                      @muuulle
                                      Durch den Umzug musst du das Panel zurücksetzen. Das TSL Zertifikat wird nicht mehr stimmen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #965
                                        @tt-tom
                                        ich glaube nicht das die ip verwendet wird. Da gehts nur ums zertifikat.
                                        @muuulle
                                        ist da die richtige IP für den iobroker ausgewählt?
                                        Wenn ja versuch mal das von tt-tom
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @tt-tom
                                          @muuulle
                                          muuulle
                                          #966
                                          @ticaki
                                          Moin,
                                          ich habe eure Hinweise beherzigt - das Panel konnte hinzugefügt werden. Allerdings erscheint dauerhaft "waiting for content".
                                          Hier ist das Log vom Tasmota:
                                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                                          00:00:00.015 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                                          00:00:00.022 CFG: Loaded from File, Anzahl 15
                                          00:00:00.030 QPC: Count 1
                                          00:00:00.066 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                                          00:00:00.076 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                                          00:00:00.919 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 5590 UZ Channel 6 BSSId 48:5D:35:BB:BE:6C in Modus HT40 als Panel-1...
                                          00:00:03.523 WIF: verbunden
                                          00:00:03.729 HTP: Web server active on Panel-1 with IP address 192.168.178.57
                                          00:00:07.056 MQT: Verbindungsversuch…
                                          00:00:07.846 MQT: TLS connected in 789 ms, stack low mark 2252
                                          00:00:07.847 MQT: verbunden
                                          00:00:07.851 MQT: Panel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                          00:00:07.853 MQT: Panel_1/cmnd/POWER =
                                          00:00:07.859 MQT: Panel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Panel_1","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/Panel_1-0BF3E8_fb/","GroupTopic":"Panel_1/cmnd/"}}
                                          00:00:07.874 MQT: Panel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.57","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1"}}
                                          00:00:07.900 MQT: Panel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":4}}
                                          00:00:07.904 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                                          00:00:07.906 MQT: Panel_1/stat/POWER1 = ON
                                          00:00:07.918 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                                          00:00:07.920 MQT: Panel_1/stat/POWER2 = ON
                                          00:00:07.931 QPC: Reset
                                          19:10:32.065 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:10:32.215 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:10:33.164 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:10:35.272 MQT: Panel_1/tele/STATE = {"Time":"2026-03-15T19:10:35","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":152,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":196,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 5590 UZ","BSSId":"48:5D:35:BB:BE:6C","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                          19:10:35.315 MQT: Panel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2026-03-15T19:10:35","ANALOG":{"Temperature1":21.2},"TempUnit":"C"}
                                          19:10:36.136 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:10:41.187 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:10:48.148 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:10:57.149 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:00.033 MQT: Panel_1/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Panel_1","Tasmota2"],"Topic":"tasmota_0BF3E8","ButtonTopic":"0","Power":"11","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:35","StartupUTC":"2026-03-15T18:10:24","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":4,"BCResetTime":"2026-03-15T19:02:32","SaveCount":16},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-tasmota32)","BuildDateTime":"2025.06.14 10:39:16","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"517/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 5590 UZ",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20206000","00044000","00000000"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2045,"Free":834,"Heap":147,"StackLowMark":2,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0407","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.2","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"Panel_1-0BF3E8","MqttClient":"Panel_1-0BF3E8","MqttUser":"WNsOXNbpSLDZjgX","MqttCount":1,"MqttTLS":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2026-03-15T18:11:00Z","Local":"2026-03-15T19:11:00","StartDST":"2026-03-29T02:00:00","EndDST":"2026-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"07:03","Sunset":"18:54"},"StatusSNS":{"Time":"2026-03-15T19:11:00","ANALOG":{"Temperature1":21.3},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2026-03-15T19:11:00","Uptime":"0T00:00:36","UptimeSec":36,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 5590 UZ","BSSId":"48:5D:35:BB:BE:6C","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                                          19:11:08.110 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:14.759 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:18.959 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:21.910 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:26.960 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:33.909 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:42.911 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:11:53.962 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:12:06.963 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:12:21.914 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:12:39.024 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          19:12:57.977 MQT: Panel_1/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                          Und hier der entsprechende Auszug vom Adapter:
                                          2026-03-15 19:10:13.499 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                                          2026-03-15 19:10:13.503 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-03-15 19:10:13.674 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                                          2026-03-15 19:10:13.682 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) [Panel_1] Goint offline because delete panel!
                                          2026-03-15 19:10:13.791 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) [mqttClient] MQTT connection closed.
                                          2026-03-15 19:10:13.794 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) terminating
                                          2026-03-15 19:10:13.796 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-03-15 19:10:14.005 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34302) terminating
                                          2026-03-15 19:10:14.572 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-03-15 19:10:18.135 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 34321
                                          2026-03-15 19:10:21.480 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                          2026-03-15 19:10:21.548 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1]
                                          2026-03-15 19:10:21.549 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                                          2026-03-15 19:10:21.550 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                                          2026-03-15 19:10:21.790 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                                          2026-03-15 19:10:23.662 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [Panel_1] Setting panel to offline until first message!
                                          2026-03-15 19:10:29.217 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [controller] 1 Panels initialized
                                          2026-03-15 19:10:48.051 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 34337
                                          2026-03-15 19:11:11.016 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 34337 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-03-15 19:11:14.855 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [Panel_1] Goint offline because delete panel!
                                          2026-03-15 19:11:14.957 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [controller] Panel Panel_1 deleted
                                          2026-03-15 19:11:16.026 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) [Panel_1] Setting panel to offline until first message!
                                          2026-03-15 19:11:18.797 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (34321) ✅ Panel "E0_E2_E6_0B_F3_E8" reloaded with updated configuration.
                                          Und hier mein Skript (nur der zu editierende Bereich; geändert habe ich lediglich die Tasten und Screensaver Einstellungen):
                                          async function configuration (): Promise<void> {
                                                  // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                                  defaultOnColor: On,
                                               ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation **
                                               **                       Page Configuration                          **
                                              // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                                              // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                                              // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                                              const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                  type: 'cardGrid',
                                                  uniqueName: 'main',
                                                  heading: 'Die Leere',
                                                  items: []
                                              // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese
                                              // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann.
                                              // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist.
                                              /* const fahrplan: any = {
                                                  heading: 'Fahrplan Script',
                                                  native: {
                                                      card: 'cardEntities',
                                                      dpInit: 'fahrplan.0.0',
                                                      uniqueID: 'fahrplanrouten',
                                                      template: 'entities.fahrplan.routes',
                                              // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein.
                                              /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = {
                                                  type: 'cardQR',
                                                  uniqueName: 'qrCode'
                                              /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = {
                                                  type: 'cardChart',
                                                  uniqueName: 'temperatur'
                                              // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen
                                              /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                  type: 'cardGrid',
                                                  uniqueName: 'main',
                                                  heading: 'Wohnzimmer',
                                                  items: [
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}},
                                                      {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}},
                                              /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                  uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen
                                                  heading: 'Grid 1',
                                                  items: [
                                                      {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'},
                                                      {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'},
                                                      {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                                                      {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                                                      {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                                                      {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'}
                                                  type: 'cardGrid',
                                              const config: ScriptConfig.Config = {
                                                  panelTopic: 'Panel_1',
                                                  defaultOnColor: On,
                                                  defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                                  weatherAddDefaultItems: false,
                                                  // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                                  //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                                  // Seiteneinteilung / Page division
                                                  // Hauptseiten / Mainpages
                                                  pages: [
                                                      Hauptseite
                                                      //irgendeinName,
                                                      //grid1,
                                                      //qrCode,
                                                      //chartHeizung,
                                                  // Unterseiten / Subpages
                                                  subPages: [
                                                      //fahrplan
                                                   **                    Screensaver Configuration                      **
                                                 favoritScreensaverEntity: [
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Verbrauch_kW',
                                                          ScreensaverEntityFactor: -1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'power-plug-outline',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Verbrauch',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                                                          ScreensaverEntityOffColor: White,
                                                          ScreensaverEntityOnColor: White,
                                                  alternateScreensaverEntity: [
                                                      // only used with alternate Screensaver
                                                  indicatorScreensaverEntity: [
                                                      // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityText: '',
                                                          ScreensaverEntity: null,
                                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: null,
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          /*ON*/
                                                          /*OFF*/
                                                      // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '',
                                                          /*ON*/
                                                          /*OFF*/
                                                      // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Alarm.Elemente.Alarm-Element-Anzahl-boolean',
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                                                          ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
                                                      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Alarmanlage',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Elemente.Status-Alarmanlage',
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'shield-lock',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'shield-lock-open-outline',
                                                  bottomScreensaverEntity: [
                                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Bild-Batterie';
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="0false"';
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Solplanet.soc-Batteriekapazitaet_Prozent',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-10',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-10',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="0true"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-10',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-10',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="25false"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-30',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-30',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="25true"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-30',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-30',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="50false"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-50',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-50',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="50true"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-50',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-50',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="75false"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-70',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-70',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="75true"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-70',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-70',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="100false"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==="100true"';
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-charging-100',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'battery-charging-100',
                                                      // bottomScreensaverEntity 2
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Wasser.Werte.Tagesverbrauch-in-Litern',
                                                          ScreensaverEntityUnitText: ' L',
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'water',
                                                      // bottomScreensaverEntity 3
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Datum',
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'delete',
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'delete',
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.1.Farbe'
                                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.2.Datum',
                                                          /*ON*/
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.2.Farbe',
                                                          /*OFF*/
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.2.Farbe'
                                                      // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.3.Datum',
                                                          /*ON*/
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.3.Farbe',
                                                          /*OFF*/
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.3.Farbe'
                                                      // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.4.Datum',
                                                          /*ON*/
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOnColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.4.Farbe',
                                                          /*OFF*/
                                                          //@ts-ignore
                                                          ScreensaverEntityOffColor: '0_userdata.0.Abfuhrkalender.NSPanel.4.Farbe'
                                                  leftScreensaverEntity: [
                                                      // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                    //      ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Leistung';
                                                    //      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val!==0';
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Leistung',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Solarproduktion',
                                                          ScreensaverEntityFactor: 0.001,
                                                          /*ON*/
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'white-balance-sunny',
                                                          /*OFF*/
                                                          ScreensaverEntityIconOff: 'white-balance-sunny',
                                                      // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                  //        ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Zaehlerveraenderung_kW';
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Zaehlerveraenderung_kW',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'transmission-tower',
                                                          ScreensaverEntityText: 'Netz',
                                                          ScreensaverEntityOnColor: White,            },
                                                      // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW';
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val>0';
                                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Solar.Energiefluss.NSPanel.Batterieveraenderung_kW',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-minus-outline',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val<0';
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-plus-outline',
                                                          type: 'script',
                                                          ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val==0';
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-outline',
                                                  // Status Icon
                                                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                                      type: 'script',
                                                      ScreensaverEntity: 'Relay.1',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                      ScreensaverEntityValue: null,
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                      ScreensaverEntityOnColor: HMIDark,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: HMIDark
                                                  mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                                      type: 'script',
                                                      ScreensaverEntity: 'Relay.2',
                                                  // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                                  // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                                  // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                                  // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                                  buttonLeft: {
                                                      mode: 'page',
                                                      page: 'main',
                                                  // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                                  // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                                          buttonRight:
                                                      mode: 'button',
                                                      state: '0_userdata.0.Alarm.Alarm-Zeitschaltung-vorzeitig' // Datenpunkt vom Type boolean z.B. ein Schalter
                                          ...ich habe Hoffnung, dass euch etwas auffällt :-)
                                          Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!
