  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L Offline
    leonundjulie
    #700
    Danke @bongo , das hat viele Fehler rausgekickt. Jetzt sehe ich alle Werte HURA!
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L Offline
      leonundjulie
      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
      #701
      Mal schauen, ob ich die PopUp-Anzeige für die einzelnen Tage hinbekomme. Die Fenster/Views selber funktionieren.
      Nur deren Aufruf aus der Mainview nicht:
      Villeicht kann @scrounger hier ja noch einen Tip geben.
      In dem Zusammenhang:
      klicke ich auf Freitag, dann wird folgendes angezeigt.
      Klicke ich auf Montag, dann wird folgendes angezeigt
      9ddbf0a0-a815-4355-bc82-dee9fa746d97-image.png.
      Wahrscheinlich hierfür der Fehler im Skript. Während der Fehler für den Aufruf wahrscheinlich in der View zu suchen ist, oder?
      • L Offline
        leonundjulie
        #702
        Nachbrenner: wie sage ich dem Regenradar wo ich wohne?
        • L leonundjulie
          Bongo
          #703
          @leonundjulie
          Das mit den Wochentagen war noch ein Fehler im Vis Projekt. Ich habe es korrigiert und die Projektdatei ausgetauscht:
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/697?_=1770299827824
          In der View Wetter_Regenradar kannst du im iFrame den Link anpassen:
          https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.765&lon=11.424&zoom=9&level=surface&overlay=rain&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=48.737&detailLon=9.317&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
          &detailLat=48.737&detailLon=9.317 tauscht du mit deinen Koordinaten.
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bongo
            @leonundjulie
            leonundjulie
            #704
            @Bongo habe das Update gezogen und eingespielt ... jetzt sind das Regenradar und auch die MOND-ICONs verschwunden :-(
            Das mit dem Ort für das REGENRADAr hae ich gefunden :-) (die view an sich zeigt jetzt meinen Wohnort an)
            • L leonundjulie
              Bongo
              #705
              @leonundjulie
              Ich habe das Projekt nochmal runter geladen und importiert. Bei mir ist noch alles da.
              Bongo
              • B Bongo
                @leonundjulie
                leonundjulie
                #706
                @Bongo einfach nochmal alles gelöscht und wieder importiert (dabei festgestellt, dass vermeiintlich gleiche Dateien einen Größenunterschied haben -> korupt) und siehe da, alles läuft .... bis auf die PopUp mit den Details je Tag - aber da habe ich ja oben schon in Richtung @scrounger gefragt: wie funktioniert der Mechanismus?
                • L Offline
                  leonundjulie
                  #707
                  Hallo In die Runde. Hat außer @bongo und mir noch jemand das überarbeitete MaterialDesign Musterprojekt zur WETTER-Anzeige am Start? Zumindest bei @bongo und mir geht die Detailvorhersage je Tag nicht und ich habe jetzt auf GITHUB einen Issue aufgemacht https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/269. Aber vielleicht läst sich das Thema auch ohne @scrounger lösen, dem Entwickler, also die Frage Warum öffnen sich die Detailansichten nicht wie gewollt? beantworten.
                  @glasfaser kannst Du Dir bitte die POPUP Thematik einmal ansehen … diverse Themen weiter oben wurde es auch schon angesprochen … aber ich habe den Lösungsansatz noch nicht verstanden 😢
                  • L Offline
                    leonundjulie
                    #708
                    Ich habe ein wenig weiter geforscht und letztlich festgestellt, dass das materiadesign Widget DIALOG in einem anderen Projekt in einer Test-View ohne Einschränkungen funktioniert. Wenn ich diese Test-View exportiere und in meinem Wetter-Projekt importiere, dann funktioniert das Widget nicht … das POPUP kommt hoch, ohne eine hinterlegte VIEW anzuzeigen … halt so wie es in den diversen Fotos schon zu sehen ist.
                    Ist das Projekt kaputt?
                    Gibt es auf Projektebene eine Einstellung, die die Kastration der Widget-Funktionilität in diesem Projekt bewirkt?
                    • L leonundjulie
                      Bongo
                      #709
                      @leonundjulie Kannst du diese Test-View wo es funktioniert bereit stellen?
                      Bongo
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        #710
                        @bongo , jetzt git es eine neue Erkenntnis. Ich habe als erstes die VORSCHAU-VIEW aus dem Wetter-projekt in mein Bastel-Projekt kopiert un dort die Vorhersage für den Tag_2 mit einer View ID3 verknüpft. Der Aufruf zeigt folgendes Bild:
                        Danach habe ich in mein WETTER Projekt meine ID3-View kopiert und dort die Vorhersage für Tag 2 mit dieser ID3-View verknüft. Das Ergebnis:
                        Daraus schließe ich, dass nicht der Aufruf aus dem MATERIAL-DESIGN-DIALOG kaputt oder falsch ist, sonden das die Vorhersage Views das Problem sind.
                        Hier mal der Code der Views für den Aufruf der View WETTER-DIALOG_DAY_2 und für den AUfruf der Viwe ID3 ... finde den Fehler.
                            "settings": {
                                "style": {
                                    "background-color": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "useBackground": false,
                                "snapType": null
                            "widgets": {
                                "e00001": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                    "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "countViews": "11",
                                        "viewVertAlignment": "center",
                                        "viewHorAlignment": "space-around",
                                        "showResolutionAssistant": false,
                                        "visibilityCondition0": "==",
                                        "visibilityCondition1": "==",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "desktopGaps": "5",
                                        "viewColSpan": "2",
                                        "handyGridPortraitColSpan": "6",
                                        "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                                        "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                                        "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                                        "visibilityCondition2": "==",
                                        "visibilityCondition3": "==",
                                        "View0": "Wetter_Bild_Day_2",
                                        "viewsHeight0": "100",
                                        "View1": "Wetter_Temperatur_Day_2",
                                        "viewsHeight1": "100",
                                        "View2": "Wetter_Niederschlag_Day_2",
                                        "viewsHeight2": "100",
                                        "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_2",
                                        "viewsHeight3": "100",
                                        "visibilityCondition4": "==",
                                        "visibilityCondition5": "==",
                                        "visibilityCondition6": "==",
                                        "visibilityCondition7": "==",
                                        "visibilityCondition8": "==",
                                        "visibilityCondition9": "==",
                                        "visibilityCondition10": "==",
                                        "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Day_2",
                                        "viewsHeight4": "100",
                                        "View5": "Wetter_Windrichtung_Day_2",
                                        "viewsHeight5": "100",
                                        "View6": "Wetter_Luftdruck_Day_2",
                                        "viewsHeight6": "100",
                                        "View7": "Wetter_Schneefallgrenze_Day_2",
                                        "viewsHeight7": "100",
                                        "View8": "Wetter_Sonne_Day_2",
                                        "viewsHeight8": "100",
                                        "View9": "Wetter_Mond_Day_2",
                                        "viewsHeight9": "100",
                                        "View10": "Wetter_Graph_Day_2",
                                        "viewsHeight10": "300",
                                        "viewColSpan10": "8",
                                        "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                        "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                        "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                                        "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                                        "visibilityCondition11": "==",
                                        "View11": "Wetter_Pollenflug_Day_2",
                                        "viewsHeight11": "300",
                                        "viewColSpan11": "4",
                                        "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                        "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                        "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                                        "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                                        "viewColSpan6": "3",
                                        "viewColSpan7": "3",
                                        "viewColSpan8": "3",
                                        "viewColSpan9": "3",
                                        "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                        "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                        "tabletLandscapeWidth": "819",
                                        "tabletPortraitWidth": "614",
                                        "handyLandscapeWidth": "672",
                                        "handyPortraitWidth": "360",
                                        "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                                        "visibilityConditionValue11": "true"
                                    "style": {
                                        "left": "0",
                                        "top": "0",
                                        "width": "100%",
                                        "height": "100%",
                                        "overflow-y": "auto",
                                        "z-index": "100"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                            "name": "Wetter_Dialog_View_Day_2",
                            "filterList": []
                            "settings": {
                                "style": {
                                    "background-image": "url(/vis.0/main/img/553122-carbon-fiber-2.png)",
                                    "background_class": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "1370",
                                "sizey": "1004",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                            "widgets": {
                                "e00001": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_css_font_text": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "refreshInterval": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html": "ID3 jetzt im Projekt DAS WETTER"
                                    "style": {
                                        "left": "213px",
                                        "top": "113px",
                                        "color": "#ffffff",
                                        "width": "330px",
                                        "height": "24px"
                                    "widgetSet": "basic"
                                "e00002": {
                                    "tpl": "tplContainerView",
                                    "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_css_background": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "contains_view": "Navigation",
                                        "views": [
                                            "Audi",
                                            "ID_3",
                                            "Master"
                                    "style": {
                                        "left": "1px",
                                        "top": "970px",
                                        "width": "1400px",
                                        "height": "30px",
                                        "background": ""
                            "name": "ID_3",
                            "filterList": []
                        Hier die View für die Detailansicht eines Tages, in der das Problem stecken muss.
                            "settings": {
                                "style": {
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                            "widgets": {
                                "e00001": {
                                    "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "countViews": "11",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "desktopGaps": "5",
                                        "viewColSpan": "2",
                                    "style": {
                                        "left": "0",
                                        "top": "0",
                                        "width": "100%",
                                        "height": "100%",
                                        "z-index": "100"
                            "filterList": []
                        Und hier die ID3-View, deren Aufruf funktioniert:
                            "settings": {
                                "style": {
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "1370",
                                "sizey": "1004",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                            "widgets": {
                                "e00001": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                        "left": "213px",
                                        "top": "113px",
                                        "color": "#ffffff",
                                        "width": "330px",
                                        "height": "24px"
                                "e00002": {
                                    "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "views": [
                                            "Audi",
                                            "ID_3",
                                            "Master"
                                    "style": {
                                        "left": "1px",
                                        "top": "970px",
                                        "width": "1400px",
                                        "height": "30px",
                                        "background": ""
                            "name": "ID_3",
                            "filterList": []
                        • L leonundjulie
                              "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "countViews": "11",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "desktopGaps": "5",
                                          "viewColSpan": "2",
                                      "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "100%",
                                          "z-index": "100"
                              "filterList": []
                              "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "1370",
                                  "sizey": "1004",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                          "left": "213px",
                                          "top": "113px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "width": "330px",
                                          "height": "24px"
                                  "e00002": {
                                      "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "views": [
                                              "Audi",
                                              "ID_3",
                                              "Master"
                                      "style": {
                                          "left": "1px",
                                          "top": "970px",
                                          "width": "1400px",
                                          "height": "30px",
                                          "background": ""
                              "name": "ID_3",
                              "filterList": []
                              "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "countViews": "11",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "desktopGaps": "5",
                                          "viewColSpan": "2",
                                      "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "100%",
                                          "z-index": "100"
                              "filterList": []
                              "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "1370",
                                  "sizey": "1004",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                              "widgets": {
                                  "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                          "left": "213px",
                                          "top": "113px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "width": "330px",
                                          "height": "24px"
                                  "e00002": {
                                      "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "views": [
                                              "Audi",
                                              "ID_3",
                                              "Master"
                                      "style": {
                                          "left": "1px",
                                          "top": "970px",
                                          "width": "1400px",
                                          "height": "30px",
                                          "background": ""
                              "name": "ID_3",
                              "filterList": []
                          Bongo
                          #711
                          @leonundjulie
                          Du hast in ID_3 ein view in widget mit einer View Navigation:
                          Wo kommt das her?
                          Bongo
                          • L Offline
                            leonundjulie
                            #712
                            @bongo , das ist ein Überbleibsel aus meinem Masterprojekt, aus der ich diese ID3 View gezogen habe.
                            Interessant ist halt, dass egal welche View aus dem Materiadesign Wetterprojekt ich mit dem Dialog aufrufe, es wird nicht angezeigt. Rufe ich jetzt aber die importe ID3-View auf, so wird sie im Dialog angezeigt. Daher werde ich jetzt mal beginnen die Details der Wetter-Projekt-Views mit denen meiner ID3-View zu vergleichen.
                            Und wenn ich zB den Vorschau Graph, also nur das Widget aus der View in meine ID3-View kopiere, dass funktioniert das POPUP, die Vorschau:
                            Kopiere ich das Widget der gesamten Vorschau (das Grid), dann sieht es im Editor so aus:
                            Aber in der Runtime wird das POPUP ohne Grid dargestellt
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #713
                              Hat jemand das WETTER Projekt in der VIS am Start und die PopUp-Fenster für die detaillierten Tagesvorschau in den Griff bekommen?
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #714
                                Ich habe lange herumprobiert und des Rätsels Lösung gefunden.
                                Dieses RELATIVE fehlte in den Dialog Views:
                                Hier das fertige Projekt 2026-02-25-Wetter2.zip
                                • L leonundjulie
                                  Bongo
                                  #715
                                  @leonundjulie
                                  Ich hab auf dich gezählt und du hast mich nicht enttäuscht :-)
                                  Ich danke dir.
                                  Jetzt kannst du bei der Sonne noch in
                                  daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Sun_mid
                                  tauschen dann ist die View perfekt.
                                  Bongo
                                  • L Offline
                                    leonundjulie
                                    #716
                                    Hat mich verfolgt und Zeit gefressen - aber das Ergebnis stellt zufrieden.
                                    Warum SUN_MID? Ich dachte, dass es SUNSHINEDURATION sein müsste (gibt’s aber nur für Day_1):
                                    • L leonundjulie
                                      Bongo
                                      #717
                                      @leonundjulie
                                      Alt war:
                                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
                                      Neu ist:
                                      Das ist die Zeit des Sonnenhöchststandes. Das gibt es für alle Tage:
                                      Bongo
                                      • L Offline
                                        leonundjulie
                                        #718
                                        Ok, schnell geändert und hier ist der Abload inklusive Sonnenhöststand
                                        2026-02-26-Wetter_View.zip
                                        • R Offline
                                          rallef
                                          #719
                                          Hallo bekomme eine Fehlermeldung beim import:
                                          Cannot render view Das_Wetter. Invalid settings
