  4. Bastellösung: Polestar Ladezustand via Tibber App API
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 44.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Gantenbein
    @kptkip Danke, so geht es.
    Ich hatte versucht das von dir verlinkte Skript in das blockly, passend zu dem JSON von Sebastian Löb, einzufügen. Das ist gescheitert weil die Datenpunkte (BatteryPercent & LastSeen) direkt aus dem Skript geschrieben wurden. Mit der jetzigen Änderungen muss das wieder aus dem Blockly gemacht werden.
    Aber es ergibt sich, für mich, eine weitere Frage: zeitweise sehe ich einen Timeout ("timeout of 2000ms exceeded"). Könnte man das irgendwie abfangen bzw. relaxter einstellen?
    Stephan74
    @gantenbein
    Hi !
    Fuunktioniert die Lösung bei dir noch ?
    Bei mir ist seit gestern Funkstille.
    Im Status steht folgendes:
    {"errors":[{"message":"This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight\n","extensions":{"code":"BAD_REQUEST","stacktrace":["BadRequestError: This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight",""," at new GraphQLErrorWithCode (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/internalErrorClasses.js:7:9)"," at new BadRequestError (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/internalErrorClasses.js:75:9)"," at preventCsrf (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/preventCsrf.js:29:11)"," at ApolloServer.executeHTTPGraphQLRequest (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/ApolloServer.js:507:17)"," at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"]}}]}
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan74
      @gantenbein
      Hi !
      Gantenbein
      @stephan74
      nein die Lösung ist derzeit nicht mehr funktionsfähig.
      Polestar hat wohl die API angepasst und das hatte Änderungen bei Tibber zur Folge. Der Fakt wird im Polestar-Forum diskutiert, derzeit scheint aber niemand eine Lösung zu haben.
      Meine Kenntnisse genügen leider nicht um das Skript anzupassen. Ich muss warten bis jemand ein copy&paste Lösung für Tibber, oder besser den Polestarserver zur Verfügung stellt.
      • G Gantenbein
        @stephan74
        garagenbier78
        schrieb am zuletzt editiert von garagenbier78
        @gantenbein Bei mir funktionierts mit folgender Änderung in der Funktion wieder:
         httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin, timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }}, (error, response) => {
                    if (!error) {
                        //log(response.statusCode);
                        // log(response.data);  // uncomment for debug purposes
                        //log(response.headers); // uncomment for debug purposes
                        output = response.data;
                        setState( dpJsonResponse, output);
                    } else {
                        log(error, 'error');
        Tibber scheint jetzt keine "leeren" Header mehr zu akzeptieren, daher die Änderung in der ersten Zeile.
        Hab gleich noch den Timeout erhöht, da die 2000ms bei mir auch immer mal wieder zu Fehlern im Log geführt haben.
        • G garagenbier78
                      if (!error) {
                      } else {
          Gantenbein
          schrieb am zuletzt editiert von Gantenbein
          @garagenbier78
          Super, danke dir - mit der kleinen Änderung läuft es wieder! Der SoC (batterypercent) ist wieder aktuell.
          Allerdings hat sich die Bedeutung von "lastseen" geändert. Zuvor war es der Zeitpunkt der letzten Meldung Auto->Server, jetzt ist es einfach der Zeitpunkt der Datenabfrage - also eher ein "lastcall". Der in der Tibber-App angezeigte Zeitstempel ist aber korrekt, wird aber wohl vom Script nicht mehr richtig ausgelesen. Das ist insofern schade, weil man nun bei Kommunikationsstörungen nicht mehr weiß ob der SoC ein aktueller oder veralteter Wert ist.
          Habe bei mir übrigens das Timeout auf 8000ms erhöht, erst dann kommt sicher die Verbindung zustande. Bei kleineren Werten (weniger als 7tms) hat es immer 'mal wieder gehakt.
          • G Gantenbein
            @garagenbier78
            Stephan74
            @gantenbein Hallo !
            Könnt ihr eventuell den ganzen Request hier einstellen, damit ich das in Blockly importieren kann.
            Ich bin nämlich was diese Programmierung ein "DAU".
            Kann nur Siemens S5 oder S7 programmieren.....
            • S Stephan74
              @gantenbein Hallo !
              Gantenbein
              @stephan74
              Du musst nur die eine Zeile ändern wie von @garagenbier78 gepostet.
              Also den httpget um "timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }" ergänzen - das war's schon.
              • G Gantenbein
                @stephan74
                Stephan74
                @gantenbein Super ! Vielen Dank !
                Kleine Änderung große Auswirkung.
                Dank eurer Lösung funktioniert das alles wieder einwandfrei.
                • S Stephan74
                  Gantenbein
                  @stephan74
                  ... mit Ausnahme von "lastSeen" - die Defintion hat Tibber selbst geändert ohne eine Ersatzgröße ein zu führen.
                    Stephan74
                    Hallo zusammen !
                    Funktioniert bei Euch die Abfrage noch ?
                    Tibber hat wohl mal wieder die App aktualisiert und jetzt läuft bei mit mal wieder nichts mehr...
                    • FernetMentaF Offline
                      FernetMenta
                      Warum benutzt du nicht einfach das: https://github.com/andysmithfal/polestar.js
                      • Mirko HufnagelM Offline
                        Mirko Hufnagel
                        Kann man - aber ich hab das gleiche Problem. Und ich kann auch erklären warum ich es z.B. ebenfalls über Tibber mache. Es ist halt unglaublich viel praktischer so, wenn man mehr als ein Auto hat und sonst halt mehrere Adapter nur für den Batterieladestand benötigt, und mehr will man ja sowieso nicht auslesen (zumindest ich nicht).
                          FernetMenta
                          polestar.js ist kein Adapter, es ist ein JS Modul, für das man noch nicht einmal 10 Zeilen Code benötigt. Es hat den großen Vorteil, dass es funktioniert :)
                            Stephan74
                            Danke für den Link.
                            Ich werde das mal heute Abend versuchen das in meinen Iobroker zu importieren und zum Laufen zu bringen.
                              Stephan74
                              Vielleicht bin ich einfach zu doof um das Script in ioBroker zu integrieren.
                              Habe jetzt mal das polestar.js script im ioBroker angelegt, aber wie gehts jetzt weiter ?
                              Wenn ich das Script starte kommen nur haufenweise Fehlermeldungen.
                                FernetMenta
                                Du hast das aber schon bei den zusätzlichen npm modulen eingetragen?
                                  FernetMenta
                                  Dann einfach ein Script wie dieses anlegen und laufen lassen:
                                  const Polestar = require("@andysmithfal/polestar.js")
                                  const polestar = new Polestar("xxx", "xxx")
                                  async function getData(){
                                      await polestar.login()
                                      await polestar.setVehicle()
                                      console.log(await polestar.getBattery())
                                      console.log(await polestar.getOdometer())
                                      console.log(await polestar.getHealthData())
                                  getData();
                                    Stephan74
                                    Hi;
                                    Nein das habe ich nicht so gemacht. Werde das aber weiter probieren.
                                    Danke !
                                    Ich werde ich aber morgen sicher wieder melden weil ich dann noch zusätzliche Hilfe brauche.
                                      Stephan74
                                      Hallo zusammen;
                                      ich habe jetzt alles integriert und lese die Werte alle 5 Minuten aus.
                                      Das hat jetzt soweit funktioniert. Aber wie kriege ich die Variablen aus der Java-Console in ioBroker-Variablen gespeichert ??
                                        FernetMenta
                                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                        const polestar = new Polestar("xxx", "xxx");
                                            await polestar.login();
                                            await polestar.setVehicle();
                                            let battery = await polestar.getBattery();
                                            await setStateAsync("0_userdata.0.test", battery.batteryChargeLevelPercentage, true);
                                        getData();
                                          Stephan74
                                          Oha !
                                          Das ging aber flott.
                                          Mache mich mal gleich dran. Vielleicht kapiere ich irgendwann wie Javascript funktioniert....
