  5. Datenpunkte spiegel - wie?
    6.3k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @IceD112 sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
    Sollte doch korrekt sein?!?!
    nö..
    weil geht nicht.. ohne dass du diese manuell "wie auch immer" da hin schreibst.
    wobei ich noch nicht verstanden habe was du mit
    Die userdata DP kommen dann in die jeweiligen Abfragen in Blockly und laufen demnach lokal und binden damit garkeine Calls über die Tado Cloud.
    meinst
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    @arteck Damit meine ich: Aktuell lese ich ja gewisse DP im Tado Adapter bei Änderungen aus. Sprich, geht die Luftfeuchtigkeit 1% hoch oder runter, so habe ich jedes mal eine Abfrage des DP in Tado. und doch @oliverio, offenbar ist das lesen eines States ein Call bei Tado. das schreiben wiederum nicht. So hab ich es zumindest gelesen.
    Die Abfragezeit ganz hoch zu setzen ist natürlich auch ein Thema, allerdings könnten dabei dann Werte verloren gehen, wenn ein Event angetriggert wird. Beispiel: Wie eingangs schon kurz erwähnt läuft ein Skript, welches beim Öffnen des Fensters (im Bad zum Beispiel) das Thermostat ausschalten soll. Beim Trigger liest er den Zustand des Thermostats (On oder Off) und speichert es, Wenn On dann speichert es auch die Temperatur und liest und speichert den manualControlTyp um den evtl laufenden Zeitplan nach dem Schließen des Fensterns wieder zu aktivieren bzw um auf den Next_Time_Block zu warten. Wird das Fenster wieder geschlossen stellt er den Ursprungszustand wieder her.
    Auch wenn das nun eher relativ praxisfern klingen mag, denn man will oder soll seinen Automationen ja vertrauen, aber die analoge Frau von heute ist ja oft eher skeptisch dem gegenüber, was der digital Mann Sonntags auf der Couch so gebastelt hat :-) Aber, wenn aus irgend einem Grund das Thermostat jetzt "off" gestellt wird (z.B. in der Tado App oder am Thermostat manuell) bevor die Frau duschen geht, die Abfrage Intervall auf 10 Minuten steht, ist die Frau mit duschen vielleicht schon fertig, bevor der ioBroker den "Off-State" übernommen hat. Ok in dem Fall hat er "on" gespeichert und das soll er vielleicht auch tun, aber vielleicht soll es auch off bleiben... oder anders, die Frau war länger duschen, ioBroker hat jetzt den Off Wert gespeichert und dann wird das Fenster geöffnet, dann bleibt die Heizung nach dem Schließen wieder aus, obwohl eigentlich gewollt war, dass sie wieder angehen soll... naja egal wie, ich hoffe man versteht mein Problem, wenns um die Intervall Zeit geht. Könnte hier und da zu Problemen führen
    @arteck wenn ich also nun hingehen würde und würde den Datenpunkt von tado zu userdata "spiegeln" und ich ersetze im Blockly im Trigger den DP von Tado gegen den gespiegelten aus userdata, dann würde das lesen des DP nur lokal laufen und bindet keine Ressourcen in der Tado Cloud.
    Danke @asgothian ich werde es mal mit dem "binde Objekt" Baustein testen. Klar, die Datenpunkte, die ich spiegeln möchte müssen einmalig angelegt sein. Zurück schreiben möchte ich eigentlich nicht. Das würde wieder über tado direkt erfolgen, da das wie gesagt wohl keinen Call verbraucht. Und selbst wenn das auch einen Call bindet, wären die API Abfragen ja quasi halbiert, wenn ich nur noch schreibe und nicht noch zusätzlich lese...
    mickemupM arteckA AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      Bist du dir da sicher?
      Das "Binde" muss ja den Datenpunkt auch "beobachten" und bei Änderung wird dann dein user DP ein Update erhalten.
      Die Abfrage entsteht ja durch den Tado-Adapter.
      Ein Trigger auf den DP alleine kann doch eigentlich gar keine Abfrage auslösen. (Der schaut ja auch nur "lokal" ob sich der DP in der TADO Instanz geändert hat.)
      Oder von wo hast du diese Info?
      • I IceD112
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @IceD112 ein lesen des DP aus einem blockly oder Javascript verursacht BESTIMMT KEIN API Zugrif.
        warum auch..
        nur der Tado adapter verurscht ein Call.. wenn er die Daten abholt.. mehr nicht
        also kannst du rumjuckeln auf den DP's wie du willst.. wo hast du die Info her ??
        • I IceD112
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Da geht etwas durcheinander:
          • wenn TADO 1% Feuchte-Änderungen im ioBroker anzeigen soll (von einem bei TADO integrierten sensor), dann muss das Abfrageintervall das auch hergeben. Damit bekommst du entsprechenden Traffic und ggf. API Calls.
          • Wenn du wegen 1% Feuchte-Änderungen eines nicht-Tado Sensors bei TADO etwas abfragen willst (temperatur, status, etc), dann bekommst du entsprechenden Traffic und API Calls.
          • Wenn du sicherstellen willst das sich ein Wert bei TADO nicht geändert hat seit das letzte Abfrage-Intervall durchgelaufen ist (egal wodurch getriggert)., dann bekommst du einen Call bei TADO.
          aber
          Der Tado Adapter bekommt es nicht mit, wenn ein Skript auf eine vom Adapter in den DP geschriebene Änderung / Aktualisierung des Wertes reagiert.
          A.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            aber
            A.
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @Asgothian Also ist meine Denkensweise korrekt?
            @arteck Wenn ich die Adaptereinstellung lese verstehe ich das so. Er bezieht die Calls auf die Abfrageintervall
            Also meine Vermutung, dass nicht nur das Lesen sondern auch das Schreiben unter eine API Abfrage fällt verhärtet sich beim erneuten lesen
            Eine weitere Idee wäre den Tado Adapter komplett zu umgehen um mit einem Thread Dongle das ganze über Matter zu machen? Das dürfte dann doch eigentlich völlig lokal passieren.
            Matter habe ich in meinem ioBroker jedoch noch nicht eingerichtet. Hab zwar schon den SONOFF MG24 Dongle da liegen aber noch nichts eingerichtet oder so. Ich wollte es zunächst mal so testen wie anfangs erwähnt
            AsgothianA I 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IceD112
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Welcher Teil ?
              Das du gespiegelte Datenpunkte brauchst damit du mit den von Tado gelieferten Daten arbeiten kannst ohne API Calls auszulösen ? nein
              Das jede einzelne Kommunikation mit den Tado Servern via API ein API Call ist ? ja
              Wie oben beschrieben gilt das nur für Daten die von der Tado Cloud gelesen / geliefertn oder in die Tado Cloud geschrieben werden.
              Einmal von der Tado Cloud gelesene Daten die im ioBroker in DP's gespeichert sind kannst du innerhalb es ioBroker beliebig oft / gerne auslesen ohne das ein API Call benutzt wird.
              A.
              • I IceD112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                Warum ich überhaupt darauf komme...?!
                Ich habe am Wochenende einige Blocklys erstellt und dementsprechend rum probiert ob die Events korrekt lauf. Wie es dann so ist, hat hier mal ne Logik nicht so gegriffen wie gedacht also passt man es an bis es klappt. Zudem habe ich in VIS die Steuerung mit eingebnden und beim Testen auch von dort probiert und beobachtet und gemacht und getan. Also viele Quervesuche mit allen möglichen Szenarien.
                Bei den letzten Versuchen ist der Tado Adapter dann ausgestiegen und hat sich nicht mehr mit dem Host verbunden: Im Log stand sinngemäß, API-Call Faild, too Manny Requests, Fehler 429. Also Sperre bis 0 Uhr.
                  Welcher Teil ?
                  A.
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @Asgothian sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
                  Hm... ok. Mein Gedanke war halt der, dass ein Datenpunkt der gespiegelt wird, einfach von userdata bei Tado "lokal" abgeguckt wird ohne eine API Abfrage zu machen.
                  Also kann ich mit meinem Vorhaben, anstellen den DP von Tado im Skript auszulesen, einen gespiegelten DP aus userdata zu nehmen keine Calls reduzieren?
                  • I IceD112
                    das ist ja auch korrekt!
                    Aber der Spiegel-DP sieht sich ebenfalls den Inhalt des lokalen Tado-DPs ab, dann kannst du das lesend auch ohne einen call machen.
                    nur schreiben darfst du nicht
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @Homoran Ok, das Schreiben habe ich auch nicht vor, bzw geschrieben würde dann wieder über Tapo. Damit reduziere ich den Traffic ja. Ich will ja lediglich die API Calls so gering wie möglich halten.
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        Und da generiert keiner deiner limitierten API Zugriffe?
                        Wenn dein Skript natürlich nach jeder DP Änderung wieder etwas aktiv schreibt, könnte das schon die Zugriffe erhöhen.
                        • I IceD112
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Wir kreisen hier im Nebel.
                          Zeig doch mal die Test-Blocklies die angeblich die API calls gemacht haben.
                          A.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich bin raus hier...das ist mir zu mühsam
                              A.
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @Asgothian
                              Das ist mal das Fensterskript
                                <variables>
                                  <variable id="windowActive">windowActiv_Bad</variable>
                                  <variable id="savedPower">SaveP_Bad</variable>
                                  <variable id="(2C@.?e.nF8%MiM:wn(+">saveControlTyp_Bad</variable>
                                  <variable id="savedTemp">SaveT_Bad</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timer2">timer2</variable>
                                  <variable id="qH^M1WvK8MC3j{Qvx52g">SaveP_Wohn</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timer">timer</variable>
                                  <variable id="heatingPaused">heatingPaused_Wohn</variable>
                                  <variable id=";T^ouC3KOKUy,lNNt(2q">SaveT_Wohn</variable>
                                  <variable id="savedControlType">saveControlType_Wohn</variable>
                                  <variable id="PuIGX^[JD/@{e$trHC:#">windowActiv_Schlaf</variable>
                                  <variable id=";~5Gl{BjDs^I{hAZAih~">SaveP_Schlaf</variable>
                                  <variable id="HYHg[}#y|)C+6t(YmCDo">saveControlTyp_Schlaf</variable>
                                  <variable id="9#EOHB=v92wQ~m!K*.@B">SaveT_Schlaf</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="Mf(%+hzmDWK^sp~du//l" x="-951" y="-972">
                                  <field name="COMMENT">Badezimmer auf</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="/lq+F$LFt{+1ra!@+/A3">
                                      <field name="CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="sR!L,AcoCXC.%Qx%vLl?">
                                          <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#E8DB84D46122#1.sensor.door</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="0a.Cg%K,laTBhw/4H8S`">
                                          <field name="VAR" id="windowActive">windowActiv_Bad</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="~l.3!;i7?M;$?z6@;Jj9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="jquJb#7O98?`zKNrcGi`">
                                              <field name="VAR" id="savedPower">SaveP_Bad</field>
                                                <block type="get_value" id="w0Ye,?)77di/y,7-gWq7">
                                                  <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.setting.power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="c_-s,orhm`E/}|Td[G{W">
                                                  <field name="VAR" id="(2C@.?e.nF8%MiM:wn(+">saveControlTyp_Bad</field>
                                                    <block type="get_value" id="7SVsg+./63,x,Lo^5D]l">
                                                      <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.manualControlTermination.controlType</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="/I;}C4z3=]%]f]4c7Mn!">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="g5OGm{EP:bpiW{]1On`G">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="FJjs4~49bRj$36MmQ!/A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="0esxCg8lPG~;Wyn5#=xx">
                                                              <field name="TEXT">ON</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="variables_set" id="K4A+)2mH/^/pl]`(=J!h">
                                                          <field name="VAR" id="savedTemp">SaveT_Bad</field>
                                                            <block type="get_value" id="pG4iT)E#+UGdPVO6(sZM">
                                                              <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.setting.temperature.value</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id=")?~B?!CMm@CT)^1YH;0L">
        <block type="text" id="qUpq^Z5U4E?c5(kXphs`">
        <field name="TEXT">OFF</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="[,E3Ci8.U^o2K;bIksJ/">
        <field name="NAME">timer</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="hbLr^VwVM!wv^YNW3u3c">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="-0Rloy;?m1fM0P,8BUuq">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{}w4Reydp|9(T;1MD;ap">
        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#E8DB84D46122#1.sensor.door</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";d3a%G`_?:MIE(8]j|NL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="$@P-wK}qqG`gb`XWFXm!" collapsed="true">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="--RF{wnQQjFWi1LG]XzX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="esV7m`v69ZY,^GeXufFh">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="SP+A+dI8/LS2wn552{,=">
        <field name="TEXT">Fenster im Bad seit 15 Minuten offen.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Wk[OUjm2aWJ;o6U%}MK8">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="sTg}s%@6!.:}A[%Arqs@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="]Q8sXi@7x2c}46W2JIR!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X]gU6eK0a[;,CFo|`nem">
        <field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit beträgt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="?3t6S@qK;O;|4i~wON~@">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.sensorDataPoints.humidity.percentage</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="$}Q}CTL~/dJtF{YL32Dk">
        <field name="TEXT">%</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="r8)zk#Z}ltS`z}sZUin.">
        <field name="TEXT">David</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="SuikWIoY#^D}1e:^:]2c" collapsed="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="G7bm%:Y*d~BAi7j6uKra">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="e@H|8703wxK~!wh?6^uD">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=":gyOx^T!qSU3EWMe8t-U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="hf{/tg0H8?*h8%*-JPcq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="|P$Rj1Q#anT2@MorWaGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wzk#+fL}Bkyf(fP?YqBc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="~??dy]9p.(^_uY0WRK{=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RS~r(OAO{G_kCAw~hLEi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="wGEK)92f5_%5fk,aI.+c">
        <field name="TEXT">Anne</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="T;4O,ycG$A8zwz0R`Klo">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="h#(;MT2;=o805-Z1jKiK">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="CuRV,A(@1apaFx|~?j)E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Ax4$=bTP?SR7THJ/;^~J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="D9JZ(!)WM?1v@/4(a^1!">
        <block type="variables_get" id="4u^R?vMp|#VG-;L(U*H9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="@^ng_*MG5E_F1P*KpJq=">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="%N(hNJwg+HQ`/9*(ry#q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="W-~EJXj+RhGYUcuqn^_V">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="j:@xnyOYcM!+d]v1E@y-">
                                                          <field name="NAME">timer2</field>
                                                            <block type="controls_if" id="W-Bwn^3iC|?Zc42dzIJ%">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ye^%I*Wnv7?.m~K`CT-1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="k@a)Lf^FcZS.wmIQ$:zV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="3y0eJ{?f[vl^-v|9mi-|">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="telegram" id="9Luoz9U~sdTqD-X[}6Qc" collapsed="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ZdZ=uU9XXwf(^t$rkI`5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-XCP=NTD5,bbV^Z$vD:[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="07J_nYc1H3kPmkM:7(!N">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="ogbIdJF]p=I2qTH!Y]aO">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="U)RpPe9kS5Nb+K?Mw5KC">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="WAdXJBlqUJ+1C6@jL%o?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Lzf}wbG%kpr|{s(Wl3A3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~$uJ-d5+k%O|T{QGwDJY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="p6Ug#dPbk@VyBA7yCm2!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id=")3*[R]pUzMV_B{Q=izhh" collapsed="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="orHkB_RGVEZ4f}f`FGPu">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4g/x*u2mLd}E*FEX8tvs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="bRza-ITAE6ELhQslx2_8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="t9gcRF;opMT3~5Kn^#f~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="BVYFK%nZ_@?SxFU(,C.v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iNeg*#Jxa5iqZWSNcAj-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id=",J2LYT0:t/O0lxLU((EF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RcfvrThvl^R8L)?I*G|0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id=":T-OHue5Qlthm^tg2Fhd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="fJ~|g8)Aj]]y[xPcN6,}">
                                          <field name="COMMENT">Badezimmer zu</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="##~kZ89(5T0ksC:js{}I">
                                              <field name="CONDITION">false</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=".%o$K5/fl`LH+PG0aqnX">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="0tvzCGc=3o}=*5twpxr]">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="variables_get" id=".QJQ5~;/XIPEk#bjQk)K">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="PBV%{;EeOiSsii]M=i(S">
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="|I4];0WCaSh#WRwlHj((">
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="S17pLzg#e._}(M-L*7mT">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x^d):CD;^b8bE[)I-,;}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="~dJEqS^so%lFF91eNZmr">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="?3Sd5FOn)D~-d48A78rg">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="]8CzRT;Hn0sa?.vt;C,j">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="RrX_o^%v:0Zvk)CaQ*Lo">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="oCB9]z`2@~9(J^/-CT+$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="X8Vw(Q{zya[GO~,lK[o)">
        <field name="TEXT">MANUAL</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="+YuEV1q]vZ?)a_EsxPr,">
        <block type="text" id=":^ssLF@p^1O,r(|;s^[_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="R`nicm0$PJPBRDK4VR/s">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id="tBl5MBe,nydZlI48Jx@p">
        <field name="TEXT">NEXT_TIME_BLOCK</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="_Rh-En/kx^?)hwa8}_Gg">
        <block type="variables_get" id="}6tszabq^leI$UA/feXg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="v@|6(^I|.F@c-Ikl`6V_">
        <block type="logic_boolean" id="x/Jv:C5QKslE~ES+=Var">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="controls_if" id="7EI6?_=b+sF,v9ixoZ/P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="asDaq@6ypPVALm[)R%dw">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="s0rkd!@JXGF!nJKZHEZW">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D06*V)cGYv(1Wa53jA,p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="L.aHURlg?z_5||,+$zck">
        <field name="TEXT">Off</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_multi_or" id=")$g#CTCq{BO_G%6umbPT">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="G:eaFU?`)B20bPLAPC/a">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Fo/`Yq*.%Mzl@~|~-(AJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="E$A(t8Qe!2rOp`TNQg$`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="LsjtPlCiH;(-q0M}]!Zu">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="j#LN9v8*k7nx%r`I29hU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="GnN~3}.aDjY*q3$s,/Jw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="`]/Z*x09T__m?zM-.kzI">
        <block type="text" id="]_vAA.?nY$~]8R#I=aWM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="o,M2be*QD,|[Qm;1C[R/">
        <block type="logic_boolean" id="++~|B7O(vlY]/+6_lAiz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id=":I_a]G#:Qk/{AM`y6a;`">
                                                  <field name="COMMENT">Wohnzimmer auf</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="XElP:nxai(B8v(ad@U]A">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="W:{)1kc)tRi9YC(*9@o}">
                                                          <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FF06#1.sensor.door</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                        <shadow type="field_oid" id="d=/IiMs1!u7M_qNdh)vn">
                                                          <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="%uPDD1@Vrfg:Gl4gU~:C">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_negate" id="mG=L1)zVG,#x!QJ(eOJ6">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="WZM*R)=VIv)|=p6s{DB#">
        <field name="VAR" id="heatingPaused">heatingPaused_Wohn</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="2[ZGWtOeRwkEUE)i?YsO">
                                                              <field name="VAR" id="qH^M1WvK8MC3j{Qvx52g">SaveP_Wohn</field>
        <block type="get_value" id="z~Isq}1)eh-aodV%jhel">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.2.setting.power</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="0!#(o@Q_#Jy4YFr[a]Y{">
        <field name="VAR" id=";T^ouC3KOKUy,lNNt(2q">SaveT_Wohn</field>
        <block type="get_value" id="m$GxtNfK9`xPF#M~f(@X">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.2.setting.temperature.value</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="3cIF#KO2M-hXzUu?;.ZG">
        <block type="logic_boolean" id="Tk`)O}Zl#iP8(wh?+O!d">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9RS}6TSk+w|E|[zQ}s;U">
        <field name="VAR" id="savedControlType">saveControlType_Wohn</field>
        <block type="get_value" id="B)D(gi4M_Lc2j`|{fp-@">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.2.manualControlTermination.controlType</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="d?=[f,p8F@|+u[=;|WJ{">
        <block type="text" id="[{e*Y#0~ovLFd8dz.$Sm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="#1r3i8n~8Da(R_m~RnG-">
                                                          <field name="COMMENT">Wohnzimmer zu</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="P}8gyyZEEL96|}s,m_w3">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="a3U{^Q(WJ?P,QxoWHxV%">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="BN`._RYr?,Tlh^e{$2@)">
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="yF45O@psqx]kuo0)aG+l">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Nryc^j;w7:]0GQP|SUU-">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="eZb]g`;o]`i8$_1_jMht">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="f@7~Ts]w_w;G!),A`@W}">
        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FF06#1.sensor.door</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}qJ}Yb)rZ}0DTW`Mg3{]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1B7?agme#EhFzTp,1vYO">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4Kk[F:+|YL|h)0V/l7d+">
        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="cC}(S.#9*R:Dx1QOV$}s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="mdRaom3xtfD]C~8[KmNM">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="bkGpM*go==J^Y:wR@u*[">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="6ovy9=d)):{4Y.TN0t}C">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PkMH0+$E#opTjGe^p4~O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Wy8ax}1NIKo%n!I@@Es9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3,VXaJK%,Ko[HVuGRH(q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="a6R[V|zzpBo@NKX`a=m!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="9{9T50MDJ$HM$^TeSjHC">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ymFN6k!$mUH{I[]^)WXF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="nO~iNU9+=PqV_#2-PMoB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5UW[3:%gtA@qpa}XIp;L">
        <block type="text" id="CGuIuZbe0L;W-efrQTyF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="P=}Ih2kWrH[KV=rVp1?l">
        <block type="text" id="AMC_(24cdv5t.hJJI4/F">
        <field name="TEXT">On</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="vgZo@^8[5^?2/|qu=%p!">
        <block type="text" id="e7hFU_Dxsm0W%p*MS.#Y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="3lpa{uO5UhXWUwwUbtvP">
        <block type="variables_get" id="NBGeg0CX7(v=/Q%hsXxN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="LRe2HPT*f#Kx+R`4#RT,">
        <block type="logic_boolean" id="lQg4GB$FZVwe=tnHH/NA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="],?{oy%uSa!TtMLd#1Fl">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="R;N^9WD^zmXhYy:V8;ua">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="+PcdVB{k]Ug_i1$48/D%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="nTUSNL9:-T{V[_g^Lo[u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="~c.c_eP0B{,Y|uw!zbW?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_multi_or" id="uVw%Ek]I+Ax8Xlri!g/K">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="=i5%h4LZq05rB%KY%nU;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="AH|Sf9L!i@{E-;!,=+@t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="qASx+)Lzk-~`s}=5eb8F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="OwD#egz7z/2ZB5a}U4nr">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8~:67(QvhsFA)a7Af8;4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="XPuJ$ZMc/,g#$q:Yj.^]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_t!C9v8*cyJHXB?Zl9vE">
        <block type="text" id="CJ,=9s}19qb6w)PuTr@8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="fzl{nKY%g%ftN84o|I{+">
        <block type="logic_boolean" id="4+{z]E^Vd2f-Xg(`ZS7s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="g@Z~RtJ[[Hh1f7.!Y81O">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer auf</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="0vK3`3]d?1@I5v0h*!T=">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="E/3J}[{Eo67)d%B*Y%QN">
        <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FBAB#1.sensor.door</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="7?2wY$[K#?sqbf(M/3})">
        <field name="VAR" id="PuIGX^[JD/@{e$trHC:#">windowActiv_Schlaf</field>
        <block type="logic_boolean" id="%~IyVnVkx,#UHVy)Y4ry">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~To{vLbWo-S=Js2zQ8GO">
        <field name="VAR" id=";~5Gl{BjDs^I{hAZAih~">SaveP_Schlaf</field>
        <block type="get_value" id="4F%QSC#xPxBosG2kVmrG">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.9.setting.power</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9Q?,^L;ZS,H5c(-=_S7#">
        <field name="VAR" id="HYHg[}#y|)C+6t(YmCDo">saveControlTyp_Schlaf</field>
        <block type="get_value" id=";ptQjZtqm7~:-VwCHA@o">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.9.manualControlTermination.controlType</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="a?g=tnfmz:^Ft8SE{y;?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xI.UScu:FYyXDVD-z}MO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="in%0GVOE9wW@.(G~[%?]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="5zRa$.JB2ZJ]f#^/P`Rk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=";ab$9`0U^^o5$F%S=Z-%">
        <field name="VAR" id="9#EOHB=v92wQ~m!K*.@B">SaveT_Schlaf</field>
        <block type="get_value" id="uEPf:d4tV*i[}Eb;bDO.">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.9.setting.temperature.value</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="J]eg#^z+$Mmwgz?Z%Jj!">
        <block type="text" id="`bQDti:prKCZR@Z2^{}e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="$3s)Dk5XHQn]lul:Bq,[">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer zu</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="u_SK!B]n@J0W_O37YI@v">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="71!YZ}(cb`N~cstON*~l">
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="bge[@%8FJ#tZMUot/yA?">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="Vp8sDDLks[w|fK18f-v?">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="k=:E_1[|8%yjO_.:{#Yr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="tl]SqONGGQ7ieGN[2!sV">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zut#4lj;lMIKuhg5L*|N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="DPKGkGHHt**)JaHZ{1P;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="DO:64*L.cq{8Mk/=o,pr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="8S#0vMry^,(a?S9=Y|CF">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_xSlDSBE.w!CA4VDUYAF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Wq7sD1CY$~~v]rXhVKo,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t~z=@d3]kZHUF)U*h[_f">
        <block type="text" id="is-)|39XCC8fHD^q6`n[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="q9eUC+vG/ngC,k,LDD1y">
        <block type="text" id="N8X$iYr4iKAx1OU{$8V,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="y3!.-jgdwXR4zX0|)gJ7">
        <block type="text" id="yO.7WDw7BkD~!w{D,3wf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="XmiRzZ3,|gfflv`TJ.t^">
        <block type="variables_get" id="b)Oiy?)^8t{6(@PN;DQE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="fg#mMjFkkP]uCrmU6,9V">
        <block type="logic_boolean" id=",66RSe4k||SJ|!V_E4*k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="$r_07#PQS*W_+xJ5^N8w">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="(2z9CY[@p~k-{5wW-B:v">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="{2?xRA@YuhtZyFycGaMO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="q,}1bdBo@CZzj]X0m]_N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="98^l-(;%iXhCRa.qT9m`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_multi_or" id="vmpq-_6}(M;{gdI_B[sR">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="NN!f_eh)_WtE[*e@es!p">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="03uS[r4:yDP#TvTr*AfQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="SiN2zZ]uZDp9d.~P]20@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="a?zbxG_s^69ojjIReNy,">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="udJ~dm@JxYmIEvnf_1|C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="B@s|[]o%}h.3NHiZX5VG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="D#n-aqp0F|mjt(fo?_DE">
        <block type="text" id="]FbM)^$DuQHAG67+t?v;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xRrxRUO3.XPkgGDpui^N">
        <block type="logic_boolean" id=":|Pg%;^I!.%;gApT9!n%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              @mickemup sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
                              Es wird eigentlich nicht viel geschrieben bei einer DP Änderung?! nur wenn bewusst was gändert wird oder der Trigger angestoßen wird
                              • arteckA arteck
                                blocklys immer als Screenshot!
                                @arteck sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
                                that"s life 😉
                                  that"s life 😉
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @Homoran Sorry, Hab hab von hier kein Zugriff auf die Oberfläche. Den Code konnte ich mir übers Handy kopieren aber von da ein Screenshot ist nicht möglich:-) Muss ich dann später zuhause machen...
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Wie @homoran schon geschrieben hat - bitte als Screenshot. Du hast da sonderblöcke drin die nicht jeder hat,z.Bsp. Telegram.
                                    Trotzdem hab ich vermutlich schon einen Punkt gefunden mit dem du API Calls gemacht hast:
        </block>
        </value>
        <next>
                                    Damit steuerst du den DP tado.0.2142128.Rooms.7.setting.power mit dem Wert off. Das löst einen API Call aus. Das gleiche bei diesem Block:
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                    Davon sind in dem Skript 18 Stk. Die gehen auch alle auf tado.0 Datenpunkte.
                                    Das da dann schnell mal 100 API Calls entstehen wundert mich nicht wirklich - Insbesondere wenn du zum Testen das ganze laufen lässt.
                                    A.
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                      A.
                                      Nachtrag:
                                      Du müsstest mal in der Doku des Tado Adapters graben - wenn er bei jeder DP Änderung diese direkt an Tado Schickt dann würde dieser kleine Code-Schnipsel direkt 4 API Calls machen:
                                      (Ja, das ist von mir einfach blind zusammenkopiert und hinreichend Sinnfrei. Es dient nur zur Visualisierung des Problems.)
                                      Selbst wenn der Tado Adapter DP Änderungen 'sammelt', so das z.Bsp. alle Änderungen innerhalb von 100 ms in einem API Call geschickt werden wären das immer noch 2 API Calls.
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                        A.
                                        Nachtrag:
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @Asgothian Ja ich verstehe. Deshalb war ja auch der Gedanke, die tado.0 DP zu spiegeln und stattdessen den userdata zu nutzen. Also im Punkt "lesen"!
                                        Dass ich den userdata DP nicht zum schreiben verwenden kann leuchtet mir ein. Ich dachte, halt, wenn ein DP gespiegelt ist (mit einem "binde Objekt" Block) liest der den einfach lokal aus, ohne dadruch API Calls zu machen.
                                        Ich kann nicht gänzlich auf die API Calls verzichten, denn wie du in dem Beispiel schon richtig erkannt hast, steuert er das Thermostat mit "Off" wenn das Fenster geöffnet wurde.
                                        Es war meinerseits nur die Idee, alle Datenpunkte die irgendwo zum lesen abgegriffen werden auch zu spiegeln und eben die dafür zu verwenden umd die API Calls zu minimieren.
                                        So wie @homoran schreibt dürfte das ja dann funktionieren?
                                        Vielleicht mache ich aktuell auch viel zu viel Wind um das ganze Geschäft. Gestern war schlechtes Wetter :-) und ich hab wirklich viel im Adapter herumexperimentiert und gegen 22 Uhr war dann wegen Adapter Stop Feierabend. Möglich, dass der Alltag garkeine Probleme bereiten wird was die Menge an Calls angeht.
                                        Ich wollte nur mal nach einer praktischen Lösung forschen...
                                        • I IceD112
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          Nein!
                                          Du generierst die zusätzlichen API "Calls" beim beschreiben der Datenpunkte tado.0.xxx und nicht beim lesen.
                                          Du müsstest in deinen Skripten/Blocklys weniger fleissig auf die DPs reagieren/schreiben.
                                          Dein angedachtes "Spiegeln" ändert 0 daran, wenn du dann trotzdem die tado.0.xxx Datenpunkte via Adapter schreibst.
