  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox - EVBox Elvi über den OCPP Adapter einbinden
18 Beiträge 3 Kommentatoren 769 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tomate
    unsere EVBox Elvi spricht grundsätzlich mit dem iobroker.
    Außer dem Status ändert / aktualisiert sich beim Laden leider nichts in den Objekten.
    Auch wenn ich den Datenpunkt "transactionActive" von true auf false und umgekehrt verändere, ändert sich nichts.
    Was mache ich falsch?
    Muss ich noch grundsätzliche Einstellungen in der Configuration anpassen?
    Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
      Tomate
      @foxriver76 Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
      • T Tomate
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @Tomate
        Ich habe auch eine EVBox. Das Steuern des chargeLimit über den ioBroker funktioniert nicht. Das Einstellen des Ladelimits muss über die App erfolgen.
        Stell mal transactionActive auf false und gib bei chargeLimit in Buchstaben null ein, dann sollte bei Einschalten transactionActiv der Strom fließen (SuspendedEV bedeutet, dass das Kabel eingesteckt ist).
        Proxmox und HA ...
          Tomate
          schrieb am zuletzt editiert von Tomate
          @meister-mopper Ich habe deinen Vorschlag ausprobiert.
          Es ändert sich aber leider nichts.
          Alles was sich ändert ist der "status". 🤷‍♂️
          Zu Ergänzung, vielleicht spielt es ja ein e Rolle, ich habe bei "Zugangskontrolle Ladestation" in der APP --> AutoStart eingestellt.
          (Ich nutze also keine RFID. Stecker rein, los geht´s)
          Strom fließt ja, aber die Objekte / Werte im iobroker bleiben unverändert. Auch der Zeitstempel ändert sich nicht.
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Daran wird's wohl liegen. Schalt mal Autostart aus. Ich nutze sowohl RFID und den ioBroker.
            Habe mal eben einen Ladevorgang von iob gestartet, und siehe da, unter idTag steht ioBroker.
            Und geladen wird auch:
            Proxmox und HA ...
              Tomate
              Den Grund dafür, dass ich keine Werte, wie z.B. die Leistung, angezeigt bekomme ist bestimmt, das ich keinen Zähler in der Wallbox habe. 🤦‍♂️
              Mein Typ ist E3160-A4.....
              Somit bleibt mir wohl das blanke Steuern der Box. Zurück kommt wohl nichts, außer dem Status.
              Der Smart ist aktuelle unterwegs. Wenn er wieder zurück ist, schau ich mir nochmal das Laden an. Wie kommt bei idTag der Wert iobroker in den Wert?
              und
              Woher hast du den SoC Wert?
                Meister Mopper
                Einen Zähler hat die Wallbox meines Wissens nicht, das ist cloudbasiert. Mit diesem Adapter kann man halt super lokal arbeiten.
                Wie ich es verstehe, ist der Adapter einfach nur eine Möglichkeit festzustellen, ob das Fahrzeug angeschlossen ist, kann das Laden beginnen und beenden. Den Rest mache ich für meinen Kia über den bluelink-Adapter.
                SoC ist ein Teil der PV und hat mit der Wallbox nichts zu tun.
                Proxmox und HA ...
                • T Tomate
                  und
                  Meister Mopper
                  @Tomate sagte in Wallbox - EVBox Elvi über den OCPP Adapter einbinden:
                  Das macht der Adapter.
                  Proxmox und HA ...
                    Tomate
                    Sorry, hab die Frage doppelt gestellt und weiß nicht, wie ich den Eintrag löschen kann...
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      Meine Elvi hat einen eingebauten Zähler... deshalb dachte ich , dass man hier den Adapter zum Steuern und Anpassen der Ladeleistung an die PV Erzeugung nutzen kann.. aber das hab ich nie hinbekommen... Starten und Stoppen geht über den Adapter
                      ich meine auch auf AUTOSTART funzzt die Steuerung über iobroker nicht
                        Tomate
                        Dieser Parameter hat irgendwie Einfluss auf die Ladeleistung.
                        Mein Gefühl (Unser Smartmeter im laufenden Betrieb misst das Ganze Haus):
                        Wenn ich den Parameter von 160 auf 100 einstelle verringert sich die Ladeleistung.
                        Stelle ich den Wert wieder auf 160 zurück, verändert sich die Leistung nicht wieder auf die Ladeleistung von zuerst.
                        (Meine Wallbox kann max. 16 Ampere von daher interpretiere ich den Wert 160 "evb_MaximumStationCurrent" eben als 16A.)
                        Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tomate
                          Meister Mopper
                          @Tomate
                          Das ist offenbar so, da habe ich wieder dazugelernt 😃. Ich habe die Wallbox auf 6A Ladeleistung (3*6A*220V=3.960W) eingestellt, das kommt auch hin.
                          Im Datenpunkt stehen 60:
                          Proxmox und HA ...
                          • T Tomate
                            Tomate
                            Habe die "EVBox Elvi App - Einstellungen" mit den "iobroker Objektwerten" quergecheckt.
                            Was ich in den iobroker schreibe, taucht in der App auf und umgekehrt.
                            • D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              heißt.. man könnte den momentanen Wert, den zb die PV Anlage liefert, umrechnen und so den angepassten Ampere Wert für die Ladeleistung schreiben, on the fly?
                              Beispiel: 5,7kw kommen vom Dach .. wären 5700 / 230V / 3 Phasen= 8,6A
                              • D docsnyder7
                                Tomate
                                @docsnyder7 sagte in Wallbox - EVBox Elvi über den OCPP Adapter einbinden:
                                on the fly
                                Direkt "on the fly" scheint es nicht zu funktionieren.
                                So wie ich es vermute/verstehe, muss erst der Bool "transactionActive" auf false gesetzt werden.
                                • T Tomate
                                  on the fly
                                  Meister Mopper
                                  @Tomate
                                  Es scheint auch mir logisch, dass die Box eine Änderung des Werts während eines aktiven Ladevorgangs nicht zulässt.
                                  Man könnte bei Überschreiten einer Leistungsmarke seitens der PV mit einer gut gewählten Hysterese transactionActive auf false stellen, den evb_MaximumStationCurrent auf den errechneten Maximalwert einstellen und nach einer angemessenen Wartezeit (die EVBox hat eine Latenz) transactionActive wieder einschalten.
                                  Das gehe ich bald mal an, derzeit lohnt es sich aufgrund der Dunkelflaute noch nicht 🤷‍♂️.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    führt das dazu , dass die Ladung unterbrochen wird ehe das Max gesetzt wird? Wäre aber ein workaround
                                    • D docsnyder7
                                      Meister Mopper
                                      @docsnyder7
                                      Ich denke, es ist eine 'waswannfrage'
                                      Proxmox und HA ...
