  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wallbox - EVBox Elvi über den OCPP Adapter einbinden
18 Beiträge 3 Kommentatoren 769 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Daran wird's wohl liegen. Schalt mal Autostart aus. Ich nutze sowohl RFID und den ioBroker.
    Habe mal eben einen Ladevorgang von iob gestartet, und siehe da, unter idTag steht ioBroker.
    Und geladen wird auch:
    Proxmox und HA ...
      Tomate
      Den Grund dafür, dass ich keine Werte, wie z.B. die Leistung, angezeigt bekomme ist bestimmt, das ich keinen Zähler in der Wallbox habe. 🤦‍♂️
      Mein Typ ist E3160-A4.....
      Somit bleibt mir wohl das blanke Steuern der Box. Zurück kommt wohl nichts, außer dem Status.
      Der Smart ist aktuelle unterwegs. Wenn er wieder zurück ist, schau ich mir nochmal das Laden an. Wie kommt bei idTag der Wert iobroker in den Wert?
      und
      Woher hast du den SoC Wert?
        Meister Mopper
        Einen Zähler hat die Wallbox meines Wissens nicht, das ist cloudbasiert. Mit diesem Adapter kann man halt super lokal arbeiten.
        Wie ich es verstehe, ist der Adapter einfach nur eine Möglichkeit festzustellen, ob das Fahrzeug angeschlossen ist, kann das Laden beginnen und beenden. Den Rest mache ich für meinen Kia über den bluelink-Adapter.
        SoC ist ein Teil der PV und hat mit der Wallbox nichts zu tun.
        Proxmox und HA ...
        • T Tomate
          und
          Meister Mopper
          @Tomate sagte in Wallbox - EVBox Elvi über den OCPP Adapter einbinden:
          Das macht der Adapter.
          Proxmox und HA ...
            Tomate
            schrieb am zuletzt editiert von Tomate
            Sorry, hab die Frage doppelt gestellt und weiß nicht, wie ich den Eintrag löschen kann...
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              Meine Elvi hat einen eingebauten Zähler... deshalb dachte ich , dass man hier den Adapter zum Steuern und Anpassen der Ladeleistung an die PV Erzeugung nutzen kann.. aber das hab ich nie hinbekommen... Starten und Stoppen geht über den Adapter
              ich meine auch auf AUTOSTART funzzt die Steuerung über iobroker nicht
                Tomate
                Dieser Parameter hat irgendwie Einfluss auf die Ladeleistung.
                Mein Gefühl (Unser Smartmeter im laufenden Betrieb misst das Ganze Haus):
                Wenn ich den Parameter von 160 auf 100 einstelle verringert sich die Ladeleistung.
                Stelle ich den Wert wieder auf 160 zurück, verändert sich die Leistung nicht wieder auf die Ladeleistung von zuerst.
                (Meine Wallbox kann max. 16 Ampere von daher interpretiere ich den Wert 160 "evb_MaximumStationCurrent" eben als 16A.)
                Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tomate
                  Meister Mopper
                  @Tomate
                  Das ist offenbar so, da habe ich wieder dazugelernt 😃. Ich habe die Wallbox auf 6A Ladeleistung (3*6A*220V=3.960W) eingestellt, das kommt auch hin.
                  Im Datenpunkt stehen 60:
                  Proxmox und HA ...
                  • T Tomate
                    Tomate
                    Habe die "EVBox Elvi App - Einstellungen" mit den "iobroker Objektwerten" quergecheckt.
                    Was ich in den iobroker schreibe, taucht in der App auf und umgekehrt.
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      heißt.. man könnte den momentanen Wert, den zb die PV Anlage liefert, umrechnen und so den angepassten Ampere Wert für die Ladeleistung schreiben, on the fly?
                      Beispiel: 5,7kw kommen vom Dach .. wären 5700 / 230V / 3 Phasen= 8,6A
                      • D docsnyder7
                        Tomate
                        @docsnyder7 sagte in Wallbox - EVBox Elvi über den OCPP Adapter einbinden:
                        on the fly
                        Direkt "on the fly" scheint es nicht zu funktionieren.
                        So wie ich es vermute/verstehe, muss erst der Bool "transactionActive" auf false gesetzt werden.
                        • T Tomate
                          on the fly
                          Meister Mopper
                          @Tomate
                          Es scheint auch mir logisch, dass die Box eine Änderung des Werts während eines aktiven Ladevorgangs nicht zulässt.
                          Man könnte bei Überschreiten einer Leistungsmarke seitens der PV mit einer gut gewählten Hysterese transactionActive auf false stellen, den evb_MaximumStationCurrent auf den errechneten Maximalwert einstellen und nach einer angemessenen Wartezeit (die EVBox hat eine Latenz) transactionActive wieder einschalten.
                          Das gehe ich bald mal an, derzeit lohnt es sich aufgrund der Dunkelflaute noch nicht 🤷‍♂️.
                          Proxmox und HA ...
                          • D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            führt das dazu , dass die Ladung unterbrochen wird ehe das Max gesetzt wird? Wäre aber ein workaround
                            • D docsnyder7
                              Meister Mopper
                              @docsnyder7
                              Ich denke, es ist eine 'waswannfrage'
                              Proxmox und HA ...
