  4. [Hinweis] ping adapter nach trixie update
    6.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 851 Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    In der Instanz gibt es diese Option:
    Erlaube mit setcap die erforderlichen Rechte für Ping
    Setze dort mal den Haken und teste erneut?
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Ich hatte ja schon mit
       sudo chmod u+s `which ping`
      ... die Rechte hemdsärmlig verschafft deshalb ggfs verfälscht:
      martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ls -la /usr/bin/ping
      -rwsr-xr-x 1 root root 156136 Apr 22  2025 /usr/bin/ping
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        Da kann dir vielleicht @thomas-braun sicher helfen das wieder rückgängig zu machen und dann hilft die Option in der Instanz.
        • S Shadowhunter23
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @Shadowhunter23 sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
          Das verstehe ich nicht - in der gui von Proxmox?
          • MartinPM MartinP
            @MartinP sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
            Mit
            sudo chmod u-s `which ping`
            das s-bit wieder entfernen.
            • MartinPM MartinP
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              Ich spreche von der Instanz und die gibt es im iobroker.
                Mit
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @Thomas-Braun sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
                sudo chmod u-s which ping
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ sudo chmod u-s `which ping`
                [sudo] password for martin:
                -rwxr-xr-x 1 root root 156136 Apr 22  2025 /usr/bin/ping
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ping heise.de
                ping: socktype: SOCK_RAW
                ping: socket: Operation not permitted
                ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                Jetzt kann ich also wieder nicht mehr pingen, aber so:
                martin@DebianTest:~$ sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                martin@DebianTest:~$ ping heise.de
                PING heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::) 56 data bytes
                64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.9 ms
                64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=16.4 ms
                • MartinPM MartinP
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  Warum setzt du nicht die Option in der Instanz?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich habe jetzt beides gemacht....
                    Wieso findet man jetzt Ping so gefährlich?
                    Übernahme der Systeme durch Bösewichte, die per DOS-Attacke Schaden anrichten?
                    Ich finde das Tool eigentlich recht wichtig....
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      @MartinP
                      Unter anderem wegen:
                      https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death
                      https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
                      • MartinPM MartinP
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        Du hättest nur die Option setzten müssen und alles wäre gut gewesen. Setze bitte den Hinweis in deinem ersten Beitrag damit andere nicht anfangen mit Befehlen Rechte zu verbiegen.
                        • S Shadowhunter23
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @Shadowhunter23 So ein Quatsch!
                          Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                          sudo setcap cap_net_raw-p /bin/ping
                          Danach konnte ich aus der Konsole ohne sudo keinen Ping mehr ausführen.... ABER der Ping Adapter hat auch kein Ping mehr auslösen können.
                          Okay, das war dann auch noch einfach zu lösen.
                          Im Ping-Adapter den Haken gelöscht, gespeichert, und danach wieder gesetzt und wieder gespeichert ... alle überwachten Systeme waren wieder "grün".... im entsprechenden VIS2 View...
                          Danach Interessehalber aus der Konsole einen Ping versucht, und was soll ich sagen ....
                          64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.4 ms
                          64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=17.2 ms
                          64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=3 ttl=56 time=22.1 ms
                          Was ist DARAN besser, als das, was ich vorher gemacht habe?
                          Steht sogar da, dass es nicht besser ist ...
                          Dies ermöglicht die Ausführung von Ping ohne Root-Rechte
                          Da steht NICHT "Dies ermöglicht NUR DEM PING ADAPTER die Ausführung von Ping ohne Root-Rechte"
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Doppelpost
                            • E Offline
                              emil70
                              ich nutze den Ping Adapter nicht. Habe script hier aus dem Forum für mich angepasst. Daher muss Ping auch als user gehen
                              Habe das im Netz gefunden und es geht bei mir
                              Fehlerbehebung
                              Sollte es als normaler User zu der Fehlermeldung „ping: icmp open socket: Permission denied“ kommen, fehlen Ihrem Benutzer die ICMP-Berechtigungen.
                              1.	Öffnen Sie das Terminal.
                              2.	Überprüfen Sie mit id Ihre eigene Benutzer-ID.
                              3.	Fügen Sie die Berechtigung für Ihren User vorübergehend mit Root-Rechten hinzu (ersetzen Sie 1000 1000 durch Ihre eigene User-ID-Spanne): [1]
                              sudo sysctl net.ipv4.ping_group_range="1000 1000"
                              Falls es jemand brauchen kann
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • E emil70
                                Fehlerbehebung
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @emil70 sagte:
                                Man könnet auch die AInformationen beim Adapter lesen und umsetzen:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping#known-issues
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
