  4. Kaufberatung Rolladenschalter
26 Beiträge 16 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @keytronic Das sind mir etwas zu wenige Informationen.
    Ist die klassische Verkabelung gemacht worden? Von den Rolladen Auf/Ab, Nulleiter und Schutzleiter bis zu den Unterputzdosen für die Schalter neben der Zimmertür?
    Oder gehen die Leitungen weiter bis in die Etagenverteilung?
    Bei letzterem wären viel mehr Optionen offen...
    Ich stehe vor dem selben Problem. Habe ca 2000 die Sanierung gehabt, und die Steuerleitungen für die Rolladen enden bei mir in den Schalterdosen neben der Tür.
    Habe damals die billigen Duomatic 50 mit lokaler Schaltuhr genommen. Keine Fernbedienmöglichkeit ... Programmierung kniend vor den Schaltern. Keine Jahreszeitenuhr, sondern nur feste Auf- und Ab-Zeiten zu programmieren...
    Mit einem zentralen Steuerung der Verteilung wäre da sicherlich eine sauberere und günstigerere Lösung möglich ...
    Keytronic
    @martinp Noch haben wir die Leitungen für die Rolladensteuerung nicht festgelegt.
    Die Idee ist aber klassich (neben der Tür).
    Eine Vision/Traum wäre, dass wir zum einen die "klassischen" Schalter in jedem Raum haben und dazu eine zentrale Steuerung für die Etage bzw. das Haus.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Keytronic
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      @keytronic
      Den Traum habe ich verwirklicht mittels Homematic wired, sogar noch besser:
      Jeder einzelne Rolladen wird einzeln angesteuert je nach Himmelsrichtung, Strassen-/Rückseite zum (Teil)schliessen Sicht/Sonnenschutz.
      Dazu eingebunden ist der shuttercontrol Adapter.
      Die HM Taster sind jetzt nicht klassisch, fahren die Rolladen per Handbetrieb, auch falls die iobroker/Homematic Zentral ausfallen sollten (Direktverknüpfung Taster/Rolladen)
      MfG Ulrich
      • K Keytronic
        ich bin neu hier im Forum, da wir gerade unser Haus sanieren.
        Dabei machen wir gerade u.a. auch die komplette Elektrik neu sowie die Fenster+Rolläden.
        Diese sind bereits eingebaut und wir haben uns für elektrische Rolläden entschieden.
        Nun sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Steuerung, die uns auch noch in den nächsten Jahre Freude bereitet.
        Bisher haben wir uns gegen die "klassischen" Unterputz-Schalter (bspw. von Jung) entschieden und finden die Idee von Fernbedienungen sehr charmant.
        Da Ästhethik bei uns doch auch eine Rolle spielt haben wir jedoch festgestellt, dass die meisten Fernbedienungen einfach nicht schön sind.
        Die einfachste Variante wäre natürlich einfach innerhalb unseres Schalter-Programms (Jung A Flow), die Rolladenschalter zu nehmen und dahinter einen Shelly Relais zu packen.
        Bevor wir das jedoch tun, wollte ich mal hier im Forum fragen, welche Art der Rolladensteuerung ihr verwendet und ob es vielleicht Alternativen für Aufputz-Schalter gibt, die keine 100€ pro Schalter kosten.
        Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
        Falls ich noch mehr ergänzen soll, gerne kommentieren.
        bommel_030
        @keytronic
        Hab mich damals bei den Rollläden bewusst gegen Shelly entschieden und habe Homematic IP wired verbaut. Ist zwar in der Anschaffung etwas teurer, aber wenn ich überlege wie viele Shellies (Gen.1) bei mir schon gestorben sind komme ich auf den gleichen Preis. Und das alles läuft halt auch ohne Internet oder WLAN.
        Ich habe alle Rollläden in die Unterverteilung gezogen und da wo die Schalter hinsollen ein BUS Kabel. Dann kannst du entweder die oben gezeigten Homematic Taster nehmen oder auch die aus deiner Schalterserie. Dann ist das halt kein BUS Kabel sondern geht auf das Wired Eingangsmodul.
        Dann noch eine CCU oder eines der Derivate und du kannst ganz klassich am Schalter oder auch voll automatisiert fahren.
        Ich habe den anfänglichen finanziellen Mehraufwand nie bereut.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @Keytronic
          Nur weil's gerade hier reinpasst:
          https://forum.iobroker.net/topic/68743/ich-fange-ganz-bei-0-an-und-brauche-tipps-zur-vorgehensweise/39
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @Keytronic
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Wieso muss die Ansteuerung für den Rolladenmotor eigentlich immer zwingend in die Schalterdose?
            Im Rolladenkasten ist doch zumeist mehr Platz ...
            Nur vom dem stumpfen Parallelschalten der smart Home Schaltkiste und dem alten Schalter in der Schalterdose würde ich die Finger lassen...
            Wenn der alte Schalter sagt "rauf" und die Schaltkiste sagt "runter" wird es den Rolladenmotor durchbrennen lassen ..
            • MartinPM MartinP
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @martinp sagte in Kaufberatung Rolladenschalter:
              Hast Du Bock den Kasten aufzumachen wenn der Aktor ein Problem hat? Am besten einen, der von innen unter Tapete zugänglich ist.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @samson71 Je nach Chaos in der vertieften Schalterdose ist es auch keine Freude, aus dem Kabelverhau den Aktor auszugraben, und nachher alles wieder zu verstauen, wenn man fertig ist ...
                Bei mir sind die Deckel der Rolladenkästen aus MDF und weiß lackiert - keine Tapete drüber ...
                Muss man aber wahrscheinlich von Fall zu Fall entscheiden ...
                Bei mir wäre sogar eine andere Variante möglich: in den meisten Räumen gibt es zwei Rolläden, und entsprechend neben der Tür zwei Schalter. Mit Trennrelais im Rolladenkasten könnte man ggfs. einen der Schalter neben der Tür einsparen, und hätte satt Platz ...
                • K Keytronic
                  chris299
                  @keytronic ich stand vor drei Jahren an der selben Stelle und habe mich für Shellies entschieden. Primär, weil die a) im Zweifel auch autark ohne Zentrale noch funktionieren und b) via MQTT ggf. auch mit vielem anderen zusammen gehen.
                  Ergänzen muss ich aber leider auch, dass mir schon einige der Gen1 Geräte verstorben sind, d.h. die sollte man besser so einbauen, dass man auch später noch dran kommt (bei mir zum Glück in einer separaten Dose in der Nähe der Rolläden-kästen). Die Gen2 bekommt man bei solchen Reklamationen dann mit 50% Rabatt.... ;-)
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C chris299
                    Robbi12
                    Ich häng mich hier auch mal an.
                    Ich werde zur Steuerung (Markise) einen Shelly 2 verwenden.
                    Nun habe ich aber keine Dose übrig und auch kein 220 V für einen Schalter frei.
                    Ich würde gerne einen Zigbee oder Wlan Schalter nehmen, welcher einfach an die Wand geklebt oder geschraubt wird. Diesen dann zum steuern nehmen.
                    Ich schalte schon etliche Lampen etc. mit Ikea Schaltern. Diese sind für mich aber nicht stylisch.
                    Kennt jemand solch einen Schalter, welcher stylisch ist und natürlich dann mit Batterie funktioniert?
                      BMGS
                      Nur zur Info falls jemand auf den Threat stösst, also Shelly ist für mich gestorben :-(
                      SHSW-25 sind mir 5 St. nach 3 Jahren nacheinander ausgestiegen, 4xWlan modul 1xRelay.
                      Habe jetzt angefangen Shelly plus2pm zu nehmen, aber kein vertrauen mehr in Shellys.
                      HM sehr teuer :-( schade, werde wohl mal eine andere Marke probieren, wo der Preis dann nicht ganz so schmerz. Habe mir mal Testweise Zigbee shutter geholt, zickt aber bei der shutter Position :-( fährt dann ganz zu oder auf, obwohl kalibrieung stimmt :-(
                      • B BMGS
                        @BMGS sagte in Kaufberatung Rolladenschalter:
                        HM sehr teuer
                        dafür sehr gut!
                        laufen bei mir jetzt seit 14 Jahren problemlos.
                        übrigens: billig != preiswert und eird im Endeffekt teurer.
                        Mich windert immer wieder, dass billig verlangt und gekauft wird, und hinterher frhlrnde Qualität und Features bemängelt werden.
                        malorossM ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                          HM sehr teuer
                          dafür sehr gut!
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          @Homoran sagte in Kaufberatung Rolladenschalter:
                          dafür sehr gut!
                          Ich habe mit HM ebenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht: Rollladenaktoren funktionieren seit über 10 Jahren fehler- und wartungsfrei, nicht einer ist ausgefallen.
                          Ein günstigerer Preis ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend.
                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                          • black.falcon87B Offline
                            black.falcon87
                            Ich kann auch nur Homematic empfehlen.
                            Habe die HmIP-FROLL im Einsatz.
                            Mag sein das sie nicht günstig sind, aber sie laufen bei mir wirklich gut.
                            Habe meine fast alle gebraucht bei Kleinanzeigen für etwa 35-40,- EUR erworben. Muss man halt Geduld haben bis ein Angebot kommt :-)
                            https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-rollladenaktor-hmip-froll-unterputz-auch-fuer-markisen-geeignet-P151347/?itemId=151347
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Meine 11 HM-LC-Bl1-FM laufen seit 09/2008 ohne einen einzigen Ausfall. War mein Start in die HM-Welt mit der damaligen CCU1.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • malorossM maloross
                                dafür sehr gut!
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @maloross sagte in Kaufberatung Rolladenschalter:
                                dafür sehr gut!
                                Ich habe als Versuchsballon einen TRV Basic 2 Thermostaten gekauft.
                                Ist wirklich etwas "Basic". Überwurfmutter für die Montage am Ventil aus Plastik.
                                Kann aber Täuschen....
                                  HM sehr teuer
                                  dafür sehr gut!
                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  dafür sehr gut!
                                  schließe mich dem an
                                  Gruß Udo
