  5. [gelöst] Host per Skript neu starten???
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Fibricus
    @Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
    @Fibricus
    Du benötigst kein Notaus, du benötigst ein sauber geschriebenes Skript.
    Ja! Da gebe ich Dir 100% Recht.
    Mein Skript ist oben. Findest Du den Fehler?
    Dann würde es mich sehr freuen und ich ändere das sofort.
    Ich leider finde ich den Fehler nicht...
    Das Skript läuft ja auch manschmal viele, viele Wochen sauber. Und dann spinnt es.
    Diese Skript habe ich in der Form je einmal für Haustür, Balkontür und Schuppentür...
    Die Sensoren arbeiten. Das sehe ich ja im Objekt-Baum und in der App...
    Ich verstehe es halt nicht mehr - also brauche ich (zumindest bis der Fehler gefunden ist) einen Notaus um Alexa ruhig zu stellen.
    @Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
    Den aktuellen Stand sehe ich nicht. Die Frage ist aber auch eher bei z. B. @paul53 aufgehoben.
    • F Fibricus
      ...oder als Screenshot (finde ich übersichtlicher):
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      @Fibricus bei Scripten würde ich @paul53 mal fragen. Vielleicht kann der helfen wenn er das liest.
      • Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        ach eins noch. Soweit ich weis, wenn man viel an einem Script rumbaut, dann sollte man nicht nur das Script stoppen und starten. Sondern auch die Javascript Instanz stoppen und starten.
        • F Fibricus
          @Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
          Dir fehlt eine Absicherung:
          Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem Ausführen ... ein stop ... zu setzen. Dann passiert das nicht.
          A.
          Das werde ich später mal einbauen und testen.
          Ob es funktioniert kann ich leider erst in einigen Tagen / Wochen berichten.
          So: Ich habe das mit dem STOP vor dem Ausführen getestet.
          Das Ergebnis war noch schlimmer: in gefühlt unregelmäßigen Abständen von zum Teil nur wenigen Sekunden bekam ich die Warnung in Dauerschleife.
          Auch das Skript zu stoppen hat nichts geändert, erst der Neustart des IOB...
          Nun möchte ich doch den Neustart als Sprachbefehl, zumindest bis ich weiß warum sich der IOB so komisch verhält...
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Zeig bitte das modifizierte Skript
          A.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Fibricus
            A.
            Gerne:
            Ich habe eben nur Stop vor dem Ausführen eingefügt...
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Dieses Skript erklärt das Verhalten nicht - kannst du bitte mal zeigen wo genau du dieses Skript angelegt hast - insbesondere ob das Skript als Globales Skript definiert ist ?
              Zusätzlich bitte:
              • den Trigger auf wurde geändert umstellen. Rein zur Sicherheit.
              • die folgenden Bausteine (so wie sie da sind) vor dem stop timeout und stop timeout 1 einfügen (kannst du als XML importieren)
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="VubhM_vka*k*h:L=x@j8" x="-305.6936340332031" y="840">
                <field name="Severity">warn</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="ZLRuju)IfD[^|8:2gBn|">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id=":5tJwv~[)w=INJIE#*m#">
                    <mutation items="5"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="on_source" id="Q)?*``Y$q1gHT83*{w8_">
                        <field name="ATTR">id</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="}pB4xH@$b~XK^`u0q:m}">
                        <field name="TEXT"> Changed from </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="on_source" id="8zUF+89+t[XI()AM:A$?">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="text" id="Vvn$l_0L{9I+Kfdbu8l4">
                        <field name="TEXT"> to </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      <block type="on_source" id="6=Xy-+Q7DcN24*9`(!!T">
                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
              Dann solltest du für jedes mal wo der Trigger angezogen wird eine Warnung im ioBroker Logbekommen, incl. dem Hinweis welches Skript da aktiv ist.
              A
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                Ich Weiß nicht, ob du schon eine Lösung für sein problem hast, aber ich starte iob 2-mal am Tag neu
                java script
                // Zeitplan: Jeden Tag um 00:00 Uhr (Mitternacht)
                schedule("0 0 * * *", function () {
                    log("ioBroker Dienst wird neu gestartet (00:00)...", "warn");
                    // Befehl, um nur die ioBroker-Instanz neu zu starten
                    exec("iobroker restart", function (error, stdout, stderr) {
                        if (error) {
                            log("Fehler beim Neustart um 00:00: " + error, "error");
                // Zeitplan: Jeden Tag um 12:00 Uhr (Mittags)
                schedule("0 12 * * *", function () {
                    log("ioBroker Dienst wird neu gestartet (12:00)...", "warn");
                        if (error) {
                            log("Fehler beim Neustart um 12:00: " + error, "error");
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  java script
                          if (error) {
                          if (error) {
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Horst-Böttcher sagte in Host per Skript neu starten???:
                  das selbe gilt auch für dich, dies ist keine Lösung. Iobroker ist ein Serverbetrieb und sollte 24/7 laufen, funktioniert dies nicht, ist etwas faul
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    Zusätzlich bitte:
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    A
                    Fibricus
                    Ich verstehe nicht was Du damit meinst.
                    So sieht mein "Baum" aus:
                      Zusätzlich bitte:
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      A
                      Fibricus
                      Zusätzlich bitte:
                      A
                      So?
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ja, so sollte es sein.
                        Auch das Bild mit dem Baum ist so ok. Daher bitte mal mit dem Log testen, und zusätzlich auch den JS Adapter neu starten - einmal.
                        A.
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          @crunchip Das ist mir durchaus bewusst, aber ich habe trotzdem ständig Probleme :-(
                          Mit Adaptern, die nicht richtig funktionieren oder plötzlich rot oder orange angezeigt werden.
                          Mit Lichtern, die sich nicht schalten lassen – und dann wiederum manchmal doch, oder zu Zeiten, zu denen sie eigentlich niemand einschaltet.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Horst-Böttcher dann musst du mal an die Sachen systematisch rangehen, so wird das Problem jedenfalls nicht gelöst.
                            • F Fibricus
                              Zusätzlich bitte:
                              A
                              So?
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              @fibricus
                              Und funktioniert es jetzt? Wenn noch Timer im Hintergrund laufen, reicht es nicht das Skript zu stoppen. Allerdings musst du auch nicht den ioBroker neu starten. Es genügt den JavaScript-Adapter neu zu starten.
                              Ich würde den Abbruch des Intervall direkt vor dem Start vom Intervall platzieren.
                              Du könntest das Skript auch etwas einfacher aufbauen. Zum Beispiel hast du 2x falls Wert = wahr, du kannst die oberen drei Befehle in den unteren Block schieben und hast so nur eine Prüfung.
                              Und statt falls Wert = wahr reicht auch ein falls Wert. Ebenso die andere Seite. Da langt ein falls Nicht Wert.
                              Sind aber nur kosmetische Dinge die die Funktion nicht ändern.
                              • F Offline
                                Fibricus
                                Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Und da ich nicht von außen (unterwegs) auf meinen IOB zugreifen kann muss ich doch meiner Familie den "Not-Aus" programmieren.
                                Leider läuft das Skript, einmal aktiviert, in Endlosschleife und ich weiß nicht warum.
                                Das ist das Script, vielleicht sieht ja jemand den Fehler, den ich nicht sehe...
                                  <block type="on_ext" id="Avu{u?cv0JFBV-.q0oPu" x="-312" y="-162">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="3H^P;`$L[uv,xPC?|b!C">
                                        <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="c*=yq|U]ztJRz_)a2!(|">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="BM1bX29xW|n~4jP=]GhD">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="UO2jX!GI{v8TJb~z:[)Q">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="-J*U$v5V4tg~;3wkVzw7">
                                                <field name="TEXT">starte den server neu</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="d*I2wS8m]W37o@^sqpPZ">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text_join" id="~)J3V1V1_J^/8XEOHUZ%">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="@|J?Zjvw$6{6E#:`5d}f">
                                                    <field name="TEXT">Der Server wird in 10 Sekunden neu gestartet. </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="yyC/Uhipzg^]PWmM|?J!">
                                                    <field name="TEXT">Dieser Vorgang dauert circa eine Minute. </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="uF{YdfXfe$Bh~CprDNr:">
                                                    <field name="TEXT">In dieser Zeit funktionieren viele Funktionen nicht.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="[i|Dg@8%k?+7KTjqG}mw">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                  <block type="text" id=":FNwg5PzXf)@s0#?[GMG">
                                                    <field name="TEXT">reset</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="@W_xUaz;vM]-.38]^RPn">
                                            <field name="DELAY">15</field>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="eC2V`}]24i,z[n*iL=j(">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG">info</field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="GnmQDpCw~_Y*T3l,MZn7">
                                                    <field name="TEXT">iob restart</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="debug" id="0Q+GIz4Bq6C1^O[vvDCf">
                                                    <field name="Severity">info</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="iBGZ,s4tRww380gUnauG">
                                                        <field name="TEXT">Der IOB wurde per Sprachbefehl neu gestartet</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                oder als Blockly-Screenshot:
                                Freue mich auf Eure Unterstützung!
                                Tobias
                                HomoranH M AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fibricus
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Tobias
                                  dann bau mal ein paar debug Blöcke rein!
                                  z.B.:
                                  ändert sich durch das Blockly der DP Summary
                                    z.B.:
                                    Fibricus
                                    @Homoran sagte in Host per Skript neu starten???:
                                    z.B.:
                                    Das habe ich eingebaut, damit nach dem Neutstart dort nicht "starte den server neu" steht um zu verhindern, das das Skript nochmal ausgeführt wird.
                                    Ich kann sehen, dass das funktioniert.
                                    Daher verstehe ich nicht warum der neustart immer wieder ausgelöst wird, oder vielmehr wodurch...
                                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fibricus
                                      z.B.:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Fibricus vielleicht durchs script kopieren noch ein anderes script zeitgleich am laufen?
                                      oder dein summery ändert sich kurzfristig mehrmals
                                      • F Fibricus
                                        z.B.:
                                        was hast du eingebaut?
                                        Die Frage sollte fir einen möglichen Grund für die Dauerschleife aufzeigen, und zielte auf eine Überprüfung deinerseits ab.
                                        wie auch hier
                                        @crunchip sagte in Host per Skript neu starten???:
                                        • F Fibricus
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Tobias
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          @Fibricus
                                          Der Pause/Exec-Block muss in den falls-block,
                                          sonst löst jede Änderung des summery einen Neustart aus.
