  4. Conbee 2 Probleme mit Erreichbarkeit
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    der Fehler war wieder da. Dieses mal habe ich auf die Uhr geschaut. Von 19.55 Uhr bis 20.35Uhr. In der Zeit wurde zB das Licht nicht bei Bewegung geschalten (aber laut Iqontrol haben die BWM reagiert) und wenn dann sehr verzögert und alles reagierte langsam. Die Loginseite von Phoscon ging nur sporadisch. Danach waren viele Sensoren nicht erreichbar und in Phoscon ausgegraut (mußte an denen dann einmal das Knöpfchen drücken) Bloß wie finde ich nun den Störer ?
    Das stand noch im Log=
    deconz.0
    	2026-03-05 20:33:30.663	warn	{"address":"/lights/17/state","description":"resource, /lights/17/state, is not modifiable. Device is not reachable.","type":202}
    deconz.0
    	2026-03-05 20:33:15.671	info	Code 404: Ressource not found set light state 17: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/CEFA0EB7FB/lights/17/state couldn't be found.</p></body></html>
    deconz.0
    	2026-03-05 20:32:44.660	warn	Error: read ECONNRESET
    Edit: hab jetzt mal das Leuchtmittel 17 getauscht und einen Luftreiniger der in der nähe stand weggestellt. Dann wieder warten bis morgen ;)
      Michael Schmitt
      und wieder diesesmal ca eine Stunde später oh man hey
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Mit dem Leuchtmittel 17 hat das nichts zu tun - es gibt ein problem mit der erreichbarkeit des Web-Interfaces / der RestAPI
        A.
          Michael Schmitt
          und woher kann das kommen ?
          hab gerade mal "systemctl status deconz.service" gemacht und bekomme das, falls das was hilft.
          marvman67@Raspberry:~ $ systemctl status deconz.service
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2026-03-05 23:34:20 CET; 21h ago
           Invocation: 6fbe25a67c2a49e0a0188c8b602ae67b
             Main PID: 73656 (deCONZ)
                Tasks: 9 (limit: 3924)
                  CPU: 52min 50.401s
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─73656 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --ws-port=441
          Mar 05 23:33:50 Raspberry systemd[1]: deconz.service: Consumed 3min 4.761s CPU time.
          Mar 05 23:34:20 Raspberry systemd[1]: deconz.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
          Mar 05 23:34:20 Raspberry systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Mar 05 23:34:21 Raspberry deCONZ[73656]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          Mar 05 23:34:25 Raspberry deCONZ[73656]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Michael Schmitt
            jetzt läuft es wieder, aber fast alles ist ausgegraut und muss wieder aufgeweckt werden
              Michael Schmitt
              das hat deconz gemeldet
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:34.677	warn	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.42:80
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:23.692	warn	Error: read ECONNRESET
              deconz.0
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:23.691	warn	Error: read ECONNRESET
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:23.689	warn	Error: read ECONNRESET
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:23.688	warn	Error: read ECONNRESET
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:23.687	warn	Error: read ECONNRESET
              deconz.0
              	2026-03-06 21:19:23.668	warn	Error: read ECONNRESET
                Michael Schmitt
                ist das der Fehler ?
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/8494
                  Michael Schmitt
                  ist das normal ??
                    Michael Schmitt
                    hat keiner ne Idee @asgothian @thomas-braun @ @jey-cee
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Das letzte mal das ich ewas mit deconz gemacht hab war 2020 - sorry.
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Michael-Schmitt ist der pi jetzt mit WLAN verbunden oder per LAN?
                        Das geht aus deinem Eingangspost nicht eindeutig hervor.
                        Aber aufgrund deiner Schilderung vermute ich das dein PI per WLAN verbunden ist.
                        Die Vermutung basiert darauf das du Probleme mit der Erreichbarkeit von Phoscon hast und gleichzeitig auch mit den Zigbee Geräten.
                        Davon ausgehend hast du einen Breitband Störer im 2,4 GHz Band, der ziemlich na an deinem PI sein dürfte. Würde sagen im Umkreis von 5-6m.
                        Der Störer muss nicht Zwangsweise ein Gerät mit Funk sein, kann auch ein Schaltnetzteil sein.
                        Da es Zeitlich begrenzt auftritt ist es sehr Wahrscheinlich ein Mobiles Gerät oder etwas das nur kurzzeitig genutzt wird.
                        Also schau mal was zur entsprechenden Uhrzeit aktiv genutzt wird.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          Michael Schmitt
                          Ist per Lan verbunden
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            WLAN und Bluetooth am Pi deaktiviert? Tausch auch mal das Netzteil vom Pi.
                              Michael Schmitt
                              Wlan und Bt sind aus uns das Netzteil ist noch nicht so alt
                                @Michael-Schmitt sagte in Conbee 2 Probleme mit Erreichbarkeit:
                                und zeitgleich traten die Probleme auf?? 😉
                                auch ein neues Netzteil kann Interferenzen haben.
                                  Michael Schmitt
                                  So neu auch nicht und die Probleme kamen später. Iobroker läuft ja ganz normal
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Auf dem selben PI?
                                      Michael Schmitt
                                      Ja der selbe
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        OK dann bitte details zum Pi, welche Version, Wieviel RAM.
                                          Michael Schmitt
                                          Pi 4 - 4gb - Trixie - 64bit
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: Raspberry
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           15:42:47 up 36 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.30, 0.31
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sat 2026-03-07 15:42:47 CET
                                                     Universal time: Sat 2026-03-07 14:42:47 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          marvman67
                                          HOME=/home/marvman67
                                          GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/marvman67
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.2G        1.3G         10M        543M        1.8G
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:          6.1G        2.2G        3.4G
                                          Active iob-Instances:   20
                                                   3795 M total memory
                                                   2124 M used memory
                                                   2163 M active memory
                                                    208 M inactive memory
                                                   1239 M free memory
                                                     58 M buffer memory
                                                    460 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          top - 15:42:48 up 36 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.30, 0.31
                                          Tasks: 212 total,   1 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3795.7 total,   1238.0 free,   2125.8 used,    519.0 buff/cache
                                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1669.9 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                                          /dev/sda2      ext4      229G  6.9G  213G   4% /
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  660K  1.9G   1% /tmp
                                          /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                          tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Sat Mar  7 15:05:54 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sat Mar  7 15:05:54 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Mar  7 15:05:57 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.5G    /var/
                                          231M    /var/cache
                                          225M    /var/cache/apt
                                          187M    /var/lib
                                          145M    /var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          46M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          318M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          178M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
                                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00
                                          No nvbackup.json found.
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                          /usr/bin/node           v22.22.1
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 2212)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Raspberry                                -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                - disabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberry                                - disabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                          Objects and States
                                          Objects:        5966
                                          States:         4429
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10533      1607/io.socketio.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7742       1135/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6899       1135/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3648       1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       945        631/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7713       1148/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       946        631/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6737       631/deCONZ
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       11275      1595/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9003       1639/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7836       1197/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       8558       1205/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          139        1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7715       1148/sshd: /usr/sbi
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11488      1579/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       10578      1579/io.matter.0
                                          udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       8970       1477/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        814        627/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       10577      1579/io.matter.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12098      2014/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       7641       631/deCONZ
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5190       1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51581           0.0.0.0:*                           101        816        627/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11489      1579/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       10581      1579/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        815        627/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       10576      1579/io.matter.0
                                          udp6       0      0 :::52931                :::*                                101        817        627/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       12101      2014/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       12100      2014/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       12099      2014/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5191       1/init
                                          udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe05:546 :::*                                0          7733       822/NetworkManager
                                          Name: Bewegungsmelder_CZ reachable
                                          Wert: true
                                          Sensor ist wieder erreichbar
                                          2026-03-07 15:16:04.868  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram[Michael]: Kanal ID: deconz.0.Sensors.131
                                          Wert: true
                                          2026-03-07 15:16:06.876  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                                          Wert: false
                                          Adapter NICHT erreichbar
                                          2026-03-07 15:16:28.717  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: deconz.0 is connected
                                          Wert: true
                                          Adapter ist wieder erreichbar
                                          2026-03-07 15:19:31.135  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde geöffnet.
                                          2026-03-07 15:19:31.639  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560175984 identified for command (hkrmode) : 1
                                          2026-03-07 15:19:32.639  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 099950696353 identified for command (hkrmode) : 1
                                          2026-03-07 15:19:33.140  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560170728 identified for command (hkrmode) : 1
                                          2026-03-07 15:20:08.555  - info: javascript.0 (1303) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Fenster_CZ wurde wieder geschlossen.
                                          2026-03-07 15:20:09.059  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560175984 identified for command (hkrmode) : 0
                                          2026-03-07 15:20:10.092  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 099950696353 identified for command (hkrmode) : 0
                                          2026-03-07 15:20:10.559  - info: fritzdect.0 (1539) DECT ID: 133560170728 identified for command (hkrmode) : 0
                                          2026-03-07 15:30:00.040  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 2667
                                          2026-03-07 15:30:09.612  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 2667 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2026-03-07 15:35:02.883  - info: admin.0 (1197) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                                          2026-03-07 15:35:08.586  - info: admin.0 (1197) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                                          Edit: das einzige was ich ändern mußte war nach dem Update von Phoscon, den Websocket Port zu 441. Wegen der erreichbarkeit zum Deconz Adapter
