  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tom33
    Ich wollte den Adapter auch gerade testen, aber weder bei Installation von NPM noch bei Installation von GITHUB wird dieser aufgelistet?
    #212
    @tom33 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
    richtig!
    @WG25 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
    @h5n1 Ist es eigentlich mittelfristig geplant, den Adapter über die "normale" iob Installationsroutine installieren zu können, also nicht mehr "umständlich" über github?
    @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
    Neue Version 2.5.0 veröffentlicht.
    (Hoffe die letzte bis zur Anfrage für das Offizielle Repo)
    WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
      richtig!
      WG25W Offline
      WG25W Offline
      WG25
      #213
      @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
      Ah, überlesen. Danke!
      • L Offline
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        #214
        @H5N1
        zunächst vielen Dank für den Adapter. Ich nutze insbesondere die Vorhersage der nächsten 24 Stunden. Dabei addiere ich die Sonnenstunden zwischen 10:00 und 16:00 und errechne mir den Batteriemindestlevel. Das mache ich um im Falle eines Stromausfalls genügend Ersatzkapazität der Batterie zu haben und gleichzeitig aber nicht zuviel vorzuhalten, um die Sonnenenergie optimal auszunutzen.
        Das hat bisher auch gut geklappt. Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist. (siehe Screenshot für Stunde0 (jetzt) und Stunde1 nächste Stunde. Für heute sind 5 Stunden Sonne für meine Region in Meteo vorhergesagt. Es war m.E. schon gestern vorauszusehen (anhand anderer Wetterapps), dass es nicht soviel Sonnenschein geben würde. Nun stelle ich mir die Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
        Wäre toll, wenn du dir das ansehen könntest. ( Adapter stoppen und neustarten habe ich bereits probiert)
        HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
        • L looxer01
          @H5N1
          #215
          @looxer01 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
          sieh mal hier vorbei
          https://forum.iobroker.net/post/1324756
          gestern 21:00 ergab dies bei mir noch 13.3 kWh, heute morgen um 05:17 waren es nur noch 10.0kWh, was sich ebenfalls von den übrigen nach oben abhebt
          trotzdem erscheint mir bisher openmeteo besser als die übrigen.
          hier DWD (brightsky) und openmeteo.
          Aber lass uns das im anderen Thread fortführen
          • L looxer01
            @H5N1
            H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
            #216
            Hallo @looxer01
            Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist....
            ...Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
            Die API ist so eingestellt das es den "Best Match" also aus allen Modellen den am besten zutreffenden wert ermittelt.
            Die Auflösung von Open Meteo liegt bei 1km bis 11km, kann natürlich sein das für deine Region gerade die auflösung zu groß ist und die Werte deswegen abweichen.
            Prüfe auch deine Koordinaten und Zeitzone noch einmal, möglich das sich ein Fehler eingeschlichen hat und sie ungewollt für eine andere Region anzeigt.
            Ich werde morgen, wenn ich es schaffe, noch eine Minor Version bereitstellen die in den Einstellungen die Koordinaten vom System übernimmt wenn man die Felder leer lässt, desweiteren ein dropdown menü für die Zeitzonen.
            Bis dahin und vor allen für PV Prognosen bist du bei den zwei Profis @homoran und @thisoft in diesen Thema gut aufgehoben.
            Grüße H5N1
            To-Do Adapter Road-Maps
            open-meteo-weather
            nextcloud-monitoring
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • H5N1H H5N1
              Hallo @looxer01
              looxer01
              #217
              tja, was soll ich sagen.
              Die hour0, als ich meinen Beitrag verfasste. war schwer bewölkt und mit 1h forecast überbewertet.
              Meine IOS wetter App sagte 0 Stunden Sonne für den ganzen Tag.
              aber 30 Minuten später klarte es auf und seitdem nur Sonne.
              Der Adapter lag also richtig, super.
              vielen Dank nochmals.
              Looxerr
              • L looxer01
                Looxerr
                #218
                so sehe ich das bisher auch.
                morgens etwas zuwenig Ertrag, danach dann umso mehr.
                Ich nehme an, dass bei der heutigen Kälte mit kräftigem Wind, die Panels einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben, was in der Vorhersage nicht unbedingt berücksichtigt wird.
                Die Gesamttendenz passt super, ab 14:15 produziert meine Anlage 98-103% des maximal möglichen, was auch die abfallende Flanke der Prognose berrits andeutete.
                Allerdings scheint auch hier nicht vollständig der jetzt aktuelle Azimut und die Elevation berücksichtigt zu sein.
                Bevor ich zuviel schimpfe muss ich erst überprüfen, ob vielleicht der Kamin die Panels teilbeschattet, was zu der stark abfallenden Ertragskurve führt.
                EDIT:
                Nein, kann es noch nicht sein, die Sonne steht jetzt gerade erst 4° hinter dem First.
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  #219
                  Neue Version 2.6.0 veröffentlicht.
                  Die Konfiguration des Adapters wurde überarbeitet, für den Standort können nun die System Koordinaten übernommen werden indem die Felder für Längen- und Breitengrad leer gelassen werden.
                  Für die Zeitzonen ist ein Dropdown Menü dazu gekommen, wenn auf Auto (default) gestellt wird, wird die Zeitzone automatisch anhand der Koordinaten ermittelt.
                  Changelog:
                  • Neuerung: Breiten- und Längengrad können in den Einstellungen leer gelassen werden, um Systemkoordinaten zu verwenden.
                  • Neuerung: Dropdown-Menü für Zeitzonen in den Einstellungen hinzugefügt.
                  Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                  Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #220
                    Good News
                    Open-Meteo-Weather ist jetzt im Latest.
                    Es Kann aber noch bis zu 24 Std. dauern bis es angezeigt wird.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      #221
                      Neue Version 2.6.3.
                      Es wurde das Sentry-Plugin hinzugefügt und ein entsprechender Eintrag in der README ergänzt.
                      • Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
                      • Ich nutze meinen eigenen Sentry-Server, der auf Glitchtip basiert.
                      Changelog:
                      • (v 2.6.3) Sentry-Plugin hinzugefügt, um Fehler automatisch an Entwickler zu melden
                      • (v 2.6.2) Abhängigkeiten aktualisiert
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H5N1H H5N1
                        Neue Version 2.6.3.
                        Changelog:
                        ParaChris82P Offline
                        ParaChris82
                        #222
                        @H5N1 Hi , also vielen Dank für den tollen Adapter . Zwei Sachen haben ich ... Ich bin noch auf der 2.6.0 von GitHub . Soll ich den Adapter komplett löschen und neu installieren ? Und ich bekomme bei meiner jetzigen Version immer folgende Fehler im Log ```
                        code_text
                        open-meteo-weather.0
                        2026-03-28 12:00:15.561 error Retrieval failed: Weather API request failed: timeout of 15000ms exceeded
                        2026-03-28 12:00:15.560 error Error retrieving weather data: timeout of 15000ms exceeded
                        H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ParaChris82P ParaChris82
                          code_text
                          H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #223
                          @ParaChris82 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.6.x GitHub/Latest:
                          Ich danke auch.
                          Das ist nicht nötig, ich empfehle den Adapter zu stoppen, den Verzeichnisbaum löschen, den Adapter updaten und Starten, der Verzeichnisbaum erstellt sich dann wieder.
                          Der timeout bedeutet das 15 Sekunden gewartet wurde um eine Antwort vom Open Meteo Server zu bekommen, hat der Adapter keine Antwort bekommen zeigt er den Fehler.
                          Mögliche Ursachen u.a. könnte sein:
                          ​*Server-Probleme Open meteo: Der Dienst ist kurzzeitig überlastet oder down.
                          *​Internetverbindung: Deine eigene Verbindung war in diesem Moment instabil oder zu langsam.
                          ​*Firewall/Blockierung: Ein Werbeblocker (wie Pi-hole) oder eine Firewall verhindert die Verbindung zum Server.
                          Eine weitere möglichkeit könnte die Zeit sein auf der zugegriffen wird, zb 12.00 Uhr, 12.15 Uhr, 12.30 Uhr da viele andere die API benutzen und evtl. mit cron exakt auch zu diesen Zeiten abrufen, dann kann die API bzw. der Server auch mal überlastet sein. Das beste ist den Adapter 3 oder 5 Minuten nach der vollen Stunde (zb 17.03 Uhr), nach halber (17.33 Uhr) oder nach Viertel Stunde (17.17 Uhr) neu zu starten.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #224
                            2026-04-07 13:02:03.515	error	Retrieval failed: Weather API request failed: timeout of 15000ms exceeded
                            2026-04-07 13:02:03.514	error	Error retrieving weather data: timeout of 15000ms exceeded
                            Moin, hat noch jemand dieses Problem? Seit heute früh 05:49 Uhr kommen keine Daten mehr rein
                              MartyBr
                              #225
                              Der Server open-meter ist down.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                R Online
                                R Online
                                RISSN
                                #226
                                @MartyBr ah ok, dann für die schnelle Antwort
                                • H5N1H Offline
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1
                                  #227
                                  Ja seit heute morgen hat der Betreiber von open-meteo massive Probleme, woran es genau liegt wird glaube ich noch gesucht.
                                  Siehe Open-Meteo GitHub
                                  Siehe auch status.open-meteo.com
                                  Grüße H5N1
                                  open-meteo-weather
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #228
                                    läuft wieder! Momentan zumindest...
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #229
                                      Ich hab ja parralel auch einen openmeteo Adapter entwickelt.
                                      Hat heute auch Stress gemacht.
                                      API war auch down.
                                      https://status.open-meteo.com/
                                      Leider kann man den Status der Api nicht abfragen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #230
                                        Abend,
                                        Mal ne Frage zur Genauigkeit der Daten.
                                        Heute bei uns den ganzen Tag blauer Himmel und so gut wie keine Wolke in Sicht, laut Adapter ist es aber den ganzen Tag bedeckt gewesen.
                                        Für morgen sagen alle Apps wieder einen blauen und fast Wolkenlosen Himmel voraus, laut OpenMeteo ist es wieder bedeckt.
                                        Hat das noch jemand? Gibt es etwas was ich Prüfen kann um zu sehen ob die Daten wirklich aktuell sind?
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          #231
                                          @wendy2702
                                          Das hatte ich auch bis vor ein paar Minuten, dann ist es für Morgen von bedeckt auf Hauptsächlich Klar umgesprungen nach einem Update der Daten, eventuell noch Nachwirkungen vom API Ausfall heute?
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
