  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #707
    Hallo In die Runde. Hat außer @bongo und mir noch jemand das überarbeitete MaterialDesign Musterprojekt zur WETTER-Anzeige am Start? Zumindest bei @bongo und mir geht die Detailvorhersage je Tag nicht und ich habe jetzt auf GITHUB einen Issue aufgemacht https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/269. Aber vielleicht läst sich das Thema auch ohne @scrounger lösen, dem Entwickler, also die Frage Warum öffnen sich die Detailansichten nicht wie gewollt? beantworten.
    @glasfaser kannst Du Dir bitte die POPUP Thematik einmal ansehen … diverse Themen weiter oben wurde es auch schon angesprochen … aber ich habe den Lösungsansatz noch nicht verstanden 😢
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L Offline
      leonundjulie
      #708
      Ich habe ein wenig weiter geforscht und letztlich festgestellt, dass das materiadesign Widget DIALOG in einem anderen Projekt in einer Test-View ohne Einschränkungen funktioniert. Wenn ich diese Test-View exportiere und in meinem Wetter-Projekt importiere, dann funktioniert das Widget nicht … das POPUP kommt hoch, ohne eine hinterlegte VIEW anzuzeigen … halt so wie es in den diversen Fotos schon zu sehen ist.
      Ist das Projekt kaputt?
      Gibt es auf Projektebene eine Einstellung, die die Kastration der Widget-Funktionilität in diesem Projekt bewirkt?
      • L leonundjulie
        Bongo
        #709
        @leonundjulie Kannst du diese Test-View wo es funktioniert bereit stellen?
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • L Offline
          leonundjulie
          #710
          @bongo , jetzt git es eine neue Erkenntnis. Ich habe als erstes die VORSCHAU-VIEW aus dem Wetter-projekt in mein Bastel-Projekt kopiert un dort die Vorhersage für den Tag_2 mit einer View ID3 verknüpft. Der Aufruf zeigt folgendes Bild:
          Danach habe ich in mein WETTER Projekt meine ID3-View kopiert und dort die Vorhersage für Tag 2 mit dieser ID3-View verknüft. Das Ergebnis:
          Daraus schließe ich, dass nicht der Aufruf aus dem MATERIAL-DESIGN-DIALOG kaputt oder falsch ist, sonden das die Vorhersage Views das Problem sind.
          Hier mal der Code der Views für den Aufruf der View WETTER-DIALOG_DAY_2 und für den AUfruf der Viwe ID3 ... finde den Fehler.
              "settings": {
                  "style": {
                      "background-color": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "useBackground": false,
                  "snapType": null
              "widgets": {
                  "e00001": {
                      "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                      "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_visibility": false,
                          "g_css_font_text": false,
                          "g_css_background": false,
                          "g_css_shadow_padding": false,
                          "g_css_border": false,
                          "g_gestures": false,
                          "g_signals": false,
                          "g_last_change": false,
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "visibility-groups-action": "hide",
                          "countViews": "11",
                          "viewVertAlignment": "center",
                          "viewHorAlignment": "space-around",
                          "showResolutionAssistant": false,
                          "visibilityCondition0": "==",
                          "visibilityCondition1": "==",
                          "signals-cond-0": "==",
                          "signals-val-0": true,
                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-0": 0,
                          "signals-blink-0": false,
                          "signals-horz-0": 0,
                          "signals-vert-0": 0,
                          "signals-hide-edit-0": false,
                          "signals-cond-1": "==",
                          "signals-val-1": true,
                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-1": 0,
                          "signals-blink-1": false,
                          "signals-horz-1": 0,
                          "signals-vert-1": 0,
                          "signals-hide-edit-1": false,
                          "signals-cond-2": "==",
                          "signals-val-2": true,
                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-2": 0,
                          "signals-blink-2": false,
                          "signals-horz-2": 0,
                          "signals-vert-2": 0,
                          "signals-hide-edit-2": false,
                          "lc-type": "last-change",
                          "lc-is-interval": true,
                          "lc-is-moment": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-position-vert": "top",
                          "lc-position-horz": "right",
                          "lc-offset-vert": 0,
                          "lc-offset-horz": 0,
                          "lc-font-size": "12px",
                          "lc-font-family": "",
                          "lc-font-style": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-border-width": "0",
                          "lc-border-style": "",
                          "lc-border-color": "",
                          "lc-border-radius": 10,
                          "lc-zindex": 0,
                          "desktopGaps": "5",
                          "viewColSpan": "2",
                          "handyGridPortraitColSpan": "6",
                          "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                          "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                          "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                          "visibilityCondition2": "==",
                          "visibilityCondition3": "==",
                          "View0": "Wetter_Bild_Day_2",
                          "viewsHeight0": "100",
                          "View1": "Wetter_Temperatur_Day_2",
                          "viewsHeight1": "100",
                          "View2": "Wetter_Niederschlag_Day_2",
                          "viewsHeight2": "100",
                          "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_2",
                          "viewsHeight3": "100",
                          "visibilityCondition4": "==",
                          "visibilityCondition5": "==",
                          "visibilityCondition6": "==",
                          "visibilityCondition7": "==",
                          "visibilityCondition8": "==",
                          "visibilityCondition9": "==",
                          "visibilityCondition10": "==",
                          "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Day_2",
                          "viewsHeight4": "100",
                          "View5": "Wetter_Windrichtung_Day_2",
                          "viewsHeight5": "100",
                          "View6": "Wetter_Luftdruck_Day_2",
                          "viewsHeight6": "100",
                          "View7": "Wetter_Schneefallgrenze_Day_2",
                          "viewsHeight7": "100",
                          "View8": "Wetter_Sonne_Day_2",
                          "viewsHeight8": "100",
                          "View9": "Wetter_Mond_Day_2",
                          "viewsHeight9": "100",
                          "View10": "Wetter_Graph_Day_2",
                          "viewsHeight10": "300",
                          "viewColSpan10": "8",
                          "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                          "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                          "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                          "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                          "visibilityCondition11": "==",
                          "View11": "Wetter_Pollenflug_Day_2",
                          "viewsHeight11": "300",
                          "viewColSpan11": "4",
                          "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                          "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                          "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                          "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                          "viewColSpan6": "3",
                          "viewColSpan7": "3",
                          "viewColSpan8": "3",
                          "viewColSpan9": "3",
                          "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                          "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                          "tabletLandscapeWidth": "819",
                          "tabletPortraitWidth": "614",
                          "handyLandscapeWidth": "672",
                          "handyPortraitWidth": "360",
                          "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                          "visibilityConditionValue11": "true"
                      "style": {
                          "left": "0",
                          "top": "0",
                          "width": "100%",
                          "height": "100%",
                          "overflow-y": "auto",
                          "z-index": "100"
                      "widgetSet": "materialdesign"
              "name": "Wetter_Dialog_View_Day_2",
              "filterList": []
              "settings": {
                  "style": {
                      "background-image": "url(/vis.0/main/img/553122-carbon-fiber-2.png)",
                      "background_class": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "1370",
                  "sizey": "1004",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null
              "widgets": {
                  "e00001": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_css_font_text": true,
                          "g_signals": false,
                          "refreshInterval": "0",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "ID3 jetzt im Projekt DAS WETTER"
                      "style": {
                          "left": "213px",
                          "top": "113px",
                          "color": "#ffffff",
                          "width": "330px",
                          "height": "24px"
                      "widgetSet": "basic"
                  "e00002": {
                      "tpl": "tplContainerView",
                      "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_css_background": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "contains_view": "Navigation",
                          "views": [
                              "Audi",
                              "ID_3",
                              "Master"
                      "style": {
                          "left": "1px",
                          "top": "970px",
                          "width": "1400px",
                          "height": "30px",
                          "background": ""
              "name": "ID_3",
              "filterList": []
          Hier die View für die Detailansicht eines Tages, in der das Problem stecken muss.
              "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null
              "widgets": {
                  "e00001": {
                      "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "countViews": "11",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "desktopGaps": "5",
                          "viewColSpan": "2",
                      "style": {
                          "left": "0",
                          "top": "0",
                          "width": "100%",
                          "height": "100%",
                          "z-index": "100"
              "filterList": []
          Und hier die ID3-View, deren Aufruf funktioniert:
              "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "1370",
                  "sizey": "1004",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null
              "widgets": {
                  "e00001": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                          "left": "213px",
                          "top": "113px",
                          "color": "#ffffff",
                          "width": "330px",
                          "height": "24px"
                  "e00002": {
                      "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "views": [
                              "Audi",
                              "ID_3",
                              "Master"
                      "style": {
                          "left": "1px",
                          "top": "970px",
                          "width": "1400px",
                          "height": "30px",
                          "background": ""
              "name": "ID_3",
              "filterList": []
          • L leonundjulie
                "settings": {
                    "style": {
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                "widgets": {
                    "e00001": {
                        "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "countViews": "11",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "desktopGaps": "5",
                            "viewColSpan": "2",
                        "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "height": "100%",
                            "z-index": "100"
                "filterList": []
                "settings": {
                    "style": {
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "1370",
                    "sizey": "1004",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                "widgets": {
                    "e00001": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                            "left": "213px",
                            "top": "113px",
                            "color": "#ffffff",
                            "width": "330px",
                            "height": "24px"
                    "e00002": {
                        "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "views": [
                                "Audi",
                                "ID_3",
                                "Master"
                        "style": {
                            "left": "1px",
                            "top": "970px",
                            "width": "1400px",
                            "height": "30px",
                            "background": ""
                "name": "ID_3",
                "filterList": []
                "settings": {
                    "style": {
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                "widgets": {
                    "e00001": {
                        "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "countViews": "11",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "desktopGaps": "5",
                            "viewColSpan": "2",
                        "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "height": "100%",
                            "z-index": "100"
                "filterList": []
                "settings": {
                    "style": {
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "1370",
                    "sizey": "1004",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                "widgets": {
                    "e00001": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                            "left": "213px",
                            "top": "113px",
                            "color": "#ffffff",
                            "width": "330px",
                            "height": "24px"
                    "e00002": {
                        "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "views": [
                                "Audi",
                                "ID_3",
                                "Master"
                        "style": {
                            "left": "1px",
                            "top": "970px",
                            "width": "1400px",
                            "height": "30px",
                            "background": ""
                "name": "ID_3",
                "filterList": []
            Bongo
            #711
            @leonundjulie
            Du hast in ID_3 ein view in widget mit einer View Navigation:
            Wo kommt das her?
            Bongo
            • L Offline
              leonundjulie
              #712
              @bongo , das ist ein Überbleibsel aus meinem Masterprojekt, aus der ich diese ID3 View gezogen habe.
              Interessant ist halt, dass egal welche View aus dem Materiadesign Wetterprojekt ich mit dem Dialog aufrufe, es wird nicht angezeigt. Rufe ich jetzt aber die importe ID3-View auf, so wird sie im Dialog angezeigt. Daher werde ich jetzt mal beginnen die Details der Wetter-Projekt-Views mit denen meiner ID3-View zu vergleichen.
              Und wenn ich zB den Vorschau Graph, also nur das Widget aus der View in meine ID3-View kopiere, dass funktioniert das POPUP, die Vorschau:
              Kopiere ich das Widget der gesamten Vorschau (das Grid), dann sieht es im Editor so aus:
              Aber in der Runtime wird das POPUP ohne Grid dargestellt
              • L Offline
                leonundjulie
                #713
                Hat jemand das WETTER Projekt in der VIS am Start und die PopUp-Fenster für die detaillierten Tagesvorschau in den Griff bekommen?
                • L Offline
                  leonundjulie
                  #714
                  Ich habe lange herumprobiert und des Rätsels Lösung gefunden.
                  Dieses RELATIVE fehlte in den Dialog Views:
                  Hier das fertige Projekt 2026-02-25-Wetter2.zip
                  • L leonundjulie
                    Bongo
                    #715
                    @leonundjulie
                    Ich hab auf dich gezählt und du hast mich nicht enttäuscht :-)
                    Ich danke dir.
                    Jetzt kannst du bei der Sonne noch in
                    daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Sun_mid
                    tauschen dann ist die View perfekt.
                    Bongo
                    • L Offline
                      leonundjulie
                      #716
                      Hat mich verfolgt und Zeit gefressen - aber das Ergebnis stellt zufrieden.
                      Warum SUN_MID? Ich dachte, dass es SUNSHINEDURATION sein müsste (gibt’s aber nur für Day_1):
                      • L leonundjulie
                        Bongo
                        #717
                        @leonundjulie
                        Alt war:
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
                        Neu ist:
                        Das ist die Zeit des Sonnenhöchststandes. Das gibt es für alle Tage:
                        Bongo
                        • L Offline
                          leonundjulie
                          #718
                          Ok, schnell geändert und hier ist der Abload inklusive Sonnenhöststand
                          2026-02-26-Wetter_View.zip
                          • R Offline
                            rallef
                            #719
                            Hallo bekomme eine Fehlermeldung beim import:
                            Cannot render view Das_Wetter. Invalid settings
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oceanwaves
                              schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
                              #720
                              Hallo und vielen, vielen Dank! Ich habe den Adapter DasWetter erst heute von v3.x auf die aktuelle 4.5.3 umgestellt und mich von meiner alten Wetteranzeige von Scrounger innerlich schon verabschiedet.
                              Toll, das ihr euch die Mühe gemacht und es angepasst habt! Ich habe das Projekt importiert und das Skript übernommen und angepasst (meine WP liefert ihre eigene Außentemperatur, Pollenflugregion). Danke auch für das Regenradar, auch dort konnte ich meine Koordinaten einpflegen.
                              Einziges Problem: In VIS wird mir das Pollenflug-View nicht angezeigt, dort steht jetzt nur "Fehler: View wurde nicht gefunden". Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Außerdem fehlt mir beim Mond das Icon? Und beim aktuellen Wetter sollte wohl eigentlich auch Text stehen, die Icons für Windrichtung und Schneefall sehen auch irgendwie nicht richtig aus.
                              • JHxJ Offline
                                JHxJ Offline
                                JHx
                                schrieb am zuletzt editiert von JHx
                                #721
                                Hallo miteinander,
                                ich habe vor ein paar Wochen schon mal angesetzt, das Script (DasWetter.js von Scrounger) auf den neuen ioB-Adapter DasWetter V4.0 anzupassen. Leider bin ich aus Zeitmangel nicht ganz fertig geworden. Es fehlten im neuen Adapter auch noch die Symbole.
                                Zwischenzeitlich sind die Symbole impementiert worden und ich habe die *.js nun final darauf angepasst.
                                VG JH
                                DasWetter.js
