  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
    @Fabio DANKE!
    wie bereits gesagt ist die Doku gut, aber aufgrund der Komplexität so umfangreich, dass ein einfaches HowTo als "quick Guide" (ggf. mit solchen Links) sicher vielen helfen würde.
    ja, das hatte ich wohl gelesen, aber irgendwie mit Alexa Steuerung in Verbindung gebracht.
    Jetzt, nachdem ich es nochmal gelesen habe ist es (für mich) klar.
    Was nicht explizit drinsteht ist, ob diese cloud Verbindung dauerhaft laufen muss.
    (oder hab ich das übersehen?)
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #348
    @Homoran das weiß ich leider auch nicht, du kannst es aber einfach mal probieren, alles ohne iot und Lizenz und siehst dann wie weit du kommst. Ja ich überlege noch einen quick Guide zu schreiben. Du weißt ja die Zeit die Zeit....
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • S Online
      S Online
      schweiger2
      #349
      Ich habe meinen ioBroker-Server mittlerweile hinter einem Reverse Proxy für mich verfügbar gemacht und konnte damit sowohl den iot-Adapter deaktivieren (weil ich alles auf den Matter-Adapter geschwenkt habe) und den cloud-Adapter ebenso (wegen der Erreichbarkeit über den Reverse Proxy).
      Ich bin absolut kein Fachmann, aber mit Caddy als lokalem Reverse Proxy unter Proxmox in Verbindung mit Cloudflare für das DNS ist das eine charmante Lösung.
      • apollon77A Offline
        #350
        Hallo alle miteinander,
        heute habe ich den Matter Adapter in Version 1.0.0 als Beta released. Dieses Update bringt neben dem Update auf Matter 1.4.2 auch Software-Update-Möglichkeiten und eine Darstellung des Thread/Wifi Netzwerks mit, wo die Daten der Matter-Geräte genutzt werden. Man kann also schön sehen welche Verbindungsqualitäten die Geräte zu welchem Partner haben.
        Ich werde schauen das ich in naher Zukunft noch ein paar fehlende Gerätetypen nachziehe, aber erstmal das große Update :-)
        Danke für Euer Feedback - gern hier bzw Issues im GitHub bitte.
        Details der Version:
        1.0.0 (2026-02-25)
        • IMPORTANT: The first start of the controller with this version takes a bit longer to connect all devices because internal data are migrated
        • (@Apollon77) Updated to Matter 1.4.2 (matter.js to 0.16) including many optimizations and fixes
        • (@Apollon77) Also convert values for unit "mired" for Color temperatures
          • (@Apollon77) Increases default color temperature range to 1.000-20.000 K
        • (@Apollon77) Added support for OTA updates (checked roughly 15 mins after adapter start and then daily)
        • (@Apollon77) Added Thread and Wifi topology overview with data from the devices. See Readme for details.
        • (@Apollon77) Detect duplicate commands/writes and prevent them from being sent out again if the first command is still in progress
        • (@GermanBluefox) Highlight the devices in GUI when hovering over the device in the device list
        • (@tarikweiss) Added support for volume, volumeGroup ioBroker devices to matter
        • (@Tyraenor/Apollon77) Add Off mode for Thermostats for Matter devices
        HomoranH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          1.0.0 (2026-02-25)
          #351
          @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
          Dieses Update
          hab ich dann mal installiert 😉
          die Karte ist da!
          Warum der Ikea Dirigera als unbekannt erkannt wird ist mir unklar.
          Allerdings könnte es die Probleme damit erklären.
          Die Blaue Farbe des Kreises existiert nur wenn ausgewählt, und auch erst beim x-ten mal.
          Weiteres positives:
          Jetzt werden auch die RSSI Werte aktualisiert.
          und auch der MYGGSPRAY Bewegungsmelder meldet nach mehr als 5 Minuten immer noch Bewegung.
          (Bisher zumindest)
          Die Daten vom ALPSTUGA Luftqualitätssensor werden allerdings immer noch nicht in Klartext-DPs angelegt
          FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            1.0.0 (2026-02-25)
            #352
            @apollon77 MIST
            alle 10 Minuten:
            2026-02-25 16:56:44.724 - error: matter.0 (2694405) 2026-02-25 16:56:44.697 FATAL Unhandled Unhandled error detected: request.headers.split is not a function
            at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
            at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
            at Channel.publish (node:diagnostics_channel:156:9)
            at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2124:27)
            at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7916:25)
            at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7649:20)
            at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:688:16)
            at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:704:44)
            at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:935:32)
            at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:681:33)
            2026-02-25 16:56:44.724 - error: matter.0 (2694405) uncaught exception: request.headers.split is not a function
            2026-02-25 16:56:44.725 - error: matter.0 (2694405) TypeError: request.headers.split is not a function
            2026-02-25 16:56:44.725 - error: matter.0 (2694405) request.headers.split is not a function
            2026-02-25 16:56:44.883 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
            2026-02-25 16:56:44.883 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:156:9)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2124:27)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7916:25)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7649:20)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:688:16)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:704:44)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:935:32)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:681:33)
            2026-02-25 16:56:44.884 - error: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.matter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2026-02-25 16:57:21.027 - warn: matter.0 (2694735) Cannot get state matter.0.controller.17589424681760950963.Aggregator-1.OnOffPlugInUnit-10.startUpOnOff: TypeError: Cannot convert undefined to a BigInt
            2026-02-25 17:06:27.831 - error: matter.
            EDIT: Deaktivierung von sentry beendet den Spuk
              @apollon77 MIST
              alle 10 Minuten:
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #353
              @Homoran sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
              Hast ja Controller 7.1.0 im Einsatz?
                #354
                nöö, 7.0.7
                  nöö, 7.0.7
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #355
                  @Homoran Den Fehler hatte ich auch mit js-controller 7.0.7. Mit 7.1.0 tritt das nicht mehr auf.
                    Dieses Update
                    die Karte ist da!
                    Weiteres positives:
                    (Bisher zumindest)
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #356
                    Das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/658 ist ja auch noch offen :)
                    und Apollon schrieb ja auch "Ich werde schauen das ich in naher Zukunft noch ein paar fehlende Gerätetypen nachziehe, aber erstmal das große Update :-)"
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      #357
                      @Feuersturm ich hab leider noch was 😢
                      Der Myggspray aktualisierte dann irgendwann doch nicht mehr.
                      Bisher konnte ich dann den node deaktivieren, nach erneutem aktivieren meldeten sich die Endpoints kurz danach wieder und reagierten auch.
                      Das geht jetzt nicht mehr. Einmal deaktiviert kommt da nichts mehr wieder.
                      Nach löschen konnte auch nichts wieder neu angelernt werden, da angeblich bereits im System vorhanden.
                      On Top kam dann noch, dass ausser iob sowohl die Fritzbox, wahrscheinlich auch der Dirigera ein Update bekommen hatten.
                      Erst nach mehrfachem Rücksetzen des Thread Netzwerkes klappte es dann in allen Ebenen wieder Geräte anzulernen und mit neuem Code in iob anzumelden.
                      (Laut Avast hatte ich inzwischen ein "neues WLAN" erhalten)
                      Das Problem nach deaktivieren bleibt, inzwischen hab ich festgestellt dass ein Restart der Instanz hilft.
                      Das gilt übrigens auch für die Fehlinformation, dass sich ein gelöschtes Gerät noch im System befände.
                      Möglicherweise sind das alles IJEA spezifische Probleme.
                        1.0.0 (2026-02-25)
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #358
                        @apollon77 vielen vielen Dank für die 1.0 ;-)
                        ... ich kann im Moment nur eins dazu sagen das es super läuft. Der Rest zeigt sich jetzt im täglichen Betrieb.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #359
                          hier leider nicht so wirklich.. adapter start dauert 10 min.. bis alle Geräte angezeigt werden.. bei 5 Geräten
                          was nicht wiriklich viel ist..
                          nach 10 min
                          rechts oben .. immer noch nicht online
                          @fabio wie viele Matter Geräte hast du ??
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            Dieses Update
                            die Karte ist da!
                            Weiteres positives:
                            (Bisher zumindest)
                            #360
                            @Homoran Der Dirigera ist kein commissioned Matter device aus der Sicht. Siehe die Infos die da stehtn zu unbekannten Geräten. Alles was im Netzwerk beteiligt ist aber kein Matter Node ist was commissioned ist (Das sind üblicherweise die Border Rozter) sind unbekannt.
                            • arteckA arteck
                              nach 10 min
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #361
                              @arteck sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                              Ich habe nur ein Gerät im Controller und in 2 Bridges eins für Apple und eins für Amazon 86 Geräte. Das hat aber bei mir auch so 5-8 Minuten gedauert. @apollon77 erwähnte aber das es was länger werden kann.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                #362
                                Ja aktuell gibt es drei Geräte von Ikea - MYGGBETT, MYGGSPRAY, Bilresa- - die eine bestimmte Chipset Variante sind die diesen Effekt haben. Ich kann das bei mir nur nicht nachstellen ... Ikea ist aber dran, aktuell können wir nur auf Updates warten.
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  #363
                                  @Fabio sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                  Am Ende nur relevant wenn man Controller Geräte hat ... dann gibts beim ersten Start eine Datenmigration ... Aber ja das was @arteck berichtet hat muss ich mir mal genau ansehen
                                    Ikea geht jetzt voll auf matter over thread. 21 matter Produkte ab heute im Handel zu geilen Preisen.
                                    https://www.ikea.com/de/de/search/?q=smart home&filters=f-feature%3A70904
                                    black.falcon87B Offline
                                    black.falcon87
                                    #364
                                    WAGO liefert auch bald Produkte mit Matter/Thread:
                                    https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/homeautomation
                                      Dragon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                      #365
                                      Ich habe den aktuellen Adapter installiert und er läuft hervorragend. Nun habe ich zwei Fragen.
                                      Die erste ist, laufen die Updates der Firmware nur über den Border Router, also um es zu präzisieren, meine Thread Devices sind über den Nest Hub 2 eingebunden und dann mit dem Matter Adapter geteilt. Wird die FW auch über den Matter adapter aktualisiert oder kann das nur von Google angestoßen werden? Da ich im Nest Hub keinen Knopf gefunden habe mit nach Updates suchen.
                                      Die zweite Frage ist in diesem Bild zu sehen:
                                      Dort ist ein external Router, evtl. der Nest Hub 2 und ein external Device angezeigt. Was ist das? Ich habe keine weiteren Thread fähigen Geräte in meiner Wohnung.
                                      • S Online
                                        S Online
                                        schweiger2
                                        #366
                                        Es ist sehr ruhig geworden rund um den Matter-Adapter. Habe ich etwas verpasst ? Es gibt doch schon einige Issues und aus weiter Entfernung sehe keine Entwicklung. Sicher gibt es einen guten Grund dafür, oder ?
                                          #367
                                          Hm ... Also der Adapter hat inzwischen über 2.600 Installationen ... Issues sind zu grossen Teilen Einzelfälle - und ja die letzten 7 (aus ca. 4 Wochen) hab ich noch keine Zeit gehabt zu antworten ...
                                          Und wie Du z.B. in den Dev-Meeting Notes von letzter Woche lesen kannst ist demnächst wieder ein Update geplant.
                                          Ich habe viel Optimiert in letzter Zeit und das kommt auchh bald ioBroker zugute.
                                          ... Geduuuuld ....
                                          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
