  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 259.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #712
    @bongo , das ist ein Überbleibsel aus meinem Masterprojekt, aus der ich diese ID3 View gezogen habe.
    Interessant ist halt, dass egal welche View aus dem Materiadesign Wetterprojekt ich mit dem Dialog aufrufe, es wird nicht angezeigt. Rufe ich jetzt aber die importe ID3-View auf, so wird sie im Dialog angezeigt. Daher werde ich jetzt mal beginnen die Details der Wetter-Projekt-Views mit denen meiner ID3-View zu vergleichen.
    Und wenn ich zB den Vorschau Graph, also nur das Widget aus der View in meine ID3-View kopiere, dass funktioniert das POPUP, die Vorschau:
    Kopiere ich das Widget der gesamten Vorschau (das Grid), dann sieht es im Editor so aus:
    Aber in der Runtime wird das POPUP ohne Grid dargestellt
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L Offline
      leonundjulie
      #713
      Hat jemand das WETTER Projekt in der VIS am Start und die PopUp-Fenster für die detaillierten Tagesvorschau in den Griff bekommen?
      • L Offline
        leonundjulie
        #714
        Ich habe lange herumprobiert und des Rätsels Lösung gefunden.
        Dieses RELATIVE fehlte in den Dialog Views:
        Hier das fertige Projekt 2026-02-25-Wetter2.zip
        • L leonundjulie
          Bongo
          #715
          @leonundjulie
          Ich hab auf dich gezählt und du hast mich nicht enttäuscht :-)
          Ich danke dir.
          Jetzt kannst du bei der Sonne noch in
          daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Sun_mid
          tauschen dann ist die View perfekt.
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • L Offline
            leonundjulie
            #716
            Hat mich verfolgt und Zeit gefressen - aber das Ergebnis stellt zufrieden.
            Warum SUN_MID? Ich dachte, dass es SUNSHINEDURATION sein müsste (gibt’s aber nur für Day_1):
            • L leonundjulie
              Bongo
              #717
              @leonundjulie
              Alt war:
              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_mid
              Neu ist:
              Das ist die Zeit des Sonnenhöchststandes. Das gibt es für alle Tage:
              Bongo
              • L Offline
                leonundjulie
                #718
                Ok, schnell geändert und hier ist der Abload inklusive Sonnenhöststand
                2026-02-26-Wetter_View.zip
                • R Offline
                  rallef
                  #719
                  Hallo bekomme eine Fehlermeldung beim import:
                  Cannot render view Das_Wetter. Invalid settings
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oceanwaves
                    schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
                    #720
                    Hallo und vielen, vielen Dank! Ich habe den Adapter DasWetter erst heute von v3.x auf die aktuelle 4.5.3 umgestellt und mich von meiner alten Wetteranzeige von Scrounger innerlich schon verabschiedet.
                    Toll, das ihr euch die Mühe gemacht und es angepasst habt! Ich habe das Projekt importiert und das Skript übernommen und angepasst (meine WP liefert ihre eigene Außentemperatur, Pollenflugregion). Danke auch für das Regenradar, auch dort konnte ich meine Koordinaten einpflegen.
                    Einziges Problem: In VIS wird mir das Pollenflug-View nicht angezeigt, dort steht jetzt nur "Fehler: View wurde nicht gefunden". Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Außerdem fehlt mir beim Mond das Icon? Und beim aktuellen Wetter sollte wohl eigentlich auch Text stehen, die Icons für Windrichtung und Schneefall sehen auch irgendwie nicht richtig aus.
                    • JHxJ Offline
                      JHxJ Offline
                      JHx
                      schrieb am zuletzt editiert von JHx
                      #721
                      Hallo miteinander,
                      ich habe vor ein paar Wochen schon mal angesetzt, das Script (DasWetter.js von Scrounger) auf den neuen ioB-Adapter DasWetter V4.0 anzupassen. Leider bin ich aus Zeitmangel nicht ganz fertig geworden. Es fehlten im neuen Adapter auch noch die Symbole.
                      Zwischenzeitlich sind die Symbole impementiert worden und ich habe die *.js nun final darauf angepasst.
                      VG JH
                      DasWetter.js
