  4. (gelöst)Vis anzeige
    5.8k
(gelöst)Vis anzeige
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ostseereiter
    Pack den andy in die Gruppe iobroker, dann darf der auch das Verzeichnis betreten.
    Ggfls. neu starten, mindestens den andy ausloggen.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Thomas-Braun
    über ein Helferscript.
    auch bei den anderen Befehlen keine Berechtigung.
    Ich denke ich werde erst debian installieren dann alles anlegen und danach Iobroker.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Thomas-Braun
      @ostseereiter sagte in Vis anzeige:
      so wäre es richtig.
      hast du denn andy jetz der Gruppe iobroker hinzugefügt?
      so wie du es für sudo gemacht hast?
        @Thomas-Braun
        Dann schmeiß das Ding weit weg...
        Der richtige Weg ist:
        Debian installieren, da wird gemeinhin dann auch schon ein erster User angelegt, der dann automatisch sudo-Rechte erhält und somit in die Rolle 'root' schlüpfen kann.
        Und mit diesem ersten User führt man dann den ioBroker-Installationseinzeiler aus.
        Der legt dann auch soweit alles an, Neustart und dann im frisch gestarteten System als erstes gleich den
        iob stop
        iob fix
        iob start
        ausführen. Erst dann ist die ioBroker-Grundinstallation vollständig abgeschlossen.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          iob stop
          iob fix
          iob start
          ostseereiter
          @Thomas-Braun
          habe ich gemacht habe jetzt Debian installiert Bin mit dem Benutzer nun in der Konsole
          teste mal mit apt update
          aber dann kam dieses
          andy@debianiob:~$ apt update
          Fehler: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open        (13: Keine Berechtigung)
          Fehler: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
          Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin -        RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          Warnung: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bi        n - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          Gruß OSR
          Plattform
            @Thomas-Braun
            da brauchstcdu ein sudo vorweg!
            aber Befehle mit iob.... niemals mit dudo absetzen.
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              muss wohl erst sudo installieren
              Gruß OSR
              Plattform
              HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                dann istvwas schiefgegangen!
                Wenn du dich bei der Debian Installation an unsere Doku hältst, bekommt der erste User automatisch sudo Rechte
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Thomas-Braun
                  Das ist genau die gewollte und erwartete Reaktion des Systems.
                  andy darf natürlich nicht Dinge ausführen, die auf das Grundgerüst durchschlagen.
                  Er muss sich die Berechtigung zuerst holen. Das erfolgt durch ein vorangestelltes
                  sudo
                  Ausgeschrieben: Substitute User DO
                  Der aufrufende User kann so in die Rolle eines anderen users schlüpfen, wenn er denn dazu berechtigt wurde.
                  Kannst du z. B. mit dem Befehl
                  whoami
                  sehen.
                  whoami
                  sudo whoami
                  sudo -u iobroker whoami
                  Bringt dir im Normalfall auch drei unterschiedliche Aussagen, wer du denn nun gerade bist.
                    ostseereiter
                    das hab ich installiert und funktioniert jetzt das Script für Iobroker noch besorgen
                    Gruß OSR
                    Plattform
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @Homoran sagte in Vis anzeige:
                        Nicht zwingend. Ich habe auch schon nach der Installation von debian xyz netinstall sudo und curl nachinstallieren müssen. 🤷‍♂️
                        • 1Topf1 1Topf
                          @1Topf sagte in Vis anzeige:
                          ja, ich auch!
                          Aber dann wurde ein Passwort für root vergeben.
                            ostseereiter
                            Das mit der Vis hat sich auch erledigt. Danke euch nochmals für die Hilfe.
                            Gruß OSR
                            Plattform
