  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • B BooStar
    ich habe die aktuellste Version des Adapters installiert, könnte mir jemand verraten welche Datenpunkte für den Regensensor verantwortlich sind?
    Außerdem interessiert mich ob man die "Aufhebung des Regensensors" welche eigentlich mit den Tasten "Up + OK" auf der Fernbedienung ausgeführt wird, auch iwie per ioBroker ausführen kann?
    LG
    BooStar
    SlipKoRn_DH88
    #331
    @boostar sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
    LG
    BooStar
    Der Frage schließe ich mich an!
    • B BooStar
      LG
      BooStar
      MiSchroe
      #332
      LG
      BooStar
      Die Datenpunkte limitationMPMin/Max zeigen die Begrenzung durch den Regensensor an. Bei mir liegt der Wert dann bei 7%, dass kann aber bei anderen Fenster-Typen evtl. anders sein. Die Daten müssen regelmäßig über den Datenpunkt refreshLimitation aktualisiert werden, da diese Daten von den Fenstern bzw. vom KLF-200 nicht automatisch aktualisiert werden. Der Adapter macht das nicht automatisch, um die Akkus von Solarfenstern nicht zu stressen.
      Velux selbst fragt die Fenster in den folgenden Intervallen ab, evtl. sollte man sich daran orientieren:
      • Strombetriebene Geräte oder bei voll geladenem Akku: Alle 15 Minuten.
      • Akku im mittleren Bereich geladen: Jede Stunde.
      • Akku im kritischen Bereich geladen: Alle 24 Stunden.
      Aktuell kann man das über den Adapter noch nicht übersteuern, da die Logik dafür nicht durch das Setzen eines einzelnen Datenpunkts zu implementieren ist.
      Ich habe einen Punkt auf meiner Liste, um beliebige Nachrichten an das KLF-200 senden zu können. Damit sollten sich auch komplexe Aufgaben einfacher lösen lassen.
      • M MiSchroe
        LG
        BooStar
        SlipKoRn_DH88
        #333
        @mischroe Vielen Dank für die Erläuterung! Da würde ich mich echt freuen wenn es möglich wird und ich die Velux Fernbedienung nicht mehr nutzen muss.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #334
          Da mir vor kurzem mein KLF200 spontan abgeraucht ist und ich weder Lust hatte, wieder 150€ zu bezahlen, noch, alle Geräte neu anzulernen habe ich mich mal an die Fehlerdiagnose gemacht und wollte das Ergebnis mit Euch teilen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen:
          In diesem Thread hier https://www.mikrocontroller.net/topic/569845#7830016
          geht es um das Abrauchen der SMD-Sicherung am Spannungseingang. Das scheint tatsächlich eine häufige Ursache zu sein die auch wohl gerne alle paar Jahre auftritt.
          Das Tauschen eines 2mm großen Bauteils traue ich mir nicht zu, aber ich habe micht entschlossen, die Sicherung zu überbrücken.
          Hat tadellos funktioniert und ich behaupte, wenn ich ein ordentliches Netzteil mit max. 1A verwende, dann sollte nix passieren.
          Das stelle ich gerne zur Diskussion ... oder wünsche viel Erfolg denen, die diesen Beitrag hoffentlich finden.
            samsungfreak
            #335
            ich betreibe seit einem Jahr das KLF 200 Interface ohne Probleme.
            Jetzt wollte ich ein Gerät im KLF Interface über das Webinterface umbennen, habe aber das Problem, das ich nicht mehr in das WLAN von dem KLF (Hotspot) komme. Der Hotspot erscheint für ein paar Minuten nach einem Reboot, aber er akzeptiert das Passwort nicht (ich habe zur Sicherheit auch nochmal das Passwort vom Webinterface genommen).
            Bei dem Passwort vom Webinterface, meldet er korrekterweise, dass es das falsche Passwort ist. Nehme ich das, was auf der Rückseite vom KLF 200 steht, versucht er sich zu verbinden, bekommt aber keine Verbindung hin (Netzwerkkabel habe ich ebenfalls getrennt).
            Hatte jemand schon einmal das Problem und hat einen Tipp?
            Die Alternative wäre ein Reset auf Werkseinstellung, was ich aber vermeiden wollen würde.
              SidM
              #336
              Hallo zusammen!
              wir sind seit geraumer Zeit fleißig am Sanieren und haben gerade 2 von 3 Integra Fenstern mit DML Verdunklungsrollos eingebaut.
              Ich habe zur Steuerung eine KLR 200 mit dazu bekommen. Ich konnte damit ein Fenster anlernen und über die Programme " Gute Nacht, Stoßlüftung" etc. steuern.
              Allerdings scheint mir diese zum Teil defekt zu sein. Die Startseite auf der man eigentlich zwischen den Fenstern wechselt, wird mir außer dem + oben rechts nichts weiter angezeigt.
              Kennt jemand den Fehler und weiß Abhilfe? Ich habe leider auch kein Firmware update gefunden.
              Nachdem ich mit der Sanierung irgendwann fertig bin, möchte ich die Dachfenster auch über KNX und IObroker steuern können.
              Wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist nach wie vor das KLF 200 das beste Gateway zur Steuerung?
              • KIG 300 = braucht eine Cloudanbindung, lokal ohne diese nicht möglich?
              • KIX 300 = gleich wie KIG 300, + zusätzlichen Raumklimasensor und Schalter
              • Somfy TaHoma Switch = ?
              Passt das soweit?
              Besten Dank!
              cmantlerC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SidM
                Hallo zusammen!
                Passt das soweit?
                Besten Dank!
                cmantlerC Offline
                cmantlerC Offline
                cmantler
                #337
                @MiSchroe
                Hi!
                Ich nutze Deinen Adapter seit einiger Zeit, habe jedoch einige Probleme bekommen.
                Anfangs musste ich erst draufkommen, dass die node.js - Version nicht höher als 18 sein darf --> habe ich mit einem zweiten Raspberry gelöst. (der Shelly-Adapter braucht node.js 20 oder höher).
                Viel schwerwiegender ist allerdings das Problem, dass ich nach einem Stromausfall keine Verbindung mehr bekomme. Ich habe den Adapter neu installiert und bekomme folgendes log:
                Ich habe das lösen können, indem ich das Netzwerkkabel ausgesteckt, über das WLAN die Netzwerkeinstellungen (unter Energieoptionen) mehrfach geändert und dann das Netzwerkkabel wieder eingesteckt habe.
                (Mehrere Versuchen mit Strom aus- und einstecken haben davor nicht funktioniert).
                Vielleicht kannst Du Dir mal ansehen, ob das am Adapter oder am KLF200 liegt :-)
                danke! Chris
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • cmantlerC cmantler
                  @MiSchroe
                  Hi!
                  danke! Chris
                  HansJochen
                  #338
                  @cmantler
                  das tritt bei mir auch seit 1-2 Jahren auf, davor nicht. Als Workaround habe ich bemerkt, dass die Verbindung auf Anhieb zu Stande kommt, wenn ich die KLF 200 vorher 10 Minuten stromlos gemacht hatte, anstatt sie gleich wieder anzuschalten. Sieht für mich daher eher nach einem Problem mit dem Gerät als mit dem Adapter aus.
                  Ich habe es für mich "gelöst", in dem ich die KLF 200 an eine schaltbare Steckdose angeschlossen habe.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HansJochen
                    @cmantler
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #339
                    @HansJochen @cmantler Alternativ geht auch wunderbar ein PoE-Splitter wenn man solch eine Netzwerk-Infrastruktur hat.
                      SuperElmi
                      #340
                      ich hoffe auf eure geballte KLF200-Kompetenz denn ich bin kurz vorm Verzweifeln. Ich habe die KLF200 seit zwei Jahren stabil im Einsatz und meinte, sie soweit zu beherrschen. Soviel vorweg.
                      Kürzlich habe ich den Versuch unternommen, mit node-red-contrib-velux die KLF200 zu verbinden, um eine Kompatibilität mit Matter herzustellen. Dabei kam ständig ein Connection Error. Sie hat dann auch nicht mehr auf Inputs vom IOB Adapter reagiert. Strom an und wieder aus hat nicht geholfen. Also gut, ich habe einen Hardware Reset gemacht und gedacht, dass meine vier Rolläden ja schnell wieder angelert sind. Denkste!
                      Die Produktsuche schlägt seitdem fehl, es werden keine Produkte erkannt. Habe ich die KLF200 geschrottet? Was kann ich noch tun? Die Fernbedienungen funktionieren, die Läden winken auch, wenn ich an der FB den Reset Knopf wie beschrieben 10 Sekunden lang gedrückt halte. Ich habe keine Idee mehr, vielleicht könnt ihr mir helfen?
                      mit verzweifeltem Gruß,
                      Superelmi
                      • A Online
                        A Online
                        ag
                        #341
                        Hallo.
                        wie versorgst du die Rollladen mit Strom? Falls da ein quadratisches Teil verbaut ist, Haube abnehmen und den Reset Knopf 10Sekunden drücken. danach sollte die KLF200 die Geräte finden. Die Ferbedienungen müssen dann aber auch neu verbunden werden.
                        ag
                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                        • A ag
                          Hallo.
                          ag
                          SuperElmi
                          #342
                          @ag Hi und danke für die Antwort!
                          Ich habe hier Dachfenster mit Akku-betriebenen Rollos. Bei uns ist Winter, ich würde eine Lösung bevorzugen, bei der ich nicht aufs Dach muss 😉
                          Bisher hat es ja auch so funktioniert. Kann ich irgendwie testen, ob die Box evtl. defekt ist?
                          • A Online
                            A Online
                            ag
                            #343
                            Bedaure da kann ich dr nicht weiterhelfen
                            • J Offline
                              JohnDenver0815
                              schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                              #344
                              Da mich (scheinbar) der Adapter auch zur Weissglut treiben wollte, habe ich meinen Kumpel ChatGPT dazu befragt. Heraus kam, dass nicht der Adapter sondern die Hardware Schuld an der Misere ist. Die akzeptiert wohl nur eine (!) gleichzeitige Verbindung, und die friert wohl geräteseitig ein. Das mit dem 10min Stromreset kann ich bestätigen, allerdings sollte der Adapter auch erst wieder gestartet werden, sobald das Gateway komplett erreichbar ist. Evtl. spielen hier mehrere Sachen zusammen.
                              Mein für heute angedachter Versuchsaufbau ist ein Script, welches den Adapterstatus überwacht und bei Verbindungsausfall (oder auch zeitgesteuert regelmäßig nachts) den Adapter stoppt, das Gateway dank zwischengeschaltetem SmartPlug für 10min stromlos schaltet, und den Adapter 5min nach Wiedereinschalten des Gateways (Zeit kann man ja noch anpassen, evtl. ist auch weniger benötigt) wieder aktiviert.
                              Edit: grad gesehen dass die Frage eine andere war, bzw. habe auf die Beiträge darüber reagiert.
                                SuperElmi
                                #345
                                @johndenver0815
                                Die Antwort ist nicht ganz unnötig, das Einfrieren der KLF200 hatte ich ja auch beobachtet. Wenn die Box tatsächlich nur eine Verbindung zulässt, war das der Grund für meine Misere. Ich wollte nämlich bei laufendem IOBroker-Adapter noch zusätzlich gleichzeitig eine Verbindung per NodeRed aufbauen. Falls ich die KLF200 je wieder zum Laufen bringe, muss ich mir da was anderes einfallen lassen, um sie mit Matter Kompatibel zu machen...
                                Wenn das Wetter es zulässt, steige ich mal aufs Dach und drücke den Reset Knopf. Ich werde berichten.
                                • S SuperElmi
                                  @johndenver0815
                                  JohnDenver0815
                                  #346
                                  @SuperElmi Klingt fast danach als würdest du ein separates NodeRed nutzen und nicht den Adapter (?). Hab mich zwar noch nicht intensiv damit befasst, aber aus dem Bauch heraus würde ich behaupten der Adapter greift auf die ioBroker-Datenpunkte zu, während die StandAlone direkte Nodes zu allen möglichen Devices hat/nutzt. Aber nur ne Vermutung, korrigiert mich wenn ich irre.
                                  Edit: wozu aufs Dach steigen? Mein Gateway steht in einer gemauerten Garage und muss diagonal durchs Haus (mehrere gemauerte Wände sowie 2 Stahlbetondecken) funken. Das klappt problemlos 😉
                                  • J JohnDenver0815
                                    HansJochen
                                    #347
                                    @JohnDenver0815
                                    Genau so mache ich das auch, nur ohne ChatGPT :-)
                                    Die KLF hat bei mir jahrelang problemlos funktioniert, aber seit 1-2 Jahren kann ich mich mit dem Adapter nur verbinden, wenn ich es nicht sofort nach Neustart der KLF mache - aber auch nicht zu spät. Ich glaube, dass das ein Gezicke der Hardware und nicht des ioBroker Adapters ist.
                                    Ich teste, ob die Verbindung ausgefallen ist (not device or service connected), schalte die Steckdose 10 Minuten aus und nach 5 Minuten den Adapter neu und gut ist.
                                      SuperElmi
                                      schrieb am zuletzt editiert von SuperElmi
                                      #348
                                      Danke für eure Antworten!
                                      @johndenver0815 Da ich die Solar-Rollos von Velux habe, muss ich tatsächlich aufs Dach steigen, um sie, wie oben von @ag vorgeschlagen, zu resetten. Das ist im Moment mein einziger Ansatz, damit die KLF200 die Produkte wieder findet und ich sie verbinden kann.
                                      Was das separate Nodered angeht: ja, ich habe neben IOBroker, der in einer Proxmox VM läuft, noch einen RPI3, auf dem z.B. ein MQTT-Server, Zigbee2MQTT und Matterbridge für einen Teil der Automatisierung laufen. Da es für Matterbridge kein IO Homecontrol Plugin gibt, wollte ich eben die Möglichkeiten mit Nodered auf dem Pi austesten. So ging das Problem los...
                                      ps: ich habe auch unseren Angeblich Intelligenten gemeinsamen Freund gefragt, und der hat mir gleich mit Node.js eine MQTT-Bridge zur KLF200 Api gebaut. Ich bin nich nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Schaut aber sehr interessant aus, um mit mehreren Diensten auf die KLF200 zuzugreifen. Freiwillige vor!
                                      Hier der Link: https://chatgpt.com/share/699838fc-9f24-8000-8a96-1edd72eb95e4
                                      Update: ich bin tatsächlich von innen an ein Dachfenstern gekommen und konnte den Deckel lösen. Mit viel Fingerspitzengefühl konnte ich den Rollo resetten und im Anschluss Fernbedienung und KLF200 neu verbinden! Heureka!
                                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Kuddel
                                        #349
                                        Wenn ich die KLF Instanz oder den kompletten iobroker neustarte, muss ich auch jedes mal die KLF Box neustarten. Ohne den Neustart lässt sich die KLF Instanz nicht verbinden.
                                        Ich mache den Neustart dann fix per Handy über das WLAN der KLF
                                        • K Kuddel
                                          SuperElmi
                                          #350
                                          @Kuddel Darf ich fragen wie du das machst?
