Test Adapter smartfriends v2.1.x Latest
Hallo Black Thunder,
ich habe versucht diesen Adapter auch für mich zu nutzen. Habe alles wie in der Anleitung umgesetzt, aber Leider bekomme ich immer die Meldung, dass der Adapter nicht mit der Box kompatibel ist.
Da ich ein Neueinsteiger in diesem Bereich bin, denke ich mir das da eventuell nur eine Kleinigkeit fehlt.
Version der Box entspricht der in der Anleitung, Passwort und Benutzer passen auch. Verbunden mit Host grün, Lebenszeichen grün. Nur Gerät oder Dienst ist rot. Version des Adapter ist 1.3.4.
Vielleicht könnten Sie mich bei der Lösung unterstützen. -
@monster Bitte Logs nicht als Bild hier posten, da fehlen etliche Informationen.
Ich brauche das gesamte Log ab Adapterstart (die Zeilen ab "smartfriends.0 starting. Version 1.3.4....") mit vollständigem Inhalt, also gern als einfache Textdatei hier anhängen.Und welche Box/Hardware verwendest du denn genau? Handelt es sich um die alte Smart Friends Box oder die neuere Smart Friends Box 2.0? Mit der Letzteren wird es sowieso nicht funktionieren.
@monster
Jaein. Ein Log bettet man als Text in Code-Tags </> (oben im Menü) im Text ein und hängt es nicht als Textdatei an. -
@monster Danke fürs Log, jetzt passt es.
Bist du dir sicher, dass die IP der Box korrekt ist (192.168.2.145)? Kannst du dich mit der offiziellen App verbinden oder scheitert das auch?
Ansonsten ist mir diese Meldung so auch noch nicht untergekommen. Es scheint so, als ob die Firmware auf deiner Box relativ alt ist und mit der "neuen" Version des Protokolls seitens des Adapters nicht harmoniert. Mir würden da spontan zwei Lösungsansätze einfallen:
1 . Versuch einfach mal in den Adaptereinstellungen unter Erweiterte Optionen die Versionsnummern für SHCVersion und SHAPIVersion runter zu setzen. Speziell für SHAPIVersion einfach kleinere Werte ausprobieren (z.B. 3.3 oder 2.13).
- Wenn das nicht hilft, könnte ich dir eine Version des Adapters bereitstellen, die versucht diese Meldungen zu ignorieren. Eventuell geht es ja trotzdem, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich.
Mit der offiziellen App gibt es keine Probleme. Verbindet sich und Steuert auch. Die IP 192.168.2.145 ist vom Master. Die IP 192.168.2.179 ist vom Client. Wofür auch immer die gebraucht wird. Wenn ich in der App unter Informationen die SHCVersion nachschaue ist die 3.7.4 und die SHAPIVersion 3.4. Die Firmware ist V 1.4x
@monster Ok, wenn die App funktioniert und dort auch dieselben Versionen angezeigt werden wie im Adapter, dann wundert es mich umso mehr, warum es nicht funktionieren sollte.
Aber was mir gerade beim nochmaligen Anschauen deines Logs auffällt, ist das hier:
2026-02-18 16:12:20.653 - debug: smartfriends.0 (3297) IP: 192.168.2.145 - Port: 4300 - CSymbol: D19033 - SHCVersion: 3.74 - SHAPIVersion: 3.4Prüfe bitte mal in den Adaptereinstellungen, ob für SHCVersion "3.74" oder "3.7.4" eingetragen ist. Man beachte den fehlenden Punkt, es muss "3.7.4" sein. 😉
ich habe den Fehler in der Versionsnummer korrigiert und auch mit anderen versionsnummen probiert. Leider kein erfolg. immer das selbe Problem. Trotzdem Danke fuer deine Unterstuetzung.
Vielleicht gibt es ja noch jemandem mit dem selben Problem und hat eine Loesung gefunden. -
Vielleicht gibt es ja noch jemandem mit dem selben Problem und hat eine Loesung gefunden.@monster Ich konnte deine Fehlersituation wirklich nachstellen, indem ich bei mir auch das "i" am Ende des CSymbol entfernt habe. Es sollte also bei dir auch funktionieren, wenn du das "i" wieder anhängst und die SHCVersion und die SHAPIVersion ebenfalls auf den Standardwerten belässt.
In der kommenden Version des Adapters wird es zusätzlich eine Prüfung auf diese Konstellation samt einem entsprechenden Eintrag im Log geben.
EDIT: Jetzt als v1.3.5 im latest mit zusätzlichen Validierungen an der Oberfläche verfügbar.
Hallo BlackThunder,
ich habe folgendes Problem. Dein Adapter funktioniert soweit ganz hervorragend, aber irgendwann kommt folgender Fehler:
"smartmeter.0 (815774) ERROR ON HTTP REQUEST: : Error: Parse Error: Invalid character in Content-Length" (s. auch Log-Datei)
Smartfriend-Box ist die alte, und ich habe die Version 1.3.4 installiert.Nach einem Restart des Adapters läuft wieder alles, bis zur nächsten Fehlermeldung.
Hallo BlackThunder;
leider habe ich mich beim Kopieren versehen! Die Fehlermeldung lautet:
2026-02-23 10:15:01.907 - warn: smartfriends.0 (3103449) Socket ended
2026-02-23 10:15:01.914 - error: smartfriends.0 (3103449) Error in sendDeviceCommand: undefined
Sorry nochmal. -
Hallo BlackThunder;
Sorry nochmal.@HeiLuRa Könntest du bitte den Adapter so lange auf Log-Level "Debug" laufen lassen, bis die Fehlerkonstellation auftritt, und dann nochmal das Log hier anhängen? Daran erkenne ich eventuell besser, warum das auftritt und wie sich damit umgehen lässt.
Hallo BlackThunder;
Sorry nochmal.@HeiLuRa Ich hätte noch eine andere Bitte: Auf npm habe ich gerade 1.3.6-alpha.0 hochgeladen, in der ich an der gesamten Verbindungslogik noch etwas geschraubt habe.
Probiere es bitte direkt mit dieser Version aus und gib mir wieder Bescheid, ob es damit besser funktioniert.
