InfluxDB schreiben nur Änderungen
@homoran Da steht: "null, um die Prüfung zu deaktivieren". Kann ich auf die Prüfung verzichten oder bringt Die mir einen Nutzen? Für analoge Meßwerte ist das ja sinnvoll.
@homoran Bitte jetzt keine Leseschwäche ins Spiel bringen. Es war ja auch kein Zitat. Nur sinngemaß.
Minimale Differenz zum letzten Wert
0 = Abweichungsprüfung deaktivieren -
@Homoran sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
Das Blocken könnte das Feedback vom rpi2.0 geblockt haben, da dies ja kurz auf deinen Steuerinput folgt.
Scheinbar wurde das Feedback aber nicht geblockt oder verhindert. Es kam ja.
Und ich möchte mich auch dafür bedanken, daß ich hier auf die Tabelle aufmerksam gemacht wurde. Das wird mir in Zukunft helfen. Ich möchte auch Niemanden etwas "in die Schuhe Schieben". Zu 99 % (100) lag der Fehler bei mir. Ich vermute, die Datentypen haben das Problem gebracht.
Für Binärzustände würde ich eigentlich den Typ "boolean" bevorzugen. Hatte ich im Ursprungszustand auch für alle Merker so gehabt und erst unmittelbar vor dem Datenbank-Schreiben den Alias zur Typenumwandlung angewendet. Dabei kam es zu den Aussetzern bei den Schreibvorgängen. Wie auch immer, es funktioniert jetzt. Auch wenn ich nicht weiß, was nun der Fehler war. Aber wieder von vorn anfangen wird es nicht geben.
Was trage ich denn nun sinnvoll bei "minimale Differenz zum letzten Wert" ein? Null, um die Prüfung zu deaktivieren? -
@homoran natürlich! Ich kann ja auch gar nicht "null" eintragen. nur "0" oder einen Zahlenwert auswählen oder manuell eintragen. Das habe ich als bekannt vorausgesetzt.
Ich gebe zu, daß ich ein Problemfall bin. Soll ich in Zukunft durch mehrere Gutachter meine Beiträge auf fachlich und rechtlich sichere Ausdrucksweise prüfen lassen? Manche Dinge in der deutschen Sprache sind selbsterklärend. Beiträge im Bayrischen oder österreichischem Fernsehen sind da wesentlich schwerer zu verstehen. -
Ich gebe zu, daß ich ein Problemfall bin. Soll ich in Zukunft durch mehrere Gutachter meine Beiträge auf fachlich und rechtlich sichere Ausdrucksweise prüfen lassen? Manche Dinge in der deutschen Sprache sind selbsterklärend. Beiträge im Bayrischen oder österreichischem Fernsehen sind da wesentlich schwerer zu verstehen.@Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
nein, du sollst einfach nur Fakten in Form von Text in code-tags oder Screenshots liefern und nichts nacherzählen.
Das wurde dir auch schon mehrfach gesagt.
Nachzulesen wie es richtig geht, kannst du es hier
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträgeauch dies wurde dir mehrfach angeraten.
Das würde die Hilfe wesentlich vereinfachen und beschleunigen
@mickemup morgen trage ich das so ein. Obwohl ich gerne wüßte, was das bei 2 möglichen Zahlen bewirkt.
@Laser
Ist doch selbsterklärend...
Trag bei minimale Differenz eine 2 ein und es wird nichts mehr geloggt...Da deine Differenz (1-0)=1 immer kleiner als 2 ist.
Und immer gleiche Werte, dann schreibt er den Status alle x sekunen, auch wenn nichts ändert...
@mickemup @homoran
Der Adapter schreibt ohne zu mucken in die Datenbank. Egal, welche Einstellungen ich darin vornehme. Außer bei der Abweichungsprüfung Werte, die nicht auftreten können (2...). Ich vermute, die Datentypmischung boolean und Zahl hat das Problem des teilweisen Nichtschreibens verursacht. Ich hatte ja auch das Problem, den Datensatz mit dem bool und Zahl Mix zu löschen. Erst am nächsten Tag ließ er sich löschen Den Löschbefehl hatte ich mit dem Editor in eine Datei geschrieben. Fehler ausgeschlossen. Nach dem Löschen des Datensatzes trat kein Fehler mehr auf.
Ich bedanke mich für eure Nervenstärke. Sich aus der Ferne da reinzudenken ist nicht einfach. Unzureichende Info meinerseits waren auch nicht hilfreich.
