  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • R
    R
    Ralf77
    #1646
    Ok, Danke für die Info. Sehr interessant.
    • R Ralf77
      Darf ich mal fragen, wozu ihr das Skript noch verwendet? Die originale Regelung von Ecoflow ist inzwischen doch so perfekt, dass ich gar nicht wüsste, wozu ich das Skript noch brauchen könnte.
      Einzig die AC-Überschussladung meiner 2 Delta Pro 3 Regel ich noch mit einem Skript und 2 Shelly-Steckdosen. Ansonsten bietet Ecoflow inzwischen eine so gute Regelung, dass ich über die ganze Nacht aktuell nur ca. 20Wh beziehe.
      H
      H
      holgerwolf
      #1647
      @Ralf77 Und wo bekommst du den Hausverbrauch her?
      Ich habe halt keinen Ecoflow kompatibelen Zähler.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R
        R
        Ralf77
        #1648
        Ich habe einen Shelly 3EM Pro und zusätzlich einen Tibber Pulse auf der IR-Schnittstellen meines Zählers…beide gehen mit dem Powerstream und mit dem ioBroker Skript ohne Probleme
        • H holgerwolf
          G
          G
          gooflo
          #1649
          @holgerwolf abgesehen von dem, was @ralf77 geschrieben hat: Ecoflow (die App) selbst kann inzwischen auch mit Shelly 3EM arbeiten. Was hast Du im Einsatz?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gooflo
            H
            H
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            #1650
            @gooflo Ich hab nur den Zähler meiner PV Anlage, ein SMA Homemanger 2.0. Die Werte von dem lese ich in iobroker ein.
            • R
              R
              Ralf77
              #1651
              Na dann sollte damit das Skript doch problemlos gehen… alternativ eben noch ein Tibber Pulse kaufen und auf die IR-Schnittstelle des Zählers packen (wenn kompatibel)
              • R Ralf77
                H
                H
                holgerwolf
                #1652
                @Ralf77 Die Frage war ja, bei wem das Script noch läuft. Bei mir ;-)
                Und den SMA Zähler kann ich prima über den SMA Adapter auslesen.
                Die Frage ist halt nur wie lange, das rund läuft. Halte bei jeden Update was da rein spielt, die Luft an...
                • H holgerwolf
                  G
                  G
                  gooflo
                  #1653
                  @holgerwolf ah, jetzt verstanden, statt den üblichen Interfaces mit Tibber Pulse oder Shelly 3EM kannst Du Deinen Zähler direkt in iobroker lesen und das als Input für den Hausverbrauch nehmen. Hast Du Glück!
                  Meine Befürchtung ist, dass irgendwann die aktuelle (alte) API nicht mehr geht, das hatten ja schon einige berichtet. Dann müsste man auf die neue offizielle umsteigen und das hat bisher noch niemand gemacht.
                  • W
                    W
                    Waly_de
                    #1654
                    Hallo zusammen! :-)
                    Schön, dass das Projekt immer noch so aktiv genutzt wird. Bei mir sieht es zeitlich leider weiterhin sehr knapp aus. Allerdings habe ich im Zuge anderer Projekte den Versuch gestartet, das Skript in einen Adapter zu überführen und diesen auf GitHub zu veröffentlichen.
                    Ich werde den Adapter selbst nicht mehr pflegen und testen können, aber vielleicht findet sich ja jemand, der Lust hat, daran mitzuarbeiten.
                    Ich habe zudem versucht, die Regellogik von EcoFlow unabhängig zu machen, sodass theoretisch jeder Wechselrichter steuerbar ist. Das ist bisher jedoch komplett ungetestet.
                    Hier findet ihr das Repository:
                    https://github.com/Waly-de/ioBroker.ecoflow-powercontrol
                    Damit könnte theoretisch auch – falls die bisherige Schnittstelle ausfällt – eine Anbindung über die offizielle API möglich werden.
                    In der Admin-Oberfläche kann die letzte Version des Skriptes einfach per Copy-and-paste eingefügt werden; es sollte eigentlich alles an Einstellungen übernommen werden.
                    Testet es gerne mal aus! Aber gleich vorab: In den nächsten acht Wochen werde ich leider nicht daran weiterarbeiten können. Sorry dafür! :-(
                    Es wäre toll, wenn sich jemand aus der Community findet, der das Projekt weiter vorantreiben möchte.
                    Viele Grüße
                    Markus
                    • W Waly_de
                      Hallo zusammen! :-)
                      Viele Grüße
                      Markus
                      G
                      G
                      gooflo
                      #1655
                      @Waly_de Hi Markus, schön von Dir zu hören und vor allem sehr cool, dass Du noch aktiv bist! Ich wäre da prinzipiell dabei, kenne mich aber im iobroker Adapter Umfeld noch gar nicht aus ... ich werde den Adapter bei Gelegenheit mal ausprobieren.
                      Eigene Änderungen (ich habe ja noch ein paar Sachen eingebaut) sind bei einem Andapter nicht so einfach möglich bzw. müssten über das Repository gemacht werden, richtig?
                      • W
                        W
                        Waly_de
                        #1656
                        möchtest.
                        Um ehrlich zu sein: Das Repository auf GitHub habe ich zwar erstellt (mit ordentlich Unterstützung von einer KI), aber ich bin selbst noch ein absoluter Git-Neuling. Das ist mein erstes Projekt dort und ich lerne die Abläufe gerade erst kennen.
                        Da du fragst, wie wir das am besten machen:
                        Der sauberste Weg wäre wohl, wenn du das Repository 'forkst' (also eine Kopie bei dir machst), deine Änderungen einbaust und mir dann einen 'Pull Request' schickst. Dann kann ich mir die Änderungen ansehen und sie in das Hauptprojekt übernehmen.
                        -1
                        • W Waly_de
                          möchtest.
                          G
                          G
                          gooflo
                          #1657
                          @Waly_de da fehlt der Anfang irgendwie ;-)
                          Schaue ich mir wie gesagt man an. Was nutzt Du sonst als "Entwicklungsumgebung"? Testest Du direkt in iobroker mit debug-Ausgaben oder gibt's da noch einen anderen Weg? ("echtes" debugging?)
                          • H
                            H
                            HomeUser
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #1658
                            Hallo @waly_de
                            nachdem ecoflow-iot bei mir abstürzt und ich über ecoflow-mqtt meinen EcoFlow Power Stream Pro nicht passend steuern kann, probiere ich nun deinen neuen Adapter aus.
                            Im Moment hänge ich an folgendem Punkt:
                            • Verbindungstest ist erfolgreich (ecoflow-powercontrol.0.commands.lastResult: EcoFlow MQTT test successful)
                            • Es werden Objekte angelegt, aber keine Daten empfangen:
                            • Meine Einstellungen sind wie folgt
                            • Logfile enthält:
                            83.9k
