  5. [gelöst] Host per Skript neu starten???
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Ja, so sollte es sein.
    Auch das Bild mit dem Baum ist so ok. Daher bitte mal mit dem Log testen, und zusätzlich auch den JS Adapter neu starten - einmal.
    A.
      @Horst-Böttcher sagte in Host per Skript neu starten???:
      aber ich starte iob 2-mal am Tag neu
      das selbe gilt auch für dich, dies ist keine Lösung. Iobroker ist ein Serverbetrieb und sollte 24/7 laufen, funktioniert dies nicht, ist etwas faul
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
      @crunchip Das ist mir durchaus bewusst, aber ich habe trotzdem ständig Probleme :-(
      Mit Adaptern, die nicht richtig funktionieren oder plötzlich rot oder orange angezeigt werden.
      Mit Lichtern, die sich nicht schalten lassen – und dann wiederum manchmal doch, oder zu Zeiten, zu denen sie eigentlich niemand einschaltet.
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Horst-Böttcher dann musst du mal an die Sachen systematisch rangehen, so wird das Problem jedenfalls nicht gelöst.
        • F Fibricus
          @Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
          Zusätzlich bitte:
          • den Trigger auf wurde geändert umstellen. Rein zur Sicherheit.
          • die folgenden Bausteine (so wie sie da sind) vor dem stop timeout und stop timeout 1 einfügen (kannst du als XML importieren)
          Dann solltest du für jedes mal wo der Trigger angezogen wird eine Warnung im ioBroker Logbekommen, incl. dem Hinweis welches Skript da aktiv ist.
          A
          So?
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @fibricus
          Und funktioniert es jetzt? Wenn noch Timer im Hintergrund laufen, reicht es nicht das Skript zu stoppen. Allerdings musst du auch nicht den ioBroker neu starten. Es genügt den JavaScript-Adapter neu zu starten.
          Ich würde den Abbruch des Intervall direkt vor dem Start vom Intervall platzieren.
          Du könntest das Skript auch etwas einfacher aufbauen. Zum Beispiel hast du 2x falls Wert = wahr, du kannst die oberen drei Befehle in den unteren Block schieben und hast so nur eine Prüfung.
          Und statt falls Wert = wahr reicht auch ein falls Wert. Ebenso die andere Seite. Da langt ein falls Nicht Wert.
          Sind aber nur kosmetische Dinge die die Funktion nicht ändern.
          • F Offline
            Fibricus
            Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Und da ich nicht von außen (unterwegs) auf meinen IOB zugreifen kann muss ich doch meiner Familie den "Not-Aus" programmieren.
            Leider läuft das Skript, einmal aktiviert, in Endlosschleife und ich weiß nicht warum.
            Das ist das Script, vielleicht sieht ja jemand den Fehler, den ich nicht sehe...
              <block type="on_ext" id="Avu{u?cv0JFBV-.q0oPu" x="-312" y="-162">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="3H^P;`$L[uv,xPC?|b!C">
                    <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="c*=yq|U]ztJRz_)a2!(|">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="BM1bX29xW|n~4jP=]GhD">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="UO2jX!GI{v8TJb~z:[)Q">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="-J*U$v5V4tg~;3wkVzw7">
                            <field name="TEXT">starte den server neu</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="d*I2wS8m]W37o@^sqpPZ">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_join" id="~)J3V1V1_J^/8XEOHUZ%">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="@|J?Zjvw$6{6E#:`5d}f">
                                <field name="TEXT">Der Server wird in 10 Sekunden neu gestartet. </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="yyC/Uhipzg^]PWmM|?J!">
                                <field name="TEXT">Dieser Vorgang dauert circa eine Minute. </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="uF{YdfXfe$Bh~CprDNr:">
                                <field name="TEXT">In dieser Zeit funktionieren viele Funktionen nicht.</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="[i|Dg@8%k?+7KTjqG}mw">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                              <block type="text" id=":FNwg5PzXf)@s0#?[GMG">
                                <field name="TEXT">reset</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_wait" id="@W_xUaz;vM]-.38]^RPn">
                        <field name="DELAY">15</field>
                        <next>
                          <block type="exec" id="eC2V`}]24i,z[n*iL=j(">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG">info</field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="GnmQDpCw~_Y*T3l,MZn7">
                                <field name="TEXT">iob restart</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="debug" id="0Q+GIz4Bq6C1^O[vvDCf">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="iBGZ,s4tRww380gUnauG">
                                    <field name="TEXT">Der IOB wurde per Sprachbefehl neu gestartet</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            oder als Blockly-Screenshot:
            Freue mich auf Eure Unterstützung!
            Tobias
            HomoranH M AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fibricus
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Tobias
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
              dann bau mal ein paar debug Blöcke rein!
              z.B.:
              ändert sich durch das Blockly der DP Summary
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                z.B.:
                Fibricus
                @Homoran sagte in Host per Skript neu starten???:
                z.B.:
                Das habe ich eingebaut, damit nach dem Neutstart dort nicht "starte den server neu" steht um zu verhindern, das das Skript nochmal ausgeführt wird.
                Ich kann sehen, dass das funktioniert.
                Daher verstehe ich nicht warum der neustart immer wieder ausgelöst wird, oder vielmehr wodurch...
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Fibricus
                  z.B.:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Fibricus vielleicht durchs script kopieren noch ein anderes script zeitgleich am laufen?
                  oder dein summery ändert sich kurzfristig mehrmals
                  • F Fibricus
                    z.B.:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was hast du eingebaut?
                    Die Frage sollte fir einen möglichen Grund für die Dauerschleife aufzeigen, und zielte auf eine Überprüfung deinerseits ab.
                    wie auch hier
                    @crunchip sagte in Host per Skript neu starten???:
                    • F Fibricus
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Tobias
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      @Fibricus
                      Der Pause/Exec-Block muss in den falls-block,
                      sonst löst jede Änderung des summery einen Neustart aus.
                      • F Fibricus
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Tobias
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Tobias
                        So ist nicht gut.
                        Wenn du den Text 'starte den server neu' in die summary schreibst, schreibst du direkt auch ein reset in den gleichen DP. Damit triggerst du das Skript nochmal, und löst damit einen weiteren Neustart aus.
                        Auch kannst du den Neustart nicht abbrechen.
                        Besser:
                        • M mrjeschke
                          @Fibricus
                          Fibricus
                          @mrjeschke sagte in Host per Skript neu starten???:
                          @Fibricus
                          Oh Mann, natürlich - das war's!
                          Den exec nach oben in den falls-Block verschoben und schon läuft' einwandfrei!
                          Manchmal bin ich einfach blind.
                          Schön, dass es Hilfe von Euch gibt!
                          DANKE!
