  4. (gelöst)Vis anzeige
    5.8k
(gelöst)Vis anzeige
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Thomas-Braun
    andy@iobroker:~$ groups
    andy sudo users
    andy@iobroker:~$
    andy@iobroker:~$ ls -lA /home
    total 8
    drwx------ 2 andy     andy     4096 Jan 28 16:24 andy
    drwxr-x--- 4 iobroker iobroker 4096 Jan 29 11:53 iobroker
    andy@iobroker:~$
    @ostseereiter sagte in Vis anzeige:
    andy sudo users
    da fehlt iobroker.
    wie hast du iobroker denn installiert?
    doch nicht etwa als root??
      @Thomas-Braun
      andy sudo users
      andy@iobroker:~$
      total 8
      andy@iobroker:~$
      @ostseereiter
      Pack den andy in die Gruppe iobroker, dann darf der auch das Verzeichnis betreten.
      Ggfls. neu starten, mindestens den andy ausloggen.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Thomas-Braun
        über ein Helferscript.
        auch bei den anderen Befehlen keine Berechtigung.
        Ich denke ich werde erst debian installieren dann alles anlegen und danach Iobroker.
        Gruß OSR
        Plattform
          @Thomas-Braun
          so wäre es richtig.
          hast du denn andy jetz der Gruppe iobroker hinzugefügt?
          so wie du es für sudo gemacht hast?
            @Thomas-Braun
            Dann schmeiß das Ding weit weg...
            Der richtige Weg ist:
            Debian installieren, da wird gemeinhin dann auch schon ein erster User angelegt, der dann automatisch sudo-Rechte erhält und somit in die Rolle 'root' schlüpfen kann.
            Und mit diesem ersten User führt man dann den ioBroker-Installationseinzeiler aus.
            Der legt dann auch soweit alles an, Neustart und dann im frisch gestarteten System als erstes gleich den
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ausführen. Erst dann ist die ioBroker-Grundinstallation vollständig abgeschlossen.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              ostseereiter
              @Thomas-Braun
              habe ich gemacht habe jetzt Debian installiert Bin mit dem Benutzer nun in der Konsole
              teste mal mit apt update
              aber dann kam dieses
              andy@debianiob:~$ apt update
              Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open        (13: Keine Berechtigung)
              Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin -        RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bi        n - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
              Gruß OSR
              Plattform
                @Thomas-Braun
                da brauchstcdu ein sudo vorweg!
                aber Befehle mit iob.... niemals mit dudo absetzen.
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  muss wohl erst sudo installieren
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    dann istvwas schiefgegangen!
                    Wenn du dich bei der Debian Installation an unsere Doku hältst, bekommt der erste User automatisch sudo Rechte
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      Das ist genau die gewollte und erwartete Reaktion des Systems.
                      andy darf natürlich nicht Dinge ausführen, die auf das Grundgerüst durchschlagen.
                      Er muss sich die Berechtigung zuerst holen. Das erfolgt durch ein vorangestelltes
                      sudo
                      Ausgeschrieben: Substitute User DO
                      Der aufrufende User kann so in die Rolle eines anderen users schlüpfen, wenn er denn dazu berechtigt wurde.
                      Kannst du z. B. mit dem Befehl
                      whoami
                      sehen.
                      whoami
                      sudo whoami
                      sudo -u iobroker whoami
                      Bringt dir im Normalfall auch drei unterschiedliche Aussagen, wer du denn nun gerade bist.
                        ostseereiter
                        das hab ich installiert und funktioniert jetzt das Script für Iobroker noch besorgen
                        Gruß OSR
                        Plattform
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @Homoran sagte in Vis anzeige:
                            Nicht zwingend. Ich habe auch schon nach der Installation von debian xyz netinstall sudo und curl nachinstallieren müssen. 🤷‍♂️
                            • 1Topf1 1Topf
                              @1Topf sagte in Vis anzeige:
                              ja, ich auch!
                              Aber dann wurde ein Passwort für root vergeben.
                                ostseereiter
                                Das mit der Vis hat sich auch erledigt. Danke euch nochmals für die Hilfe.
                                Gruß OSR
                                Plattform
