  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Wo legt Ihr das Skript hin - unter GLOAL oder unter COMMON?
    Bongo
    #699
    @leonundjulie common.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • L Offline
      leonundjulie
      #700
      Danke @bongo , das hat viele Fehler rausgekickt. Jetzt sehe ich alle Werte HURA!
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      • L Offline
        leonundjulie
        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
        #701
        Mal schauen, ob ich die PopUp-Anzeige für die einzelnen Tage hinbekomme. Die Fenster/Views selber funktionieren.
        Nur deren Aufruf aus der Mainview nicht:
        Villeicht kann @scrounger hier ja noch einen Tip geben.
        In dem Zusammenhang:
        klicke ich auf Freitag, dann wird folgendes angezeigt.
        Klicke ich auf Montag, dann wird folgendes angezeigt
        9ddbf0a0-a815-4355-bc82-dee9fa746d97-image.png.
        Wahrscheinlich hierfür der Fehler im Skript. Während der Fehler für den Aufruf wahrscheinlich in der View zu suchen ist, oder?
        • L Offline
          leonundjulie
          #702
          Nachbrenner: wie sage ich dem Regenradar wo ich wohne?
          • L leonundjulie
            Bongo
            #703
            @leonundjulie
            Das mit den Wochentagen war noch ein Fehler im Vis Projekt. Ich habe es korrigiert und die Projektdatei ausgetauscht:
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/697?_=1770299827824
            In der View Wetter_Regenradar kannst du im iFrame den Link anpassen:
            https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.765&lon=11.424&zoom=9&level=surface&overlay=rain&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=48.737&detailLon=9.317&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
            &detailLat=48.737&detailLon=9.317 tauscht du mit deinen Koordinaten.
            Bongo
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bongo
              @leonundjulie
              leonundjulie
              #704
              @Bongo habe das Update gezogen und eingespielt ... jetzt sind das Regenradar und auch die MOND-ICONs verschwunden :-(
              Das mit dem Ort für das REGENRADAr hae ich gefunden :-) (die view an sich zeigt jetzt meinen Wohnort an)
              • L leonundjulie
                Bongo
                #705
                @leonundjulie
                Ich habe das Projekt nochmal runter geladen und importiert. Bei mir ist noch alles da.
                Bongo
                • B Bongo
                  @leonundjulie
                  leonundjulie
                  #706
                  @Bongo einfach nochmal alles gelöscht und wieder importiert (dabei festgestellt, dass vermeiintlich gleiche Dateien einen Größenunterschied haben -> korupt) und siehe da, alles läuft .... bis auf die PopUp mit den Details je Tag - aber da habe ich ja oben schon in Richtung @scrounger gefragt: wie funktioniert der Mechanismus?
                  • L Offline
                    leonundjulie
                    #707
                    Hallo In die Runde. Hat außer @bongo und mir noch jemand das überarbeitete MaterialDesign Musterprojekt zur WETTER-Anzeige am Start? Zumindest bei @bongo und mir geht die Detailvorhersage je Tag nicht und ich habe jetzt auf GITHUB einen Issue aufgemacht https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/269. Aber vielleicht läst sich das Thema auch ohne @scrounger lösen, dem Entwickler, also die Frage Warum öffnen sich die Detailansichten nicht wie gewollt? beantworten.
                    @glasfaser kannst Du Dir bitte die POPUP Thematik einmal ansehen … diverse Themen weiter oben wurde es auch schon angesprochen … aber ich habe den Lösungsansatz noch nicht verstanden 😢
                    • L Offline
                      leonundjulie
                      #708
                      Ich habe ein wenig weiter geforscht und letztlich festgestellt, dass das materiadesign Widget DIALOG in einem anderen Projekt in einer Test-View ohne Einschränkungen funktioniert. Wenn ich diese Test-View exportiere und in meinem Wetter-Projekt importiere, dann funktioniert das Widget nicht … das POPUP kommt hoch, ohne eine hinterlegte VIEW anzuzeigen … halt so wie es in den diversen Fotos schon zu sehen ist.
                      Ist das Projekt kaputt?
                      Gibt es auf Projektebene eine Einstellung, die die Kastration der Widget-Funktionilität in diesem Projekt bewirkt?
                      • L leonundjulie
                        Bongo
                        #709
                        @leonundjulie Kannst du diese Test-View wo es funktioniert bereit stellen?
                        Bongo
                        • L Offline
                          leonundjulie
                          #710
                          @bongo , jetzt git es eine neue Erkenntnis. Ich habe als erstes die VORSCHAU-VIEW aus dem Wetter-projekt in mein Bastel-Projekt kopiert un dort die Vorhersage für den Tag_2 mit einer View ID3 verknüpft. Der Aufruf zeigt folgendes Bild:
                          Danach habe ich in mein WETTER Projekt meine ID3-View kopiert und dort die Vorhersage für Tag 2 mit dieser ID3-View verknüft. Das Ergebnis:
                          Daraus schließe ich, dass nicht der Aufruf aus dem MATERIAL-DESIGN-DIALOG kaputt oder falsch ist, sonden das die Vorhersage Views das Problem sind.
                          Hier mal der Code der Views für den Aufruf der View WETTER-DIALOG_DAY_2 und für den AUfruf der Viwe ID3 ... finde den Fehler.
                              "settings": {
                                  "style": {
                                      "background-color": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "useBackground": false,
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": 1,
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "countViews": "11",
                                          "viewVertAlignment": "center",
                                          "viewHorAlignment": "space-around",
                                          "showResolutionAssistant": false,
                                          "visibilityCondition0": "==",
                                          "visibilityCondition1": "==",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "desktopGaps": "5",
                                          "viewColSpan": "2",
                                          "handyGridPortraitColSpan": "6",
                                          "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                                          "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                                          "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                                          "visibilityCondition2": "==",
                                          "visibilityCondition3": "==",
                                          "View0": "Wetter_Bild_Day_2",
                                          "viewsHeight0": "100",
                                          "View1": "Wetter_Temperatur_Day_2",
                                          "viewsHeight1": "100",
                                          "View2": "Wetter_Niederschlag_Day_2",
                                          "viewsHeight2": "100",
                                          "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_2",
                                          "viewsHeight3": "100",
                                          "visibilityCondition4": "==",
                                          "visibilityCondition5": "==",
                                          "visibilityCondition6": "==",
                                          "visibilityCondition7": "==",
                                          "visibilityCondition8": "==",
                                          "visibilityCondition9": "==",
                                          "visibilityCondition10": "==",
                                          "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Day_2",
                                          "viewsHeight4": "100",
                                          "View5": "Wetter_Windrichtung_Day_2",
                                          "viewsHeight5": "100",
                                          "View6": "Wetter_Luftdruck_Day_2",
                                          "viewsHeight6": "100",
                                          "View7": "Wetter_Schneefallgrenze_Day_2",
                                          "viewsHeight7": "100",
                                          "View8": "Wetter_Sonne_Day_2",
                                          "viewsHeight8": "100",
                                          "View9": "Wetter_Mond_Day_2",
                                          "viewsHeight9": "100",
                                          "View10": "Wetter_Graph_Day_2",
                                          "viewsHeight10": "300",
                                          "viewColSpan10": "8",
                                          "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                          "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                          "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                                          "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                                          "visibilityCondition11": "==",
                                          "View11": "Wetter_Pollenflug_Day_2",
                                          "viewsHeight11": "300",
                                          "viewColSpan11": "4",
                                          "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                          "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                          "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                                          "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                                          "viewColSpan6": "3",
                                          "viewColSpan7": "3",
                                          "viewColSpan8": "3",
                                          "viewColSpan9": "3",
                                          "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                          "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                          "tabletLandscapeWidth": "819",
                                          "tabletPortraitWidth": "614",
                                          "handyLandscapeWidth": "672",
                                          "handyPortraitWidth": "360",
                                          "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                                          "visibilityConditionValue11": "true"
                                      "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "100%",
                                          "overflow-y": "auto",
                                          "z-index": "100"
                                      "widgetSet": "materialdesign"
                              "name": "Wetter_Dialog_View_Day_2",
                              "filterList": []
                              "settings": {
                                  "style": {
                                      "background-image": "url(/vis.0/main/img/553122-carbon-fiber-2.png)",
                                      "background_class": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "1370",
                                  "sizey": "1004",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "ID3 jetzt im Projekt DAS WETTER"
                                      "style": {
                                          "left": "213px",
                                          "top": "113px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "width": "330px",
                                          "height": "24px"
                                      "widgetSet": "basic"
                                  "e00002": {
                                      "tpl": "tplContainerView",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_css_background": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "contains_view": "Navigation",
                                          "views": [
                                              "Audi",
                                              "ID_3",
                                              "Master"
                                      "style": {
                                          "left": "1px",
                                          "top": "970px",
                                          "width": "1400px",
                                          "height": "30px",
                                          "background": ""
                              "name": "ID_3",
                              "filterList": []
                          Hier die View für die Detailansicht eines Tages, in der das Problem stecken muss.
                              "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "countViews": "11",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "desktopGaps": "5",
                                          "viewColSpan": "2",
                                      "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "100%",
                                          "z-index": "100"
                              "filterList": []
                          Und hier die ID3-View, deren Aufruf funktioniert:
                              "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "1370",
                                  "sizey": "1004",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                          "left": "213px",
                                          "top": "113px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "width": "330px",
                                          "height": "24px"
                                  "e00002": {
                                      "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "views": [
                                              "Audi",
                                              "ID_3",
                                              "Master"
                                      "style": {
                                          "left": "1px",
                                          "top": "970px",
                                          "width": "1400px",
                                          "height": "30px",
                                          "background": ""
                              "name": "ID_3",
                              "filterList": []
                          • L leonundjulie
                                "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "",
                                    "snapType": null
                                "widgets": {
                                    "e00001": {
                                        "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "countViews": "11",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "desktopGaps": "5",
                                            "viewColSpan": "2",
                                        "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "100%",
                                            "z-index": "100"
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "1370",
                                    "sizey": "1004",
                                    "gridSize": "",
                                    "snapType": null
                                "widgets": {
                                    "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                            "left": "213px",
                                            "top": "113px",
                                            "color": "#ffffff",
                                            "width": "330px",
                                            "height": "24px"
                                    "e00002": {
                                        "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "views": [
                                                "Audi",
                                                "ID_3",
                                                "Master"
                                        "style": {
                                            "left": "1px",
                                            "top": "970px",
                                            "width": "1400px",
                                            "height": "30px",
                                            "background": ""
                                "name": "ID_3",
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "",
                                    "snapType": null
                                "widgets": {
                                    "e00001": {
                                        "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "countViews": "11",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "desktopGaps": "5",
                                            "viewColSpan": "2",
                                        "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "100%",
                                            "z-index": "100"
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "1370",
                                    "sizey": "1004",
                                    "gridSize": "",
                                    "snapType": null
                                "widgets": {
                                    "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                            "left": "213px",
                                            "top": "113px",
                                            "color": "#ffffff",
                                            "width": "330px",
                                            "height": "24px"
                                    "e00002": {
                                        "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "views": [
                                                "Audi",
                                                "ID_3",
                                                "Master"
                                        "style": {
                                            "left": "1px",
                                            "top": "970px",
                                            "width": "1400px",
                                            "height": "30px",
                                            "background": ""
                                "name": "ID_3",
                                "filterList": []
                            Bongo
                            #711
                            @leonundjulie
                            Du hast in ID_3 ein view in widget mit einer View Navigation:
                            Wo kommt das her?
                            Bongo
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #712
                              @bongo , das ist ein Überbleibsel aus meinem Masterprojekt, aus der ich diese ID3 View gezogen habe.
                              Interessant ist halt, dass egal welche View aus dem Materiadesign Wetterprojekt ich mit dem Dialog aufrufe, es wird nicht angezeigt. Rufe ich jetzt aber die importe ID3-View auf, so wird sie im Dialog angezeigt. Daher werde ich jetzt mal beginnen die Details der Wetter-Projekt-Views mit denen meiner ID3-View zu vergleichen.
                              Und wenn ich zB den Vorschau Graph, also nur das Widget aus der View in meine ID3-View kopiere, dass funktioniert das POPUP, die Vorschau:
                              Kopiere ich das Widget der gesamten Vorschau (das Grid), dann sieht es im Editor so aus:
                              Aber in der Runtime wird das POPUP ohne Grid dargestellt
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #713
                                Hat jemand das WETTER Projekt in der VIS am Start und die PopUp-Fenster für die detaillierten Tagesvorschau in den Griff bekommen?
                                • L Offline
                                  leonundjulie
                                  #714
                                  Ich habe lange herumprobiert und des Rätsels Lösung gefunden.
                                  Dieses RELATIVE fehlte in den Dialog Views:
                                  Hier das fertige Projekt 2026-02-25-Wetter2.zip
                                  • L leonundjulie
                                    Bongo
                                    #715
                                    @leonundjulie
                                    Ich hab auf dich gezählt und du hast mich nicht enttäuscht :-)
                                    Ich danke dir.
                                    Jetzt kannst du bei der Sonne noch in
                                    daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Sun_mid
                                    tauschen dann ist die View perfekt.
                                    Bongo
                                    • L Offline
                                      leonundjulie
                                      #716
                                      Hat mich verfolgt und Zeit gefressen - aber das Ergebnis stellt zufrieden.
                                      Warum SUN_MID? Ich dachte, dass es SUNSHINEDURATION sein müsste (gibt’s aber nur für Day_1):
                                      • L leonundjulie
                                        Bongo
                                        #717
                                        @leonundjulie
                                        Alt war:
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
                                        Neu ist:
                                        Das ist die Zeit des Sonnenhöchststandes. Das gibt es für alle Tage:
                                        Bongo
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #718
                                          Ok, schnell geändert und hier ist der Abload inklusive Sonnenhöststand
                                          2026-02-26-Wetter_View.zip
