  5. [gelöst] Host per Skript neu starten???
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
    das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
    Das liegt vermutlich daran, dass Timer mehrfach gestartet werden. So entsteht eine Kaskade die nicht nur den Rechner immer weiter ausbremst, sondern auch immer wieder das selbe passiert.
    Schau mal in deinen Skripten ob du Timer, bevor sie starten, auch abbrichst. Dann sollte das nicht mehr passieren.
    Fibricus
    schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
    @Dr.-Bakterius sagte in Host per Skript neu starten???:
    Uhhh - das könnte sein!
    Das ist das Script (als Export):
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="/*Dp$+$W[yijE$Z1R4Nk" x="-262" y="-412">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="0jxYq.3/r7g$n:zC=qCm">
          <field name="oid">alias.0.Türsensoren.Schuppentür</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="plJ}+A!tx~efk4)4!X3W">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="VG-8ZO@7(JSTY45AhU@w">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="on_source" id="!`N?tb9mPJ()|fw$ukIb">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id=")iFj=j36+{(n2$U2Od?[">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="zMQ{4YxR:/pJ*$Qy#hL[">
              <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Alexa-Tür+Fenster</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="rY}rM8(%?nTSb@W$:rR@">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="}UugVs$*q|aQyp~^5!)0">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_Alexa</field>
                    <block type="on_source" id="]Xcge5EEk$dsFlOZvcUh">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="$(,8]otMos}#c)A}-Jma">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_WA</field>
                        <block type="on_source" id="]NG#HjHqDadNrvI6id(?">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="controls_if" id="zXg,w!{4)vR3%b6UN$sN">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="lxFBtf@Cj_89;!iPly,:">
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="Yrq9iLvnj6j(zwS1)GBX">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="$Aow+.c6+|BPXBAzayY]">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="timeouts_settimeout" id=".xR:/-#dGU0g0`VCz];)">
                  <field name="DELAY">4</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="SXCLZeB9i,/Aw61r8|m/">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">5</field>
                        <block type="controls_if" id=";#nqSheowp}Vrle/dOmO">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_multi_and" id="4=bVG9eF${%|gao,~#o*">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="u*6yJ/u7SKUZ#(_vOoHx">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="TJQss*UI+N%qp@r+Y,U,">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="ohxlsoXvvqEr{A{3rCaF">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="PsCs!=Qq9?]-`I$CnHY1">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="TUgY6Tp_.3|UE-q{;}3.">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="[oS::jDxRs1$1ks,%)-3">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="%d71pz0Wes]K%*R:fwt3">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak-volume</field>
                                <block type="get_value" id="?]9U},INTI0-.y(e*b;;">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Lautstärke_Alexa-Warnungen</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="o)f$x*_5(fmc:U|hc@*g">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak</field>
                                    <block type="text" id="e%zb113C.2O$_E;+`LRV">
                                      <field name="TEXT">Warnung: die Schuppentür ist nicht richtig zu</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="91;C[D^FhRIfpuFG6|ET">
                  <next>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="t}_]4u?yfYUEt6L]geZV">
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="q3~,E;[$?BrN!]|SP6n2">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="y~F;2!A,66O1]jZNUMD2">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id=":D[f9Jx?{79NE{R)2@{U">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="#t3|Ss^D(~a#G_OcDu%L">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="o_sYEngID*-9-u.N~8Yu">
                      <field name="NAME">timeout1</field>
                      <field name="DELAY">10</field>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="z([lN@eM7A1*I=cW9Up_">
                          <field name="NAME">Intervall1</field>
                          <field name="INTERVAL">15</field>
                            <block type="controls_if" id=";?@;Cc{z_4$$pjZhZ_wt">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_multi_and" id="m*yotIv]-8~4kEQ[B2II">
                                  <value name="AND0">
                                    <block type="logic_compare" id="h)[l1u^rW@jT|-8-#W)c">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="snQ:hkjyAHz/.e:(bh0Z">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="Mr*5hJ1}0iE,XVz`T;(K">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                    <block type="logic_multi_or" id="k=4.18vX8`:_U@Ys$ws2">
                                      <value name="OR0">
                                        <block type="time_compare_ex" id="Wrt}Ef1,-Fd:?~DW?Z$(">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                          <field name="OPTION">==</field>
                                          <value name="START_TIME">
                                            <shadow type="text" id="[@$R:A![ydpJ.^@=Qa.Y">
                                              <field name="TEXT">12:00</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="time_astro" id="5l(eb7SMz=$08eLO2q2a">
                                              <field name="TYPE">night</field>
                                              <field name="OFFSET">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="OR1">
                                        <block type="logic_compare" id="g}DiuKK5?i)=_bRW8uQY">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=".TZT-%[%9rCml*Q)9D}v">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="ZSY(M2w`afusB^k,|F{p">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="whatsapp-cmb" id="@=Tfz;5lN_JX|K;F45n4">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LOG">warn</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="2[Y,lq%WewnLd2QI{BG$">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="obHSBVt_sd;mw:]SFxhq">
                      <next>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="Qt[5%Q`Om?eIvFNSL%uP">
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Vielleich kannst Du ja mal drüber schauen.
    Ich bin eher Anfänger beim Programmieren und wunderte mich manchmal.
    Daher könnte das wirklich das Problem sein.
    Und meine Lösung war eben der Neustart alle paar Wochen mal- nicht schön, aber funktioniert...
    • F Offline
      Fibricus
      ...oder als Screenshot (finde ich übersichtlicher):
      Samson71S Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fibricus
        @Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
        @Fibricus
        Dann würde ich eher die Ursache suchen.
        Da ist mit Sicherheit dann das Skript falsch.
        Das habe ich seit Wochen versucht.
        Im Objektbaum ist z.B. die Tür zu und trotzdem kommt die Warnung.
        Selbst wenn ich die Skribte stoppe kommt die Warnung.
        Auch ein Neustart des Skript stoppt es nicht.
        Das was mich wahnsinnig macht ist die Tatsache, dass es wochenlang funktioniert und dann plötzlich "erhängt" es sich.
        Der Neustart von IOB schafft sofort Abhilfe...
        Vielleicht stimmt es ja doch: Reboot tut gut!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Dann solltest Du mal genau das/die Skript/e eingrenzen und hier zur Begutachtung reinstellen. Vielleicht erkennt einer der Mitlesenden wo es da klemmen könnte. Hört sich eher so an als wenn irgendwann oder irgendwo durch ein Zustand oder eine Art Schleife erreicht wird, die sich dann nicht mehr so ohne weiteres unterbrechen lässt.
        EDIT
        Hat sich überschnitten
        Markus
        Bitte beachten:
        • F Fibricus
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @Fibricus
          Ich bin kein Blockly-Experte, aber Du triggerst auf "aktualisiert". Wäre vermutlich besser, wenn Du auf Änderung prüfst bzw. offen und dann mit einem Timer arbeitest. Auch dabei kann man sich aber ein Bein stellen wie @dr.-bakterius oben schon bemerkt hat.
          Markus
          Bitte beachten:
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fibricus
            @Fibricus
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Dir fehlt eine Absicherung:
            Vor dem Ausführen timeout muss ein stop timeout
            Vor dem Ausführen intervall muss ein stop zyklischen Ausführung interval
            Rein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
            Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
            Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
            Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem Ausführen ... ein stop ... zu setzen. Dann passiert das nicht.
            A.
            Samson71S AsgothianA F 3 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
              Ich gehe davon aus das das Skript welches die Warnung auslöst einen Fehler hat - poste das doch mal.
              Hat er oben doch schon.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Samson71 gerade gesehen - ich bin nicht richtig wach :)
                  @Fibricus
                  Fibricus
                  @Samson71 sagte in Host per Skript neu starten???:
                  @Fibricus
                  Hatte beide probiert - ändert nichts...
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Hier stand unsinn, sorry.
                    A
                      A.
                      Fibricus
                      Vor dem 'ausführen timeout' muss ein 'stop timeout'
                      Vor dem 'ausführen intervall' muss ein 'stop interval'
                      A.
                      OK, das wusste ich nicht und habe das auch noch nie gehört.
                      Aber: sehr plausiebel!
                      DANKE!
                      Das werde ich später mal einbauen und testen.
                      Ob es funktioniert kann ich leider erst in einigen Tagen / Wochen berichten.
                      • F Fibricus
                        @Fibricus
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Nur das alleine zu ändern wird nicht reichen denke ich. Mit aktualisieren wird vermutlich zu oft getriggert und Tipps zum Timeout hat Dir @asgothian noch gegeben. Bin da wie schon gesagt auch kein Experte bzw. komme da bei Blockly an meine Grenzen. Wenn ich Timer brauche, gehe ich meist den Umweg und bilde das in Homematic ab, weil ich damit besser klar komme.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • F Fibricus
                          A.
                          DANKE!
                          Fibricus
                          A.
                          So: Ich habe das mit dem STOP vor dem Ausführen getestet.
                          Das Ergebnis war noch schlimmer: in gefühlt unregelmäßigen Abständen von zum Teil nur wenigen Sekunden bekam ich die Warnung in Dauerschleife.
                          Auch das Skript zu stoppen hat nichts geändert, erst der Neustart des IOB...
                          Nun möchte ich doch den Neustart als Sprachbefehl, zumindest bis ich weiß warum sich der IOB so komisch verhält...
                          • F Offline
                            Fibricus
                            Wie wäre den der Konsolenbefehl vom NEUStart?
                            Starten ist ja: "start iob"
                            Aber was ist Neustart?
                            • F Fibricus
                              @Fibricus
                              iob restart
                              Aber das doktort nur an dem falschen Skript drumherum. Du musst den Code sauber hinbekommen, nicht den host neustarten. Der läuft dir ja doch nur wieder voll.
                              Wie schaut das Skript denn nun aus?
                              • F Fibricus
                                @crunchip sagte in Host per Skript neu starten???:
                                Gegenfrage:
                                Was ist der Grund für den Neustart?
                                Mein IOB ärgert mich hin und wieder.
                                Ich habe immer mal wieder, dass sich irgendwas aufhängt. Was genau bekomme ich nicht raus.
                                Symptome: Ich bekomme keine Antwort von Skripten oder das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
                                ...und wenn dann Alexa (obwohl der Datenpunkt was anderes sagt oder das Skript gar nicht läuft) im 15min Rhythmus warnt: "Warnung, die Haustüre ist nicht richtig zu" kann das schon "etwas" nerven... ;)
                                Ein Neustart hilft dabei zuverlässig. Da ich aber nicht immer einen PC zu Hause habe, möchte ich den Neustart eben über Alexa auslösen können. Oder eben meiner Frau ermöglichen, den Zustand (über Sprachbefehl) zu korrigieren...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                1: nicht ohne Grund hatte ich zu Beginn nach den Beweggründen gefragt
                                2: sollten irgendwelchen Timer sich aufstauen, sind diese auch nicht automatisch mit scriptstop beendet.
                                3: wer sagt das es von diesem script kommt und wie du oben geschrieben hattest....irgendwas aufhängt,
                                daher solltest du mal dein log beobachten, vllt läuft auch irgendein Adapter nicht rund.
                                Deinen Ram im Auge behalten und in deinem Schuppentür Fall, ob die Sensoren auch ordentlich arbeiten.
                                  @Fibricus
                                  iob restart
                                  Fibricus
                                  @Fibricus
                                  iob restart
                                  Ich weiß!
                                  Aber ich benötige einen "Notaus", wenn ich nicht zu Hause bin, das meine Frau auch der Alexa das "Maul verbieten" kann...
                                  • F Fibricus
                                    @Fibricus
                                    iob restart
                                    Ich weiß!
                                    @Fibricus
                                    Du benötigst kein Notaus, du benötigst ein sauber geschriebenes Skript.
                                      @Fibricus
                                      Fibricus
                                      @Fibricus
                                      Ja! Da gebe ich Dir 100% Recht.
                                      Mein Skript ist oben. Findest Du den Fehler?
                                      Dann würde es mich sehr freuen und ich ändere das sofort.
                                      Ich leider finde ich den Fehler nicht...
                                      Das Skript läuft ja auch manschmal viele, viele Wochen sauber. Und dann spinnt es.
                                      Diese Skript habe ich in der Form je einmal für Haustür, Balkontür und Schuppentür...
                                      Die Sensoren arbeiten. Das sehe ich ja im Objekt-Baum und in der App...
                                      Ich verstehe es halt nicht mehr - also brauche ich (zumindest bis der Fehler gefunden ist) einen Notaus um Alexa ruhig zu stellen.
                                      • F Fibricus
                                        @Fibricus
                                        Den aktuellen Stand sehe ich nicht. Die Frage ist aber auch eher bei z. B. @paul53 aufgehoben.
                                        • F Fibricus
                                          Michael SchmittM Online
                                          Michael Schmitt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                          @Fibricus bei Scripten würde ich @paul53 mal fragen. Vielleicht kann der helfen wenn er das liest.
