[Hinweis] ping adapter nach trixie update
In der Instanz gibt es diese Option:
Erlaube mit setcap die erforderlichen Rechte für Ping
Setze dort mal den Haken und teste erneut?
@Shadowhunter23 sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
Das verstehe ich nicht - in der gui von Proxmox?
Ich hatte ja schon mit
sudo chmod u+s `which ping`... die Rechte hemdsärmlig verschafft deshalb ggfs verfälscht:
martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ls -la /usr/bin/ping -rwsr-xr-x 1 root root 156136 Apr 22 2025 /usr/bin/ping@MartinP sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
Mit
sudo chmod u-s `which ping`das s-bit wieder entfernen.
Ich spreche von der Instanz und die gibt es im iobroker.
Mit
@Thomas-Braun sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
sudo chmod u-s
which pingmartin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ sudo chmod u-s `which ping` [sudo] password for martin: martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ls -la /usr/bin/ping -rwxr-xr-x 1 root root 156136 Apr 22 2025 /usr/bin/ping martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ping heise.de ping: socktype: SOCK_RAW ping: socket: Operation not permitted ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid? martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$Jetzt kann ich also wieder nicht mehr pingen, aber so:
martin@DebianTest:~$ sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping martin@DebianTest:~$ ping heise.de PING heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::) 56 data bytes 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.9 ms 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=16.4 ms -
sudo chmod u-s
martin@DebianTest:~$ sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping martin@DebianTest:~$ ping heise.de PING heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::) 56 data bytes 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.9 ms 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=16.4 ms@MartinP sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
Warum setzt du nicht die Option in der Instanz?
Ich habe jetzt beides gemacht....
Wieso findet man jetzt Ping so gefährlich?
Übernahme der Systeme durch Bösewichte, die per DOS-Attacke Schaden anrichten?
Ich finde das Tool eigentlich recht wichtig....
Unter anderem wegen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death
https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood -
Du hättest nur die Option setzten müssen und alles wäre gut gewesen. Setze bitte den Hinweis in deinem ersten Beitrag damit andere nicht anfangen mit Befehlen Rechte zu verbiegen.
@Shadowhunter23 So ein Quatsch!
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
sudo setcap cap_net_raw-p /bin/pingDanach konnte ich aus der Konsole ohne sudo keinen Ping mehr ausführen.... ABER der Ping Adapter hat auch kein Ping mehr auslösen können.
Okay, das war dann auch noch einfach zu lösen.
Im Ping-Adapter den Haken gelöscht, gespeichert, und danach wieder gesetzt und wieder gespeichert ... alle überwachten Systeme waren wieder "grün".... im entsprechenden VIS2 View...
Danach Interessehalber aus der Konsole einen Ping versucht, und was soll ich sagen ....martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ping heise.de PING heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::) 56 data bytes 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.4 ms 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=17.2 ms 64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=3 ttl=56 time=22.1 msWas ist DARAN besser, als das, was ich vorher gemacht habe?
Steht sogar da, dass es nicht besser ist ...
Dies ermöglicht die Ausführung von Ping ohne Root-Rechte
Da steht NICHT "Dies ermöglicht NUR DEM PING ADAPTER die Ausführung von Ping ohne Root-Rechte"
ich nutze den Ping Adapter nicht. Habe script hier aus dem Forum für mich angepasst. Daher muss Ping auch als user gehen
Habe das im Netz gefunden und es geht bei mir
Fehlerbehebung Sollte es als normaler User zu der Fehlermeldung „ping: icmp open socket: Permission denied“ kommen, fehlen Ihrem Benutzer die ICMP-Berechtigungen. 1. Öffnen Sie das Terminal. 2. Überprüfen Sie mit id Ihre eigene Benutzer-ID. 3. Fügen Sie die Berechtigung für Ihren User vorübergehend mit Root-Rechten hinzu (ersetzen Sie 1000 1000 durch Ihre eigene User-ID-Spanne): [1] sudo sysctl net.ipv4.ping_group_range="1000 1000"Falls es jemand brauchen kann
Man könnet auch die AInformationen beim Adapter lesen und umsetzen:
