Bastellösung: Polestar Ladezustand via Tibber App API
@Stroell Nachdem im neuen Javascript-Adapter (>?8.0) das JS-Script nicht mehr funktioniert, habe ich unter Hilfestellung einiger Forumsmitglieder eine Adaption davon zusammen gestellt
Zu finden hier:
https://forum.iobroker.net/topic/74930/plötzlich-referenceerror-request-is-not-defined/62?_=1717264899677 -
Zu finden hier:
https://forum.iobroker.net/topic/74930/plötzlich-referenceerror-request-is-not-defined/62?_=1717264899677@kptkip Danke für deine Mühe, aber ich muss gestehen mir gelingt es nicht das zu verstehen und irgendwie das Script zu ändern.
Könntest du, für Dummies wie mich, hier das komplette Script mit Soc und Lastsseen posten oder auch das ganze XML? -
Könntest du, für Dummies wie mich, hier das komplette Script mit Soc und Lastsseen posten oder auch das ganze XML?Die Beschreibung von @Stroell oben folgen.
- Da ist das XML für das Blockly-Script enthalten. Also Blockly erstzellen und XML importieren. Dort musst Du die User-Datenpunkte angeben, in die die Werte eingetragen werden sollen.
- im Blockly muss im Block "Javascript-Funktion" das Javascript aus meinem Link eingefügt werden.
- Im Script musst Du Deine Tibber-Credentials eingeben und den User-Datenpunkt für das JSON-Output.
@kptkip Danke, so geht es.
Ich hatte versucht das von dir verlinkte Skript in das blockly, passend zu dem JSON von Sebastian Löb, einzufügen. Das ist gescheitert weil die Datenpunkte (BatteryPercent & LastSeen) direkt aus dem Skript geschrieben wurden. Mit der jetzigen Änderungen muss das wieder aus dem Blockly gemacht werden.Aber es ergibt sich, für mich, eine weitere Frage: zeitweise sehe ich einen Timeout ("timeout of 2000ms exceeded"). Könnte man das irgendwie abfangen bzw. relaxter einstellen?
@gantenbein
Hi !
Fuunktioniert die Lösung bei dir noch ?
Bei mir ist seit gestern Funkstille.
Im Status steht folgendes:
{"errors":[{"message":"This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight\n","extensions":{"code":"BAD_REQUEST","stacktrace":["BadRequestError: This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight",""," at new GraphQLErrorWithCode (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/internalErrorClasses.js:7:9)"," at new BadRequestError (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/internalErrorClasses.js:75:9)"," at preventCsrf (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/preventCsrf.js:29:11)"," at ApolloServer.executeHTTPGraphQLRequest (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/ApolloServer.js:507:17)"," at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"]}}]} -
@gantenbein
Hi !
{"errors":[{"message":"This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight\n","extensions":{"code":"BAD_REQUEST","stacktrace":["BadRequestError: This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight",""," at new GraphQLErrorWithCode (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/internalErrorClasses.js:7:9)"," at new BadRequestError (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/internalErrorClasses.js:75:9)"," at preventCsrf (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/preventCsrf.js:29:11)"," at ApolloServer.executeHTTPGraphQLRequest (file:///app/node_modules/@apollo/server/dist/esm/ApolloServer.js:507:17)"," at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"]}}]}@stephan74
Hi,nein die Lösung ist derzeit nicht mehr funktionsfähig.
Polestar hat wohl die API angepasst und das hatte Änderungen bei Tibber zur Folge. Der Fakt wird im Polestar-Forum diskutiert, derzeit scheint aber niemand eine Lösung zu haben.
Meine Kenntnisse genügen leider nicht um das Skript anzupassen. Ich muss warten bis jemand ein copy&paste Lösung für Tibber, oder besser den Polestarserver zur Verfügung stellt. -
@stephan74
Meine Kenntnisse genügen leider nicht um das Skript anzupassen. Ich muss warten bis jemand ein copy&paste Lösung für Tibber, oder besser den Polestarserver zur Verfügung stellt.@gantenbein Bei mir funktionierts mit folgender Änderung in der Funktion wieder:
httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin, timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }}, (error, response) => { if (!error) { //log(response.statusCode); // log(response.data); // uncomment for debug purposes //log(response.headers); // uncomment for debug purposes output = response.data; setState( dpJsonResponse, output); } else { log(error, 'error'); } });Tibber scheint jetzt keine "leeren" Header mehr zu akzeptieren, daher die Änderung in der ersten Zeile.
Hab gleich noch den Timeout erhöht, da die 2000ms bei mir auch immer mal wieder zu Fehlern im Log geführt haben. -
Hab gleich noch den Timeout erhöht, da die 2000ms bei mir auch immer mal wieder zu Fehlern im Log geführt haben.@garagenbier78
Super, danke dir - mit der kleinen Änderung läuft es wieder! Der SoC (batterypercent) ist wieder aktuell.Allerdings hat sich die Bedeutung von "lastseen" geändert. Zuvor war es der Zeitpunkt der letzten Meldung Auto->Server, jetzt ist es einfach der Zeitpunkt der Datenabfrage - also eher ein "lastcall". Der in der Tibber-App angezeigte Zeitstempel ist aber korrekt, wird aber wohl vom Script nicht mehr richtig ausgelesen. Das ist insofern schade, weil man nun bei Kommunikationsstörungen nicht mehr weiß ob der SoC ein aktueller oder veralteter Wert ist.
Habe bei mir übrigens das Timeout auf 8000ms erhöht, erst dann kommt sicher die Verbindung zustande. Bei kleineren Werten (weniger als 7tms) hat es immer 'mal wieder gehakt.
@garagenbier78
@gantenbein Hallo !
Könnt ihr eventuell den ganzen Request hier einstellen, damit ich das in Blockly importieren kann.
Ich bin nämlich was diese Programmierung ein "DAU".
Kann nur Siemens S5 oder S7 programmieren..... -
@gantenbein Hallo !
Kann nur Siemens S5 oder S7 programmieren.....Du musst nur die eine Zeile ändern wie von @garagenbier78 gepostet.
Also den httpget um "timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }" ergänzen - das war's schon. -
Also den httpget um "timeout : 5000, headers: {'content-type' : 'application/json' }" ergänzen - das war's schon.@gantenbein Super ! Vielen Dank !
Kleine Änderung große Auswirkung.
Dank eurer Lösung funktioniert das alles wieder einwandfrei. -
Dank eurer Lösung funktioniert das alles wieder einwandfrei.@stephan74
... mit Ausnahme von "lastSeen" - die Defintion hat Tibber selbst geändert ohne eine Ersatzgröße ein zu führen. -
Warum benutzt du nicht einfach das: https://github.com/andysmithfal/polestar.js
Kann man - aber ich hab das gleiche Problem. Und ich kann auch erklären warum ich es z.B. ebenfalls über Tibber mache. Es ist halt unglaublich viel praktischer so, wenn man mehr als ein Auto hat und sonst halt mehrere Adapter nur für den Batterieladestand benötigt, und mehr will man ja sowieso nicht auslesen (zumindest ich nicht).
polestar.js ist kein Adapter, es ist ein JS Modul, für das man noch nicht einmal 10 Zeilen Code benötigt. Es hat den großen Vorteil, dass es funktioniert :)
Du hast das aber schon bei den zusätzlichen npm modulen eingetragen?
Dann einfach ein Script wie dieses anlegen und laufen lassen:
const Polestar = require("@andysmithfal/polestar.js") const polestar = new Polestar("xxx", "xxx") async function getData(){ await polestar.login() await polestar.setVehicle() console.log(await polestar.getBattery()) console.log(await polestar.getOdometer()) console.log(await polestar.getHealthData()) } getData();
