  4. (gelöst)Vis anzeige
    5.8k
(gelöst)Vis anzeige
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Thomas-Braun
    andy@iobroker:~$ groups
    andy sudo users
    andy@iobroker:~$
    andy@iobroker:~$ ls -lA /home
    total 8
    drwx------ 2 andy     andy     4096 Jan 28 16:24 andy
    drwxr-x--- 4 iobroker iobroker 4096 Jan 29 11:53 iobroker
    andy@iobroker:~$
    @ostseereiter
    Pack den andy in die Gruppe iobroker, dann darf der auch das Verzeichnis betreten.
    Ggfls. neu starten, mindestens den andy ausloggen.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Thomas-Braun
      über ein Helferscript.
      auch bei den anderen Befehlen keine Berechtigung.
      Ich denke ich werde erst debian installieren dann alles anlegen und danach Iobroker.
      Gruß OSR
      Plattform
        @Thomas-Braun
        @ostseereiter sagte in Vis anzeige:
        so wäre es richtig.
        hast du denn andy jetz der Gruppe iobroker hinzugefügt?
        so wie du es für sudo gemacht hast?
          @Thomas-Braun
          Dann schmeiß das Ding weit weg...
          Der richtige Weg ist:
          Debian installieren, da wird gemeinhin dann auch schon ein erster User angelegt, der dann automatisch sudo-Rechte erhält und somit in die Rolle 'root' schlüpfen kann.
          Und mit diesem ersten User führt man dann den ioBroker-Installationseinzeiler aus.
          Der legt dann auch soweit alles an, Neustart und dann im frisch gestarteten System als erstes gleich den
          iob stop
          iob fix
          iob start
          ausführen. Erst dann ist die ioBroker-Grundinstallation vollständig abgeschlossen.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ostseereiter
            @Thomas-Braun
            habe ich gemacht habe jetzt Debian installiert Bin mit dem Benutzer nun in der Konsole
            teste mal mit apt update
            aber dann kam dieses
            andy@debianiob:~$ apt update
            Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open        (13: Keine Berechtigung)
            Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin -        RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bi        n - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            Gruß OSR
            Plattform
              @Thomas-Braun
              da brauchstcdu ein sudo vorweg!
              aber Befehle mit iob.... niemals mit dudo absetzen.
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                muss wohl erst sudo installieren
                Gruß OSR
                Plattform
                HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  dann istvwas schiefgegangen!
                  Wenn du dich bei der Debian Installation an unsere Doku hältst, bekommt der erste User automatisch sudo Rechte
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun
                    Das ist genau die gewollte und erwartete Reaktion des Systems.
                    andy darf natürlich nicht Dinge ausführen, die auf das Grundgerüst durchschlagen.
                    Er muss sich die Berechtigung zuerst holen. Das erfolgt durch ein vorangestelltes
                    sudo
                    Ausgeschrieben: Substitute User DO
                    Der aufrufende User kann so in die Rolle eines anderen users schlüpfen, wenn er denn dazu berechtigt wurde.
                    Kannst du z. B. mit dem Befehl
                    whoami
                    sehen.
                    whoami
                    sudo whoami
                    sudo -u iobroker whoami
                    Bringt dir im Normalfall auch drei unterschiedliche Aussagen, wer du denn nun gerade bist.
                      ostseereiter
                      das hab ich installiert und funktioniert jetzt das Script für Iobroker noch besorgen
                      Gruß OSR
                      Plattform
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @Homoran sagte in Vis anzeige:
                          Nicht zwingend. Ich habe auch schon nach der Installation von debian xyz netinstall sudo und curl nachinstallieren müssen. 🤷‍♂️
                          • 1Topf1 1Topf
                            @1Topf sagte in Vis anzeige:
                            ja, ich auch!
                            Aber dann wurde ein Passwort für root vergeben.
                              ostseereiter
                              Das mit der Vis hat sich auch erledigt. Danke euch nochmals für die Hilfe.
                              Gruß OSR
                              Plattform
