  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • G gto
    @h5n1
    Danke für den tollen Adapter, wann kommt er ins Stable-Verzeichnis?
    H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #200
    @gto sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
    Danke für dein Lob. Ich werde so gegen Ende nächster Woche um die Aufnahme ins offizielle Repo anfragen. Dann wird es wohl erst einmal ins Beta Repo kommen, aber so genau weiß ich nicht wie die Aufnahme abläuft, ist mein erster Adapter den ich fürs offizielle Repo anfrage.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
      #201
      @h5n1
      ist es eigentlich gewollt, dass die Werte immer kurz vorcder vollen viertel Stunde geschrieben werden?
      dadurch ist die Stunde bis hh:14 falsch
      H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
        @h5n1
        H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #202
        @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
        Das kann ich nun nicht beeinflussen, da der Adapter immer alle 15min (falls so eingestellt auf 15min) abruft nachdem er gestartet wurde, starte mal deinen Adapter falls er auf 15min eingestellt ist 1min nach um, oder eine Minute nach Viertel usw. neu und du wirst sehen er ruft dann immer exakt 15min später ab. Das ist übrigins mit jeden Adapter so der mit shedule arbeitet so.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        • H5N1H H5N1
          #203
          @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
          hmm, ein schedule /7 * * * * fängt nach 56 wieder bei 7 an und zählt nicht über die Stunde weiter.
          Ok, dann muss ich um hh:16 abrufen um sicherzustellen dass da die korrekten werte drin stehen.
          Dank3
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
            #204
            Neue Version 2.5.0 veröffentlicht.
            (Hoffe die letzte bis zur Anfrage für das Offizielle Repo)
            Ich habe mich daran gestört das die Icons für die Nacht wenig sichtbar sind auf dunklen Hintergrund (dunkler Mond), also habe ich mich gestern noch Stunden hingesetzt und die Farbe des Mondes in den Nacht Icons zu ändern und habe heute die Logik dazu noch angepasst. Ergebnis:
            Dazu in der Konfiguration noch entsprechendes Dropdown Menü
            Changelog:
            • Neu: Option „Helle Nachtsymbole“ hinzugefügt. Ihr können nun zwischen dunklen und hellen Symbolen wählen, um die Sichtbarkeit auf verschiedenen Hintergründen zu verbessern.
            • Neu: Neues Symbolset-Verzeichnis /admin/icons/night_bright/ für eine verbesserte Nachtdarstellung hinzugefügt.
            • Neu: Nachtsymbole von /admin/icons/weather_icons nach /admin/icons/night_dark verschoben.
            • Behoben: AdapterConfig-Typen aktualisiert, um neue Konfigurationsfelder zu unterstützen.
            Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
            Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • H5N1H H5N1
              Changelog:
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #205
              @H5N1
              Irgendwie fehlt das Icon "/adapter/open-meteo-weather/icons/night_dark/61n.png" bei mir. Ein Dateiupload des Adapters brachte keine Besserung.
              Wettertext: Leichter Regen.
              Wettercode: 61
              • H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                #206
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Da habe ich wohl gestern nicht aufgepasst, das Icon ist noch im "weather_icons" Ordner 61n.png. Eine gefixte Version werde ich morgen Vormittag erstellen. Danke für die Info und fürs melden.
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  #207
                  Neue Version 2.5.1 veröffentlicht.
                  Changelog:
                  • (oFbEQnpoLKKl6mbY5e13) Behoben: Das Symbol 61n.png wird nicht angezeigt und befindet sich im falschen Ordner.
                  • (H5N1) Aufgabe: Abhängigkeiten auf die neuesten Versionen aktualisieren.
                  Empfehlung Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                  Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                    tom33
                    #208
                    Ich wollte den Adapter auch gerade testen, aber weder bei Installation von NPM noch bei Installation von GITHUB wird dieser aufgelistet?
                    WG25W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tom33
                      WG25W Offline
                      WG25W Offline
                      WG25
                      #209
                      @tom33 Nimm "Benutzerdefiniert" mit folgender URL: https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather
                      • WG25W WG25
                        tom33
                        #210
                        @WG25 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                        danke, Installation hat mit dem Link geklappt
                        • WG25W Offline
                          WG25W Offline
                          WG25
                          #211
                          @h5n1 Ist es eigentlich mittelfristig geplant, den Adapter über die "normale" iob Installationsroutine installieren zu können, also nicht mehr "umständlich" über github?
                          • T tom33
                            #212
                            @tom33 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                            richtig!
                            @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                            WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                              richtig!
                              WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #213
                              @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                              Ah, überlesen. Danke!
                              • L Offline
                                looxer01
                                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                                #214
                                @H5N1
                                zunächst vielen Dank für den Adapter. Ich nutze insbesondere die Vorhersage der nächsten 24 Stunden. Dabei addiere ich die Sonnenstunden zwischen 10:00 und 16:00 und errechne mir den Batteriemindestlevel. Das mache ich um im Falle eines Stromausfalls genügend Ersatzkapazität der Batterie zu haben und gleichzeitig aber nicht zuviel vorzuhalten, um die Sonnenenergie optimal auszunutzen.
                                Das hat bisher auch gut geklappt. Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist. (siehe Screenshot für Stunde0 (jetzt) und Stunde1 nächste Stunde. Für heute sind 5 Stunden Sonne für meine Region in Meteo vorhergesagt. Es war m.E. schon gestern vorauszusehen (anhand anderer Wetterapps), dass es nicht soviel Sonnenschein geben würde. Nun stelle ich mir die Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
                                Wäre toll, wenn du dir das ansehen könntest. ( Adapter stoppen und neustarten habe ich bereits probiert)
                                HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L looxer01
                                  @H5N1
                                  #215
                                  @looxer01 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.5.x GitHub/Latest:
                                  sieh mal hier vorbei
                                  https://forum.iobroker.net/post/1324756
                                  gestern 21:00 ergab dies bei mir noch 13.3 kWh, heute morgen um 05:17 waren es nur noch 10.0kWh, was sich ebenfalls von den übrigen nach oben abhebt
                                  trotzdem erscheint mir bisher openmeteo besser als die übrigen.
                                  hier DWD (brightsky) und openmeteo.
                                  Aber lass uns das im anderen Thread fortführen
                                  • L looxer01
                                    @H5N1
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #216
                                    Hallo @looxer01
                                    Nun stelle ich aber fest, dass entgegen anderer Prognosen und auch entgegen der gegenwärtigen Wettersituation eine stark von der Realität abweichende Prognose in den Datenpunkten enthalten ist....
                                    ...Frage, ob es ein Modellproblem bei meteo ist oder schlichtweg fehlende updates der Datenpunkte.
                                    Die API ist so eingestellt das es den "Best Match" also aus allen Modellen den am besten zutreffenden wert ermittelt.
                                    Die Auflösung von Open Meteo liegt bei 1km bis 11km, kann natürlich sein das für deine Region gerade die auflösung zu groß ist und die Werte deswegen abweichen.
                                    Prüfe auch deine Koordinaten und Zeitzone noch einmal, möglich das sich ein Fehler eingeschlichen hat und sie ungewollt für eine andere Region anzeigt.
                                    Ich werde morgen, wenn ich es schaffe, noch eine Minor Version bereitstellen die in den Einstellungen die Koordinaten vom System übernimmt wenn man die Felder leer lässt, desweiteren ein dropdown menü für die Zeitzonen.
                                    Bis dahin und vor allen für PV Prognosen bist du bei den zwei Profis @homoran und @thisoft in diesen Thema gut aufgehoben.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H5N1H H5N1
                                      Hallo @looxer01
                                      looxer01
                                      #217
                                      tja, was soll ich sagen.
                                      Die hour0, als ich meinen Beitrag verfasste. war schwer bewölkt und mit 1h forecast überbewertet.
                                      Meine IOS wetter App sagte 0 Stunden Sonne für den ganzen Tag.
                                      aber 30 Minuten später klarte es auf und seitdem nur Sonne.
                                      Der Adapter lag also richtig, super.
                                      vielen Dank nochmals.
                                      Looxerr
                                      • L looxer01
                                        Looxerr
                                        #218
                                        so sehe ich das bisher auch.
                                        morgens etwas zuwenig Ertrag, danach dann umso mehr.
                                        Ich nehme an, dass bei der heutigen Kälte mit kräftigem Wind, die Panels einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben, was in der Vorhersage nicht unbedingt berücksichtigt wird.
                                        Die Gesamttendenz passt super, ab 14:15 produziert meine Anlage 98-103% des maximal möglichen, was auch die abfallende Flanke der Prognose berrits andeutete.
                                        Allerdings scheint auch hier nicht vollständig der jetzt aktuelle Azimut und die Elevation berücksichtigt zu sein.
                                        Bevor ich zuviel schimpfe muss ich erst überprüfen, ob vielleicht der Kamin die Panels teilbeschattet, was zu der stark abfallenden Ertragskurve führt.
                                        EDIT:
                                        Nein, kann es noch nicht sein, die Sonne steht jetzt gerade erst 4° hinter dem First.
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          #219
                                          Neue Version 2.6.0 veröffentlicht.
                                          Die Konfiguration des Adapters wurde überarbeitet, für den Standort können nun die System Koordinaten übernommen werden indem die Felder für Längen- und Breitengrad leer gelassen werden.
                                          Für die Zeitzonen ist ein Dropdown Menü dazu gekommen, wenn auf Auto (default) gestellt wird, wird die Zeitzone automatisch anhand der Koordinaten ermittelt.
                                          Changelog:
                                          • Neuerung: Breiten- und Längengrad können in den Einstellungen leer gelassen werden, um Systemkoordinaten zu verwenden.
                                          • Neuerung: Dropdown-Menü für Zeitzonen in den Einstellungen hinzugefügt.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
