Bastellösung: Polestar Ladezustand via Tibber App API
@garagenbier78
Super, danke dir - mit der kleinen Änderung läuft es wieder! Der SoC (batterypercent) ist wieder aktuell.Allerdings hat sich die Bedeutung von "lastseen" geändert. Zuvor war es der Zeitpunkt der letzten Meldung Auto->Server, jetzt ist es einfach der Zeitpunkt der Datenabfrage - also eher ein "lastcall". Der in der Tibber-App angezeigte Zeitstempel ist aber korrekt, wird aber wohl vom Script nicht mehr richtig ausgelesen. Das ist insofern schade, weil man nun bei Kommunikationsstörungen nicht mehr weiß ob der SoC ein aktueller oder veralteter Wert ist.
Habe bei mir übrigens das Timeout auf 8000ms erhöht, erst dann kommt sicher die Verbindung zustande. Bei kleineren Werten (weniger als 7tms) hat es immer 'mal wieder gehakt.
@gantenbein Hallo !
Könnt ihr eventuell den ganzen Request hier einstellen, damit ich das in Blockly importieren kann.
Ich bin nämlich was diese Programmierung ein "DAU".
Kann nur Siemens S5 oder S7 programmieren..... -
@gantenbein Hallo !
Kann nur Siemens S5 oder S7 programmieren.....Du musst nur die eine Zeile ändern wie von @garagenbier78 gepostet.
Also den httpget um "timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }" ergänzen - das war's schon. -
Also den httpget um "timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }" ergänzen - das war's schon.@gantenbein Super ! Vielen Dank !
Kleine Änderung große Auswirkung.
Dank eurer Lösung funktioniert das alles wieder einwandfrei. -
Dank eurer Lösung funktioniert das alles wieder einwandfrei.@stephan74
... mit Ausnahme von "lastSeen" - die Defintion hat Tibber selbst geändert ohne eine Ersatzgröße ein zu führen. -
Warum benutzt du nicht einfach das: https://github.com/andysmithfal/polestar.js
Kann man - aber ich hab das gleiche Problem. Und ich kann auch erklären warum ich es z.B. ebenfalls über Tibber mache. Es ist halt unglaublich viel praktischer so, wenn man mehr als ein Auto hat und sonst halt mehrere Adapter nur für den Batterieladestand benötigt, und mehr will man ja sowieso nicht auslesen (zumindest ich nicht).
polestar.js ist kein Adapter, es ist ein JS Modul, für das man noch nicht einmal 10 Zeilen Code benötigt. Es hat den großen Vorteil, dass es funktioniert :)
Du hast das aber schon bei den zusätzlichen npm modulen eingetragen?
Dann einfach ein Script wie dieses anlegen und laufen lassen:
const Polestar = require("@andysmithfal/polestar.js") const polestar = new Polestar("xxx", "xxx") async function getData(){ await polestar.login() await polestar.setVehicle() console.log(await polestar.getBattery()) console.log(await polestar.getOdometer()) console.log(await polestar.getHealthData()) } getData(); -
const Polestar = require("@andysmithfal/polestar.js") const polestar = new Polestar("xxx", "xxx"); async function getData(){ await polestar.login(); await polestar.setVehicle(); let battery = await polestar.getBattery(); await setStateAsync("0_userdata.0.test", battery.batteryChargeLevelPercentage, true); } getData(); -
Super!
Vielen Dank das funktioniert mit meinen selbst erstellten Variablen wunderbar.
Wieder einen DAU glücklich gemacht !!
So wie es aussieht habe ich mal wieder grundlegendes zu JS gelernt.
Probiere gleich mal aus ob ich es schaffe noch ein paar andere Werte die mit dem Script ausgelesen werden in meine ioBroker-Variablen zu überführen. -
Oha !
Das ging aber flott.
Mache mich mal gleich dran. Vielleicht kapiere ich irgendwann wie Javascript funktioniert....@Stephan74 Ich habe den polestar adapter mal aktualisiert damit sollte es einfacher sein Fahrzeugdaten in den iobroker zu bekommen
https://forum.iobroker.net/topic/47611/test-adapter-polestar-v0-0-1
@tombox das initial commit ist 5 Jahre alt. Warum machst du keinen offiziellen Adapter draus?
@FernetMenta vor 5 jahren gab es nur die android auto Verbindung habe vorhin aktualisiert auf Webseite
