  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @apollon77 sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    noch an Fragen übrig
    Nur eine: wie komme ich an die Topologie? Wäre für den Anfang schon eine Hilfe bei der Stationierung der Geräte.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #192
    @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    Die Version vom Matter Adapter wo die Topologie angezeigt wird, steht noch nicht im Beta Repository zur Verfügung.
    Es wird wohl in Kürze die neue Alpha Version laut Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter?tab=readme-ov-file#061-2026-02-04 zur Verfügung stehen. Wenn die etwas getestet ist, dann wird es eine Version im Beta Repository geben und dann gehts etwas später ins stable :)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #193
      ach die liebe Karte... was ich die vermisst habe..
        FabioF Online
        FabioF Online
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #194
        Die Karte ist ein ein kleines Hilfsmittel und sollte nicht als ein Werkzeug gesehen werden. Es ist nur eine Momentaufnahme und verleitet ;-) jetzt nur dazu, anzuschauen und zu sehen wie, was gut miteinander verbunden ist. @arteck @asgothian haben da schon Romane drüber geschrieben.
        Aber wie gesagt es ist nur eine Momentaufnahme. Wie bei ZigBee auch, ist Matter, ich sag mal ein lebendiges Netz und unterliegt sehr vielen vielen Faktoren. Angefangen vom eignem Wlan bis Bluetooth und der Mikrowelle in der Küche oder vom Nachbarn und so weiter .....
        Du kannst ja nicht einen Lichschalter aus der Wand reißen oder ne Steckdose nur weil die Karte sagt schlechter Empfang.
        Ich selber habe schon oft erlebt am Anfang mit Deconz (da gab es auch ne Karte) und auch im Zigbee Adapter, das Geräte als nicht verbunden angezeigt wurden und oder einen sehr schlechten Empfang hatten und trodzdem funktioniert haben.
        Also mach dir keinen Kopf und sorge für ein gutes Verhältniss zwischen Routern und Sensoren.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Herzliche Grüße
          Fabio
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #195
          @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
          Gerade weil ich mehrere Stockwerke sowie Außenbereich versorgen will sehe ich es für mich als kleine Unterstützung (mehr auch nicht).
          Für mein Testsetup habe ich in 3 (preisgünstige) Kajplats investiert und tausche vorhandene Tradfri-Birnen damit aus.
          Damit bin ich zunächst recht eingeschränkt, was die Platzierung anbelangt, da es ja ein bestehendes System mit unterschiedlichen Ökosystemen gibt (mal abgesehen davon, dass Lampen mit unterschiedlichen Fassungen verbaut sind).
          Matter ist aktuell für mich eher Testgebiet bzw. wird bei ausreichender Stabilität wohl nach und nach die ausfallenden Geräte ersetzen.
          Mein bisher gut auf- und ausgebautes Netz läuft stabil und nahezu wartungsfrei,
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          • FabioF Online
            FabioF Online
            Fabio
            #196
            ... für euch könnte das interresant sein.
            https://stadt-bremerhaven.de/ikea-dirigera-update-2-901-5-optimiert-thread-und-matter/
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              #197
              @Fabio DANKE!
              Ist wohl heute Nacht gekommen.
              Aber
              so richtig finde ich unsere Probleme da nicht adressiert.
              • E Offline
                eve11
                #198
                hat schon jemand geschafft die Ikea Sensoren über Alexa in den IoBroker zu bekommen.
                IoBroker findet zwar die Geräte aber nach Eingabe des Codes kommt diese Fehlermeldung im Log:
                Error while executing command "controllerCommissionDevice": [pair-retransmission-limit-reached] Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.discoverAndEstablishPase (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:261:32) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:291:54) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:444:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:309:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:454:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:227:36 at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:224:9) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:320:13)
                Testweise habe ich es mal in Home Assistant versucht => Hier hat es ohne Probleme funktioniert.
                Auch ein Firmware update wurde sofort in Home Assistant angestossen.
                Heiko
                FabioF FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                • E eve11
                  Heiko
                  FabioF Online
                  FabioF Online
                  Fabio
                  #199
                  @eve11 der "Fehler sagt das der Matter Adapter kein Verbindung zum Server herstellen konnte." Aber du schreibst ja das es in Home Assistant geht.
                  Ich würde an deiner Stelle ein Issues auf machen mit Logs beim Matter Adapter, damit @apollon77 da mal einen Blick drauf werfen kann.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • E eve11
                    Heiko
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #200
                    @eve11 sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                    Dieses Feature wird mit der nächsten Adapter Version von Matter Adapter kommen.
                    • E eve11
                      Heiko
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #201
                      Hast du einmal die Hinweise im Wiki geprüft?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#verbindungs--und-kommunikationsprobleme
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #202
                        Ich experimentiere gerade mit dem Matter-Adapter und dabei kam heute diese Meldung:
                        Error while executing command "controllerCommissionDevice": [maximum-commissioned-fabrics-reached] Commissioned fabrics (5) exceed supported fabrics (5). Please remove some fabrics before commissioning.
                        Ich gebe zu, dass ich den Adapter mehrmals de- und installiert habe; es war mir jedoch nicht bewusst, dass es irgendwo eine Art "Gedächtnis" gibt. Wo kann ich denn die Relikte aus den vorherigen Installationsversuchen löschen?
                        Equipment:
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          FabioF Online
                          FabioF Online
                          Fabio
                          #203
                          @maloross es sieht so aus das du 5 Bridges hast kann das sein?
                          Iobroker:
                          • malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #204
                            Nein, ich habe nur folgende Geräte als Controller: Dirigera, 2x Kajplats, 1 Myggpray
                            Hab jetzt bis auf Dirigera und eine Kajplats alles entknotet.
                            Equipment:
                              FabioF Online
                              FabioF Online
                              Fabio
                              #205
                              @maloross lies mal bitte.
                              Iobroker:
                              • malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #206
                                Ich habe weder ein Gerät noch eine Bridge erstellt, ich habe ausschließlich auf der Controller-Seite Geräte hinzugefügt.
                                Die automatisch erstellte Standardbridge ist ohne Geräte und auch nicht per Code als Controller eingebunden
                                Equipment:
                                • malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #207
                                  OK, das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
                                  Meine Interpretation: der in der App generierte Gerätecode ist verantwortlich, da ich nach dem Zurücksetzen einen neuen Code erhalten habe.
                                  Equipment:
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                    #208
                                    Ich hab da immer noch ein Verständnisproblem: Die Verbindungsstärke (RSSI) wird mir immer noch mit < -75 bei den Kajplats angezeigt, auch wenn ich diese seit mehreren Tagen in einem Raum habe, wo sich auch ein AP, Dirigera und mein Handy befinden (alles zueinander mit einem Höchstabstand von 2 m).
                                    Sollte sich da nicht eine deutliche Verbesserung der Empfangsstärke zeigen?
                                    Equipment:
                                      #209
                                      @maloross ist bei mir auch so!
                                      Getöte, d7e direkt neben dem Dirigera angelernt wurden, behalten ihren Super RSSI und die, die am Bestimmungsort waren ihren grottigen, auch wenn sie deutlich dichter herangebracht werden
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #210
                                        @homoran ich habe zum Anlernen eigens eine Tischlampe, die in der Nähe des Dirigera steht, aber die hatten dann wohl noch nie gute Werte.
                                        Equipment:
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #211
                                          @maloross Anlernen würde ich Geräte, egal ob Batterie oder direkt an USB oder 230V immer direkt am Einsatzort. Dazu öffne ich immer das komplette Netz zum Anlernen, also nicht nur ein bestimmtes Gerät von dem ich denke, es würde als Router dort taugen. Anschließend das Gerät anlernen und dort auch belassen.
                                          Ich habe einige Zigbee-Geräte (insbesondere Aqara), die mögen es gar nicht, wenn sie angelernt woanders hin sollen und versuchen krampfhaft, ihren einmal gelernten Router wieder zu erreichen. Ist der zu weit weg, fliegen sie eher irgendwann aus dem Netz, als dass sie sich einen anderen suchern, auch wenn der direkt daneben steht…
                                          Gruss, Jürgen
