  4. (gelöst)Vis anzeige
    5.8k
(gelöst)Vis anzeige
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Vis anzeige:
    über ein Helferscript.
    Dann schmeiß das Ding weit weg...
    Der richtige Weg ist:
    Debian installieren, da wird gemeinhin dann auch schon ein erster User angelegt, der dann automatisch sudo-Rechte erhält und somit in die Rolle 'root' schlüpfen kann.
    Und mit diesem ersten User führt man dann den ioBroker-Installationseinzeiler aus.
    Der legt dann auch soweit alles an, Neustart und dann im frisch gestarteten System als erstes gleich den
    iob stop
    iob fix
    iob start
    ausführen. Erst dann ist die ioBroker-Grundinstallation vollständig abgeschlossen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Thomas-Braun
    habe ich gemacht habe jetzt Debian installiert Bin mit dem Benutzer nun in der Konsole
    teste mal mit apt update
    aber dann kam dieses
    andy@debianiob:~$ apt update
    Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open        (13: Keine Berechtigung)
    Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin -        RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bi        n - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Thomas-Braun
      da brauchstcdu ein sudo vorweg!
      aber Befehle mit iob.... niemals mit dudo absetzen.
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        muss wohl erst sudo installieren
        Gruß OSR
        Plattform
        HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          dann istvwas schiefgegangen!
          Wenn du dich bei der Debian Installation an unsere Doku hältst, bekommt der erste User automatisch sudo Rechte
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            Das ist genau die gewollte und erwartete Reaktion des Systems.
            andy darf natürlich nicht Dinge ausführen, die auf das Grundgerüst durchschlagen.
            Er muss sich die Berechtigung zuerst holen. Das erfolgt durch ein vorangestelltes
            sudo
            Ausgeschrieben: Substitute User DO
            Der aufrufende User kann so in die Rolle eines anderen users schlüpfen, wenn er denn dazu berechtigt wurde.
            Kannst du z. B. mit dem Befehl
            whoami
            sehen.
            whoami
            sudo whoami
            sudo -u iobroker whoami
            Bringt dir im Normalfall auch drei unterschiedliche Aussagen, wer du denn nun gerade bist.
              ostseereiter
              das hab ich installiert und funktioniert jetzt das Script für Iobroker noch besorgen
              Gruß OSR
              Plattform
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @Homoran sagte in Vis anzeige:
                  Nicht zwingend. Ich habe auch schon nach der Installation von debian xyz netinstall sudo und curl nachinstallieren müssen. 🤷‍♂️
                  • 1Topf1 1Topf
                    @1Topf sagte in Vis anzeige:
                    ja, ich auch!
                    Aber dann wurde ein Passwort für root vergeben.
                      ostseereiter
                      Das mit der Vis hat sich auch erledigt. Danke euch nochmals für die Hilfe.
                      Gruß OSR
                      Plattform
