  5. Datenpunkte spiegel - wie?
    6.3k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I IceD112
    @Asgothian Also ist meine Denkensweise korrekt?
    @arteck Wenn ich die Adaptereinstellung lese verstehe ich das so. Er bezieht die Calls auf die Abfrageintervall
    Also meine Vermutung, dass nicht nur das Lesen sondern auch das Schreiben unter eine API Abfrage fällt verhärtet sich beim erneuten lesen
    Eine weitere Idee wäre den Tado Adapter komplett zu umgehen um mit einem Thread Dongle das ganze über Matter zu machen? Das dürfte dann doch eigentlich völlig lokal passieren.
    Matter habe ich in meinem ioBroker jedoch noch nicht eingerichtet. Hab zwar schon den SONOFF MG24 Dongle da liegen aber noch nichts eingerichtet oder so. Ich wollte es zunächst mal so testen wie anfangs erwähnt
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    Warum ich überhaupt darauf komme...?!
    Ich habe am Wochenende einige Blocklys erstellt und dementsprechend rum probiert ob die Events korrekt lauf. Wie es dann so ist, hat hier mal ne Logik nicht so gegriffen wie gedacht also passt man es an bis es klappt. Zudem habe ich in VIS die Steuerung mit eingebnden und beim Testen auch von dort probiert und beobachtet und gemacht und getan. Also viele Quervesuche mit allen möglichen Szenarien.
    Bei den letzten Versuchen ist der Tado Adapter dann ausgestiegen und hat sich nicht mehr mit dem Host verbunden: Im Log stand sinngemäß, API-Call Faild, too Manny Requests, Fehler 429. Also Sperre bis 0 Uhr.
    • AsgothianA Asgothian
      @IceD112 sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
      Welcher Teil ?
      Das du gespiegelte Datenpunkte brauchst damit du mit den von Tado gelieferten Daten arbeiten kannst ohne API Calls auszulösen ? nein
      Das jede einzelne Kommunikation mit den Tado Servern via API ein API Call ist ? ja
      Wie oben beschrieben gilt das nur für Daten die von der Tado Cloud gelesen / geliefertn oder in die Tado Cloud geschrieben werden.
      Einmal von der Tado Cloud gelesene Daten die im ioBroker in DP's gespeichert sind kannst du innerhalb es ioBroker beliebig oft / gerne auslesen ohne das ein API Call benutzt wird.
      A.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @Asgothian sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
      Hm... ok. Mein Gedanke war halt der, dass ein Datenpunkt der gespiegelt wird, einfach von userdata bei Tado "lokal" abgeguckt wird ohne eine API Abfrage zu machen.
      Also kann ich mit meinem Vorhaben, anstellen den DP von Tado im Skript auszulesen, einen gespiegelten DP aus userdata zu nehmen keine Calls reduzieren?
      • I IceD112
        das ist ja auch korrekt!
        Aber der Spiegel-DP sieht sich ebenfalls den Inhalt des lokalen Tado-DPs ab, dann kannst du das lesend auch ohne einen call machen.
        nur schreiben darfst du nicht
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @Homoran Ok, das Schreiben habe ich auch nicht vor, bzw geschrieben würde dann wieder über Tapo. Damit reduziere ich den Traffic ja. Ich will ja lediglich die API Calls so gering wie möglich halten.
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          • I IceD112
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            Und da generiert keiner deiner limitierten API Zugriffe?
            Wenn dein Skript natürlich nach jeder DP Änderung wieder etwas aktiv schreibt, könnte das schon die Zugriffe erhöhen.
            • I IceD112
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Wir kreisen hier im Nebel.
              Zeig doch mal die Test-Blocklies die angeblich die API calls gemacht haben.
              A.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich bin raus hier...das ist mir zu mühsam
                  A.
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @Asgothian
                  Das ist mal das Fensterskript
                    <variables>
                      <variable id="windowActive">windowActiv_Bad</variable>
                      <variable id="savedPower">SaveP_Bad</variable>
                      <variable id="(2C@.?e.nF8%MiM:wn(+">saveControlTyp_Bad</variable>
                      <variable id="savedTemp">SaveT_Bad</variable>
                      <variable type="timeout" id="timer2">timer2</variable>
                      <variable id="qH^M1WvK8MC3j{Qvx52g">SaveP_Wohn</variable>
                      <variable type="timeout" id="timer">timer</variable>
                      <variable id="heatingPaused">heatingPaused_Wohn</variable>
                      <variable id=";T^ouC3KOKUy,lNNt(2q">SaveT_Wohn</variable>
                      <variable id="savedControlType">saveControlType_Wohn</variable>
                      <variable id="PuIGX^[JD/@{e$trHC:#">windowActiv_Schlaf</variable>
                      <variable id=";~5Gl{BjDs^I{hAZAih~">SaveP_Schlaf</variable>
                      <variable id="HYHg[}#y|)C+6t(YmCDo">saveControlTyp_Schlaf</variable>
                      <variable id="9#EOHB=v92wQ~m!K*.@B">SaveT_Schlaf</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="Mf(%+hzmDWK^sp~du//l" x="-951" y="-972">
                      <field name="COMMENT">Badezimmer auf</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="/lq+F$LFt{+1ra!@+/A3">
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="sR!L,AcoCXC.%Qx%vLl?">
                              <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#E8DB84D46122#1.sensor.door</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="0a.Cg%K,laTBhw/4H8S`">
                              <field name="VAR" id="windowActive">windowActiv_Bad</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="~l.3!;i7?M;$?z6@;Jj9">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="jquJb#7O98?`zKNrcGi`">
                                  <field name="VAR" id="savedPower">SaveP_Bad</field>
                                    <block type="get_value" id="w0Ye,?)77di/y,7-gWq7">
                                      <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.setting.power</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="c_-s,orhm`E/}|Td[G{W">
                                      <field name="VAR" id="(2C@.?e.nF8%MiM:wn(+">saveControlTyp_Bad</field>
                                        <block type="get_value" id="7SVsg+./63,x,Lo^5D]l">
                                          <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.manualControlTermination.controlType</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="/I;}C4z3=]%]f]4c7Mn!">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="g5OGm{EP:bpiW{]1On`G">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="FJjs4~49bRj$36MmQ!/A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="0esxCg8lPG~;Wyn5#=xx">
                                                  <field name="TEXT">ON</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="K4A+)2mH/^/pl]`(=J!h">
                                              <field name="VAR" id="savedTemp">SaveT_Bad</field>
                                                <block type="get_value" id="pG4iT)E#+UGdPVO6(sZM">
                                                  <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.setting.temperature.value</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id=")?~B?!CMm@CT)^1YH;0L">
                                                    <block type="text" id="qUpq^Z5U4E?c5(kXphs`">
                                                      <field name="TEXT">OFF</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="[,E3Ci8.U^o2K;bIksJ/">
                                                      <field name="NAME">timer</field>
                                                      <field name="DELAY">15</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="controls_if" id="hbLr^VwVM!wv^YNW3u3c">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="-0Rloy;?m1fM0P,8BUuq">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="{}w4Reydp|9(T;1MD;ap">
        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#E8DB84D46122#1.sensor.door</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";d3a%G`_?:MIE(8]j|NL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="telegram" id="$@P-wK}qqG`gb`XWFXm!" collapsed="true">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="--RF{wnQQjFWi1LG]XzX">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="esV7m`v69ZY,^GeXufFh">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="SP+A+dI8/LS2wn552{,=">
        <field name="TEXT">Fenster im Bad seit 15 Minuten offen.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Wk[OUjm2aWJ;o6U%}MK8">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="sTg}s%@6!.:}A[%Arqs@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="]Q8sXi@7x2c}46W2JIR!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X]gU6eK0a[;,CFo|`nem">
        <field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit beträgt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="?3t6S@qK;O;|4i~wON~@">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.7.sensorDataPoints.humidity.percentage</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="$}Q}CTL~/dJtF{YL32Dk">
        <field name="TEXT">%</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="r8)zk#Z}ltS`z}sZUin.">
        <field name="TEXT">David</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="telegram" id="SuikWIoY#^D}1e:^:]2c" collapsed="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="G7bm%:Y*d~BAi7j6uKra">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="e@H|8703wxK~!wh?6^uD">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=":gyOx^T!qSU3EWMe8t-U">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="hf{/tg0H8?*h8%*-JPcq">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="|P$Rj1Q#anT2@MorWaGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wzk#+fL}Bkyf(fP?YqBc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="~??dy]9p.(^_uY0WRK{=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RS~r(OAO{G_kCAw~hLEi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="wGEK)92f5_%5fk,aI.+c">
        <field name="TEXT">Anne</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="T;4O,ycG$A8zwz0R`Klo">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="h#(;MT2;=o805-Z1jKiK">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="CuRV,A(@1apaFx|~?j)E">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Ax4$=bTP?SR7THJ/;^~J">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="D9JZ(!)WM?1v@/4(a^1!">
        <block type="variables_get" id="4u^R?vMp|#VG-;L(U*H9">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="@^ng_*MG5E_F1P*KpJq=">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="%N(hNJwg+HQ`/9*(ry#q">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="W-~EJXj+RhGYUcuqn^_V">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="j:@xnyOYcM!+d]v1E@y-">
                                              <field name="NAME">timer2</field>
                                                <block type="controls_if" id="W-Bwn^3iC|?Zc42dzIJ%">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="ye^%I*Wnv7?.m~K`CT-1">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="k@a)Lf^FcZS.wmIQ$:zV">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="3y0eJ{?f[vl^-v|9mi-|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="telegram" id="9Luoz9U~sdTqD-X[}6Qc" collapsed="true">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="ZdZ=uU9XXwf(^t$rkI`5">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="-XCP=NTD5,bbV^Z$vD:[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="07J_nYc1H3kPmkM:7(!N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text_newline" id="ogbIdJF]p=I2qTH!Y]aO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_join" id="U)RpPe9kS5Nb+K?Mw5KC">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="WAdXJBlqUJ+1C6@jL%o?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Lzf}wbG%kpr|{s(Wl3A3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="~$uJ-d5+k%O|T{QGwDJY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="text" id="p6Ug#dPbk@VyBA7yCm2!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id=")3*[R]pUzMV_B{Q=izhh" collapsed="true">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="orHkB_RGVEZ4f}f`FGPu">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4g/x*u2mLd}E*FEX8tvs">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="bRza-ITAE6ELhQslx2_8">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id="t9gcRF;opMT3~5Kn^#f~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="BVYFK%nZ_@?SxFU(,C.v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iNeg*#Jxa5iqZWSNcAj-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id=",J2LYT0:t/O0lxLU((EF">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RcfvrThvl^R8L)?I*G|0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text" id=":T-OHue5Qlthm^tg2Fhd">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="fJ~|g8)Aj]]y[xPcN6,}">
                              <field name="COMMENT">Badezimmer zu</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="##~kZ89(5T0ksC:js{}I">
                                  <field name="CONDITION">false</field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id=".%o$K5/fl`LH+PG0aqnX">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="0tvzCGc=3o}=*5twpxr]">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="variables_get" id=".QJQ5~;/XIPEk#bjQk)K">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="PBV%{;EeOiSsii]M=i(S">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="|I4];0WCaSh#WRwlHj((">
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="S17pLzg#e._}(M-L*7mT">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="x^d):CD;^b8bE[)I-,;}">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="~dJEqS^so%lFF91eNZmr">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="?3Sd5FOn)D~-d48A78rg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="]8CzRT;Hn0sa?.vt;C,j">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="RrX_o^%v:0Zvk)CaQ*Lo">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="oCB9]z`2@~9(J^/-CT+$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="X8Vw(Q{zya[GO~,lK[o)">
                                                              <field name="TEXT">MANUAL</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="+YuEV1q]vZ?)a_EsxPr,">
                                                            <block type="text" id=":^ssLF@p^1O,r(|;s^[_">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="R`nicm0$PJPBRDK4VR/s">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="text" id="tBl5MBe,nydZlI48Jx@p">
                                                              <field name="TEXT">NEXT_TIME_BLOCK</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="_Rh-En/kx^?)hwa8}_Gg">
        <block type="variables_get" id="}6tszabq^leI$UA/feXg">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="v@|6(^I|.F@c-Ikl`6V_">
        <block type="logic_boolean" id="x/Jv:C5QKslE~ES+=Var">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="controls_if" id="7EI6?_=b+sF,v9ixoZ/P">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_multi_and" id="asDaq@6ypPVALm[)R%dw">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                          <value name="AND0">
                                                            <block type="logic_compare" id="s0rkd!@JXGF!nJKZHEZW">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D06*V)cGYv(1Wa53jA,p">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="L.aHURlg?z_5||,+$zck">
        <field name="TEXT">Off</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AND1">
                                                            <block type="logic_multi_or" id=")$g#CTCq{BO_G%6umbPT">
                                                              <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="G:eaFU?`)B20bPLAPC/a">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Fo/`Yq*.%Mzl@~|~-(AJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="E$A(t8Qe!2rOp`TNQg$`">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="LsjtPlCiH;(-q0M}]!Zu">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="j#LN9v8*k7nx%r`I29hU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="GnN~3}.aDjY*q3$s,/Jw">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="`]/Z*x09T__m?zM-.kzI">
                                                            <block type="text" id="]_vAA.?nY$~]8R#I=aWM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="o,M2be*QD,|[Qm;1C[R/">
                                                            <block type="logic_boolean" id="++~|B7O(vlY]/+6_lAiz">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id=":I_a]G#:Qk/{AM`y6a;`">
                                      <field name="COMMENT">Wohnzimmer auf</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="XElP:nxai(B8v(ad@U]A">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="W:{)1kc)tRi9YC(*9@o}">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FF06#1.sensor.door</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="d=/IiMs1!u7M_qNdh)vn">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="%uPDD1@Vrfg:Gl4gU~:C">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_negate" id="mG=L1)zVG,#x!QJ(eOJ6">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="WZM*R)=VIv)|=p6s{DB#">
                                                      <field name="VAR" id="heatingPaused">heatingPaused_Wohn</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="2[ZGWtOeRwkEUE)i?YsO">
                                                  <field name="VAR" id="qH^M1WvK8MC3j{Qvx52g">SaveP_Wohn</field>
                                                    <block type="get_value" id="z~Isq}1)eh-aodV%jhel">
                                                      <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.2.setting.power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="0!#(o@Q_#Jy4YFr[a]Y{">
                                                      <field name="VAR" id=";T^ouC3KOKUy,lNNt(2q">SaveT_Wohn</field>
                                                        <block type="get_value" id="m$GxtNfK9`xPF#M~f(@X">
                                                          <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.2.setting.temperature.value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="3cIF#KO2M-hXzUu?;.ZG">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Tk`)O}Zl#iP8(wh?+O!d">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="9RS}6TSk+w|E|[zQ}s;U">
                                                              <field name="VAR" id="savedControlType">saveControlType_Wohn</field>
        <block type="get_value" id="B)D(gi4M_Lc2j`|{fp-@">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.2.manualControlTermination.controlType</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="d?=[f,p8F@|+u[=;|WJ{">
        <block type="text" id="[{e*Y#0~ovLFd8dz.$Sm">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="#1r3i8n~8Da(R_m~RnG-">
                                              <field name="COMMENT">Wohnzimmer zu</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="P}8gyyZEEL96|}s,m_w3">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="a3U{^Q(WJ?P,QxoWHxV%">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    <shadow type="field_oid" id="BN`._RYr?,Tlh^e{$2@)">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="yF45O@psqx]kuo0)aG+l">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="Nryc^j;w7:]0GQP|SUU-">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="eZb]g`;o]`i8$_1_jMht">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="f@7~Ts]w_w;G!),A`@W}">
        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FF06#1.sensor.door</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}qJ}Yb)rZ}0DTW`Mg3{]">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="1B7?agme#EhFzTp,1vYO">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="4Kk[F:+|YL|h)0V/l7d+">
        <field name="OID">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="cC}(S.#9*R:Dx1QOV$}s">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="mdRaom3xtfD]C~8[KmNM">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="variables_get" id="bkGpM*go==J^Y:wR@u*[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="6ovy9=d)):{4Y.TN0t}C">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PkMH0+$E#opTjGe^p4~O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Wy8ax}1NIKo%n!I@@Es9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3,VXaJK%,Ko[HVuGRH(q">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="a6R[V|zzpBo@NKX`a=m!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="9{9T50MDJ$HM$^TeSjHC">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ymFN6k!$mUH{I[]^)WXF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="nO~iNU9+=PqV_#2-PMoB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5UW[3:%gtA@qpa}XIp;L">
        <block type="text" id="CGuIuZbe0L;W-efrQTyF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="P=}Ih2kWrH[KV=rVp1?l">
        <block type="text" id="AMC_(24cdv5t.hJJI4/F">
        <field name="TEXT">On</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="vgZo@^8[5^?2/|qu=%p!">
        <block type="text" id="e7hFU_Dxsm0W%p*MS.#Y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="3lpa{uO5UhXWUwwUbtvP">
        <block type="variables_get" id="NBGeg0CX7(v=/Q%hsXxN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="LRe2HPT*f#Kx+R`4#RT,">
        <block type="logic_boolean" id="lQg4GB$FZVwe=tnHH/NA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="controls_if" id="],?{oy%uSa!TtMLd#1Fl">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="R;N^9WD^zmXhYy:V8;ua">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="+PcdVB{k]Ug_i1$48/D%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="nTUSNL9:-T{V[_g^Lo[u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="~c.c_eP0B{,Y|uw!zbW?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_multi_or" id="uVw%Ek]I+Ax8Xlri!g/K">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="=i5%h4LZq05rB%KY%nU;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="AH|Sf9L!i@{E-;!,=+@t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="qASx+)Lzk-~`s}=5eb8F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="OwD#egz7z/2ZB5a}U4nr">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8~:67(QvhsFA)a7Af8;4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="XPuJ$ZMc/,g#$q:Yj.^]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_t!C9v8*cyJHXB?Zl9vE">
        <block type="text" id="CJ,=9s}19qb6w)PuTr@8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="fzl{nKY%g%ftN84o|I{+">
        <block type="logic_boolean" id="4+{z]E^Vd2f-Xg(`ZS7s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="g@Z~RtJ[[Hh1f7.!Y81O">
                                                      <field name="COMMENT">Schlafzimmer auf</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="0vK3`3]d?1@I5v0h*!T=">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="E/3J}[{Eo67)d%B*Y%QN">
                                                              <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FBAB#1.sensor.door</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="7?2wY$[K#?sqbf(M/3})">
                                                              <field name="VAR" id="PuIGX^[JD/@{e$trHC:#">windowActiv_Schlaf</field>
        <block type="logic_boolean" id="%~IyVnVkx,#UHVy)Y4ry">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="~To{vLbWo-S=Js2zQ8GO">
        <field name="VAR" id=";~5Gl{BjDs^I{hAZAih~">SaveP_Schlaf</field>
        <block type="get_value" id="4F%QSC#xPxBosG2kVmrG">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.9.setting.power</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9Q?,^L;ZS,H5c(-=_S7#">
        <field name="VAR" id="HYHg[}#y|)C+6t(YmCDo">saveControlTyp_Schlaf</field>
        <block type="get_value" id=";ptQjZtqm7~:-VwCHA@o">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.9.manualControlTermination.controlType</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="a?g=tnfmz:^Ft8SE{y;?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xI.UScu:FYyXDVD-z}MO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="in%0GVOE9wW@.(G~[%?]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="5zRa$.JB2ZJ]f#^/P`Rk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=";ab$9`0U^^o5$F%S=Z-%">
        <field name="VAR" id="9#EOHB=v92wQ~m!K*.@B">SaveT_Schlaf</field>
        <block type="get_value" id="uEPf:d4tV*i[}Eb;bDO.">
        <field name="OID">tado.0.2142128.Rooms.9.setting.temperature.value</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="J]eg#^z+$Mmwgz?Z%Jj!">
        <block type="text" id="`bQDti:prKCZR@Z2^{}e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="$3s)Dk5XHQn]lul:Bq,[">
                                                              <field name="COMMENT">Schlafzimmer zu</field>
                                                              <next>
        <block type="on_ext" id="u_SK!B]n@J0W_O37YI@v">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="71!YZ}(cb`N~cstON*~l">
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="bge[@%8FJ#tZMUot/yA?">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="Vp8sDDLks[w|fK18f-v?">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="k=:E_1[|8%yjO_.:{#Yr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="tl]SqONGGQ7ieGN[2!sV">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zut#4lj;lMIKuhg5L*|N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="DPKGkGHHt**)JaHZ{1P;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="DO:64*L.cq{8Mk/=o,pr">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="8S#0vMry^,(a?S9=Y|CF">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_xSlDSBE.w!CA4VDUYAF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Wq7sD1CY$~~v]rXhVKo,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t~z=@d3]kZHUF)U*h[_f">
        <block type="text" id="is-)|39XCC8fHD^q6`n[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="q9eUC+vG/ngC,k,LDD1y">
        <block type="text" id="N8X$iYr4iKAx1OU{$8V,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="y3!.-jgdwXR4zX0|)gJ7">
        <block type="text" id="yO.7WDw7BkD~!w{D,3wf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="XmiRzZ3,|gfflv`TJ.t^">
        <block type="variables_get" id="b)Oiy?)^8t{6(@PN;DQE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="fg#mMjFkkP]uCrmU6,9V">
        <block type="logic_boolean" id=",66RSe4k||SJ|!V_E4*k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="controls_if" id="$r_07#PQS*W_+xJ5^N8w">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="(2z9CY[@p~k-{5wW-B:v">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="{2?xRA@YuhtZyFycGaMO">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="q,}1bdBo@CZzj]X0m]_N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="98^l-(;%iXhCRa.qT9m`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_multi_or" id="vmpq-_6}(M;{gdI_B[sR">
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="NN!f_eh)_WtE[*e@es!p">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="03uS[r4:yDP#TvTr*AfQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="SiN2zZ]uZDp9d.~P]20@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="a?zbxG_s^69ojjIReNy,">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="udJ~dm@JxYmIEvnf_1|C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="B@s|[]o%}h.3NHiZX5VG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="D#n-aqp0F|mjt(fo?_DE">
        <block type="text" id="]FbM)^$DuQHAG67+t?v;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xRrxRUO3.XPkgGDpui^N">
        <block type="logic_boolean" id=":|Pg%;^I!.%;gApT9!n%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  @mickemup sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
                  Es wird eigentlich nicht viel geschrieben bei einer DP Änderung?! nur wenn bewusst was gändert wird oder der Trigger angestoßen wird
                  • arteckA arteck
                    blocklys immer als Screenshot!
                    @arteck sagte in Datenpunkte spiegel - wie?:
                    that"s life 😉
                      that"s life 😉
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @Homoran Sorry, Hab hab von hier kein Zugriff auf die Oberfläche. Den Code konnte ich mir übers Handy kopieren aber von da ein Screenshot ist nicht möglich:-) Muss ich dann später zuhause machen...
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Wie @homoran schon geschrieben hat - bitte als Screenshot. Du hast da sonderblöcke drin die nicht jeder hat,z.Bsp. Telegram.
                        Trotzdem hab ich vermutlich schon einen Punkt gefunden mit dem du API Calls gemacht hast:
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                        Damit steuerst du den DP tado.0.2142128.Rooms.7.setting.power mit dem Wert off. Das löst einen API Call aus. Das gleiche bei diesem Block:
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                        Davon sind in dem Skript 18 Stk. Die gehen auch alle auf tado.0 Datenpunkte.
                        Das da dann schnell mal 100 API Calls entstehen wundert mich nicht wirklich - Insbesondere wenn du zum Testen das ganze laufen lässt.
                        A.
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                          A.
                          Nachtrag:
                          Du müsstest mal in der Doku des Tado Adapters graben - wenn er bei jeder DP Änderung diese direkt an Tado Schickt dann würde dieser kleine Code-Schnipsel direkt 4 API Calls machen:
                          (Ja, das ist von mir einfach blind zusammenkopiert und hinreichend Sinnfrei. Es dient nur zur Visualisierung des Problems.)
                          Selbst wenn der Tado Adapter DP Änderungen 'sammelt', so das z.Bsp. alle Änderungen innerhalb von 100 ms in einem API Call geschickt werden wären das immer noch 2 API Calls.
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                            A.
                            Nachtrag:
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                            @Asgothian Ja ich verstehe. Deshalb war ja auch der Gedanke, die tado.0 DP zu spiegeln und stattdessen den userdata zu nutzen. Also im Punkt "lesen"!
                            Dass ich den userdata DP nicht zum schreiben verwenden kann leuchtet mir ein. Ich dachte, halt, wenn ein DP gespiegelt ist (mit einem "binde Objekt" Block) liest der den einfach lokal aus, ohne dadruch API Calls zu machen.
                            Ich kann nicht gänzlich auf die API Calls verzichten, denn wie du in dem Beispiel schon richtig erkannt hast, steuert er das Thermostat mit "Off" wenn das Fenster geöffnet wurde.
                            Es war meinerseits nur die Idee, alle Datenpunkte die irgendwo zum lesen abgegriffen werden auch zu spiegeln und eben die dafür zu verwenden umd die API Calls zu minimieren.
                            So wie @homoran schreibt dürfte das ja dann funktionieren?
                            Vielleicht mache ich aktuell auch viel zu viel Wind um das ganze Geschäft. Gestern war schlechtes Wetter :-) und ich hab wirklich viel im Adapter herumexperimentiert und gegen 22 Uhr war dann wegen Adapter Stop Feierabend. Möglich, dass der Alltag garkeine Probleme bereiten wird was die Menge an Calls angeht.
                            Ich wollte nur mal nach einer praktischen Lösung forschen...
                            • I IceD112
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              Nein!
                              Du generierst die zusätzlichen API "Calls" beim beschreiben der Datenpunkte tado.0.xxx und nicht beim lesen.
                              Du müsstest in deinen Skripten/Blocklys weniger fleissig auf die DPs reagieren/schreiben.
                              Dein angedachtes "Spiegeln" ändert 0 daran, wenn du dann trotzdem die tado.0.xxx Datenpunkte via Adapter schreibst.
                              • P Offline
                                peterfido
                                Es gibt wohl Leute, die Tado ohne deren Cloud nutzen. - Macht ja auch Sinn, wenn der Hersteller da was limitiert. Der Batteriestatus fällt dann wohl weg. Ich selbst habe kein Tado, nur mal kurz gegoogelt.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @peterfido Danke!
                                  Das wäre eine weitere Alternative, wenn ich mit dem TadoAdapter am Ende scheitere. Dann würde ich den Weg gehen wollen, das ganze via Matter zu lösen. Hab oben ja schonmal kurz erwähnt, dass ich schon einen Sonoff MG25 Thread Dongle hier liegen habe. Den habe ich allerdings noch nicht geflasht und im PI eingerichtet.
                                  Wenn es nur der Batteriestatus ist der fehlt, damit könnte ich leben. Den könnte ich mir ja dann immernoch aus dem TadoAdapter nehmen, wenn ich das möchte
