  5. [gelöst] Host per Skript neu starten???
    6.3k
51 Beiträge 11 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Fibricus
    schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
    Hallo zusammen!
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Host per Skript neu starte.
    Ich habe leider nicht immer einen PC zu Hause und ich würde gerne das System neustarten können, z.B. per Sprachbefehlt über die Alexa.
    Geht das?
    Gruß und Dank
    Tobias
    MartinPM crunchipC AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fibricus
      Hallo zusammen!
      Geht das?
      Gruß und Dank
      Tobias
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @Fibricus sagte in Host per Skript neu starten???:
      Hallo zusammen!
      Geht das?
      Gruß und Dank
      Tobias
      Linux Adapter wäre eine Möglichkeit.
      Im blockly Script selber kann man auch einen "exec" Block nutzen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Hallo zusammen!
        Geht das?
        Gruß und Dank
        Tobias
        Fibricus
        @MartinP sagte in Host per Skript neu starten???:
        Wie geht das?
        Ich möchte gerne per Blockly (das verstehe ich halbwegs) diesen Neustart durchführen:a97cbb88-fcb5-4174-8975-de26a0cc4b75-grafik.png
        Wenn ich den Block richtig verstehe, dann führt der Befehle aus, die ich sonst in die Konsole getippt hätte, richtig?
        Müsste ich dann "iob start" als Befehl da einsetzten oder verstehe ich das gerade komplett falsch?
        • F Fibricus
          Hallo zusammen!
          Geht das?
          Gruß und Dank
          Tobias
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Gegenfrage:
          Was ist der Grund für den Neustart?
          • F Fibricus
            Hallo zusammen!
            Geht das?
            Gruß und Dank
            Tobias
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Hallo zusammen!
            Geht das?
            Gruß und Dank
            Tobias
            Ich rate davon ab. Klar - das geht, du kannst einfach per Blockly einen shell-Befehl absetzen der den ioBroker neu startet.Aber wenn das via Voice command geht, dann ist das viel zu schnell auch aus versehen mal gemacht.
            An den von Dir gezeigten Button kommst du auch vom Smartphone aus heran - für den Fall das du den Host neu starten willst sollte das ausreichend sein.
            Und wenn du per Smartphone an diesen Button nicht (mehr) heran kommst weil der Host nicht sauber antwortet, dann wird das auch mit dem Neustart via Voice Command nichts.
            A.
              Gegenfrage:
              Fibricus
              @crunchip sagte in Host per Skript neu starten???:
              Gegenfrage:
              Mein IOB ärgert mich hin und wieder.
              Ich habe immer mal wieder, dass sich irgendwas aufhängt. Was genau bekomme ich nicht raus.
              Symptome: Ich bekomme keine Antwort von Skripten oder das Skript agiert noch, obwohl es ausgeschaltet ist.
              ...und wenn dann Alexa (obwohl der Datenpunkt was anderes sagt oder das Skript gar nicht läuft) im 15min Rhythmus warnt: "Warnung, die Haustüre ist nicht richtig zu" kann das schon "etwas" nerven... ;)
              Ein Neustart hilft dabei zuverlässig. Da ich aber nicht immer einen PC zu Hause habe, möchte ich den Neustart eben über Alexa auslösen können. Oder eben meiner Frau ermöglichen, den Zustand (über Sprachbefehl) zu korrigieren...
              Dr. BakteriusD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                Hallo zusammen!
                Geht das?
                Gruß und Dank
                Tobias
                A.
                Fibricus
                @Asgothian sagte in Host per Skript neu starten???:
                Das verstehe ich, aber glaube, dass das Risiko vertretbar ist.
                Es müsste auch mal jemand anders machen können als nur ich.
                Und wenn der Befehlt "eindeutig" ist, dann sollte ein versehendliches Auslösen unwahrscheinlich sein.
                Daher wäre schön, wenn mir einfach jemand den Block "exec" erklärt und den Konsolenbefehl nennt, den ich da einsetzen müsste.
                Tobias
                • F Fibricus
                  Tobias
                  @Fibricus
                  Dann würde ich eher die Ursache suchen.
                  Da ist mit Sicherheit dann das Skript falsch.
                    @Fibricus
                    Fibricus
                    @Thomas-Braun sagte in Host per Skript neu starten???:
                    @Fibricus
                    Das habe ich seit Wochen versucht.
                    Im Objektbaum ist z.B. die Tür zu und trotzdem kommt die Warnung.
                    Selbst wenn ich die Skribte stoppe kommt die Warnung.
                    Auch ein Neustart des Skript stoppt es nicht.
                    Das was mich wahnsinnig macht ist die Tatsache, dass es wochenlang funktioniert und dann plötzlich "erhängt" es sich.
                    Der Neustart von IOB schafft sofort Abhilfe...
                    Vielleicht stimmt es ja doch: Reboot tut gut!
                    Thomas BraunT Samson71S AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fibricus
                      @Fibricus
                      Eher: Fehlervermeidung tut gut.
                      • F Fibricus
                        Gegenfrage:
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Das liegt vermutlich daran, dass Timer mehrfach gestartet werden. So entsteht eine Kaskade die nicht nur den Rechner immer weiter ausbremst, sondern auch immer wieder das selbe passiert.
                        Schau mal in deinen Skripten ob du Timer, bevor sie starten, auch abbrichst. Dann sollte das nicht mehr passieren.
                          Fibricus
                          @Dr.-Bakterius sagte in Host per Skript neu starten???:
                          Uhhh - das könnte sein!
                          Das ist das Script (als Export):
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="/*Dp$+$W[yijE$Z1R4Nk" x="-262" y="-412">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="0jxYq.3/r7g$n:zC=qCm">
                                <field name="oid">alias.0.Türsensoren.Schuppentür</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="plJ}+A!tx~efk4)4!X3W">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="VG-8ZO@7(JSTY45AhU@w">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="!`N?tb9mPJ()|fw$ukIb">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id=")iFj=j36+{(n2$U2Od?[">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="zMQ{4YxR:/pJ*$Qy#hL[">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Alexa-Tür+Fenster</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="rY}rM8(%?nTSb@W$:rR@">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="}UugVs$*q|aQyp~^5!)0">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_Alexa</field>
                                          <block type="on_source" id="]Xcge5EEk$dsFlOZvcUh">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="$(,8]otMos}#c)A}-Jma">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Schuppentüre_WA</field>
                                              <block type="on_source" id="]NG#HjHqDadNrvI6id(?">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="zXg,w!{4)vR3%b6UN$sN">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="lxFBtf@Cj_89;!iPly,:">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="Yrq9iLvnj6j(zwS1)GBX">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="$Aow+.c6+|BPXBAzayY]">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=".xR:/-#dGU0g0`VCz];)">
                                        <field name="DELAY">4</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="SXCLZeB9i,/Aw61r8|m/">
                                            <field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">5</field>
                                              <block type="controls_if" id=";#nqSheowp}Vrle/dOmO">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_multi_and" id="4=bVG9eF${%|gao,~#o*">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                    <value name="AND0">
                                                      <block type="logic_compare" id="u*6yJ/u7SKUZ#(_vOoHx">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="TJQss*UI+N%qp@r+Y,U,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="ohxlsoXvvqEr{A{3rCaF">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                      <block type="logic_compare" id="PsCs!=Qq9?]-`I$CnHY1">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="TUgY6Tp_.3|UE-q{;}3.">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="[oS::jDxRs1$1ks,%)-3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="%d71pz0Wes]K%*R:fwt3">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak-volume</field>
                                                      <block type="get_value" id="?]9U},INTI0-.y(e*b;;">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Warnungen.Lautstärke_Alexa-Warnungen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="o)f$x*_5(fmc:U|hc@*g">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0625050ACQ.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text" id="e%zb113C.2O$_E;+`LRV">
                                                            <field name="TEXT">Warnung: die Schuppentür ist nicht richtig zu</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="91;C[D^FhRIfpuFG6|ET">
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="t}_]4u?yfYUEt6L]geZV">
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="q3~,E;[$?BrN!]|SP6n2">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="y~F;2!A,66O1]jZNUMD2">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id=":D[f9Jx?{79NE{R)2@{U">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="#t3|Ss^D(~a#G_OcDu%L">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="o_sYEngID*-9-u.N~8Yu">
                                            <field name="NAME">timeout1</field>
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                              <block type="timeouts_setinterval" id="z([lN@eM7A1*I=cW9Up_">
                                                <field name="NAME">Intervall1</field>
                                                <field name="INTERVAL">15</field>
                                                  <block type="controls_if" id=";?@;Cc{z_4$$pjZhZ_wt">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_multi_and" id="m*yotIv]-8~4kEQ[B2II">
                                                        <value name="AND0">
                                                          <block type="logic_compare" id="h)[l1u^rW@jT|-8-#W)c">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="snQ:hkjyAHz/.e:(bh0Z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Mr*5hJ1}0iE,XVz`T;(K">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AND1">
                                                          <block type="logic_multi_or" id="k=4.18vX8`:_U@Ys$ws2">
                                                            <value name="OR0">
                                                              <block type="time_compare_ex" id="Wrt}Ef1,-Fd:?~DW?Z$(">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">==</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="[@$R:A![ydpJ.^@=Qa.Y">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="5l(eb7SMz=$08eLO2q2a">
        <field name="TYPE">night</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OR1">
                                                              <block type="logic_compare" id="g}DiuKK5?i)=_bRW8uQY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=".TZT-%[%9rCml*Q)9D}v">
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ZSY(M2w`afusB^k,|F{p">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="whatsapp-cmb" id="@=Tfz;5lN_JX|K;F45n4">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="LOG">warn</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="2[Y,lq%WewnLd2QI{BG$">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="obHSBVt_sd;mw:]SFxhq">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="Qt[5%Q`Om?eIvFNSL%uP">
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          Vielleich kannst Du ja mal drüber schauen.
                          Ich bin eher Anfänger beim Programmieren und wunderte mich manchmal.
                          Daher könnte das wirklich das Problem sein.
                          Und meine Lösung war eben der Neustart alle paar Wochen mal- nicht schön, aber funktioniert...
                          • F Offline
                            Fibricus
                            ...oder als Screenshot (finde ich übersichtlicher):
                            Samson71S Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fibricus
                              @Fibricus
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Dann solltest Du mal genau das/die Skript/e eingrenzen und hier zur Begutachtung reinstellen. Vielleicht erkennt einer der Mitlesenden wo es da klemmen könnte. Hört sich eher so an als wenn irgendwann oder irgendwo durch ein Zustand oder eine Art Schleife erreicht wird, die sich dann nicht mehr so ohne weiteres unterbrechen lässt.
                              EDIT
                              Hat sich überschnitten
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • F Fibricus
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Fibricus
                                Ich bin kein Blockly-Experte, aber Du triggerst auf "aktualisiert". Wäre vermutlich besser, wenn Du auf Änderung prüfst bzw. offen und dann mit einem Timer arbeitest. Auch dabei kann man sich aber ein Bein stellen wie @dr.-bakterius oben schon bemerkt hat.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • F Fibricus
                                  @Fibricus
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Dir fehlt eine Absicherung:
                                  Vor dem Ausführen timeout muss ein stop timeout
                                  Vor dem Ausführen intervall muss ein stop zyklischen Ausführung interval
                                  Rein als Sicherung, damit der Timeout und/oder das Intervall nicht doppelt gestartet werden.
                                  Wenn du akzeptierst das die erste Meldung auch nach 5 minuten kommt, nicht nach 9, dann kannst du auf den 'timeout' auch verzichten.
                                  Das gleiche gilt für den 2. Fall - auch da hast du schlecht abgesicherte Timeouts / intervalle.
                                  Du solltest Dir angewöhnen immer direkt vor einem Ausführen ... ein stop ... zu setzen. Dann passiert das nicht.
                                  A.
                                  Samson71S AsgothianA F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Ich gehe davon aus das das Skript welches die Warnung auslöst einen Fehler hat - poste das doch mal.
                                    Hat er oben doch schon.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Samson71 gerade gesehen - ich bin nicht richtig wach :)
                                        @Fibricus
                                        Fibricus
                                        @Samson71 sagte in Host per Skript neu starten???:
                                        @Fibricus
                                        Hatte beide probiert - ändert nichts...
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Hier stand unsinn, sorry.
                                          A
