  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • WG25W WG25
    @tom33 Nimm "Benutzerdefiniert" mit folgender URL: https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather
    tom33
    #210
    @WG25 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
    danke, Installation hat mit dem Link geklappt
    • WG25W Offline
      WG25W Offline
      WG25
      #211
      @h5n1 Ist es eigentlich mittelfristig geplant, den Adapter über die "normale" iob Installationsroutine installieren zu können, also nicht mehr "umständlich" über github?
      • T tom33
        Ich wollte den Adapter auch gerade testen, aber weder bei Installation von NPM noch bei Installation von GITHUB wird dieser aufgelistet?
        #212
        @tom33 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
        richtig!
        @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
        Neue Version 2.5.0 veröffentlicht.
        (Hoffe die letzte bis zur Anfrage für das Offizielle Repo)
        WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
          richtig!
          WG25W Offline
          WG25W Offline
          WG25
          #213
          @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
          Ah, überlesen. Danke!
          • L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von looxer01
            #214
            @H5N1
            zunächst vielen Dank für den Adapter. Ich nutze insbesondere die Vorhersage der nächsten 24 Stunden. Dabei addiere ich die Sonnenstunden zwischen 10:00 und 16:00 und errechne mir den Batteriemindestlevel. Das mache ich um im Falle eines Stromausfalls genügend Ersatzkapazität der Batterie zu haben und gleichzeitig aber nicht zuviel vorzuhalten, um die Sonnenenergie optimal auszunutzen.
            Das hat bisher auch gut geklappt. Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist. (siehe Screenshot für Stunde0 (jetzt) und Stunde1 nächste Stunde. Für heute sind 5 Stunden Sonne für meine Region in Meteo vorhergesagt. Es war m.E. schon gestern vorauszusehen (anhand anderer Wetterapps), dass es nicht soviel Sonnenschein geben würde. Nun stelle ich mir die Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
            Wäre toll, wenn du dir das ansehen könntest. ( Adapter stoppen und neustarten habe ich bereits probiert)
            HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
            • L looxer01
              @H5N1
              #215
              @looxer01 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
              sieh mal hier vorbei
              https://forum.iobroker.net/post/1324756
              gestern 21:00 ergab dies bei mir noch 13.3 kWh, heute morgen um 05:17 waren es nur noch 10.0kWh, was sich ebenfalls von den übrigen nach oben abhebt
              trotzdem erscheint mir bisher openmeteo besser als die übrigen.
              hier DWD (brightsky) und openmeteo.
              Aber lass uns das im anderen Thread fortführen
              • L looxer01
                @H5N1
                H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                #216
                Hallo @looxer01
                Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist....
                ...Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
                Die API ist so eingestellt das es den "Best Match" also aus allen Modellen den am besten zutreffenden wert ermittelt.
                Die Auflösung von Open Meteo liegt bei 1km bis 11km, kann natürlich sein das für deine Region gerade die auflösung zu groß ist und die Werte deswegen abweichen.
                Prüfe auch deine Koordinaten und Zeitzone noch einmal, möglich das sich ein Fehler eingeschlichen hat und sie ungewollt für eine andere Region anzeigt.
                Ich werde morgen, wenn ich es schaffe, noch eine Minor Version bereitstellen die in den Einstellungen die Koordinaten vom System übernimmt wenn man die Felder leer lässt, desweiteren ein dropdown menü für die Zeitzonen.
                Bis dahin und vor allen für PV Prognosen bist du bei den zwei Profis @homoran und @thisoft in diesen Thema gut aufgehoben.
                Grüße H5N1
                To-Do Adapter Road-Maps
                open-meteo-weather
                nextcloud-monitoring
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • H5N1H H5N1
                  Hallo @looxer01
                  looxer01
                  #217
                  tja, was soll ich sagen.
                  Die hour0, als ich meinen Beitrag verfasste. war schwer bewölkt und mit 1h forecast überbewertet.
                  Meine IOS wetter App sagte 0 Stunden Sonne für den ganzen Tag.
                  aber 30 Minuten später klarte es auf und seitdem nur Sonne.
                  Der Adapter lag also richtig, super.
                  vielen Dank nochmals.
                  Looxerr
                  • L looxer01
                    Looxerr
                    #218
                    so sehe ich das bisher auch.
                    morgens etwas zuwenig Ertrag, danach dann umso mehr.
                    Ich nehme an, dass bei der heutigen Kälte mit kräftigem Wind, die Panels einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben, was in der Vorhersage nicht unbedingt berücksichtigt wird.
                    Die Gesamttendenz passt super, ab 14:15 produziert meine Anlage 98-103% des maximal möglichen, was auch die abfallende Flanke der Prognose berrits andeutete.
                    Allerdings scheint auch hier nicht vollständig der jetzt aktuelle Azimut und die Elevation berücksichtigt zu sein.
                    Bevor ich zuviel schimpfe muss ich erst überprüfen, ob vielleicht der Kamin die Panels teilbeschattet, was zu der stark abfallenden Ertragskurve führt.
                    EDIT:
                    Nein, kann es noch nicht sein, die Sonne steht jetzt gerade erst 4° hinter dem First.
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      #219
                      Neue Version 2.6.0 veröffentlicht.
                      Die Konfiguration des Adapters wurde überarbeitet, für den Standort können nun die System Koordinaten übernommen werden indem die Felder für Längen- und Breitengrad leer gelassen werden.
                      Für die Zeitzonen ist ein Dropdown Menü dazu gekommen, wenn auf Auto (default) gestellt wird, wird die Zeitzone automatisch anhand der Koordinaten ermittelt.
                      Changelog:
                      • Neuerung: Breiten- und Längengrad können in den Einstellungen leer gelassen werden, um Systemkoordinaten zu verwenden.
                      • Neuerung: Dropdown-Menü für Zeitzonen in den Einstellungen hinzugefügt.
                      Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                      Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        #220
                        Good News
                        Open-Meteo-Weather ist jetzt im Latest.
                        Es Kann aber noch bis zu 24 Std. dauern bis es angezeigt wird.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #221
                          Neue Version 2.6.3.
                          Es wurde das Sentry-Plugin hinzugefügt und ein entsprechender Eintrag in der README ergänzt.
                          • Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
                          • Ich nutze meinen eigenen Sentry-Server, der auf Glitchtip basiert.
                          Changelog:
                          • (v 2.6.3) Sentry-Plugin hinzugefügt, um Fehler automatisch an Entwickler zu melden
                          • (v 2.6.2) Abhängigkeiten aktualisiert
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H5N1H H5N1
                            Neue Version 2.6.3.
                            Changelog:
                            ParaChris82P Offline
                            ParaChris82
                            #222
                            @H5N1 Hi , also vielen Dank für den tollen Adapter . Zwei Sachen haben ich ... Ich bin noch auf der 2.6.0 von GitHub . Soll ich den Adapter komplett löschen und neu installieren ? Und ich bekomme bei meiner jetzigen Version immer folgende Fehler im Log ```
                            code_text
                            open-meteo-weather.0
                            2026-03-28 12:00:15.561 error Retrieval failed: Weather API request failed: timeout of 15000ms exceeded
                            2026-03-28 12:00:15.560 error Error retrieving weather data: timeout of 15000ms exceeded
                            H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ParaChris82P ParaChris82
                              code_text
                              H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              #223
                              @ParaChris82 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.6.x GitHub/Latest:
                              Ich danke auch.
                              Das ist nicht nötig, ich empfehle den Adapter zu stoppen, den Verzeichnisbaum löschen, den Adapter updaten und Starten, der Verzeichnisbaum erstellt sich dann wieder.
                              Der timeout bedeutet das 15 Sekunden gewartet wurde um eine Antwort vom Open Meteo Server zu bekommen, hat der Adapter keine Antwort bekommen zeigt er den Fehler.
                              Mögliche Ursachen u.a. könnte sein:
                              ​*Server-Probleme Open meteo: Der Dienst ist kurzzeitig überlastet oder down.
                              *​Internetverbindung: Deine eigene Verbindung war in diesem Moment instabil oder zu langsam.
                              ​*Firewall/Blockierung: Ein Werbeblocker (wie Pi-hole) oder eine Firewall verhindert die Verbindung zum Server.
                              Eine weitere möglichkeit könnte die Zeit sein auf der zugegriffen wird, zb 12.00 Uhr, 12.15 Uhr, 12.30 Uhr da viele andere die API benutzen und evtl. mit cron exakt auch zu diesen Zeiten abrufen, dann kann die API bzw. der Server auch mal überlastet sein. Das beste ist den Adapter 3 oder 5 Minuten nach der vollen Stunde (zb 17.03 Uhr), nach halber (17.33 Uhr) oder nach Viertel Stunde (17.17 Uhr) neu zu starten.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                              • R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #224
                                2026-04-07 13:02:03.515	error	Retrieval failed: Weather API request failed: timeout of 15000ms exceeded
                                2026-04-07 13:02:03.514	error	Error retrieving weather data: timeout of 15000ms exceeded
                                Moin, hat noch jemand dieses Problem? Seit heute früh 05:49 Uhr kommen keine Daten mehr rein
                                  MartyBr
                                  #225
                                  Der Server open-meter ist down.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    #226
                                    @MartyBr ah ok, dann für die schnelle Antwort
                                    • H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      #227
                                      Ja seit heute morgen hat der Betreiber von open-meteo massive Probleme, woran es genau liegt wird glaube ich noch gesucht.
                                      Siehe Open-Meteo GitHub
                                      Siehe auch status.open-meteo.com
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #228
                                        läuft wieder! Momentan zumindest...
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #229
                                          Ich hab ja parralel auch einen openmeteo Adapter entwickelt.
                                          Hat heute auch Stress gemacht.
                                          API war auch down.
                                          https://status.open-meteo.com/
                                          Leider kann man den Status der Api nicht abfragen.
