  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #195
    @wendy2702: ja wenn du es so einfügst funktioniert es nicht, da ich aber vorher nicht weiß welchen Location Namen der User verwendet dient _locationName als Platzhalter.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • H5N1H H5N1
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #196
      @H5N1 Vielleicht nur als zusätzliche Bemerkung mit in die Anleitung aufnehmen.
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #197
        Neue Version 2.4.1 veröffentlicht.
        Nix besonderes hinzugekommen oder geändert, reine Wartung.
        Changelog:
        • Abhängigkeiten Aktualisiert
        • Link zum Widget in der Konfiguration hinzugefügt
        Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
        Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        • G Offline
          gto
          #198
          @h5n1
          Danke für den tollen Adapter, wann kommt er ins Stable-Verzeichnis?
          HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gto
            @h5n1
            #199
            @gto sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
            der ist noch quasi Alpha!
            Der ist ja noch nichtmal im Beta Repo
            • G gto
              @h5n1
              H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              #200
              Danke für dein Lob. Ich werde so gegen Ende nächster Woche um die Aufnahme ins offizielle Repo anfragen. Dann wird es wohl erst einmal ins Beta Repo kommen, aber so genau weiß ich nicht wie die Aufnahme abläuft, ist mein erster Adapter den ich fürs offizielle Repo anfrage.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
                #201
                @h5n1
                ist es eigentlich gewollt, dass die Werte immer kurz vorcder vollen viertel Stunde geschrieben werden?
                dadurch ist die Stunde bis hh:14 falsch
                H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @h5n1
                  H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  #202
                  @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
                  Das kann ich nun nicht beeinflussen, da der Adapter immer alle 15min (falls so eingestellt auf 15min) abruft nachdem er gestartet wurde, starte mal deinen Adapter falls er auf 15min eingestellt ist 1min nach um, oder eine Minute nach Viertel usw. neu und du wirst sehen er ruft dann immer exakt 15min später ab. Das ist übrigins mit jeden Adapter so der mit shedule arbeitet so.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    #203
                    @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
                    hmm, ein schedule /7 * * * * fängt nach 56 wieder bei 7 an und zählt nicht über die Stunde weiter.
                    Ok, dann muss ich um hh:16 abrufen um sicherzustellen dass da die korrekten werte drin stehen.
                    Dank3
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                      #204
                      Neue Version 2.5.0 veröffentlicht.
                      (Hoffe die letzte bis zur Anfrage für das Offizielle Repo)
                      Ich habe mich daran gestört das die Icons für die Nacht wenig sichtbar sind auf dunklen Hintergrund (dunkler Mond), also habe ich mich gestern noch Stunden hingesetzt und die Farbe des Mondes in den Nacht Icons zu ändern und habe heute die Logik dazu noch angepasst. Ergebnis:
                      Dazu in der Konfiguration noch entsprechendes Dropdown Menü
                      Changelog:
                      • Neu: Option „Helle Nachtsymbole“ hinzugefügt. Ihr können nun zwischen dunklen und hellen Symbolen wählen, um die Sichtbarkeit auf verschiedenen Hintergründen zu verbessern.
                      • Neu: Neues Symbolset-Verzeichnis /admin/icons/night_bright/ für eine verbesserte Nachtdarstellung hinzugefügt.
                      • Neu: Nachtsymbole von /admin/icons/weather_icons nach /admin/icons/night_dark verschoben.
                      • Behoben: AdapterConfig-Typen aktualisiert, um neue Konfigurationsfelder zu unterstützen.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H5N1H H5N1
                        Changelog:
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #205
                        @H5N1
                        Irgendwie fehlt das Icon "/adapter/open-meteo-weather/icons/night_dark/61n.png" bei mir. Ein Dateiupload des Adapters brachte keine Besserung.
                        Wettertext: Leichter Regen.
                        Wettercode: 61
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #206
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                          Da habe ich wohl gestern nicht aufgepasst, das Icon ist noch im "weather_icons" Ordner 61n.png. Eine gefixte Version werde ich morgen Vormittag erstellen. Danke für die Info und fürs melden.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #207
                            Neue Version 2.5.1 veröffentlicht.
                            Changelog:
                            • (oFbEQnpoLKKl6mbY5e13) Behoben: Das Symbol 61n.png wird nicht angezeigt und befindet sich im falschen Ordner.
                            • (H5N1) Aufgabe: Abhängigkeiten auf die neuesten Versionen aktualisieren.
                            Empfehlung Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                            Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                              tom33
                              #208
                              Ich wollte den Adapter auch gerade testen, aber weder bei Installation von NPM noch bei Installation von GITHUB wird dieser aufgelistet?
                              WG25W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tom33
                                WG25W Offline
                                WG25W Offline
                                WG25
                                #209
                                @tom33 Nimm "Benutzerdefiniert" mit folgender URL: https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather
                                • WG25W WG25
                                  tom33
                                  #210
                                  @WG25 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                                  danke, Installation hat mit dem Link geklappt
                                  • WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #211
                                    @h5n1 Ist es eigentlich mittelfristig geplant, den Adapter über die "normale" iob Installationsroutine installieren zu können, also nicht mehr "umständlich" über github?
                                    • T tom33
                                      #212
                                      @tom33 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                                      richtig!
                                      @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        richtig!
                                        WG25W Offline
                                        WG25W Offline
                                        WG25
                                        #213
                                        @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                                        Ah, überlesen. Danke!
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                          #214
                                          @H5N1
                                          zunächst vielen Dank für den Adapter. Ich nutze insbesondere die Vorhersage der nächsten 24 Stunden. Dabei addiere ich die Sonnenstunden zwischen 10:00 und 16:00 und errechne mir den Batteriemindestlevel. Das mache ich um im Falle eines Stromausfalls genügend Ersatzkapazität der Batterie zu haben und gleichzeitig aber nicht zuviel vorzuhalten, um die Sonnenenergie optimal auszunutzen.
                                          Das hat bisher auch gut geklappt. Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist. (siehe Screenshot für Stunde0 (jetzt) und Stunde1 nächste Stunde. Für heute sind 5 Stunden Sonne für meine Region in Meteo vorhergesagt. Es war m.E. schon gestern vorauszusehen (anhand anderer Wetterapps), dass es nicht soviel Sonnenschein geben würde. Nun stelle ich mir die Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
                                          Wäre toll, wenn du dir das ansehen könntest. ( Adapter stoppen und neustarten habe ich bereits probiert)
