  4. [Hinweis] ping adapter nach trixie update
    6.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 851 Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Für alle durch den ping-adapter überwachten Hosts wird gemeldet, dass sie nicht erreichbar sind...
    Ich denke, es hat etwas mit Rechten der "normalen" Users beim neu installierten Debian zu tun. Auch aus der Konsole kann ich kein ping mehr ohne sudo auslösen.
    Internet-Recherche: Das hier hat geholfen:
    sudo chmod u+s which ping
    Neue empfohlene Lösung ist dieser Haken in den Adapter-Einstellungen
    Thomas BraunT Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      @MartinP
      Dann besser wo anders recherchieren. Z. B. in den ReleaseNotes.
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/issues.de.html
      Punkt 5.1.16.
      Die Rechte sind bewusst so gesetzt worden und nicht damit du die dann wieder verbiegst.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Das ist wirklich eine Anleitung zum Abgewöhnen ...
        Für mich alten Mann zu starker Tobak ...
        cat /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
        # ping(8) without CAP_NET_ADMIN and CAP_NET_RAW
        # The upper limit is set to 2^31-1. Values greater than that get rejected by
        # the kernel because of this definition in linux/include/net/ping.h:
        #   #define GID_T_MAX (((gid_t)~0U) >> 1)
        # That's not so bad because values between 2^31 and 2^32-1 are reserved on
        # systemd-based systems anyway: https://systemd.io/UIDS-GIDS#summary
        -net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
        Nach meinem Verständnis sollten alle GIDs, die zwischen 0 und 214783647 liegen ping benutzen dürfen ...
        Nachtrag: Auch im PVE Muttersystem sind die Einträge ebenso.
        Nachtrag 2:
        Im Iobroker LXC
        martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo apt list --installed |grep sysctl
        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
        linux-sysctl-defaults/stable,now 4.12 all [installed,automatic]
        Im PVE
        root@pve:~# apt list --installed |grep sysctl
        root@pve:~#
        Rätselhaft
        • MartinPM MartinP
          Nachtrag 2:
          Im Iobroker LXC
          Im PVE
          root@pve:~#
          Rätselhaft
          @MartinP
          Wie sehen die Rechte denn nun aus?
          ls -la /usr/bin/ping
          In meinem Raspberry 'Trixie' steht das so:
          echad@chet:~ $ ls -la /usr/bin/ping
          -rwxr-xr-x 1 root root 213448 22. Apr 2025  /usr/bin/ping
          echad@chet:~ $
          • MartinPM MartinP
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            @MartinP
            Mit folgenden Befehl, hat bei mit damals wieder funktioniert.
            sudo setcap cap_net_raw+ep /bin/ping
            Zitat aus Docu.
            Sie können dem Adapter die Rechte geben, den Befehl ping als Root auszuführen.
            Dazu müssen Sie mit dem Befehl sudo visudo der Datei /etc/sudoers folgende Zeile hinzufügen: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping.
            Oder Sie können die Ping-Ausführung mit dem Befehl sudo setcap cap_net_raw+ep /bin/ping zulassen.
            Sie müssen setcap mit sudo apt-get install libcap2-bin installieren, bevor setcup nicht gefunden wird.
            • S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              In der Instanz gibt es diese Option:
              Erlaube mit setcap die erforderlichen Rechte für Ping
              Setze dort mal den Haken und teste erneut?
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Ich hatte ja schon mit
                 sudo chmod u+s `which ping`
                ... die Rechte hemdsärmlig verschafft deshalb ggfs verfälscht:
                martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ls -la /usr/bin/ping
                -rwsr-xr-x 1 root root 156136 Apr 22  2025 /usr/bin/ping
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  Da kann dir vielleicht @thomas-braun sicher helfen das wieder rückgängig zu machen und dann hilft die Option in der Instanz.
                  • S Shadowhunter23
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @Shadowhunter23 sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
                    Das verstehe ich nicht - in der gui von Proxmox?
                    • MartinPM MartinP
                      @MartinP sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
                      Mit
                      sudo chmod u-s `which ping`
                      das s-bit wieder entfernen.
                      • MartinPM MartinP
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        Ich spreche von der Instanz und die gibt es im iobroker.
                          Mit
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @Thomas-Braun sagte in [Hinweis] ping adapter nach trixie update:
                          sudo chmod u-s which ping
                          martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ sudo chmod u-s `which ping`
                          [sudo] password for martin:
                          -rwxr-xr-x 1 root root 156136 Apr 22  2025 /usr/bin/ping
                          martin@iobroker-test-sicher:/usr/lib/sysctl.d$ ping heise.de
                          ping: socktype: SOCK_RAW
                          ping: socket: Operation not permitted
                          ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                          Jetzt kann ich also wieder nicht mehr pingen, aber so:
                          martin@DebianTest:~$ sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                          martin@DebianTest:~$ ping heise.de
                          PING heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::) 56 data bytes
                          64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.9 ms
                          64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=16.4 ms
                          • MartinPM MartinP
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            Warum setzt du nicht die Option in der Instanz?
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Ich habe jetzt beides gemacht....
                              Wieso findet man jetzt Ping so gefährlich?
                              Übernahme der Systeme durch Bösewichte, die per DOS-Attacke Schaden anrichten?
                              Ich finde das Tool eigentlich recht wichtig....
                              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                @MartinP
                                Unter anderem wegen:
                                https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death
                                https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
                                • MartinPM MartinP
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  Du hättest nur die Option setzten müssen und alles wäre gut gewesen. Setze bitte den Hinweis in deinem ersten Beitrag damit andere nicht anfangen mit Befehlen Rechte zu verbiegen.
                                  • S Shadowhunter23
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @Shadowhunter23 So ein Quatsch!
                                    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                    sudo setcap cap_net_raw-p /bin/ping
                                    Danach konnte ich aus der Konsole ohne sudo keinen Ping mehr ausführen.... ABER der Ping Adapter hat auch kein Ping mehr auslösen können.
                                    Okay, das war dann auch noch einfach zu lösen.
                                    Im Ping-Adapter den Haken gelöscht, gespeichert, und danach wieder gesetzt und wieder gespeichert ... alle überwachten Systeme waren wieder "grün".... im entsprechenden VIS2 View...
                                    Danach Interessehalber aus der Konsole einen Ping versucht, und was soll ich sagen ....
                                    64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=1 ttl=56 time=21.4 ms
                                    64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=2 ttl=56 time=17.2 ms
                                    64 bytes from redirector.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::): icmp_seq=3 ttl=56 time=22.1 ms
                                    Was ist DARAN besser, als das, was ich vorher gemacht habe?
                                    Steht sogar da, dass es nicht besser ist ...
                                    Dies ermöglicht die Ausführung von Ping ohne Root-Rechte
                                    Da steht NICHT "Dies ermöglicht NUR DEM PING ADAPTER die Ausführung von Ping ohne Root-Rechte"
                                    • MartinPM MartinP
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Doppelpost
                                      • E Offline
                                        emil70
                                        ich nutze den Ping Adapter nicht. Habe script hier aus dem Forum für mich angepasst. Daher muss Ping auch als user gehen
                                        Habe das im Netz gefunden und es geht bei mir
                                        Fehlerbehebung
                                        Sollte es als normaler User zu der Fehlermeldung „ping: icmp open socket: Permission denied“ kommen, fehlen Ihrem Benutzer die ICMP-Berechtigungen.
                                        1.	Öffnen Sie das Terminal.
                                        2.	Überprüfen Sie mit id Ihre eigene Benutzer-ID.
                                        3.	Fügen Sie die Berechtigung für Ihren User vorübergehend mit Root-Rechten hinzu (ersetzen Sie 1000 1000 durch Ihre eigene User-ID-Spanne): [1]
                                        sudo sysctl net.ipv4.ping_group_range="1000 1000"
                                        Falls es jemand brauchen kann
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                        • E emil70
                                          Fehlerbehebung
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @emil70 sagte:
                                          Man könnet auch die AInformationen beim Adapter lesen und umsetzen:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping#known-issues
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
