  4. Conbee 2 Probleme mit Erreichbarkeit
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    hat keiner ne Idee @asgothian @thomas-braun @ @jey-cee
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Das letzte mal das ich ewas mit deconz gemacht hab war 2020 - sorry.
      • Michael SchmittM Michael Schmitt
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Michael-Schmitt ist der pi jetzt mit WLAN verbunden oder per LAN?
        Das geht aus deinem Eingangspost nicht eindeutig hervor.
        Aber aufgrund deiner Schilderung vermute ich das dein PI per WLAN verbunden ist.
        Die Vermutung basiert darauf das du Probleme mit der Erreichbarkeit von Phoscon hast und gleichzeitig auch mit den Zigbee Geräten.
        Davon ausgehend hast du einen Breitband Störer im 2,4 GHz Band, der ziemlich na an deinem PI sein dürfte. Würde sagen im Umkreis von 5-6m.
        Der Störer muss nicht Zwangsweise ein Gerät mit Funk sein, kann auch ein Schaltnetzteil sein.
        Da es Zeitlich begrenzt auftritt ist es sehr Wahrscheinlich ein Mobiles Gerät oder etwas das nur kurzzeitig genutzt wird.
        Also schau mal was zur entsprechenden Uhrzeit aktiv genutzt wird.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Michael Schmitt
          Ist per Lan verbunden
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            WLAN und Bluetooth am Pi deaktiviert? Tausch auch mal das Netzteil vom Pi.
              Michael Schmitt
              Wlan und Bt sind aus uns das Netzteil ist noch nicht so alt
                @Michael-Schmitt sagte in Conbee 2 Probleme mit Erreichbarkeit:
                und zeitgleich traten die Probleme auf?? 😉
                auch ein neues Netzteil kann Interferenzen haben.
                  Michael Schmitt
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                  So neu auch nicht und die Probleme kamen später. Iobroker läuft ja ganz normal
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Auf dem selben PI?
                      Michael Schmitt
                      Ja der selbe
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        OK dann bitte details zum Pi, welche Version, Wieviel RAM.
                          Michael Schmitt
                          Pi 4 - 4gb - Trixie - 64bit
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: Raspberry
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           15:42:47 up 36 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.30, 0.31
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2026-03-07 15:42:47 CET
                                     Universal time: Sat 2026-03-07 14:42:47 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          marvman67
                          HOME=/home/marvman67
                          GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/marvman67
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.2G        1.3G         10M        543M        1.8G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:          6.1G        2.2G        3.4G
                          Active iob-Instances:   20
                                   3795 M total memory
                                   2124 M used memory
                                   2163 M active memory
                                    208 M inactive memory
                                   1239 M free memory
                                     58 M buffer memory
                                    460 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 15:42:48 up 36 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.30, 0.31
                          Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3795.7 total,   1238.0 free,   2125.8 used,    519.0 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1669.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                          /dev/sda2      ext4      229G  6.9G  213G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  660K  1.9G   1% /tmp
                          /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                          [Sat Mar  7 15:05:54 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sat Mar  7 15:05:54 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  7 15:05:57 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          231M    /var/cache
                          225M    /var/cache/apt
                          187M    /var/lib
                          145M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          46M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          178M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                          /usr/bin/node           v22.22.1
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 2212)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.18
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Raspberry                                -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberry                                - disabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 1.0.0
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 3.0.1
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                          Objects and States
                          Objects:        5966
                          States:         4429
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10533      1607/io.socketio.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7742       1135/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6899       1135/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3648       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       945        631/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7713       1148/sshd: /usr/sbi
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       946        631/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6737       631/deCONZ
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11275      1595/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9003       1639/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7836       1197/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       8558       1205/io.admin.1
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          139        1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7715       1148/sshd: /usr/sbi
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11488      1579/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10578      1579/io.matter.0
                          udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       8970       1477/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        814        627/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       10577      1579/io.matter.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12098      2014/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7641       631/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5190       1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:51581           0.0.0.0:*                           101        816        627/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11489      1579/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10581      1579/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        815        627/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       10576      1579/io.matter.0
                          udp6       0      0 :::52931                :::*                                101        817        627/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       12101      2014/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       12100      2014/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       12099      2014/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5191       1/init
                          udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe05:546 :::*                                0          7733       822/NetworkManager
                          Name: Bewegungsmelder_CZ reachable
                          Wert: true
                          Sensor ist wieder erreichbar
                          2026-03-07 15:16:04.868  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram[Michael]: Kanal ID: deconz.0.Sensors.131
                          Wert: true
                          2026-03-07 15:16:06.876  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                          Wert: false
                          Adapter NICHT erreichbar
                          2026-03-07 15:16:28.717  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                          Wert: true
                          Adapter ist wieder erreichbar
                          2026-03-07 15:19:31.135  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde geöffnet.
                          2026-03-07 15:19:31.639  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560175984 identified for command (hkrmode) : 1
                          2026-03-07 15:19:32.639  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 099950696353 identified for command (hkrmode) : 1
                          2026-03-07 15:19:33.140  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560170728 identified for command (hkrmode) : 1
                          2026-03-07 15:20:08.555  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde wieder geschlossen.
                          2026-03-07 15:20:09.059  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560175984 identified for command (hkrmode) : 0
                          2026-03-07 15:20:10.092  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 099950696353 identified for command (hkrmode) : 0
                          2026-03-07 15:20:10.559  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560170728 identified for command (hkrmode) : 0
                          2026-03-07 15:30:00.040  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 2667
                          2026-03-07 15:30:09.612  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 2667 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-03-07 15:35:02.883  - info: admin.0 (1197) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                          2026-03-07 15:35:08.586  - info: admin.0 (1197) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                          Edit: das einzige was ich ändern mußte war nach dem Update von Phoscon, den Websocket Port zu 441. Wegen der erreichbarkeit zum Deconz Adapter
                            Michael Schmitt
                            was mir nach aufgefallen ist. Kurz vor der Störung stand im Log immer
                            2026-03-06 20:30:47.671 - info: admin.0 (1215) Adapter rating updated
                            2026-03-06 20:30:54.319 - info: admin.1 (1222) Adapter rating updated
                            (vielleicht nur Zufall)
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Also es scheint alles in Ordnung zu sein. Dann bleibt noch der von dir verlinkte Bug.
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                marvman67
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         3795 M total memory
                                         2124 M used memory
                                         1239 M free memory
                                           58 M buffer memory
                                          460 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                231M    /var/cache
                                225M    /var/cache/apt
                                187M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        5966
                                States:         4429
                                Wert: true
                                Wert: true
                                Wert: false
                                Wert: true
                                da hängt aber auch noch die 443!
                                  Michael Schmitt
                                  und wie bekomme ich das Luder weg ?
                                  /usr/lib/systemd/system
                                  deconz.service
                                  Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                  Wants=deconz-init.service
                                  StartLimitIntervalSec=0
                                  [Service]
                                  User=1000
                                  ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --ws-port=441
                                  Restart=on-failure
                                  RestartSec=30
                                  AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                    Michael Schmitt
                                    ist der Port 443 für Deconz zwingend notwendig wenn man sich nur im eigenen Lan befindet ?
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Michael-Schmitt 443 bzw. jetzt 441 ist für die websocket Verbindung für den Adapter nötig.
                                        Michael Schmitt
                                        aber wie Homoran bemerkt hat ist der Port 443 (ist für https) von Deconz ja auch noch aktiv
                                          Michael Schmitt
                                          ich hab dann mal die KI gefragt und folgendes gemacht
                                          sudo ss -tulpn | grep :443
                                          Ergebniss:
                                          tcp   LISTEN 0      64                        0.0.0.0:443        0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=631,fd=9))
                                          KI:
                                          Das Ergebnis ist eindeutig:
                                          deCONZ (PID 631) belegt den Port 443 weiterhin als Standard-HTTPS-Port
                                          Das wurde mir dann vorgeschlagen:
                                          Schritt-für-Schritt Lösung:
                                              Den "echten" Override anlegen:
                                              Systemd-Units in /usr/lib/ werden oft von Updates überschrieben. Nutze diesen Befehl, um die Parameter sicher zu erzwingen:
                                              bash
                                              sudo systemctl edit deconz.service
                                              Verwende Code mit Vorsicht.
                                              Diesen Block exakt so einfügen:
                                              (Das erste leere ExecStart= ist zwingend notwendig, um den Standardbefehl zu löschen!)
                                              ini
                                              [Service]
                                              ExecStart=
                                              ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
                                              Dienst neu laden und prüfen:
                                              bash
                                              sudo systemctl daemon-reload
                                              bash
                                              sudo systemctl restart deconz
                                              Kontrolle:
                                              Führe systemctl status deconz erneut aus. In der untersten Zeile (CGroup) muss jetzt --https-port=0 stehen.
                                          Ergebniss systemctl status deconz:
                                          marvman67@Raspberry:/usr/lib/systemd/system $ systemctl status deconz
                                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Sat 2026-03-07 19:17:57 CET; 2min 14s ago
                                           Invocation: 08511c86cf4944728f298053919a491d
                                             Main PID: 13718 (deCONZ)
                                                Tasks: 9 (limit: 3924)
                                                  CPU: 8.313s
                                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                       └─13718 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
                                          Mar 07 19:17:57 Raspberry systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                          Mar 07 19:17:58 Raspberry deCONZ[13718]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                          Mar 07 19:18:02 Raspberry deCONZ[13718]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                          KI:
                                          Perfekt, jetzt ist die Konfiguration sauber! In der
                                          CGroup-Zeile steht nun korrekt --https-port=0. Damit ist Port 443 jetzt definitiv frei und deCONZ konzentriert sich nur noch auf Port 80 und den Websocket auf 441.
                                          Das sollte die Stabilität deines Systems bereits deutlich erhöhen, da keine Port-Konflikte mehr auftreten können.
                                          Hier noch ein Iob diag
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           22:42:59 up  7:37,  1 user,  load average: 0.29, 0.25, 0.21
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sat 2026-03-07 22:42:59 CET
                                                     Universal time: Sat 2026-03-07 21:42:59 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          marvman67
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.4G        923M         12M        762M        1.6G
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:          6.1G        2.4G        3.1G
                                                   3795 M total memory
                                                   2287 M used memory
                                                   2271 M active memory
                                                    455 M inactive memory
                                                    880 M free memory
                                                     75 M buffer memory
                                                    651 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          top - 22:42:59 up  7:37,  1 user,  load average: 0.29, 0.25, 0.21
                                          Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.2 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3795.7 total,    879.1 free,   2288.5 used,    727.3 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1507.2 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  3.1M  1.9G   1% /tmp
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          231M    /var/cache
                                          225M    /var/cache/apt
                                          187M    /var/lib
                                          52M     /opt/iobroker/backups/
                                          342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 27414)
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        5966
                                          States:         4429
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88320      13718/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       89111      13718/deCONZ
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97693      15242/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       89523      14050/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       88332      13718/deCONZ
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       89526      14050/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       89525      14050/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       89524      14050/io.deconz.0
                                          2026-03-07 21:00:07.334  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3C29B1AFC identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:07.336  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3BC66DC91 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:07.791  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBB0A5E-3AF8DA1F4 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:07.834  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3C29B2097 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:07.836  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3BC66E023 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:08.291  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBB0A5E-3AFC00222 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:08.295  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3C29B1601 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:08.338  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3BCEB17B3 identified for command (toggle) : false
                                          2026-03-07 21:00:09.291  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3DC99993D identified for command (toggle) : true
                                          2026-03-07 21:00:09.334  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3DC99ABC8 identified for command (toggle) : true
                                          2026-03-07 21:00:09.337  - info: fritzdect.0 (1539) Template ID: tmpBD85CF-3DC99A393 identified for command (toggle) : true
                                          2026-03-07 21:00:19.822  - info: web.0 (1639) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 iqontrol.0
                                          2026-03-07 21:12:41.995  - info: admin.0 (15242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                                          2026-03-07 21:12:42.071  - info: admin.0 (15242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                          2026-03-07 21:12:42.102  - info: admin.0 (15242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                                          2026-03-07 21:12:43.216  - info: admin.0 (15242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                          2026-03-07 21:15:51.160  - info: admin.0 (15242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                                          2026-03-07 21:15:57.386  - info: admin.0 (15242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                          2026-03-07 21:16:41.620  - info: admin.0 (15242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                                          2026-03-07 21:30:00.094  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 20905
                                          2026-03-07 21:30:09.542  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 20905 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-03-07 21:35:02.691  - info: admin.0 (15242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                          2026-03-07 21:43:43.090  - info: admin.0 (15242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                                          2026-03-07 22:30:00.041  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 23648
                                          2026-03-07 22:30:09.679  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 23648 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Darin kann man nun sehen Deconz nutzt nur Port 80 und 441
                                          Bis jetzt habe ich keine Probleme und das System Läuft sauber. (seit über 3 Std) mal schauen was morgen ist.
